odpowietrznik
19
Treść opublikowana przez odpowietrznik
Prosba o kontrole schematu podlaczenia kotla z CO i CWU
odpowietrznik odpowiedział(a) na GraBa86 temat w Instalacje CO i CWU
- 16 odpowiedzi
Prośba O Ocenę I Doradę Odnośnie Instalacji C.o Podłogówka Tece
odpowietrznik odpowiedział(a) na brovar temat w Instalacje CO i CWU
W ogrzewaniu podłogowym pompa powinna pracować ze stałą różnicą ciśnień (zał.) Wąskim gardłem u ciebie może być niewystarczająca średnica rur do rozdzielacza OP.Przy 10 obiegach to rura minimum Cu28 Do grzejników pompa 40ka.Nie rozumiem co to jest wyliczone 7l/min?)Konkretny model siłownika ARA 661 (zał) -
Zawór 3D ten co podałem to nie 3/4" on ma gwint zewnętrzny 1" Siłownik 3-punktowy będzie pasował.Pompa do OP i zaw.3D w kotłowni -
Co do doboru zaw.3D to ile jest tej podłogówki?ile pętli?Sam zawór w zakresie temp.20-43st.np.ESBE typ.VTA lub Afriso ATM.Pompa do OP jak pętle do 90m to 40ka.Pompa do CWU byle jaka 40-ka.- 16 odpowiedzi
Przed każdą z pomp filtry osadnikowe.I odpowiednio dobrana wielkość zaworu 3D na OP Zależy jaki on będzie czy z ręczną nastawą temp.czy z siłownikiem- 16 odpowiedzi
Musisz się skłonić do drugiej opcji)Pompa musi być za zaw.3D Za pompą kotłową powinien być zawór grzybkowy do regulacji przepływu(nie kulowy!)- 16 odpowiedzi
Naczynie przeponowe ma wyjście 3/4" i nie powinno się go zawężać czyli można go podłączyć np.rurą Cu 22 Szybkozłączka do naczynia np.taka https://allegro.pl/szybkozlaczka-do-naczynia-przeponowego-3-4-i6599898411.html Wielkość naczynia zależy od pojemności instalacji. Za zaworem zwrotnym też powinien być zawór odcinający Zawór 3D dałbym ESBE o Kvs=4 np.jak w załączniku z gwintem zewn.1"(łatwiej jest się nawiązać z pompą która też ma półśrubunki 1") do tego są półśrubunki mos.1"x1" i siłownik ARA 600 Co do rozdzielacza nic nie musisz zmieniać, normalnie podaj zasilanie na górną belkę tą z rotametrami Jak na grzejnikach są zawory termostatyczne to pompa z Auto np.Grundfos Alpha 2 Nie bez znaczenia jest też wielkość rury do rozdzielacza OP -
1)Zawory odcinające powinny być jeszcze przy samych rozdzielaczach,oraz odcinające kocioł,ewentualne dodatkowe naczynie przepon.montuje się na szybkozłączce do naczynia a nie na zaworze odcinającym 2)Dodatkowe naczynie pomiędzy kotłem a sprzęgłem jest niepotrzebne 3)Filtry osadnikowe tuż przed każdą pompą(grzejniki,OP)+ zawory odcinające umożliwiające okresowe czyszczenie filtrów+na powrocie przed kotłem również musi być obowiązkowo filtr chroniący pompę kotłową przed zanieczyszczeniami 4)Sprzęgło OK (mam nadzieje że ma tuleje na czujnik-chociaż nie widzę w opisie)Nie wiem bo Elterm jeżeli chodzi o sprzęgło-rozdzielacz ma dwie wersje do kotłów na paliwo stałe i do gazowych które się różnią między sobą-nie wiem jak ze sprzęgłami czy nie jest podobna sytuacja.Może być też deko droższe ale z termometrami zał.https://allegro.pl/sprzeglo-hydrauliczne-ocieplone-afriso-blh-70-kw-i6911754281.html tylko tutaj też nie wiem jak z tuleją na czujnik 5)Co do zaworu to nie wiem jaki jest przepływ w tej podłogówce(chodzi o dobór zaworu o odpowiednim Kvs) ile jest pętli? 6)Termostat przylgowy OK tylko musisz zaizolować tą kapilarę Pasuje jeszcze zamontować na instalacji termometry(powrót/zasilanie)co by wiedzieć jaka jest temp.czynnika grzewczego.Jeżeli zamierzasz wykorzystać ten rozdzielacz TECE to zwróć uwagę gdzie jest zero na rotametrze,czy na górze czy na dole "bańki" bo to ma znaczenie dla właściwego montażu -
Ogrzewanie podłogowe bez projektu - czy duże ryzyko?
