odpowietrznik
19
Treść opublikowana przez odpowietrznik
Dobór kotła Jakiej Mocy Kocioł Gazowy Kondensacyjny Jednofunkcyjny Wybrać?
odpowietrznik odpowiedział(a) na tqlis temat w Kotły gazowe
Wszystko się da)Tylko po co dla dwóch małych grzejniczków drabinkowych robić instalacje wysoko i niskotemperaturową(znacznie zwiększy koszty) Tylko nie mów że można podłączyć owe drabinki do rozdzielacza podłogówki bo to zły pomysł)- 74 odpowiedzi
- Kotły gazowe
- Kotły jednofunkcyjne
(i 3 więcej)
Że ma "tylko" 15cm styro ma znaczyć że ma zrezygnować z podłogówki?i na grzejnikach wyjdzie lepiej,oszczędniej?Jak będzie zależało mu na lepszych parametrach co do ocieplenia podłogi to może zastosować styro o mniejszej lambdzie i po problemie(myślę że instalacja jest dopiero na etapie projektu)Co znaczy grzejnik może sobie pykać na 45st?niby gdzie ma być podłączony?- 74 odpowiedzi
- Kotły gazowe
(i 3 więcej)
Optymalny zastaw jakość+cena to Termet Ecocondes Gold 20kW+zasobnik 150l Quattro Biawara Zalecany schemat postępowania: 1)Projekt OZC 2)Projekt podłogówki Grzejniki drabinkowe elektryczne,musi być sama podłogówka,zero grzejnika.Nie udzieliłeś odpowiedzi jak duży dom- 74 odpowiedzi
- Kotły gazowe
(i 3 więcej)
Jakiej wielkości dom?Będą grzejniki czy podłogówka?Wielkość zasobnika zależy od ilości domowników- 74 odpowiedzi
- Kotły gazowe
(i 3 więcej)
Kocioł gazowy, sterowanie dwoma obiegami
odpowietrznik odpowiedział(a) na barney temat w Instalacje CO i CWU
Tak.I kreseczka na pokrętle do montażu siłownika tak jak na rysunku czyli w połowie pomiędzy króćcem zasilania ze sprzęgła a króćcem podmieszania -
Instalacja jest niebezpieczna,niezgodna z normą
No oczywiście że Danfoss lepszy. -
Kocioł w układzie zamkniętym jak tak to gdzie zabezpieczenia?Czy w otwartym to gdzie naczynie wyrównawcze?
Zawór o Kvs =6,3 jest zdecydowanie za duży.Może być 3/4 Kvs=4 Choć pewnie wystarczyłby o Kvs=2,5 Jesteś w stanie określić ile m2 tej podłogówki? -
- 54 odpowiedzi
- 1
- ocena instalacji
- co
(i 2 więcej)
Konsekwencją przewymiarowania zaworu 3D z siłownikiem będzie nieprecyzyjna regulacja temp. i szybsze zużycie siłownika(będzie nieustannie korygował swoje położenie)Ile jest pętli? -
Prośba o poradę odnośnie pieca.
odpowietrznik odpowiedział(a) na keisyzrk temat w Instalacje CO i CWU
Może coś z samym kominem,już ponad dachem?Ciekawe czy jest w ogóle ciąg kominowy bo tak jakby spaliny nie miały ujścia.Też jak rozumieć że w piwnicy jest dostęp do świeżego powietrza?powinna być zrobiona tzw.Z-ka -
A sam kocioł dobrze wyczyściłeś?Czopuch przez wyczystkę?Też patrząc przez drzwiczki zasypowe jest taka szczelina w górnej części jakieś 4cmx15cm mogła zostać zatkana.Wymiar komina wg.producenta dla tej mocy kotła powinny być fi.18cm -
I ta sypialnia też na RTL-u? 80mb rury w tej jednej pętli? i grzeje?)
