odpowietrznik
    2832
    19
Treść opublikowana przez odpowietrznik
  1. Chyba dobrze podłączone obiegi do sprzęgła rozdzielacza?Oryginalne podłączenie Afriso zał.
  2. Jak 4D to nie sprzęgło.Wszystkie grzejniki parter+piętro powinny mieć swoją pompę.Podłogówka na zaworze 3D+pompa.Innymi słowy powinny być dwa osobne obiegi ze swoimi pompami,nie mogą być pomieszane grzejniki z podłogówką na jednym rozdzielaczu (taka sytuacja "pomieszania"może być tylko przy RTL-ach na OP)
  3. Może być nawet Termet Gold 25 bo ma taką samą moc minimalną jak 2oka
  4. Tak ten kocioł OK pod warunkiem że da radę zasobnikowi ale może małej pojemnosci zasobnik w planie
  5. Jak koledzy piszą że Junkers ma dobre pompy to niech przedstawią wykres charakterystyki pompy dla proponowanego kotła.Owszem ma dobre pompy jakościowo(jak pewnie prawie każdy kocioł danego producenta) ale czy pod względem wydajności?tu już jest różnie.Zgadzam się, dostępność serwisu ważna rzecz
  6. Pompy w Junkersie mają słabą wydajność(zał.dla Smarta) Chcąc puścić bezpośrednio z kotła to albo mała instalacja albo +sprzęgło i mocniejsza pompa za.Broni się przed Goldem rękami i nogami)
  7. Zła lokalizacja zaworów zwrotnych.Instalacja jak w załączniku.Przed każdą z pomp filtr osadnikowy
  8. Wydaje mi się że trochę mało rura ok.1,5cm+2cm w sumie =3,5cm maławo nawet jak na anhydryt)Z tego co się orientuje powinno być 5cm całość wylewki anhydr. przy standardowej 6,5cm
  9. I nie ma szans się zmieścić w planowanych 7tyś.Potrzebne będzie sprzęgło hydrauliczne+dla Buderusa:moduł sprzęgła WM10+moduł mieszacza MM10+moduł obsługowy RC35 +zawór 3D z siłownikiem(o dobranym odpowiednim Kvs)+2pompy +jeszcze kilka "drobiazgów" A może jednak Termet Ecocondens Gold?Co prawda nie ta półka ale jest całkiem całkiem(i tani serwis)Za kocioł dasz ok.3600+gotowy moduł strefowy Sim ok 2600(tylko podłączyć rury-wszystko zintegrowane w jednej obudowie ze sprzęgłem, pompami i zaworem mieszającym tylko że niestety elektrycznym)Możesz kupić nawet 25kW(większa moc dla ładowania zasobnika)a moduluje od tej samej wartości co 20ka)i cenowo nie różni się wiele od 20ki
  10. To samo napisałem autorowi na FM co do kierunku szukania modelu kotła)14kW kocioł da radę zasobnikowi 150l?(wiadomo jeżeli chodzi o przerwę w grzaniu CO)Też polecam zasobnik Biawara Quattro(wydajna wężownica i małe straty postojowe)
  11. Odpowietrzniki na rozdzielaczu podłogówki zakręcone na stałe.W ogóle w rozdzielaczach OP lepiej dać ręczne odpowietrzniki.Czyli właściwie instalacja wygląda jak w zał.
  12. Instalacja powinna wyglądac jak w załączniku(+zabezpieczenia dla układu zamkniętego) I zakręć ten odpowietrznik bo pompy zasysają przez niego powietrze do instalacji.Odpowietrzać powinno się na zimnej instalacji
  13. Jeżeli masz odkręcony kapturek na tym odpowietrzniku na zasilaniu kotła to może nim pompa zasysać powietrze.
  14. Jak Junkers to Cerapur Compact ZSB 24-1 lub Cerapur Smart ZSB 24-5 Beretta be;)Z tego co wiem Termet ma tańsze części w porównaniu z konkurencją Pogodówka obowiązkowo.Teoretycznie w Jaśle jest serwis Termeta) Załóżmy Termet i co dalej maturzysto?;) Puścić 15 obiegów bezpośrednio z kotła?niby ten kociołek ma mocną pompę ale..