odpowietrznik odpowiedział(a) na Tsport temat w Instalacje CO i CWU
To jak ustosunkować się do podkreślonego zdania w załączniku?Skoro dla rury CU 22 prędkość powinna być 0,3m/s a tu mamy dużo większą=0,47m/s Właściwie to 0,47m/s jest bliskie granicy rur o większej średnicy. -
Rozumiem że przegięli w dół?zaostrzyli kryteria?)Mam w katalogu i Wavina ale dla tego samego typu rur wartości są podobne do Kana widocznie to są wytyczne projektowe autora programu firmy Sankom a nie producenta rur.Oczywiście w programie można sobie określić dowolną prędkość przepływu dla konkretnej rury. Jedynie będą różnice jak rura PN10 a np.PN16 bo wiadomo inna grubość ścianki więc i inna prędkość przepływu.Trzeci załącznik Wavin PEX -
Z drugiej strony robiąc projekt instalacji w programie Audytor CO program sugeruje następujące prędkości czynnika grzewczego w poszczególnych rodzajach rur i tu by się zgadzało że dla Cu28 prędkość do 0,3m/s -
Prawidłowa instalacja kotła z zaworem 4d
odpowietrznik odpowiedział(a) na msilent temat w Instalacje CO i CWU
Raczej nie chodzi o optymalną a o maksymalną prędkość i dla rur Cu do średnicy 22 powinna być rzeczywiscie do 0,3m/s ,a gdy z obliczeń wynika że prędkość jest większa ponad 0,3m/s to należy zwiększyć średnicę rury dla większych średnic rur(od Cu 28) prędkość powinna być do powiedzmy 0,6m/s -
Możesz wstawić pompę jak w załączniku
Długie oczekiwanie na ciepłą wodę w kranie !! Proszę o opinie fachowców !
odpowietrznik odpowiedział(a) na Luker temat w Instalacje CO i CWU
Wygląda na to że ta pompa cyrkulacyjna ma wbudowany zawór zwrotny jak stwierdził kol.teres.Natomiast obowiązkowo powinien być zawór zwrotny do dolocie zimnej wody do zasobnika no ale chyba hydraulik nie popełniłby tak grubego błędu aby go tam nie zainstalować(na zdjęciu nie jest widoczny)+zaw.bezp.6bar -
Ferroli Kocioł gazowy jednofunkcyjny
odpowietrznik odpowiedział(a) na karolinka temat w Kotły gazowe
Jestem mężczyzna i dodatkowo "stary"na forum;)A tak już na poważnie może zamiast tego włoskiego wynalazku Ferroliego kup polskiego Termeta ma tańszy serwis w porównaniu z konkurencją i nie powinien być dużo droższy od wymienionego.Ważne aby w miarę blisko był serwis. W pewnych sytuacjach (dom jednorodzinny,kocioł o mocy do 21kW )istnieje możliwość wyprowadzenia rury powietrzno-spalinowej przez ścianę wtedy mogłabyś zaoszczędzić na wkładzie. Nie wiem jaka instalacja,prawdopodobnie same grzejniki.Rozumiem że zostajemy przy kotle jednofunkcyjnym Np.coś takiegohttps://allegro.pl/termet-kociol-1-f-ecocondens-silver-20-kw-wkj4401-i6957575741.html?bi_s=ads&bi_m=listing%3Adesktop%3Aquery&bi_c=Y2VjZmU3NzctNjMzZS00Y2Y4LWI5NmMtYTUxNjRkMWYxNWFlAA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=c821f239-ac5e-4f8b-8791-6766d0a90284 -
Lazar Smartfire 22Kw/400 + Sonda (Wrażenia Po 2 Tygodniach)
odpowietrznik odpowiedział(a) na LuKaPlum temat w Kotły pelletowe
Tzn.im większy kocioł tym większa minimalna moc(załącznik) od której moduluje poniżej której już nie zejdzie co może mieć znaczenie w cieplejsze dni.Znów maksymalna moc powinna być liczona dla najniższej temp.zewnętrznej w strefie klimatycznej w której mieszkasz,takich dni w zimie będzie parę a czasami wcale) -
