odpowietrznik
Treść opublikowana przez odpowietrznik
  1. Możesz też rozważyć opcję dwa w jednym jak proszek czy szampon ;) a właściwie trzy w jednym(bo zasobnik też do tego ustrojstwa możesz podłączyć,chyba że jest znacznie oddalony-nie widac na foto)czyli sprzęgło-rozdzielacz.Tylko przy tym rozwiązaniu chyba trzeba będzie zwrócić uwagę na typ tego urządzenia bo się doczytałem że przy tej firmie Elterm tak jakby inny model jest do kondensata a inny do kotła na paliwo stałe.W przedstawionej aukcji jest do kondensata
  2. Sprzęgło np.jak w załączniku.Pompa może ten być LFP (Leszno)na licencji Grundfosa 40tka Jeżeli chcesz koniecznie Grundfos to Alpha 2L 25-40
  3. Bardziej bym się zastanowił nad wyborem kotła który może sterować dwoma obiegami CO i OP(pogodowo) do którego potrzebny do tego celu osprzęt nie jest katastrofą cenową a np.Immergas do nich nie należy)Owszem sam kocioł cenowo OK ale późniejszy osprzęt to masakra cenowa.Pewnie znów zobaczymy instalację zbudowaną na zaworze 3D stałotemperaturowym. Zasobnik sugeruje Biawara Quatro
  4. Zawsze możesz znaleźć pomocnika)np."wykorzystać" żonę" niekoniecznie swoją ;) Zachowując łączność przez telefon ty przy kotle uzupełniasz wodę a pomocnik daje znać kiedy się zaczyna przelewać)
  5. Autor tematu zapewne ze względu na zbyt wysokie koszty zostanie przy tym rozwiązaniu co ma.Doda sprzęgło,pompę na grzejniki i dodatkową parę rur do rozdzielacza ewentualnie wymieni 3D na większy i jakoś to będzie działać)
  6. O ile sam kociołek ze średniej półki cenowo jest OK o tyle chcąc wykonać na nim rozsądną instalację na sprzęgle i zaworze 3D z siłownikiem producent "zmusza" użytkownika do zakupu bardzo drogiego divicona. Nie ma tu możliwości dokupienia(za rozsądną cenę co osobiście mam za złe Immergazowi ;) ) urządzenia sterującego siłownikiem zaw.3D i pompami OP i na obieg grzejników jak np u Wolfa jest to MM czy u Vaillanta moduł VR70 no ale to nie ta półka cenowa kotła
  7. Zawór 3D termostatyczny stałotemperaturowy to zły pomysł przy kotle kondensacyjnym. Najlepiej by było zaopatrzyć się w hydrauliczny rozdzielacz strefowy DIM A-BT ERP(jak w załączniku)tylko to bardzo droga zabawka Oczywiście oddzielne rury do grzejników i do podłogówki.Sterowanie pogodowe(czujnik zewn.) Po dodaniu osobnych rur i sprzęgła i pompy jakoś to będzie działać ułomnie pod warunkiem odpowiedniej wielkości zaw.3D Chcąc mieć przepływ w podłogówce na poziomie 1,5l/min na jedną pętlę powinien być to zawór np.ESBE VTA 372 a przy przepływie 2l/min VTA 572
  8. Tak normalnie.Tylko małym strumieniem na zimnym kotle.Będzie wiedział jak się przeleje rurą przelewową(jak sama nazwa wskazuje)
  9. IBO to chińczyk.Było się trzymać Leszna)i będą ją naprawiać i naprawiać...)
  10. No tak przecież jest gro kotłów(np.de Dietrich) które nie moją możliwości podpięcia czujnika temp.sprzęgła a muszą z nim współpracować na innej zasadzie ale co należy ustawić w takim przypadku w sterowniku kotła nie wiem)może delta t?)
  11. To już sam nie wiem czy jest poprawnym działaniem konstruowanie instalacji o dwóch obiegach grzewczych bez sprzęgła jeżeli uprzednio jest to poparte obliczeniami przepływów i oporów i wynika z nich że pompa kotłowa da redę.Mam tu na myśli małe instalacje. Myślałem że w takim przypadku (bez sprzęgła)pompa kotłowa bezpośrednio napędza obieg grzejnikowy a na OP jest 3D i za nim pompa.Czy po prostu nie bawić się w dywagacje tylko zawsze z automatu przy dwóch obiegach grzewczych ładować sprzęgło.
