odpowietrznik
19
Treść opublikowana przez odpowietrznik
Ustawienie przepływu na rotametrach dla podłogówki i sterownika cw 400
odpowietrznik odpowiedział(a) na Szczypiorr temat w Instalacje CO i CWU
Wybieg ustawiasz na sterowniku kotła dla pompy w kotle(schłodzenie wymiennika- polega to na tym że po wyłączeniu się palnika pompa jeszcze ma pracować przez ustawiony czas) Na panelu pompy Willo ustawiasz odpowiednią charakterystykę pracy-ze stałą regulacją ciśnienia dla OP -
Pompa w obiegu kotłowym chodzi cały czas więc chińczyk będzie prądożerny,wybór należy do ciebie.Oczywiście wystarczy 40 Jak zawory termostat.na grzejnikach to pasuje pompa z autoadapt np Grundfos Apha 2 40ka no ale cena
Nie wiem czy dobrze,być może serwisant wykorzystał tą opcję?Odpowietrzniki zakręcić zwłaszcza ten na belce powrotnej -
A pan z działu technicznego Junkersa mówi że jeżeli jest sprzęgło i dodatkowa pompa za to powinien być zaw.3D z siłownikiem +moduł MM100 Również twierdzi że przy dwóch obiegach grzewczych(OP+grzejniki)konieczne są dwa MM-y -
Ale dlaczego miałby być zakręcone wszystkie pętle?Taka sytuacja mogłaby się zdarzyć jedynie gdyby na wszystkich pętlach na belce powrotnej były założone siłowniki.W takiej sytuacji można nie zakładać siłownika na jednej z pętli np w łazience,tam nigdy nie za ciepło
Z wymienionych Wolf CGB-2 jest najlepszy i najdroższy)Ale sam kocioł to nie wszystko potrzebne są jeszcze dodatkowe nie tanie elementy.
Zawór 4D Grzejniki I 3D Podłogówka
odpowietrznik odpowiedział(a) na Nodixon88 temat w Instalacje CO i CWU
Po Co Komu Zawór Zwrotny Przy Bojlerze?
odpowietrznik odpowiedział(a) na redo10000 temat w Instalacje CO i CWU
Dałbym filtr osadnikowy przed reduktorem chyba że reduktor z filtrem np.Honeywell .Nie wiem dlaczego zawór klapowy przy CWU dałbym sprężynowy -
Tech Sterowniki L-8 - Sterowanie Ogrzewaniem Podłogowym
odpowietrznik odpowiedział(a) na vivantos temat w Instalacje CO i CWU
Po pierwsze nie wiadomo jaki kocioł przewiduje kolega.Jeżeli to kocioł gazowy to jeżeli pompa kotłowa da radę to oczywiscie może zasilić bezpośrednio z kotła bez 3D.A żeby bezpośrednio z kotła to najpierw trzeba odpowiednio wykonać instalację(projekt) i wybrać odpowiedni kocioł- 52 odpowiedzi
- ogrzewanie podłogowe
- tech
- (i 4 więcej)
Sterowanie podłogówką za pomocą siłowników i termostatów nie jest najlepszym rozwiązaniem.Sugeruje zawór(ry) 3D+sterowanie pogodowe.Jaki kocioł to będzie napędzał?Ale jeżeli się upierasz to pod jeden regulator pokojowy podłączasz kilka siłowników które obsługują wszystkie pętle tegoż pomieszczenia.Pompa do takiego sterowania powinna być z funkcją autoadapt np Grundfos Alpha 2- 52 odpowiedzi
- tech
- (i 4 więcej)
Jak podłogówka nie chodzi to ustaw wybieg pompy powiedzmy 20min. 3min to za mało-chodzi o schłodzenie wymiennika -
Kocioł gazowy, sterowanie dwoma obiegami
odpowietrznik odpowiedział(a) na barney temat w Instalacje CO i CWU
Dawniej w Junkersie jeden moduł obsługiwał dwa obiegi.Teraz "ulepszyli" i podobno dla grzejnikowego też powinien być MM100 -
Myślę że Junkers powinien być tańszy -
Tylko wariant 1 z zaworem 3D z siłownikiem .Kocioł kondensacyjny współpracujący z zaworem termost.z ręczną nastawą to nieporozumienie.Owszem wg schematu #2 jakoś tam będzie działać ale oszczędności nie uświadczysz.Podłogówka nie powinna być sterowana onn/off.W pierwszym przypadku ustawisz sobie osobne krzywe grzewcze dla grzejników i OP -
zamiana starego pieca na kocioł eko groszek prosze o pomoc
odpowietrznik odpowiedział(a) na mirdek temat w Instalacje CO i CWU
Obecna instalacja z kotłem węglowym jest niebezpieczna.Nie wspomnę o tym podgrzewaczy gazowym po lewej(odprowadzenie spalin-nadaje się do kącika "wesoła twórczość hydraulika)Że też ta chałupa jakimś cudem jeszcze stoi i domownicy mają się dobrze) -
Modernizacja instalacji pod kocioł gazowy i zasobnik
odpowietrznik odpowiedział(a) na klaudiuszd temat w Instalacje CO i CWU
To zawór 3D przełączający,jest wbudowany w kocioł jednofunkcyjny,więc nic nie musisz kupować.Przełącza pomiędzy priorytetowym grzaniem CWU a CO Zauważ że kocioł 2F takiego zaworu nie posiada -
Spadek ciśnienia na takim np zaworze zwrotnym 1" może wynosić powiedzmy ok250Pa(w zależności od klasy zaworu) Pompa(stosowana w instalacjach domowych) czyli 40ka,60ka jest w stanie pokonać opór np.40-60kPa(przy minimalnym przepływie) więc taki zaworek dla niej to pikuś
Może i nie warto ale większy opór dla pompy przy dwóch szt ZZ
Instalacja CO kocioł ekogroszek. 3d czy 4d
odpowietrznik odpowiedział(a) na techmen temat w Instalacje CO i CWU
Kupisz sobie np.sterownik TECH ST-407N Nim wysterujesz wszystko a nawet więcej)to taki mały kombajn;) -
Daj grzejnik drabinkowy bez zaworu.W łazience nigdy nie za ciepło)
Dobranie grzejnika do niskiej temperatury.
Podłączenie grzejnika do rozdzielacza podłogowego to zły pomysł.Aby dobrać grzejnik potrzebne są straty ciepła dla garażu dla temp. jaka ma w nim ma panować np. dla 12st.Chyba że masz podaną tą wartość w projekcie budynku (OZC) -
Zasobnika CWU nie ma?
