Treść opublikowana przez odpowietrznik
Instalacja Wody Użytkowej.
Ciśnienie na instalację będzie pewnie w granicach 3-4bar Większego nie dasz bo wywali ZB przy zasobniku.Zresztą przy dużym ciśnieniu "cierpi" armatura
Wężownica Schładzająca Piec Defro 25 Kw
Po pierwsze aby kocioł mógł pracować w układzie zamkniętym producent musi dopuszczać swój produkt do takiej pracy. Załóżmy że dopuszcza to wtedy musisz mieć trzy zabezpieczenia:1)zawór schładzający dwufunkcyjny DBV ewentualnie zamiennie wężownicę schładzającą(załącznik) która współpracuje z zaworem jednofunkc.2)naczynie przeponowe odpowiedniej wielkości i zawór bezpieczeństwa.Warunkiem koniecznym jest aby woda była z sieci a nie z hydroforu(chodzi o brak prądu)W/w zabezpieczenie nie potrzebuje energii elektrycznej. Chcąc zrobić instalację w układzie otwartym musisz mieć mozliwość umieszczenia naczynia wyrównawczego w najwyższym punkcie(rura 1" lub Cu 28 bezpośrednio z kotła) Nie rozumie na co ci aż dwa zawory 4D a nawet po co jeden skoro mówisz że masz pompę kotłową która jest odpowiedzialna za utrzymanie odpowiedniej temp. na powrocie.Do podłogówki stosuje się zawory mieszające 3drogowe Najlepiej schemat instalacji
- Podłogówka Nie Do Odpowietrzenia !
- Zimny Powrót Z Bojlera I Zimna Woda Użytkowa
Trzeba zasobnik z dwiema wężownicami
- Proszę O Pomoc W Ocenie Schematu
Może być montowany w układzie zamkniętym.Lepiej dac też 3D na grzejniki i sterowanie pogodowe(czyli czujnik zewn.) ustawiając odpowiednie krzywe grzewcze
Kup Biawara.Tylko nie zaw.4D do pelletu,zresztą do żadnego kotła nie)
- Problem Z Temperaturą Wody Na Powrocie
Mało kto robi wodę w systemie rozdzielaczowym ale oczywiscie można.Czy to w systemie rozdzielaczowym czy trójnikowym ważne są średnice rur aby nie było spadku ciśnienia w chwili korzystania jednocześnie z kilku punktów poboru
Modernizacja Co
To kwestia adaptera.Taki plasticzek łączący zwór z siłownikiem.Niektórzy producenci mają w ofercie adaptery umożliwiające zamontowanie ich siłownika na zaworze innej firmy
- Słabe Przepływy Na Górnym Rozdzielaczu
Instalacja Co I Zawór Dwufunkcyjny
-kol.Sambor miał na myśli nieprawidłowy montaż pompy przed zaw.4D dla obiegów CO a nie CWU (patrz załącznik) -sugeruje (na wzór zabezpieczenia SYR 5067)zainstalować minireduktor ciśnienia wody 3/4" tuż przed Regulusem i ustawić na nim ciśn.1,2bar na instalacji powinno być 0,2-0,3bar więcej ,zawór bezp.ok.2-2,5bar. -co do montażu samego 4D to jak najmniej kolan i jak najkrótsza instalacja może zadziała grawitacja w obiegu kotłowym ale pewniejszym rozwiązaniem jest mniejszy 4D(tańszy) +pompa na powrocie i wtedy rury w obiegu kotłowym mogą być o mniejszej średnicy
Pomocy! Instalacja Co Podłogowa Wodna Problemy Z Temperaturą.
to od razu wymień je na wielkościowo x2 i to może być mało
Tylko ciekawe co obniży temp.na podłogówkę przy instalacji grzejniki+OP
Jak I Czym Ogrzewać Nowo Budowany Dom.
Nie masz dostępu do gazu?
- Problem Z Włączaniem Się Pompy
Podpięcie Grzejnika
Zasilanie grzejnika przy podłączeniu dolnym tzw.V-ki jest od wewnątrz a powrót od zewnątrz.Musisz wstawić trójniki na podejściu do pierwszego grzejnika.Na rysunku nie da namalować rur idących od tyłu dlatego schemat jest tylko poglądowy
- Usprawnienie Instalacji Co/cwu
- Problem Z Automatycznym Odpowietrznikiem Na Kaloryferze