Naprawa, przebudowa instalacji podłogowej
odpowietrznik odpowiedział(a) na Tomek9 temat w Instalacje CO i CWU
Może prościej(mniej inwazyjnie)jeżeli na podłodze są już płytki a chcesz mieć w pomieszczeniu pięknie;) to puścić dodatkowe 2 rury w ścianie?oczywiście w otulinie.Co do temp.powrotu nie jestem pewien czy przy tym rozwiązaniu "na dwie pompy" uzyska się wymaganą temp.powrotu ponieważ jednak czynnik grzewczy zostanie schłodzony przez grzejniki i podłogówkę.Tym samym sugeruje dodatkową pompę na CWU i właśnie ta pompa będzie odpowiedzialna za temp.powrotu.Nie ma się co przejmować ze sterownik obsługuje dwie pompy w tym przypadku nie ma to znaczenia.- 36 odpowiedzi
- ogrzewanie
- podłogówka
(i 2 więcej)
Tak jak narysowałeś to te dwie pompy pracowałyby w szeregu a nie powinny.Kuć albo po prostu poprowadzić po wierzchu?)Albo obie pompy w szafkach + 3cia na CWU tu pod warunkiem że istniejące w tej chwili rury zasilanie/ powrót od kotła do rozdzielacza mają odpowiednio dużą średnicę.Ale lepiej byłoby poprowadzić osobne pary rur do rozdzielacza grzejnikowego oraz podłogowego wtedy na dwóch pompach,zawór 3D i pompy możesz dać przy kotle a tylko same rury do rozdzielaczy.I zdajesz sobie sprawę z tego że będziesz musiał sztukować(przedłużać)rury Pex idące do np. grzejników to trochę porażka)- 36 odpowiedzi
- ogrzewanie
- podłogówka
(i 2 więcej)
Tak nie może być.Mogłoby być jak w załączniku,rury idące od kotła w kolorze fiolet i pompar.odpowiednio większej średnicy i pozostaje wtedy "problem" co "napędzi" CWU potrzebna byłaby dodatkowa 3cia pompa na CWU- 36 odpowiedzi
- ogrzewanie
- podłogówka
(i 2 więcej)
Przy tych 2 pompach i twoich założeniach to sobie za bardzo nie posterujesz)Właściwie obie powinny chodzić cały czas.To że sterownik obsługuje 2 pompy to nie znaczy że każdy rodzaj pomp.Twój pewnie obsługuje pompę na grzejniki i CWU a że chcesz mieć tylko 2 szt pomp to jedna musi być na OP a druga wspólna na CWU+grzejniki.Całe "sterowanie"będzie polegać na ustawieniu progu załączania pomp)Sterownik pewnie też nie obsługuje zaworu 3D z siłownikiem to też pozostaje zawór 3D termost.z ręczną nastawą temp.czyli np. ESBE VTA 20-43st Oczywiście należy poprowadzić osobne rury do rozdzielaczy+zawory termostatyczne na grzejnikach.Temp.powrotu do kotła powinna być wyższa niż sobie zakładasz a mianowicie >50st. i tyle) Być może kol.Sambor doradzi ci coś mądrzejszego.- 36 odpowiedzi
- ogrzewanie
- podłogówka
(i 2 więcej)
Zmiana Pieca Na Eko Groszek + Cwu + Podłogówka
odpowietrznik odpowiedział(a) na bykmark temat w Instalacje CO i CWU
Zakręć ten odpowietrznik automatyczny w grupie bezpieczeństwa,co w kółku -
Taki zawór 3D musi mieć swoją pompę w odpowiednim miejscu.Zastosowanie zaworu 3D w funkcji ochrony powrotu w twojej instalacji gdzie musi być jeszcze drugi zawór 3D na OP wymusza zastosowanie sprzęgła hydraulicznego.Tym samym wracamy do 4szt pomp +jeszcze sprzęgło hydrauliczne (najdroższa opcja z przedstawionych)- 36 odpowiedzi
- ogrzewanie
- podłogówka
(i 2 więcej)