  15. Vaillant ECO TEC Exclusive -tylko cena:( + zasobnik z wężownicą spiralną Biawara Quattro 150l.Dane dotyczące materiałów użytych do wykonania budynku po wykonaniu instalacji ogrzewania są już zbędne)i nie mają wpływu na wybór kotła)Sugeruje sprzęgło hydrauliczne 2x3D 2x pompa+ VR70 +VRC700
  16. Termet Ecocondens Gold.A czy 1F czy 2F zależy jak daleko są punkty poboru z tym że przy 1F z zasobnikiem jest większy komfort użytkowania CWU
  17. Sterowanie wszystkimi pompami załatwiłoby jedno urządzenie np.sterownik ST-408 firmy TECH no ale nie jest tani ten "kombajn") ok.600zł
  18. Suszenie jastrychu zgodnie z wykresem w załączniku.Niektóre kotły mają program do suszenia jastrychu dzięki któremu ten proces odbywa się automatycznie,niestety Termet tej funkcji nie posiada więc musisz zrobić to samo tylko ręcznie zmieniać temp.Czyli startujesz od temp.25st.przez pierwsze 2dni potem dźwigasz przez kolejne dni o 5st i tak do max.temp.50st(przez 2dni)i tak samo stopniowo zjeżdżasz w dół.Jak widać na załączonym obrazku trwa to przez 2tygodnie.Tak na marginesie tam gdzie robiłem OP w całym domu znajomi byli zmuszeni już mieszkać.Ponieważ było lato to się ugotowali przy tym wygrzewaniu;)
  19. Czy ja wiem czy szkoda)Gdybyś realizował ochronę kotła przez 3D to w twoim układzie potrzebowałbyś wtedy jeszcze sprzęgło hydrauliczne czyli +dodatkowo minimum 4oozł)
  20. Skąd wiesz że jestem wielki?;)Rzeczywiście mam 1,91cm) Nie zapomnij umieścić czujnika pogodowego na północnej ścianie budynku i poprowadzić od niego kabelek do kotła .Schemat jak w załączniku
  21. Teraz doczytałem że ten twój darowany zaw.3D ma podobno Dn=32 to Afriso nie ma takich zaworów w ofercie jezeli chodzi o zawór termost.3D z ręczną nastawą,typ ATM(kończy się na Dn=25) Być może masz po prostu zawór obrotowy pod siłownik (zał.)Jeżeli tak to się nie nadaje ponieważ zaw. o Dn=32 jest o Kvs=16,będzie dużo za duży do twojej instalacji OP
  22. Oczywiście na grzejnikach zawory termostatyczne a pompa najlepiej z Autoadapt np.Grundfos Alpha2 Będzie też potrzebne naczynie przeponowe którego nie ma na schemacie
  23. 1)Jak pojemność instalacji 200l to naczynie 18l OK 2)Co do przepływów-rozumiem że jak 7l/min dla wszystkich pętli to dla jednej pętli wychodzi średnio 7l:10pętli =0,7l/min.0,7l/min to jest minimalny przepływ jaki może być w danej pętli tym samym jak w kilku pętlach będziesz miał większy przepływ np1,5l/min to automatycznie w kilku innych będzie przepływ poniżej zalecanego 0/7l/min czyli coś tu nie halo z tymi twoimi obliczeniami)Wniosek-globalny przepływ zapewne będzie(powinien być) sporo większy 3)Ty nie kombinuj bo przekombinujesz,zrób na VR70 i tyle
  24. Zależy jaki typ zaworu i jaki ma zakres temperatur.Jak to jest taki jak w załączniku to jak najbardziej może być
