Treść opublikowana przez Zbyszko125
To co podają przy opale to kant 4 liter. Każda dmuchawa będzie inaczej wiać. Najlepiej przetestuj to zasadzie :udrutowac moc kotła np na 20% ( dół i góra) ustawić odpowiedni wiatr i obserwować. oczywiacie potencjał i kaloryczność ma być wpisana prawidłowo. Dalej dla np 50% mocy. Jak już ustalisz mniej więcej wyliczysz ile ma być dla mocy min i max. Ewentualne korekty potem. Kolega[mention=70418]Jockey[/mention] ma kanał na YT i na jednym ze swoich filmików w prosty sposób wyjaśnia jak to zrobić.@marekd dlaczego masz taki wentyl, przecież to do kotła od conajmniej 50kw w górę Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka @
- Rotametry problem
Prośba o doradzenie w wyborze pieca.
Jak masz gaz, idź w to. Nie będziesz się bujał z opałem czyszczeniem i tak dalej. Przylukaj temat z pompą ciepła powietrzną Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Proszę o pomoc z ustawieniem pracy kotła
Po części to wszystko prawda. Miałem ster od firmy komster przez 3 miesiące. Gdy się uczyłem.obslugi. Możliwe że dalej nie umiałem.go obsługiwać. W każdym.razie poszedł na podmiankę do kotła.na biopaliwo. Obecnie od 4 lat mam SKZP i jest gitara, choć nie powiem na początku była walka, ale po długich wojażach ze sterem i kotłem udało mi się tak zegrac że obecnie zaglądam.do niego raz na tydzień czasem rzadziej, a tylko z ciekawości zaglądam przez neta co się dzieje. Część dysz w palniku zostało zaklejonych, założyłem.zawirowywacze na półki, zmieniłem deflektor.na wklęsły. Obecnie palę Karlikiem,.nie jest to groch z górnej półki, ale u mnie sprawdza się idealnie. Przy temp za.oknem.2-3 ° idzie mi go ok 9-10kg/doba, sterowanie temp w chacie 4D, pogodówka, czujnik wewn. W chacie mam ok 22-22.5° dom nie ocieplony ok 180m2 kocioł 15kw. Miałem identyczną sytuację kalafiory od strony wentyla, po drugiej stronie niedopałki, zaklejenie dysz i dobranie wiatru i się udało. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Grzanie CWU
No...faktycznie zrobiło się trochę.......niekomfortowo. Nie obrażając nikogo, jeśli nie rozumie się zasady działania "tego i owego" to jest to do nie ogarniecia. A wujek Google się gniewa. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Co to za nalot !?
Niekoniecznie, drzwiczki są odizolowane od komory paleniskowej, i mają dużą niższa temp, i cały syf bardziej przyczepia się do nich. Jak masz możliwość zdjęcia tych wewnątrz metalowych to spróbuj, wtedy temp zrobi swoje. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Chłodno w grzejnikach
Panel rozdzielający? Rozdzielacz inaczej mówiąc. Może pomóc ,choć zależy od przepływu na poszczególnych nitkach. I myślę że lepiej będzie jak dasz pompę na powrocie aby ściągała wodę z grzejników. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Grzanie CWU
chyba można Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Min temp powrotu to wedlug mnie dublowanie funkcji, choć działają nieco inaczej. Ja.np w tej opcji aby pompa kotłowa chodziła nonstop ustawiłem sporo wyżej jak zadana na kotle, na obieg grzejnikowym idzie nonstop jakąś temp zależy od potrzeby więc myślę że pompa kotłowa lepiej jak pracuje ciągle. A Wasze zdanie ....? Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Zapowietrzony bojler?
Takie ułożenia filtra według mnie utrudnia czyszczenie, położenie pompy w zasadzie w niczym nie przeszkadza,choć jak zalecają producenci "ma być wirnik w poziomie" . Tak wodę z układu musisz spuścić poniżej miejsca gdzie będziesz coś robil Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
- Zapowietrzony bojler?
Jak ustawić przewymiarowany kocioł?
Czy palnik to nie przypadkiem Ekopal ze Stalkotu? Przewymiarowany kocioł i dwustan ciężka sprawa. Są sterowniki ktorymi możesz trochę udrutowac moc, i jakoś to działa. Najlepiej gdy kocioł moduluje, ochrona powrotu koniecznie, i kilka innych zabawek Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Pompę do panelu? Jakiego panelu? Czy chodzi Ci o moc wyjściowa panelu i pompy ? Trochę nie jasno to opisałeś. Czemu ma służyć ta druga pompa Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
- Regulator pokojowy wielostrefowy
- Sterownik tech
Sterownik tech
W podtrzymaniu? A dlaczego kocioł pracuje w podtrzymaniu? Prawidłowe nastawy w sterowniku powinny być takie aby kocioł pracował nonstop, modulować a nie odstawiał się. Jadąc autem rozpedzasz go i wyłączasz bieg, i pużniej znów rozpedzasz i tak w kółko? No chyba raczej nie. Kocioł ma tak pracować : nie ma prawa się odstawić Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Grzanie CWU
Temp na bojlerze wysoka a w sterze pokazuje 25° sprawdź czujnik CWU. Optymalna temp wody? Zależy co kto lubi. Zalecana jest co jakiś czas podgrzać ponad 60° aby skasować bakterie , generalnie temp wody ma być taka nie poparzyć użytkowników, jednak im wyższa tym w niektórych sytuacjach lepiej , mniej jej zużyjesz bo musisz dobrać zimnej. Wszystko zależy od ekonomii. Pompa na jakim biegu? Zależy jeśli na najmniejszym a jest przepływ to będzie ok. Troszkę dłużej podgrzeje ale pompa dłużej pożyje Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
zimny powrót
Możliwe że grzejnik zawalony syfem, jak możesz ściągnij ze ściany i dobrze przepłucz. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
- Problem z podłogówką
- Pompa kotłowa, gdzie zamontować?
Kołton Ecomatrix 19kw, ustawienie, ekogroszek KGM Gold
Chwila nie ma PIDa, czy ma bo już nie wiele z tego rozumiem. Pid czy fuzyligic czy jeszcze inaczej to różnie jest nazywane. Generalnie chodzi o to że sterownik może pracować w takim trybie. Dwustan działa na zasadzie ON/OFF tryb PID ( w różnych sterach różnie to jest nazywane) działa na zasadzie ON ale nonstopp tylko od Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
