odpowietrznik
19
Treść opublikowana przez odpowietrznik
Tunel 25m, instalacja mieszana, weryfikacja, pytania
odpowietrznik odpowiedział(a) na MarcinLolo temat w Instalacje CO i CWU
Nie ma minimalnych wymiarów pomieszczenia dla zasobnika aby tylko był dostęp do ewentualnych czynności serwisowych -
Zawór grzybkowy służy do regulacji przepływu,kulowy się nie nadaje do tego celu.Dzięki zastosowaniu 3pomp każdy obieg jest sterowany niezależnie.Przy kotle na pellet właśnie tak bym wykonał instalację i nie bawił się w żadne grawitacje,w dobie pomp energooszczędnych grawitacja to przeżytek)przynajmniej takie jest moje zdanie
Po przeniesieniu będzie kolidować.Gdy pompa na powrocie teoretycznie naczynie powinno być nad najwyższym grzejnikiem- wys.podnoszenia pompy x 0,7m czyli dla 40ki= 2,8m (tu zależy też na którym biegu pompa musi pracować,na I biegu nie będzie to 2,8m) 30cm to może być przy pompie na zasilaniu
Raczej nie będzie.W jakim celu chcesz zrobić taki zabieg?Czy obecnie instalacja nie działa prawidłowo?Ten typ zaworu służy do ochrony kotła przed niską temp.powrotu(nawiasem mówiąc dałbym zawór o większej temp.niż 45st) Montaż pompy kotłowej nie ma sensu(albo pompa kotłowa albo 3D temperaturowy do ochrony kotła przed korozją niskotemp)Zawór działa tak że najpierw puszcza na obieg kotłowy dopóki nie osiągnie temp.dla jakiej jest przewidziany(obieg na grzejniki zamknięty)Po przekroczeniu tej temp zamyka się bypass i zawór puszcza na instalację.Jak zamontujesz go na zasilaniu to będzie działał w funkcji rozdziału czynnika grzewczego(załącznik)Jeżeli masz jak piszesz zawór na powrocie a pompę na zasilaniu to masz źle,pompa powinna być pomiędzy 3D a kotłem(też na powrocie,jak w przykładach A i B)
Ja mogę tylko standardowo dobrać na podstawie przepływu i strat ciśnienia)ale trzeba tymi danymi dysponować -
Schemat do kosza)Sugeruje dwa rozwiązania(załączniki)ewentualnie trzecie z zaworem 4D(nie jestem zwolennikiem)Przed pompami filtry osadn.Musisz poprowadzić kabelki do pomp i siłowników zaw.3D -
Ten się nie nadaje bo dwufunkcyjny(grzeje CWU przepływowo) Musisz mieć kocioł 1F z możliwością grzania zasobnika
Druga pompa tzw.kotłowa nie chroni przed zbyt wysoką temp.lecz zbyt niską temp.wody powracającej do kotła (ochrona przed korozją niskotemp.) Obie pompy 40ki wystarczą.Wykonanie jak w załączniku.
Zawór bezp.1,5bar .Nie sugeruj się rozmiarem rur idących na instalację niby że 2",chcąc aby obieg kotłowy przy zaworze 4D działał grawitacyjnie rury w tym obiegu powinny być jak wyjście z kotła i sam zawór 4D o tym samym rozmiarze.Sam obieg w miarę krótki,zamiast kolan najlepiej łuki.Może wtedy grawitacja zadziała.Jednak najpewniejszym rozwiązaniem jest pompa kotłowa,wtedy zawór 4D i rury mogą być mniejsze. A tak na marginesie nie jestem zwolennikiem zaw.4D lepiej zrobić na pompie kotłowej
A niech będzie i 15kW) co nie zmienia faktu że zawór o takim Kvsie to do przepływu prawie ponad 3m3/h(załącznik) Nie wiem czy zdajesz sobie sprawę Panie Grzegorzu z konsekwencji przewymiarowania zaworu? Będzie nieprecyzyjna regulacja a siłownik zaworu będzie nieustannie korygował swoje położenie,zamiast kilkadziesiąt ruchów na dobę będzie ich wykonywał kilkaset co w konsekwencji doprowadzi do szybkiego jego zużycia ,pocieszysz się nim moze ze 3lata
Podobno moc instalacji to 8kW co przy zakładanej delcie 5K daje przepływ niecałe 1,4m3/h.Zawór mieszajacy 3D nie dobiera się do średnicy rur.Zawór 5/4 ESBE ma Kvs=16 (załącznik) Dla takiego przepływu powinien być zawór o Kvs=4 (załącznik)no niech będzie 6,3 ale 16? Chyba że rzeczywisty przepływ będzie większy bo instalacja bez projektu ale w życiu nie 16Kvs.I powiem za kol.Digitrax że grzejniki nie powinny być podłączane do rozdzielacza podłogówki,odmienne parametry pracy
