carinus
  1. Pewnie pokrywa wyczystki się przypaliła lekko.
  2. Może to nie jest piasek, ale jakieś związki mineralne i mikroelementy, które się nie spalą do postaci lotnej.
  3. Niech ktoś mi powie gdzie się podziewa popiół z drewna w nowych kotłach? W zwykłym śmieciuchu masz po tygodniu prawie węglarkę popiołu, w nowych HG wszyscy pokazują że miotełką przejedzie i dwie garści nazbiera.
  4. Ja profilaktycznie sprawdzę moje klimy, bo słychać na stand-by z jednostki zewnętrznej delikatne brzęczenie, coś jak przetwornica.
  5. Już nawet klimatyzator się sprawdzi lepiej, bo dodatkowo latem wychłodzi mieszkanie.
  6. Ja myślę że sprężarka ma swój system podgrzewaczy. Ciepła woda może co najwyżej na wymienniku podgrzać czynnik chłodniczy.
  7. Mam tak samo rozwiązane u siebie. Od dłuższego czasu planuję zrobienie automatu do załączenia pompki przy zaniku zasilania, ale przerw w dostawach prądu nie mam od wieków i temat się przesuwa w czasie. Na razie pompka jest wpięta pod UPS-a i prace pompki aktywuję włącznikiem tegoż ustrojstwa. Gdyby zaszła potrzeba, to muszę fizycznie wcisnąć zasilanie, ale może w przerwie świątecznej z nudów przysiądę i coś wymyślę.
  8. Dlatego w niektórych krajach jest ostry rygor i nie mają problemów np. ze źle spalanym węglem, bo węgla nie ma w sprzedaży. Kupujesz wszystko inne, co bez ingerencji palacza, nie pozwoli na kopcenie. U nas ludzie sami sobie kręcą bata na swoje 4 litery. Za ułomność mentalną nieraz garstki społeczeństwa, płacimy później wszyscy bez wyjątku i jest płacz, bo ta zła władza zabrania mi kopcić.
  9. Dlaczego nie przerobisz sobie podłączenia samej pompki na zwykłą wtyczkę? Nawet jak masz ją wpiętą pod jakiś sterownik, to możesz na linii zasilania ze sterownika zarobić wcinkę z gniazdem i wtyczką na przewodzie. Wtedy możesz pompkę rozłączyć i wetknąć bezpośrednio w jakiekolwiek gniazdo zasilające.
  10. Nie mam grzałki tacy i nie zauważyłem żeby nawet w spore mrozy woda zamarzała. Temperatura wody przy defroście jest na tyle wysoka, że wszystko ścieka bez przymarzania.
  11. @szpenioZejdź na ziemię, o czym Ty marzysz? Sam dobrze wiesz jak jest, więc ja się takiemu postępowaniu nie dziwię.
  12. To jest słowo-klucz dla każdego znaczące coś z goła innego. Nie mieszając w to polityki, tylko proste rozumowanie. Czy waszym zdaniem, skuteczniej jest zabrać z rynku śmieciuchy, czy wyedukować społeczeństwo żeby nauczyło się poprawnie spalać w swoich prostych kotłach?
  13. Gorszego rozwiązania nie było na rynku? To chyba najdroższy sposób grzania, nie licząc nawet zakupu kotła jako pojemnika z grzałkami.
  14. Czyli jak w każdym fabrycznym MPM-ie.
  15. Opop też fajny, tylko komora załadowcza wielkości mojego obecnego MPM-ka, trochę mała i trzeba częściej chodzić i dokładać.
  16. Tez mi dzisiaj przypadkiem wpadł w oko, gdyż jest jak przez kalkę podobny do Blaze. Tyle dobrego że prawie o połowę tańszy i nie wiem o ile gorszy w użytkowaniu. Pewnie materiał na przeróbki lepszy od MPM-a.
  17. Na przykładzie samej wyczystki nie można nic konkretnego powiedzieć, gdyż proces spalania jest cykliczny i zanim nastąpi uzyskanie temperatury i dopalania, mogą dziać się cuda i dziwy.
  18. Tutaj wchodzi w grę jeszcze dodatkowe dopalanie gazów palnych. Sonda pozwala na dawkowanie powietrza w granicach stechiometrii z lekkim nawet nadmiarem tlenu. Wtedy mamy z założenia jakąś gwarancję ze tlenu wystarcza na dopalenie wszystkiego co powinno się spalić. Ale czy się spaliło, to zależy od warunków spalania, a to już druga para kaloszy.
  19. @maracz Tu nie rozchodziło się o czysto spalający kociołek, tylko o sprawność spalania. Można mieć sondę i czysto spalający, albo bez sondy i trochę sadzy z 2% stratą sprawności cieplnej. @Piecuch19 Kiedyś miałem ten kanał zrobiony z kawałka dogiętej blachy, ale już dawno tego nie używam. To były czasy spalania węgla, teraz powietrze idzie normalnie przez cały zasyp. Tak jak pisałeś wcześniej, trzeba pilnować proporcji podawania powietrza góra-dół, bo zdarzały się fuknięcia dymem w górnej części, szczególnie kiedy jest równowaga. Teraz mam do przepustnicy założoną rurę PCV 50mm i nawet gdyby coś fuknęło, pojemność rurki i zasyfonowanie przelotu nie pozwala na zadymienie. Docelowo ta rura ma być wypuszczona na zewnątrz i kocioł będzie pracować z ,,zamkniętą komorą spalania''. Zapomniałem dodać że czas spalania wsadu niezmiennie wynosi ok. 4 h jak bym nie kombinował z podawanie powietrza.
  20. Jak swojej nie używam, lub jak pracuje kocioł, to odłączam całkowicie od zasilania. Dziennie pobiera ok 2kWh na samym podtrzymaniu nie wiadomo czego. Mam zrobione specjalne obejście i PC ma delikatny obieg wody gdy pracuje kocioł, więc nie zamarznie.
  21. Tam są takie przedmuchy na wszystkich drzwiczkach, że regulacja będzie się zmieniać wraz z nagrzaniem tych blach.
  22. Ja już innej niż monoblok nie kupię. Zrobione jest wyprowadzenie wodne i już tego nie zmieniam. Wymiana na inną pompę to kwestia tylko podmianki jednostki na cokole.
  23. Na pewno zadziała. Ja mam dospawaną nadstawkę na górny zasyp, zrobioną jeszcze za czasów gdy potrzebowałem pojemniejszego zasypu dla węgla i teraz mam z boku nadstawki wycięty wlot powietrza nad zasyp. Na początku miałem zwykłą klapkę do regulacji, teraz zrobiłem dodatkową obudowę kanału z przepustnicą od jakiegoś samochodu na końcu, do regulacji.
