odpowietrznik
19
Treść opublikowana przez odpowietrznik
Niska Tempertatura Powrotu Z Podłogówki
odpowietrznik odpowiedział(a) na doctor82 temat w Instalacje CO i CWU
A producent dopuszcza ten kocioł do pracy w układzie zamkniętym? i czy masz potrzebne zabezpieczania do układu zamkniętego? -
Kocioł Pelmax Nibe-Biawar Opinie Użytkowników
odpowietrznik odpowiedział(a) na Damian111 temat w Kotły pelletowe
Zawór 3D do ochrony powrotu ma być pomiędzy sprzęglem a kotłem a nie za sprzęgłem- 905 odpowiedzi
Lazar 15Kw Instalacja Na 3D Czy 4D
odpowietrznik odpowiedział(a) na nimrrod temat w Instalacje CO i CWU
Nie wiem na jakiej podstawie twierdzicie że to gnioty.Wg.mnie spełniają swoją funkcję.Wiele firm ma je w swojej ofercie załącz.#1 Np.jedną z zalet programu Audytor OZC jest to że przy rysowaniu przegród budowlanych na rzucie płaskim w tym samym momencie widnieją one w sąsiednim okienku jako wizualizacja 3D dzięki czemu projektant może w każdej chwili sprawdzić czy czegoś nie brakuje załącz.#2,#3, Po wykonaniu OZC wystarczy tylko zaimportować podkłady budowlane do Audytora CO który ma możliwość automatycznego rysowania wężownic załączn.#4 Program dobiera średnicę rur,przepływy,opory,jest diagnostyka błędów czegóż więcej trzeba)Wizualizacja instalacji w 3D #5 Może jednego czego mi brakuje w Audytorze CO (póki co) to że nie ma w bazie danych produktów takich renomowanych firm jak ESBE,Grundfos,czy Afriso.Jednym słowem Teraz Polska;) -
Nie Grzeją Kaloryfery Przy Włączonej Podłogówce
odpowietrznik odpowiedział(a) na sapciak temat w Instalacje CO i CWU
Konsekwencją braku zaworu zwrotnego w miejscu zaproponowanym przez kol.gmaj22 będzie fakt że będzie pobierana cieplejsza woda z grzejników do podmieszania podłogówki.- 24 odpowiedzi
- podłogówka
- kaloryfer
(i 1 więcej)
Ja Brutus nie jestem przeciwko tobie kol.Sambor bo jestem po twojej stronie barykady w tym temacie) tylko w kwestii formalnej czy nie wkradł się błąd w twoich obliczeniach?Mnie wychodzi że dla osiągnięcia mocy 600W przy delcie=10K wystarczy przepływ =0,87l/min ale może się mylę, z tym że na marginesie uważam ze delta t=10K jest dla OP za wysoka,przy mniejszej przepływ wyjdzie oczywiście większy. A jak już piszę to wtrącę swoje 3 grosze w temacie.Jako początkujący projektant(a może póki co jeszcze nie zasłużyłem na to miano;) ) zrobiłem kilkanaście projektów domów jednorodzinnych przy pomocy Sankomowskich programów Audytor OZC i CO ale jeszcze mi się w żadnym nie zdarzyło aby sama podłogówka dogrzała łazienkę,zawsze był duży deficyt. Autor tematu jest w tej "komfortowej" sytuacji że ma mieszane ogrzewanie czyli OP+grzejniki (i jeszcze pewnie nie ma wykończonych ścian-można kuć)dlatego też na jego miejscu nie zastanawiałbym się nad dołożeniem grzejnika drabinkowego.Co mają powiedzieć użytkownicy którzy mają cały dom w podłogówce?Pozostaje im zasilić drabinkę z rozdzielacza podłogówki ale wtedy ten grzejnik "grzeje"jakby nie grzał bo zasilany niską temp.a i sam w sobie ma mizerną wydajność albo druga opcja-drabinka z grzałką elektryczną,jest i trzecia dodatkowa pompa za sprzęgłem ale to już przerost formy aby ją dawać np. tylko dla dwóch drabinek które są jedynymi grzejnikami w domu. -
Tak tylko temp.na zewnątrz +10)) -
Zapowietrzanie Pompy Cwu - Ocena , Poprawnośc Montażiu ?
odpowietrznik odpowiedział(a) na poll temat w Instalacje CO i CWU
Rura PEX do naczynia to jakiś żart?) -
Brak zaworów zwrotnych za pompami.Gdzie idzie rura do naczynia? -
Może są gdzieś zamontowane odpowietrzniki automatyczne po ssawnej stronie pompy. -
Jakie Ogrzewanie Do Apartamentów Gościnnych
odpowietrznik odpowiedział(a) na kola22 temat w Instalacje CO i CWU
Ale mogą zerwać podłogę ;) -
Tak?A jak się ma do tego sytuacja że idzie ta sama temperatura na całą instalację i przy tym samym rozstawie rur pomieszczenia z płytkami będą przegrzewane bo kocioł się nie wyłączy,będzie dążył do dogrzania pomieszczeń z panelami,nie mówiąc o ewentualnym mogącym wystąpić drugim problemie zbyt wysokiej temp.podłogi.Jednym słowem po co projekty? w kosz z nimi)Syndrom "na zapas" podobnie jak nagminne przewymiarowanie zaworów typu 3D,4D czy kotłów na paliwo stałe,panie weź pan większy,lepiej mieć zapas)
Ogrzewanie Niskotemperaturowe Grzejniki Czy Podłogowe?
