- problem z taktowaniem pompy Panasonic Tcap 9kW, podłogówka
Nowy dom wybór pompy
Przy delikatniejszym sprzęcie ważne będzie w jakich warunkach przyjdzie mu pracować. To dużo zmienia i może wpłynąć na czas życia. Nie bez powodu podają limit ilości startów i godzin pracy.
- Kocioł MPM DS WOOD
Kocioł MPM DS WOOD
Piecuch kiedyś pokazywał swoją przegrodę w kształcie półokręgu i jedynie coś takiego bym widział zamiast tych dwóch kwadraciaków. To chyba najgorszy możliwy kształt do budowy dyszy, patrząc na przepływy. Pewnie wygodnie to wyciąć w procesie produkcji, ale to droga na skróty i później wygląda to, jak wygląda. @Jaco123Takie rzeczy mają sens tylko przy wentylatorze, inaczej każde wahnięcie w procesie spalania powoduje spadek ciągu, to spowalnia strumień gazów i łańcuszek się zamyka.
Czy można zamontować pompę obiegową wraz z obejściem pod grawitacje na powrocie zamiast na zasilaniu?
Moja propozycja, inni pewnie też coś dołożą od siebie. Nie robisz obejścia pod grawitację, tylko obejście dla pompy przy powrocie. Grawitacja ma pierwszeństwo patrząc na przepływy i unikamy zbędnych kombinacji. Najlepiej zastosować poziomy odcinek przyłącza na powrocie przed kotłem i wstawić tam zawór zwrotny klapowy, lub zwykły zawór kulowy na pionowym odcinku i przy zaworze by-pass z pompką. Taki bym miał pomysł.
Moc będzie zależała od temperatury zewnętrznej i można przyjąć że średnio uzyska te 1,5-2kW przy tym poborze. Dużo zależy od ustawionej delty. Z ciekawości podam Wam obecne parametry pracy. Temp zewn. 4.5* pompa chodzi na 600W, z mocą 2,8kW, 25Hz COP 4.7 temp wy. wody 32*.
To ja już napiszę że minimalnie pobiera 400W i moich warunkach mieszkaniowych, potrafi taką mocą operować do temperatur zewnętrznych w okolicach nawet 7-8 stopni. Wszystko zależy od wymagania budynku.
Kocioł MPM DS WOOD
Są w sieci dokładne dane o wymaganych zależnościach pomiędzy kanałami wymiennika a przekrojem palnika. Tyle że do drewna dochodzą dodatkowe wymagania w podawaniu powietrza w samym palniku. Podawanie powietrza przez środkowe drzwiczki nie zawsze się sprawdzi. Powietrze wypalało dziurę przed palnikiem a reszta wisiała.
- Kocioł na ekogroszek & pompa ciepła porównanie kosztów
- Węgiel orzech, co to takiego?
Nawet wystarczy puścić na stałej grzewczej lub minimalne widełki w krzywej, chodzi o wymuszenie spokojnej pracy bez zrywów powodowanych skokami temperatury na zewnątrz. Odpuściłem sobie całkowicie grzanie wody pompą. Bojler idzie na grzałkach. Gdybym miał łączyć liczne defrosty z dodatkowymi przestojami na rzecz cwu, to już trochę klapa.
Brał ktoś z was pod uwagę podpięcie PC do bufora wraz kotłem? Myślę cały czas jak zmniejszyć efekt szronienia pompy. Przy pracy z buforem ponowny start po defroście nie będzie taki intensywny, więc nie powinno się znowu tak szybko zaszronić. Druga alternatywa dla mnie to jedynie druga pompa woda-woda i tam już problemów nie widzę. Jedynie widzę problem w wyborze pomiędzy używką a zbudowaniem własnej/kupno gotowej. To może być prosty on-off do pracy z buforem.