  12. Nie kwestionuje potrzeby sprzęgła.Z charakterystki pompy kotłowej wynika że powinna dać 900l przy ok.14kPa ale też nie wiadomo na jakim poziomie są opory instalacji .Jak dobrze interpretuje wykres to krzywa A jest dla owych 72% wydajności pompy.No cóż szału w wydajnością pompy w tym kotle nie ma.Bez open therma=sterowanie OP zaworem 3D stałotemperaturowym (jak jest teraz)?wiadomo przy kotle kondensacyjnym to nieporozumienie)No chyba że tak jak zaproponował kol.Sambor ja będę stał przy 3D i kręcił siłownikiem ;) ale inwestora nie stać na fachowca tej klasy co ja ;) Dużo taniej mu wyjdzie zakup potrzebnych elementów sterowania)
  13. A gdzie są rotametry na rozdzielaczu do ogrzewania podłogowego?
  14. No tak, przecież w samym kotle nie ma wejścia na siłownik zaw.3D.900l to już graniczna wartość dla pompy tego kotła (prawdopodobnie o mocy19kW)
  15. Tak mała instalacja powinna pójść bez sprzęgła.Liczenie przepływu 2l/min na jeden obieg jest na wyrost.Założe się nie będzie globalnego przepływu w OP w tym przypadku na poziomie 720l/h.Problemem mogą być zbyt małe średnice rur.
  16. Open therm będzie sterował a nie ja)
  17. Opentherm potrzebny przy sprzęgle.Przy sprzęgle zaw.3D z siłownikiem i za nim pompa +dodatkowa pompa na grzejniki.
  18. Ja bym zrobił na 3D z siłownikiem na OP(mąż będzie miał to co chciał,będzie zadowolony)Pompę z tej grupy pompowej możesz wykorzystać np.do grzania CWU,może termometry z niej też da się zamontować a są potrzebne za pompami na poszczególne obiegi aby wiedzieć jaka idzie na nie temp.Domalowałem do twojego schematu naczynie przeponowe do układu zamkniętego i zawór bezpieczeństwa powiedzmy 2BAR(ma być na zasilaniu kotła)Mam nadzieje że masz rozdzielacze do OP z rotametrami. Lokalizacja wszystkich zaworów 3D i pomp w kotłowni (nie w szafkach-tam tylko same rozdzielacze)
  19. Ta pompa za VTC bez autoadapt(tu ta funkcja jest zbyteczna a te pompy są drogie)Do podłogówki też bez, autoadapt jedynie przydatny w obiegu grzejnikowym bo są zawory termostatyczne na grzejnikach.Pompa z auto to np.Grundfos Alpha 2 Akurat my handlujemy produktami firmy WOD-MAX i INVENA te zawory są skośnookie ale dają radę(zero reklamacji) Typ ciężki w WOD-Max-sie nazywa się GRAND(załącznik#2)typ lekki(załącznik#1) a w INVENIE PROV.Te masywniejsze zawory mają większy przelot w porównaniu z typem lekkiem.Ważne aby dany zawór miał dławik. Nie wiem czy zdjęcie ci coś da bo wyglądają na zdjęciu podobnie. Co do zaworu termostatycznego typu VTA przewymiarowanie nie ma już takiego znaczenia jak w przypadku zaworów typu VRG z siłownikiem tylko cena)Kolega w poście wyżej dobrze liczy)
  20. Wg.mnie zaw.3D z siłownikeim o Kvs 6.3 jest za duży Pompa ta za zaw.VTC 40ka najlepiej elektronik.Zawory kulowe są dostępne w typie lekkim i ciężkiem(więcej mięsa)sugeruje te masywniejsze
  21. Oczywiscie że zaproponowany zawór 3D typu VRG(z siłownikiem)odpowiednik Afriso ARV na podłogówkę o Kvs=12 jest mocno przewymiarowany. Wg.mnie powinien być ok.2,5Kvs możesz przewymiarować o jedną dymencję czyli 4Kvs co nie powinno znacząco wpłynąć na jego funkcjonowanie aż świat przy przepływie jak obliczył Haiti 0,6m3/h
  22. Otworzyć odpowietrzniki to możesz sobie po stronie tłocznej pompy)
  23. Jeszcze łykniesz parę drobnych detali i będziesz sama wykonywać instalacje ;)
  24. No to wracamy do gry :) Tym razem jestem ciekawy czy hydraulik "starej daty" zastosuje zabezpieczenia konieczne dla układu zamkniętego)
  25. Zakręcić mnie ;)(chociaż już jestem wystarczająco zakręcony ;) ) (mam taki kapturek u góry o ile nie zgubiony:)) i odpowietrzyć instalację
