odpowietrznik
    2832
    19
Treść opublikowana przez odpowietrznik
  1. Tak sor rąbnąłem się )Tyle razy wskazywałem prawidłową lokalizację ZZ a tu mnie coś zaćmiło) chyba już zmęczenie materiału ;) przecież musi być na powrocie)
  2. W twoim przypadku przy wyborze kotła jako priorytet skupiłbym się na bezawaryjności i dostępie do serwisu ponieważ masz tylko jeden obieg grzewczy to obsłuży go prawie każdy kociołek, nie jest tu potrzebna rozbudowana automatyka która sporo kosztuje.Żeby tylko miał sterowanie pogodowe
  3. Nie wiemy co jest źródłem ciepła u autora tematu)Może przeszedł na gaz albo może zamierza zrobić kocioł na paliwo stałe w układzie zamkniętym)wtedy te rury po starym naczyniu rzeczywiście można wykorzystać ale ja tylko gdybam)
  4. Kol.Sambor miał na myśli aby przenieść zawory zwrotne w miejsce jak w załączniku
  5. Niniejszym zaspakajam czystą ciekawość kolegi)Przy automatycznym pompa może zasysać powietrze z powrotu(chyba zeby go nie wymieniać ale musi być cały czas zakręcony-kapturek na nim)
  6. Oczywiście że kondensata z możliwością sterowania pogodowego.Raczej przy 15tu pętlach będzie potrzebne sprzęgło i za nim mocniejsza pompa od kotłowej. Ponadto trzeba czujnik zewnętrzy aby móc sterować pogodowo czyli należy poprowadzić kabelek od kotła najlepiej na zachodnią ścianę budynku(chyba że wersja bezprzewodowa,-droższa) Co do CWU to jeżeli punkty poboru są blisko to kocioł dwufunkcyjny a jeżeli oddalone to jednofunkcyjny z zasobnikiem. I wywal z belki powrotnej odpowietrznik automatyczny i zastąp go ręcznym. Rura Cu 35 OK tzn ta średnica do rozgałęzienia na rozdzielacze
  7. Dałbym Cu28
  8. Ten typ mieszacza się nie nadaje do kotła kondensacyjnego(wymaga podania temp.wyższej o ok.20st)co nie jest ekonomicznym rozwiązaniem Jak masz samą podłogówkę to nie trzeba zaworu mieszającego,temperatura jest podawana bezpośrednio z kotła wg.krzywej grzewczej. Gdyby pompa kotłowa nie dała rady ze względu zbyt duży wymagany przepływ w podłogówce wtedy potrzebne jest sprzęgło a za nim mocniejsza pompa
  9. To zamontuj odpowietrznik automatyczny w tym miejscu
  10. Jak w załączniku.Przed każdą pompą filtr osadnikowy +zawory odcinające przed i za.
  11. Chyba brak zaworu zwrotnego na dolocie zimnej wody do zasobnika i zaworu bezpieczeństwa też nie mogę się dopatrzeć Pomiędzy naczyniem przeponowym a zasobnikiem nie powinno być żadnych zaworów , takie naczynie powinno się montować na szybkozłączce do tego celu przeznaczonej dzięki której można zdemontować naczynie bez spuszczania wody
  12. Tylko że zawór 4D jest be ;) Biedni użytkownicy montują go bo tak zalecają producenci kotłów pod groźbą utraty gwarancji.Producenta obchodzi tylko jego kocioł aby go chronić przed korozją niskotemp.a co się dzieje dalej z obiegami grzewczymi to już ma w d...)
  13. Oo rotametry "stoją na głowie") ale fajnie)jeszcze takiej kombinacji nie widziałem)
  14. Rozumiem że przy opcji ewentualnego późniejszego dołożenia sprzęgła obieg podłogówki będzie na zaworze ATM
  15. Nawalone tej rury.Wychodzi że rozstaw w każdej pętli 10cm.Pompa ciepła czy co ;) No ale kto bogatemu zabroni) Przy Immergazie i przy dwóch obiegach grzewczych inwestor jest skazany na DIMa który kosztuje pewnie pod 4tyś. Producent nie posiada niestety w swojej ofercie modułu sterującego zaworem mieszającym tak jak to ma miejsce u niektórych producentów kotłów z wyższej półki.Sam kocioł Immergaza jest atrakcyjny cenowo ale po dołożeniu DIMa całość już nie wygląda tak różowo jeżeli chodzi o cenę)Niby ten model kotła ma dość wydajną pompę(załącznik) przy 1350l/h wys.podn.20kPa bo nie sądzę aby przy tak krótkich pętlach ta wartość została przekroczona w obiegu krytycznym. Mam na myśli opcję bezpośrednio z kotła,grzejnik w garażu odpowiednio większy pracujący na temp.podłogówki ale przy 21pętlach+2grzejniki ciężko będzie i jeszcze bez projektu...I do kotła kondensacyjnego zawór mieszający stałotemperaturowy ATM? hm Czyli rezygnujemy tym sposobem ze sterowania pogodowego które jest w tym przypadku wskazane
  16. Instalacja jest niebezpieczna.Rura do naczynia powinna odchodzić bezpośrednio z kotła a już widać że tak nie jest
  17. To gdzie jest rura do naczynia wyrównawczego?
  18. Sprzęgło nie jest potrzebne.Aby była możliwość przeróbki na 3D z siłownikiem muszą iść od kotła oddzielnie rury(powrót i zasilanie)do podłogówki czyli tego rozdzielacza co na foto oraz oddzielnie rury do grzejników(powrót i zasilanie) Ponadto sterownik kotła musi mieć sterowanie pogodowe oraz możliwość obsługi siłownika zaworu 3D,potrzebny też będzie czujnik zewnętrzny czyli musiałbyś mieć możliwość poprowadzenia kabelka na zewnątrz najlepiej strona północna budynku co by słoneczko na niego nie świeciło) Należy dobrać odpowiedni zawór 3D tzn.o właściwym Kvs Zamontowanie zaworu 3D z siłownikiem oczywiście nie zlikwiduje problemu zimnego powrotu tu trzeba zamontować pompę kotłową albo pompa od CWU non stop ale wtedy temp.wody użytkowej=temp.na kotle i chyba większe zużycie paliwa.Po dołożeniu pompy kotłowej każdy obieg jest sterowany niezależnie(patrz post#40)tak to powinno wyglądać.Jak zapewne zauważyłeś potrzebne będą 4pompy ale 3już masz)
  19. Ta mała pompka na tym rozdzielaczu to do podłogówki.Pompa kotłowa spina zasilanie z powrotem przy kotle(załącznik)
  20. Przeniósłbym pompę od CWU na zasilanie a za nią powinien być zawór zwrotny+odpowietrznik Czy ta rura idąca do góry to do naczynia wyrównawczego?mam nadzieje że tak.
  21. Instalacja jest niebezpieczna
  22. Sprawdź jeszcze po zdjęciu głowicy termostatycznej czy trzpień zaworu termostatycznego chodzi,czy nie jest przypadkowo wciśnięty tak się dzieje czasami gdy pozostawia się na okres letni zawór zakręcony.
  23. W poście #8 pisze co innego stąd mój post #14
  24. Wolf panie elfuczi jak Vaillant be
