Wybór kotła zgazowującego
Jeżeli ktoś ma pojęcie o automatyce i sterowaniu, to nie widzę problemu, żeby w takie coś zainwestować. Sam na pewno gdy pojawi się nowy kociołek, to wkręcam analizator samochodowy i na tej podstawie zrobię wstępną regulację powietrza. Ale przepłacanie sporej sumy za fabryczne rozwiązania uważam za zbędne.
- MPM DS Duo DREWNO - WĘGIEL
Nowy dom wybór pompy
Już mentalnie trzeba się przyzwyczaić, że niedługo w handlu nic innego nie znajdziemy, kwestia tylko czasu.
Myślisz że tutaj na forum są jacyś, którzy nie siedzą cały czas w kotłowni przy kociołku? Tak już na poważnie, mając 3x gorszy wynik niż zakładają producenci, czyli 3x1,5%, przyjmijmy 5% i spalając na sezon 10mp drewna po 500zł/mp, czyli mamy 250zł/rok zysku. Co jeśli spalam sosnę po 170zł/m i 2-3mp rocznie? Finansowo się nie spina, jedynie aspekt czystej komory wymiennika może tutaj przyciągać zwolenników.
Zestaw fotowoltaiczny do grzania wody
carinus odpowiedział(a) na Cygan81 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Na samym falowniku i opcja zero export wystarczy.
carinus odpowiedział(a) na Cygan81 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Śmiem wątpić w tak optymistyczne wizje szybkiej poprawy parametrów sieci w Twojej okolicy, ale życzę jak najbardziej, aby wszyscy nie mieli z tym problemów.
- Wybór kotła zgazowującego
carinus odpowiedział(a) na Cygan81 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Jak wzrośnie napięcie to przecież nie produkujesz, a przepinając przewód przełącznikiem, masz możliwość wykorzystania wszystkiego do innych celów. Bo już nie wiem, czy szukasz rozwiązania problemów z produkcją, czy chcesz zakładać specjalnie nową instalację tylko do grzania wody, wpinać ją w przyszłości do istniejącej i mieć jeszcze większe problemy.
Zostawmy może to LPG do zasilania samochodów i kociołków gazowych, a pompy określajmy podobnie jak w żargonie fachowców, jako propanowe. Będzie jaśniej dla potomnych, którzy wejdą tutaj kiedyś i zgłupieją.
carinus odpowiedział(a) na Cygan81 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Jak mu skoczy napięcie w sieci, to pompa nie pomoże. Lepiej falownikiem off-grid wyprodukować prąd i to wykorzystać.
carinus odpowiedział(a) na Cygan81 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Pomyśl żeby wykorzystać już teraz istniejące panele do grzania w miesiącach, gdy masz wyłączenia instalacji.
Kiedyś słuchałem wypowiedzi fachowca od badań skutków spalania paliw stałych. Zdziwiłem się gdy powiedział, że podczas spalania drewna wydziela się więcej szkodliwych dla zdrowia związków, niż przy spalaniu węgla. Dodając jeszcze niekompetencję palacza, mamy problem. Drewno musi być spalane w dedykowanych do tego kotłach, w procesie całkowitego dopalenia wszelkich kancerogennych substancji. Co do pomp, to słuchałem wypowiedzi kolesi z Globenergii i jak wcześniej gdzieś pisałem, jest nacisk na monobloki ze względu na większą odporność na błędy montażystów i obowiązkowo propan z kierunkiem docelowym na dwutlenek węgla.
No raczej do starych czasów nie wrócimy. Jak dopytywałem o zakup innego czeskiego kociołka to nie było opcji sprzedaży bezpośredniej klientowi, jedynie dystrybutor i koniecznie montaż, choć nie powiem, jak pogadałem z dystrybutorem to dało się załatwić bez montażu i z rękojmią bez problemu. Nie pamiętam który z tych kotłów Attac czy Opop miał dysze ceramiczne wystrugane z cegiełek szamotowych, więc zrobienie czegoś podobnego chyba nie będzie problemem. Jakoś nie mam zaufania do kotła ładowanego od frontu, może wygodnie się ładuje, ale otwierasz i coś tam wypada, wolę jednak te ładowane od góry.
Ja zrobiłem mały by-pass z zaworkiem grzejnikowym do regulacji przepływu. Jak chodzi kocioł, to pompa bufora elegancko wymusza przepływ ciepłej wody przez monoblok. Nawet woda z samego nienagrzanego bufora wystarczy żeby nie doszło do awarii.
- Kocioł MPM DS WOOD
LPG to LPG, a propan to propan.
- Jak Kupujecie Dobry Pellet?
Ja bym tylko wodę spuścił i niech sobie stoi.
- Podłączenie pompy ciepła Rotenso Widmi 6kW
- Przyjaciele pomóżcie co to za piec
Jak wyczyścić trudno dostępny czopuch?
Jak wybierasz sadzę po wizycie kominiarza?
- 8 odpowiedzi
- 25 kW
- Czopuch
- Czyszczenie kotła
- TECH
