odpowietrznik
19
Treść opublikowana przez odpowietrznik
Powinny być dwa zawory zwrotne jeden za pompą kotłową(namalowałem) a drugi już jest na zasilaniu zasobnika
Nie w tym miejscu pompa
Kapturek może przepuszczać.To już lepiej ręczny.
Odpowietrznik będzie zasysał powietrze.Filtr się montuje sitkiem w dół
Odpowietrznik automat.nie może być przed pompą.Trzeba dołożyć pompę na powrocie pomiędzy 4D a kotłem Zawór różnicowy możesz sobie darować.Kocioł w układzie zamkniętym,jest zamontowane urządzenie schładzajace i ZB?
Programy doboru naczynia Reflexa i Flamco nie łykają zaworu bezpieczeństwa 1,5bar)minimum 2bar
- 54 odpowiedzi
- ocena instalacji
- co
(i 2 więcej)
Nie mogę zadać odpowiedniej temperatury.
odpowietrznik odpowiedział(a) na mironek temat w Kotły z podajnikiem
Temp.powrotu się podnosi w chwili gdy pompa CWU grzeje zasobnik ale gdy zostanie osiągnięta nastawiona temp.wody w zasobniku to sterownik wyłąncza pompę i temp.powrotu spada.Chcąc aby uzyskać odpowiednią temp.powrotu bez dodatkowej pompy to:1)wielkość zawóru 4D jak wyjście z kotła 2)rozmiar rur obiegu kotłowego jak wyjście z kotła 3)sam obieg kotłowy jak najkrótszy,zamiast kolan łuki.Wtedy jest szansa że obieg kotłowy będzie działał grawitacyjnie. -
Prośba O Ocenę I Doradę Odnośnie Instalacji C.o Podłogówka Tece
odpowietrznik odpowiedział(a) na brovar temat w Instalacje CO i CWU
Tak -
Rura cyrkulacyjna CWU powinna iść od ostatniego,najdalszego punktu poboru ciepłej wody
Z jakim kotłem to współpracuje?
A ile masz obiegów bo nie wiem czy się nie rąbnąłem?Bo odpisywałem na podobny temat gdzie były 3obiegi.Jeden podłogowy i jeden grzejnikowy?Jeżeli tylko dwa obiegi to oczywiście ma być VR 70 Sor VR71 zapewne będzie droższy od VR70 -
Naczynie może być trochę oddalone,najlepiej zamontować go na przeznaczonej do tego celu szybkozłączce do naczynia(można okresowo kontrolować ciśnienie w naczyniu bez jego demontażu)Rura do naczynia CU 22 VR71 będzie OK dla dwóch obiegów z mieszaczem i jednego bezpośredniego grzejnikowego -
Zły zawór.W życiu ta podłogówka nie będzie na nim działać.Nie dość że zły zakres temperatur(powinien być 20-43)to Kvs tego zaworu wynosi zaledwie 1.2 co jest o wiele za mało dla 10pętli. Rozumiem że oprócz tego rozdzielacza do OP masz jeszcze rozdzielacz dla grzejników?Nawet nie ma termometru na powrocie do kotła aby wiedzieć jaka jest temp.wody powracającej z instalacji(korozja niskotemperaturowa szybko zeżre kociołek)powinna być jeszcze pompa na powrocie pomiędzy 4D a kotłem aby uzyskać odpowiednią temp.powrotu. Po co dawać pompę do OP i zawór 3D w skrzynce?To powinno być w kotłowni i tylko same rury do szafki.Ciekawe jaka średnica rur idzie do tego rozdzielacza OP
- 54 odpowiedzi
- ocena instalacji
- co
(i 2 więcej)
Dołóż pompę na powrocie-pomiędzy zaw.4D a kocioł.Ta podłogówka to na RTL-ach?czy na grupie pompowo-mieszającej?bo przy kotle nie widać aby coś było związane z podłogówką.Widzę że układ zamknięty a zawór bezpieczeństwa i urządzenie do odprowadzenia nadmiaru ciepła w razie "W" to gdzie? Producent w ogóle dopuszcza swój kocioł do pracy w układzie zamkniętym? -
Modernizacja instalacji pod kocioł gazowy i zasobnik
odpowietrznik odpowiedział(a) na klaudiuszd temat w Instalacje CO i CWU
Ja bym robił wszystko PEX 25(od głównego pionu-z piwnicy)fragment rury PEX 16 jest "wąskim gardłem" -
Kocioł gazowy, sterowanie dwoma obiegami
odpowietrznik odpowiedział(a) na barney temat w Instalacje CO i CWU
Aleś dowalił do pieca z tym mistrzem)Mistrz jest tylko jeden tu na forum)Wielki Mistrz Ulrich von S ) -
Zasilanie zasobnika zimną wodą z sieci powinno być rurą 3/4"(zasobnik ma takie króćce przyłączeniowe)lub Cu 22,lub PEX 25(26) Naczynie przeponowe wystarczyłoby 8l ale 12ka nie zaszkodzi(tylko będzie droższe) -
No niestety chcąc aby podłogówka działała bezobsługowo należało zamotować zawór 3D z siłownikiem sterowany pogodowo a nie stałotemperaturowy z nastawą ręczną.I ciekawy jestem jaki to typ tego zaworu VTA ile?
- 54 odpowiedzi
- ocena instalacji
- co
(i 2 więcej)
Nie daje się grzejników przed sprzęgłem.Ten jeden grzejnik jest problemem w twojej instalacji.Grzejniki potrzebują wyższej temp.zasilania niż podłogówka,nie możesz dać wysokiej temp.z kotła na sprzęgło.Było zrobić OP również w garażu.Sterowanie dla OP powinno być pogodowe wg.krzywej grzewczej(czujnik zewn.)
