- Termostat dobór do grzejnika problem
- Mpm wood plus 14kW
- Kocioł Ferroli cgf Pro zgazowujący drewno
- Wybór kotła zgazowującego
- Pompa ciepła żre prąd jak Reksio szynkę!
Jeden piec na dwa domy
Ja natomiast utwierdziłem się w przekonaniu, że moja 5kW jednak jest wystarczająca. Musimy patrzeć na sezon grzewczy jako całość, nie tylko na tydzień czy dwa z większymi mrozami. Dom się zbytnio nie wychładzał i pomimo obaw pompa dała radę. Największe mrozy od kilkunastu lat, więc miejmy nadzieję że następne zimy będą lepsze. @Darius93 Nie wiem kto będzie projektował i wykonywał podłogówkę, ale zadbaj o przeliczenie zasilania na jak najniższe temperatury. Wydasz raz na kilka metrów rurki więcej, ale później będziesz zadowolony z niskiego zapotrzebowania na energię dla pompy. Nastaw się też że zanim skończysz budowę, do kupienia będą raczej tylko monobloki i trzeba już teraz pomyśleć nad lokalizacją i wyprowadzeniem rurek z wodą.
Mpm wood plus 14kW
Masz załadować cały kocioł drobniejszymi kawałkami. Co z tego że dasz tylko trochę drobniejszego na dole, a jak się wypali i opadną te grube, to znowu zacznie wszystko tworzyć pustkę przed palnikiem. Masz tylko na próbę zrobić test i będziesz wiedział gdzie leży problem z uzyskaniem stabilnego spalania i osiągania dowolnie wysokiej temperatury kotła. Jak wypalisz wsad to załadujesz kolejną porcję na pozostały żar.
- Ogniwo eko plus wymiana na palnik pellet
@maracz Jestem świadomym użytkownikiem i wiem że trzeba będzie poświęcić sprawność wymiany na rzecz ochrony komina, wiec temperatura spalin będzie musiała powędrować nieco wyżej niż fabryczne 110*. To pewnie będzie wymagało przycięcia wkładów w kanałach wymiennika, wiec może to będzie chciało chodzić na ciągu naturalnym. Nie mam ciśnienia na ten ciąg naturalny, prawdopodobnie nie będę z tego korzystać zbyt często, ale chciałbym mieć taką możliwość jako opcja awaryjna. W mroźne dni ciąg w kominie spokojnie otwiera miarkownik nastawiony na 30Pa. Na pewno chciałbym zamontować klapkę odcinającą dopływ powietrza do kotła, w celu uzyskania warstwy żaru do rozpalania.
@arti61Nie wiem dlaczego wcześniej Madera nie zwróciła mojej uwagi. Za tę kasę można dostać już dobry kociołek do delikatnej kosmetyki. Ta regulacja powietrza jest prosta do przerobienia, przynajmniej jest ona tutaj dostępna. To jest bardzo podobna konstrukcja do Blaze, ale za zdecydowanie mniejsze pieniądze. Można spokojnie ogarnąć dopasowanie do ciągu naturalnego. Widzę w tym sporo możliwości. Fajnie że podrzuciłeś ten trop.
Boisko podgrzewane - sens i koszty
Szybciej i taniej będzie kupić im raczki do butów i cieplejsze skarpetki.
Znając życie części zapasowe z Czech dostaniesz bez problemu, a mam nadzieję że nasi magicy z forum potrafią dorobić coś w zamienniku. Z rzeczy znalezionych w necie, to czeska ceramika jest dosyć kiepska i są nawet robione stalowe odpowiedniki kształtek ceramicznych. Dużo daje moc z jaką sie używa kotła i opał. Sosna jak na razie jako mniej energetyczna generuje niższe temperatury, a to jej mam zamiar używać jako podstawy. Jest jeszcze wybór RHV Rakoczy czyli chyba klon Hargassner, jednak cena jeszcze lepsza. Blaze ma chociaż gwarancję na ceramikę w odróżnieniu od Atmosa. Jakbyś nie patrzył to dupa z tyłu. Dałem radę przerobić MPM-a to może uda się coś zrobić z Blaze. Pasuje mi tam wszystko, oprócz ceny oczywiście. Ale wolę coś w miarę sprawdzonego od sąsiada zza miedzy, niż hiszpański wynalazek. Biednego nie stać na tanie rzeczy.
W jakim celu ma służyć to podgrzewanie murawy?
Fani czegokolwiek potrafią wydawać swoje pieniądze na gorsze bzdety, więc dopłata do biletu na cele grzewcze załatwi sprawę. Kto bogatemu zabroni zrobić podgrzewaną murawę, ile by nie kosztowała, biedni nie są.
- pompa ciepła rotenso 8kw monoblock plus kominek
Tak prosta konstrukcja nie może być droższa od konkurencji, więc jak mówią Cena Czyni Cuda. @Kordjano Mam podobny dylemat jeżeli chodzi o kocioł, choć mam 4 klasę, to nie zamierzam spalać drewna w kotle typowo węglowym. Też szukam czegoś tańszego, nawet do niewielkich modyfikacji (MPM?) (nie, to żart) i biorąc wszelkie plusy i minusy wychodzi mi w końcowej ocenie blaze natural. Ma wszystko co bym chciał, tylko ta cena.
- Pompa ciepła Panasonic ht 12 kw
Gdzie wyczytałeś że ja chcę za cokolwiek zapłacić? Podaj cytat w którym wspomniałem że chcę w ogóle kupić to coś. Mora to handlarz, nie producent, dzisiaj jest, jutro znika. Żadnej informacji o modulacji mocy, gwarancja to żenada. Powiedz jeszcze chłopakom na innych działach o kotłach, żeby powywalali swoje regulatory, tym bardziej sterowniki i sondy do kontroli dozowania powietrza, bo przecież to niepotrzebne jak widać po tym cudzie techniki. Na dobry kocioł trzeba czekać z dostawą, a tutaj jak piszesz magazyn pełny, pchają się drzwiami i oknami żeby to nabyć, już tylko za 9900. @arti61Dobrze przemyśl ten pomysł zakupu. Zdjęcia niczego nie powiedzą jak ten kocioł będzie pracować z Twoją instalacją, opałem i kominem.
No widać jak się uczy od niewłaściwych osobowości, skoro ognisko wstawiło nie z tej strony co powinno. Tylko widok stodoły mógłby świadczyć o doskonałości w działaniu naganiaczy sprzedających pompy właścicielom szałasów. Korzystam z grup tematycznych na FB, większość for z których korzystałem, chyba ze względu na koszty, tam się przeniosła. To istna udręka omijać tego typu materiały, szukając właściwych treści.
