Kocioł MPM DS WOOD
Może i ja się skuszę na dorobienie podobnych blach. One faktycznie nadają się do każdej szerokości wymiennika, wystarczy dogiąć odpowiednio końcówki i gotowe. Nie stawiają też takiego oporu jak stare płaskowniki. Ciekawe rozwiązanie. Mój wymiennik jest dosyć skromny, więc poprawa będzie na pewno odczuwalna.
Częste defrosty Panasonic seria J T-cap 9kw monoblok
Mógłbyś się martwić, gdyby liczba startów pompy była większa 4x niż całkowita ilość godzin pracy, wtedy możesz szukać przyczyn takiego zjawiska. Teraz mamy takie zimy, gdzie średnia temperatura osiąga +2* i to akurat okolice najgorszych warunków pracy. Nie porównuj tego co masz u siebie z innymi pompami, bo warunki nigdy nie będą identyczne, patrząc na pogodę, zapotrzebowanie na moc, oraz inne zmienne. Tak myślałem czy połączenie równoległe 2 mniejszych pomp, nie będzie lepsze niż używanie tylko jednej dużej. Moja mała daje sobie znakomicie radę przez większość okresu przejściowego. Gdy przychodzi taki właśnie okres częstych defrostów, pracuje na większym obciążeniu i musi jeszcze nadrabiać straty po odszranianiu. Dwie pompy pracujące na niskich mocach, mogą znacznie rzadziej robić defrosty. Tym bardziej że ceny są teraz śmieszne, a zarazem pojawia się opcja, że gdy nawet padnie jedna, pracuje druga. To tak jako ciekawostka do rozmyśleń.
Coś tutaj chyba jest na odwrót. Suche powietrze może nie jest tak ,,energetyczne'' jak wilgotne, ale z suchego nie ma szronu. Może przy odmarzaniu wody masz spore ilości ciepła do wykorzystania, ale my musimy ten lód topić z wymiennika bez pobierania ciepła topnienia, bo blokuje nam przepływy powietrza.
- Zapowietrzenie się instalacji c.o.
- Częste defrosty Panasonic seria J T-cap 9kw monoblok
- Proszę o pomoc w wyborze pompy ciepła dla nowego domu
- Wybór kotła zgazowującego
Mój wybór pompy w wersji monoblok był podyktowany prostotą montażu, ale słysząc opinie o przyszłości pomp, to jest wyraźny trend w stronę jednak monobloków. Fabrycznie zmontowana, uszczelniona jest niby wolna od potencjalnych problemów z prowadzeniem instalacji i nie zabiera miejsca w budynku. Wybierając ten typ pompy, można później co miesiąc wymieniać samodzielnie takie klocki, bez potrzeby pomocy instalatora.
Nowy dom wybór pompy
Defrost nigdy sam się nie robi, po prostu odtaja Ci wymiennik. Defrost to czynność pompy wymagająca odwrócenia fazy grzania na chłodzenie i wprowadzenie gorącego czynnika w skraplacz. Ciebie ratuje przewymiarowana pompa, która na razie nie musi pracować pod dużym obciążeniem, ale jak zauważysz, zabije ją taktowanie. Ja mam niedoszacowaną moc, ale w okresach przejściowych pompa może chodzić bez przerwy nawet przy + 8-10*C. Niedawno zerkałem na licznik i mam przepracowane 15600h, przy ok. 5300taktach. Patrząc na to co jest gorsze, przewymiarowanie, czy niedomiar, to jednak zużycie energii, gdy pompa może chodzić przy poborze prądu 400W, jest dla mnie pocieszające. Jeśli mam okazję to staram się wpływać na pracę pompy i obniżam moc gdy są warunki na defrosty, a podkręcam w dzień, gdy jest dodatkowa jakaś energia z PV.
Wilgotność, słowo klucz. Jak będzie niska, nie ma co się osadzać
- Duże spalanie pellpal 18kW?
Nie zgodzę się ze stwierdzeniem że pompa mała musi być mocno obciążona. Sprężarka i wymiennik identyczny jak 9kW. Chodzi na 400-600W i choćbyś nie wiem co robił, przy 2-3* i dużej wilgotności nie ma bata że to nie zaszroni się. Nie wiem czy ktoś, tak jak autor postu ma w nowym domu pół tony zładu wody w instalacji. Bufor to nie znaczy koniecznie zbiornik na pół maszynowni, tylko np. jak w moim przypadku 80l, dobrze zaizolowane. Zawór przebiciowy większość ciepła podczas defrostu pobiera ze zbiornika. Jakiś czas jechałem bez tego bufora i widziałem jakie były różnice na grzejnikach.
Obojętnie jaką masz PC, jakikolwiek bufor to jednak przydatna rzecz przy częstych defrostach, inaczej odczujesz to na temperaturze grzejników. Bywa że defrosty w niekorzystnych warunkach pracy, potrafią się tworzyć co kilkadziesiąt minut i wtedy pompa zamiast grzać, pobiera przez kilka minut ciepło z instalacji. Lepiej żeby to ciepło pobrała sobie z niewielkiego zbiornika, niż z instalacji.
Kącik majsterkowicza
Spalanie to chyba wszystkie jednakowo biorą 0.2l/h, więc tragedii nie ma.
- Kocioł MPM DS WOOD
Tez mam teraz małą kozę w garażu, ale patrząc z pespektywy lat używania tego rozwiązania, zmieniam jednak na klimatyzator. Większość czasu w okresie zimowym wpadam tam na chwilę lub dłuższą chwilę i rozpalanie i czekanie aż się nagrzeje mija się z celem. Dlatego rozpalam jak mam w planach dłuższe prace i to najlepiej węglem, który pali się przez dobre 4-5h, ale zdobycie teraz kilku worków dobrego węgla, bez kamieni i przerostów, gdy nie mam ruchomego rusztu, to naprawdę loteria. Dlatego postanowiłem założyć klimę, która szybko mi nagrzeje, a latem tez wychłodzi pomieszczenie. Plusem tego rozwiązania jest dla mnie darmowy prąd, inaczej wrzuciłbym nagrzewnicę gazową/ olejową lub jakieś chińskie webasto na ropkę.
Nie dość że masz mały garaż, to jeszcze chcesz go zagracać. Piecyk za darmo, ale opał dobry do niego dostań, chyba że tylko drewnem. Ja bym polecał jakieś małe nagrzewnice nadmuchowe, to daje ciepło od razu i tam gdzie robisz.
- MPM DS Duo DREWNO - WĘGIEL
Kocioł MPM DS WOOD
Mając spore zasoby drewna, dziwię się, że nie kupiłeś jakiegoś kotła dedykowanego do zgazowania drewna. Wiem że koszt jest wyższy, ale to wydatek na kilkanaście lat i co roku są odczuwalne zyski z większej sprawności i komfortu obsługi. Sam szukam optymalnego kociołka do mojego budynku, żeby mieć spokój z obsługą tego przez kobiety. Na razie obczajam Blaze Natural, który może pracować na samym ciągu kominowym, bez zbędnych dupereli i minimalnej ilości osprzętu.
Dziwisz się takiemu podejściu? Nie tylko pompy są promowane. Gdyby część użytkowników kotłów zasypowych potrafiła czysto spalać swój opał, to pewnie problem smogu był marginalny, albo wcale nie było. Najczęściej to tylko kwestia tumiwisizmu palacza, bo nikt jemu nie będzie mówił jak i czym ma palić. Jak inaczej tępemu użytkownikowi przetłumaczysz że truje całe swoje otoczenie?