odpowietrznik odpowiedział(a) na Bolczaczko temat w Instalacje CO i CWU
Nie wiem jak postępowano u ciebie z wylewką.Powinna być poddana procesowi wygrzewania najwcześniej po miesiącu od wylania(anhydryt po 2tyg)Proces ten trwa ok 2tygodni i polega na stopniowym podnoszeniu temp.o 5st na dobę począwszy od 25st.do temp.ok 50st po czym należy równie sukcesywnie co 24h obniżać temp.o 5st aż do temp.wyjściowej. Dopiero po wygrzaniu wylewki można układać płytki oczywiście klej elastyczny -
Raczej nie przejściowe)Wylewka pod wpływem temp.pracuje i właśnie po to są dylatacje czy to obwodowe czy poprzeczne aby "przejmować" ruchy płyt grzejnych.Oczywiście przy płytkach fuga w miejscu dylatacji powinna być silikonowa. Instalacja działa?) -
Analiza Wydajności Grzania Co, Cwu, Obiegu Podłogówki Sterowanie
odpowietrznik odpowiedział(a) na redis temat w Instalacje CO i CWU
Nie rozumiem pytania które pomieszczenia grzać na maksa)Przecież każde z pomieszczeń grzejesz indywidualnie do temp.jaka ci odpowiada, po nagrzaniu do ustawionej temp.na termostacie(regulatorze pokojowym)siłownik odetnie pętle.- 33 odpowiedzi
- Co
- ogrzewanie podłogowe
(i 3 więcej)
Nie wiem czy dobrze odczytuje fotki ale jak jest podłączone jak w załączniku #1 to zawór 3D będzie zaciągał gorącą wodę do podmieszania z CWU.Trzeba przerobić wg.załącznika #2- 33 odpowiedzi
- Co
(i 3 więcej)
Trochę dziwne to sterowanie,jeszcze się z takim nie spotkałem)Prowadzi do przegrzewania pomieszczeń ponieważ załóżmy że w kilku pomieszczeniach została osiągnięta temp.komfortowa np.22st. ale w innym jeszcze nie bo wiadomo wszystkie pomieszczenia nie nagrzewają się jednakowo ze względu na różne straty ciepła i teraz pompa nadal działa,całość grzeje i tym samym wzrasta temp.w tych pomieszczeniach już dogrzanych ponad 22st.Jeżeli już ma być regulowana temp.w każdym pomieszczeniu to powinny być siłowniki na belce powrotnej rozdzielacza(które po sygnale z termostatu pokojowego zamykają pętle w nagrzanym pomieszczeniu) i wszystko to sterowane poprzez listwę ogrzewania podłogowego.Mam nadzieje że masz rotametry w rozdzielaczu- 33 odpowiedzi
- Co
(i 3 więcej)
A czas obrotu siłownika masz odpowiedni w sterowniku kotła ? tzn dostosowany do danego siłownika?To siłownik ESBE? -
Nie powinno być tego odpowietrznika automat.przed zaw.3D pompa moze zasysać powietrze do układu,przynajmniej zakręć na nim ten czarny kapturek.Brak ochrony kotła przed korozją niskotemp,chyba ze CWU na stałe. Przydałby się zawór zwrotny w zaznaczonym miejscu.Co znaczy sterownik?masz termostaty w pomieszczeniach+siłowniki na poszczególnych pętlach?Dużawy ten kociołek jak na tak mały i dobrze ocieplony domek)- 33 odpowiedzi
- Co
(i 3 więcej)
No to OK -
I tak przy grzejnikach i podłogówce w jednym pomieszczeniu będzie sytuacja że zawory termostatyczne na grzejnikach zamkną się bo sama podłogówka dogrzeje.
Nie widzę tej cześci instalacji gdzie zawory zwrotne.Czy w miejscu zaznaczonym kółkiem jest trójnik? Zawory zwrotne powinny być przed połączeniem obu powrotów.Powinny być w miejscach jak na schemacie -
Zaworu zwrotne mają być w tych miejscach gdzie zaznaczyłem. Chociaż zawór 3D niekoniecznie jest źle ustawiony.Właściwe położenie zawieradła byłoby widać po ściągnięcie siłownika. U ciebie jest sytuacja jak w załączniku,wycięcie na trzpieniu powinno być jak na rys.pomiędzy zasilaniem a króćcem podmieszania.I jak w tej pozycji założysz siłownik to powinien zamykać zawór w prawo(zgodnie ze wskazówkami zegara)a otwierać w lewo .Co do zaworu VTC to może przy pierwszym uruchomieniu nie została dobrze odpowietrzona instalacja? Możesz też zrobić fotkę od czoła tego zaworu czy dobrze podłączony -
Nie da się tak prosto powiedzieć w jakim rozstawie dać rurę to zależy od wielu czynników.Można konkretnie coś powiedzie jak się dysponuje projektowym obciążeniem cieplnym dla danego pomieszczenia.Dopiero potem dobiera się rozstaw w oparciu o temp.zasilania OP,opór pokrycia podłogi(panel czy płytka)W łazience standardowo co 10cm)W innych pomieszczeniach zależy)
Prawdopodobnie źle ustawiony zaw.3D ten z siłownikiem (powinno być jak w załączniku)Brak zaworów zwrotnych na "powrocie do powrotu")