- 54 odpowiedzi
- ocena instalacji
- co
(i 2 więcej)
Suche powietrze przy ogrzewaniu podłogowym
odpowietrznik odpowiedział(a) na Sandek temat w Instalacje CO i CWU
Wylewka anhydrytowa dobrze współpracuje z ogrzewaniem podłogowym ale nie wiem czy zdajesz sobie sprawę ile kosztuje za 1m2 pewnie z 60zł.Oczywiście mówimy o profesjonalnej wylewce anhydrytowej np.Agillia Sols firmy Lafarge Nie jestem zwolennikiem sterowania OP siłowniki+termostyty czyli ON/OFF Lepiej sterować pogodowo czyli czujnik zewn.zaw.3D z siłownikiem ,krzywa grzewcza -
Zależy ile tej podłogówki jest.Ale powinno się zrobić projekt OZC budynku po czym na jego podstawie projekt podłogówki i wtedy można dobierać kotły.Aby układać płytki jastrych powinien być poddany procesowi wygrzewania a bez źródła ciepła tego nie zrobisz. Czy potrzebne jest sprzęgło to zależy czy pompa kotłowa wydoli.Przy samej podłogówce nie są potrzebne żadne grupy pompowe.Sterowanie pogodowe wg.krzywej grzewczej,żadnych siłowników+termostaty czyli sterowania podłogówką ON/OFF.Kocioł jedno czy dwufunkcyjny zależy jak daleko są punkty poboru ciepłej wody(jeżeli daleko to wskazana cyrkulacja CWU)Przy kotle 1F z zasobnikiem jest większy komfort użytkowania.Zmiękczacz dobra rzecz.W centralach wentylacyjnych nie siedzę ale moją uwagę zwróciła Thessla Green możesz ją wziąźć pod uwagę przy wyborze
A jaki kocioł napędza tą instalację? -
Powinny iść osobne rury na podłogówkę i osobne na grzejniki i oczywiście osobne pompy.Jak już się "zaplątała"jakaś pojedyncza pętla podłogówki w obiegu grzejników to można na RTL-u (dł.do ok.50mb rury) Dużo tych pętli podłogówki w obiegu #1 i #2? Tak czy inaczej pompa za 4D powinna zostać przeniesiona aby tłoczyła w obiegi #1i #2 Teraz pompa za 4D i pompa w OP na parterze pracują w szeregu a nie powinny
- 54 odpowiedzi
- 1
- ocena instalacji
- co
(i 2 więcej)
Kocioł jest przewymiarowany.Pewnie jeszcze dom ocieplony.Mam nadzieje że palisz suchym drewnem. Ciekawe jak masz skonstruowaną instalację,czy jest ochrona przed korozją niskotemp.60st na zasilaniu to szału nie ma,pewnie powrót 40/45=smoła w kotle i zawalony komin -
Napełnianie kotła gazowego z zasobnikiem - instalacja - jak?
odpowietrznik odpowiedział(a) na Tsport temat w Instalacje CO i CWU
PEX nie będzie OK(sztywny i będzie problem z montażem i demontażem) Zwykły wężyk 1/2x 1/2 w oplocie jak np.do spłuczki on będzie używany chwilowo,rzadko- 7 odpowiedzi
- napełnianie
- kosioł gazowy
(i 2 więcej)
Czujnik temperatury prosba o porade
odpowietrznik odpowiedział(a) na Optimus temat w Instalacje CO i CWU
ATM jest bez siłownika to zawór stałotemperaturowy z ręczną nastawą więc odpada starowanie pogodowe -
Dokładnie tak a nie jest to grupa pompowa z podmieszaniem.Tak jak mówię nie widzę całości ale wydaje się że rozdzielacz od OP jest tuż obok kotła,gdyby tak to rury nie problem
- 54 odpowiedzi
- ocena instalacji
- co
(i 2 więcej)
Nie widzę całej instalacji ale o ile dobrze interpretuje zdjęcia to jest źle.Jak zaznaczone rury idą jak podejrzewam to powinno być jak w załączniku.Wtedy zawór 3D można dać poza skrzynką. Niech autor tematu określi gdzie które rury za pompą na instalację idą
- 54 odpowiedzi
- ocena instalacji
- co
(i 2 więcej)
Normalnie napełniasz wodą z sieci.Musi być zamontowany zawór zwrotny co by nie było możliwości aby woda z CO cofnęła się do wody użytkowej.Samo połączenie nie na sztywno tylko na giętkim wężyku bo przy opcji na sztywno zawór odcinający moze przepuszczać i będzie się dobijało samoczynnie.Wskazany jest filtry zmiękczający.- 7 odpowiedzi
- napełnianie
- kosioł gazowy
(i 2 więcej)
Ten zawór różnicowy nie zadziała choćby chciał,przy tym kierunku przepływu i położeniu zaworu będzie raczej jego kulę dociskać zamiast żeby się podniosła.Najlepiej go wywal.Ciekawe jak wyczyścisz filtr jak nie masz zaworów odcinających.Być może filtr jest zanieczyszczony i dlatego słabo grzeje.Brak naczynia przeponowego dla CWU.Brak zaworów na belkach rozdzielacza