Nadal jedna z pomp wymiennika płytowego źle.I chyba mocno przesadziłeś z tym rozmiarem zaworu 3D 5/4
Wymiana rurek co i kaloryferów
odpowietrznik odpowiedział(a) na Kamilzuch temat w Instalacje CO i CWU
To chyba będzie to : https://www.freeboilermanuals.com/assets/pdf/halstead/halstead-ace-gcno.47-333-10-1.pdf -
Rura Cu 35 powinna być lutowana lutem twardym,przynajmniej teoretycznie;)
Czy to jest urządzenie gazowe? Czyli po prostu kocioł gazowy dwufunkcyjny? -
Co to jest za urządzenie ta terma?Dla mnie słowo terma kojarzy się jednoznacznie z termą elektryczną)a w rzeczywistości co to za wynalazek? -
Licząc przepływ "po forumowemu";) czyli 2l/min.(czego nie pochwalam ponieważ wyliczenia będą mocno przewymiarowane,w rzeczywistości sporo mniejsze ) przy 19pętlach wyniesie on 2280l/h .Przy tym przepływie pompa Wilo Yonos Pico 40ka będzie miała spadek ciśnienia ok.10 kPa(załącznik)co przy pętli 92m będzie za mało.Po drugie punkt pracy pompy nie powinien się znajdować pod koniec jej charakterystyki.Pozostaje mieć nadzieje że globalny przepływ będzie na tyle niższym poziomie że 40ka wystarczy.Osobiście dałbym 60kę
Aby uniknąć tak "dużej"średnicy rury Cu35 można było zrobić na dwóch zaworach 3D ale wtedy było kupić jeżeli, już De Dietrich,to kocioł MCA .Nie potrzebujesz wtedy regulatora Cmix tylko dokupujesz płytkę elektr.+czujnik zaw.miesz.pakiet AD 249 i masz kompletne sterowanie dwoma obiegami z miesz.i jednym bezpośrednim. Na schemacie dwa zawory zwrotne mają zły kierunek przepływu ale myślę że to tylko błąd rysunkowy i w rzeczywistości będą zamontowane poprawnie
Powinno być jak w załączniku +przed pompami filtry osadnikowe+zawory odcinające.Ochrona kotła-pompa kotłowa
Jak obieg CWU będzie sterowny oddzielną pompą to wg mnie nie ma sensu stosować zawór antypoparzeniowy bo możesz na sterowniku ustawić jaką chcesz mieć temp.wody użytkowej.
Ponieważ kocioł jest w układzie zamkniętym to zgodnie z przepisami dla tego typu instalacji na załączonym schemacie brakuje urządzenia do odprowadzenia nadmiaru ciepła w razie "W" czyli wężownicy schładzającej lub zaworu schładzającego dwufunkcyjnego typu np.Regulus DBV
Dobór kotła Dobór kotła gazowego do starego budownictwa i instalacji
odpowietrznik odpowiedział(a) na mbie temat w Kotły gazowe
Ocena schematu CO CWU - zmiana ekogroszku na pellet
odpowietrznik odpowiedział(a) na qqde23 temat w Instalacje CO i CWU
Mówiąc pompę cyrkulacyjną masz na myśli pompę cyrkulacji CWU?(nie mylić z pompą ładującą zasobnik) Zawór nie musi być grzybkowy (przy zaworze typu VTC nie ma potrzeby regulacji przepływu) -
1)To sprzęgło może być ale montaż w pionie(w górnej części sprzęgła znajduje się odpowietrznik automatyczny który musi pracować w pozycji pionowej , w dolej części sprzęgła mogą się zbierać zanieczyszczenia które z czasem można usunąć przez zawór spustowy) 2)Zawór musi być z siłownikiem chcąc sterować pogodowo np.ESBE VRG131+siłownik serii ARA 600 lub odpowiednik Afriso zaw.3D ARV+siłownik ARM.Należy dobrać zawór o odpowiednim Kvs 3)Jeżeli aktualna pompa ma funkcję Autoadapt to przenieść ją na obieg grzejników(za zaw.3D) Pompa pomiędzy 3D a kotłem (w miejsce tej z Auto)może być np.Grundfos Alpha 1L 25-40 albo tańsza najlepiej elektronik np.coś z LFP 3)Czujnik pogodowy(lokalizacja najlepiej ściana północna)oraz panel pokojowy podłącza się do sterownika kotła 1)Z opisu(załącznik) wygląda na to że funkcje te same tylko Touch ma panel dotykowy
