mql
  1. mql odpowiedział(a) na mql temat w Instalacje CO i CWU
    Super, już wszystko chyba wiem ;p Gmaj22 wielkie dzięki jesteś pierwszym fachowcem który ogarnął o co tu chodzi bo większość się za głowę lapala ;p jak z czymś będę miał problem to napisze do ciebie bo już znasz temat I widzę że można liczyć na dobrą radę, jeszcze raz wielkie DZIĘKI! ;)
  2. mql odpowiedział(a) na mql temat w Instalacje CO i CWU
    Super to już wiem ma czym stoję, 1.A pompa z pieca gazowego da radę? Czy trzeba jednak dodatkową (piec buderus gb122i) 2.Ten zawór krezujacy ustawiać na czuja czy jest na to jakiś sposob? 3.A te rotametry rozumiem że mogę wtedy ustawiać względem swoich potrzeb tak? 4.A ta instalacja będzie współgrać że sterownikiem rc310fa względem temperatury jaka się ustawi? Jak ustawie na sterowniku 22 c to nic nie będzie blokować dopływu np RTL jak ustawie na nim powiedzmy 40 c? Kurcze może głupie pytanie ale w sumie jestem laikiem a ciekawi mnie to czy wszystko będzie współgrać ;)
  3. mql odpowiedział(a) na mql temat w Instalacje CO i CWU
    Jak to jeszcze raz przestudiowalem to co napisałeś gmaj22 to faktycznie pewnie nic musze nic zmieniać jeśli to teraz dobrze zrozumiałem, oprócz zasilania z powrotem oraz pompy na swoje miejsce ( patrz zdj poniżej czy tak ma to wyglądać? A jeśli chodzi o pkt 2,3 to chodzi o tą samą pompę dab evosta? Czy muszą być 2?
  4. mql odpowiedział(a) na mql temat w Instalacje CO i CWU
    Spróbuję z tym kryzowaniem pewnie będę miał niedogrzane kaloryfery ale po raz jeden z nich to zeberko w łazience które nie musze włączać mogę je zamknąć a ten drugi to kaloryfer w przedpokoju a tam nie zbyt chce mieć ciepło raczej nawet nie ma potrzeby. Bo to trzeba by było zmieniac troszkę instalacje a ja już w tam nie mam miejsca... no ale dobra nawet jakby to pkt 1 I 4 da radę zrobić wystarczy zmienić obiegi u mnie w garażu I powrócić do tej pompy w którym była pierwotnie a jak zrobić pkt 2 I 3?
  5. mql odpowiedział(a) na mql temat w Instalacje CO i CWU
    To jest długa historia jak to się stało ogólnie chodzi o to że u mnie było paru instalatorów... na początku zasilanie podłączone było na dolnej a później wraz z wzięciem nowego instalatora to się zmieniło ( pod rozdzielenia mam garaż I tam zamienili przypadkowo zasilanie z powrotem.. jaki efekt to chyba nie trzeba pisać..) teraz ta pompa jest na zasilaniu w garazu. Teraz to chodzi tyle że faktycznie, chyba jest za duży przepływ na tych kaloryferach w stosunku do podlogowki.
  6. mql odpowiedział(a) na mql temat w Instalacje CO i CWU
    Tam już tej pompy nie ma ją to wszystko co I jak opisałem powyzej
  7. mql odpowiedział(a) na mql temat w Instalacje CO i CWU
    Gmaj22 sprawdź to pierwsze zdjęcie bo to ostatnie jest nieaktualne
  8. mql odpowiedział(a) na mql temat w Instalacje CO i CWU
    Szczerze to co widać w tej skrzynce to wyglądało inaczej, tak jak na zdjeciu. Tyle że ta pompa działała w stronę zasilania a nie na odwrót (jacyś inteligentni fachowcy mi tak to zrobili) więc ją dałem tam gdzie powinna być, na zasilaniu.. Kiedyś to jakoś chodziło miałem ogrzewanie z pieca węglowego W zasadzie teraz też jako tako to chodzi ale chciałbym to sobie po ustawiać bo do tej pory trochę zagorąco miałem w lazience.. Da się coś z tym jeszcze zrobić?
  9. mql odpowiedział(a) na mql temat w Instalacje CO i CWU
    Już jest lepiej tak to wygląda przy zakreconych dwóch nitkach tych pierwszych (kaloryferach), ale jak się to odkreci to wszystko wraca do normy..
  10. mql odpowiedział(a) na mql temat w Instalacje CO i CWU
    Ok, Kaloryfery
  11. mql odpowiedział(a) na mql temat w Instalacje CO i CWU
    Średnica zew. 32, ogólnie wszystkie się dały ale już przy następnej coraz mniej a w każdej poprzedniej ustawionej ten poziom się zmniejszal.. ja jestem totalnym laikiem więc nie wiem ;) a gdzie są te filtry?
  12. mql odpowiedział(a) na mql temat w Instalacje CO i CWU
    Spróbowałem zamknąć wszystkie nitki I otworzyłem jedna I faktycznie coś się poruszylo ale nie dało się ustawić ile bym faktycznie chciał np maksymalnie dało się ustawić do 2 l min a wraz z włączeniem następnych ten poziom spada w tej pierwszej, a finalnie wygląda to tak: (tyle się udało ustawic)
  13. Witam, mam problem z rotametrami na podłogówce nie da się ich ustawić kiedy się je odkręca czy zakręca poziom jest nadal ten sam. Podłogówka grzeje pompa właczona ale nie da się ustawić przepływu. dołączam do tematu zdjęcia z rozdzielni. piec buderus gb122 ze sterownikiem rc310fa. pompa zamontowana na zasilaniu na parterze (skrzynka na 1 pietrze)
  14. Dzięki, w takim razie dodany do listy zakupów na przyszły rok, na razie faktycznie pojadę na tym kospelu. Jeszcze raz dzięki :)