Kocioł MPM DS WOOD
Co do ceny, to lepiej nie patrzcie na lepsze kotły z rynku niemieckiego. Cena tego Blaze jest zaporowa tylko u naszego dystrybutora. Jak popatrzę na ceny w Czechach, to jest inna bajka. Nasi koniecznie chcą sprzedawać te kotły z montażem i sporym narzutem. Ja rozumiem że każdy chce zarobić, ale są też tacy, którzy nie chcą koniecznie nabijać kieszeni pośrednikom, szczególnie tym bardzo pazernym. Jeżeli nie dostanę tego kotła w sprzedaży bezpośredniej, to odpuszczam. Podtrzymanie żaru można zrobić w każdym kotle, problem jedynie w automatyce wykrywania końca paliwa. Nie mam ciśnienia tylko na ten model Blaze, na dzień dzisiejszy nie znalazłem lepszego wynalazku, co nie oznacza że jutro takiego nie znajdę.
- pompa ciepła rotenso 8kw monoblock plus kominek
Kocioł MPM DS WOOD
Proponuję obejrzeć filmik jak obsługuje się ten kociołek Blaze. Postaw się też w roli kobiety, która musi sama obsłużyć kocioł i porównaj to do swojego obecnego. Ja nie mam kotła do spalania drewna, dlatego widzę sens zakupu. Jest kilka tys. zł droższy od MPM-a, ogólnie patrząc techniczna przepaść. Samo ponowne rozpalanie z wykorzystaniem utrzymania żaru, albo nawet z pozostałego w palenisku węgla drzewnego to dla mnie istotna zaleta. Kiedyś robiłem w swoim kociołku eksperyment z pozostawieniem niedopalonego żaru z drewna. Ponowne rozpalenie to bajka, w dodatku masz od razu warstwę żaru potrzebnego do czystego startu. Nie jestem fanatykiem jednej marki, widzę co oferują kotły HG i liczę że nawet z oszczędności na opale, różnica w cenie szybko się zwróci. @maracz Pewnie coś doda w temacie różnicy w konstrukcji palnika kotła MPM Wood vs. reszta świata.
Czy ten piec jest bezpieczny?
Nie jestem specjalistą od napraw zduńskich, ale bardziej bym stawiał na uszczelniacz wysokotemperaturowy na łączeniu płyty stalowej.
Kocioł MPM DS WOOD
@AO49 To że ten kocioł wytrzymał tyle lat, to powinien był stanąć na cokole przed domem, jako wzór do naśladowania. Nie wiem do czego służyły te rury w komorze spalania, ale proszę zerknij na rozwiązania w najnowszych kotłach, szczególnie tych na HG, gdzie jest potrzeba odprowadzania dużej ilości ciepła w krótkim czasie i tam w większości widzę właśnie wymienniki rurowe i spiralne wkładki służące jako element wirowy i czyszczący wymiennik.
Jeżeli ciąg kominowy jest wystarczający i będziesz spalał wsad do samego końca, nic nie powinno się wydarzyć. Jednak bezpieczniej będzie doszczelnić to w jakikolwiek sposób, byle czymś elastycznym.
Kocioł MPM DS WOOD
Przed zakupem MPM-a miałem kociołek własnej roboty z wymiennikiem rurowym. Sprawdzał się znakomicie wliczając w to także czyszczenie. Nie wiem jak bardzo poprawiło by sprawność wykonanie w MPM-ie podobnego wymiennika w formie rzędu rurek. Łączna powierzchnia wymiany będzie sporo większa niż obecnie ma ten wąski prostopadłościan. Może zamiast nacinanej blachy wstawiać świderki, które znacznie zwiększą mieszanie spalin w okolicach blachy wymiennika, ale to by miało większy sens właśnie w wymienniku rurowym. Prawdopodobnie już latem wstawię nowy kociołek na HG, bo jednak, jak już wcześniej stwierdziłem, rzeźbienie w g.. jest totalnie bez sensu. Dorobienie blachy jest kwestią kilku chwil i jeszcze w tym sezonie to wykorzystam. Jednak wstrzymuję wszelkie dalsze grzebanie w tym kociołku. Jest on bardzo dobry do spokojnego spalania węgla, tyle że z węglem już się pożegnałem na zawsze, na drewnie ten mały wymiennik jest porażką.
