Treść opublikowana przez hajtaler428
- Schemat instalacji z dwoma kotłami
- Zbiornik cwu 200l
- Schemat modyfikacji instalacji CO - czy to ma prawo działać?
Jak wpiąć grzejniki w piwnicy
Schemat 1 jest zły - pompy podłączone szeregowo. Opcja 2 ok
- Montaż bojlera a zawór zwrotny
- Niski powrót, brak ciepła na grzejniki
Jedna pompa obiegowa a 2 rozdzielacze?
Tego hydraulika to lepiej zmień czym prędzej bo ten to bardziej artysta... Zawór 4d na obiegu CWU nie wiadomo po co, zawór 3d w obiegu kotłowym z zaworem 4d w dodatku bez pompy też nie wiadomo po co? Zawór różnicowy na podłogówkę? No i najlepszy hit - zasobnik CWU jako zbiornik bezpieczeństwa. Pompa wydoli przy 14 pętlach - to ok 1300-1500 l/g. Kwestia wyreguloania przepływów piętro/parter może być problemowa bo zapotrzebowanie parter/piętro będzie różne
Filtr narurowy - warto?
Czy warto zakładać filtry to zależy jaką masz wodę. Ja u siebie mam gównianą wodę i podobnie jak gonzo - 3 korpusy(5um, 1um i węglowy). A poniżej jak wyglądają filtry po miesiącu (ok 10-12m3 wody)
- Anoda Magnezowa Galmet
U siebie mam Galmeta 200l i są dwie anody - jedna w korku od góry druga w deklu rewizyjnym z boku. Co roku robię przegląd(od 2013) i nie zauważyłem specjalnie zużycia anod - pewnie zależy od jakości wody. Możesz odpuścić sobie tą od góry albo możesz ją wymienić odkręcając ja od korka - jest do niego przykręcona nakrętką 10. Jak odkrecisz korek te 15cm wystarczy żeby to zrobić. Jak odkrecisz przywiąż ją do sznurka i opuść na dół- wyjmiesz ją przez rewizję i tak samo wciagniesz nową do góry
Zakup sprzęgła Afriso czy Elterm
Bo przy kotle gazowym zależy nam żeby temp powrotu była jak najniższa a w kotle na paliwo stałe odwrotnie. Dlatego w przypadku przytoczonym przez Ciebie są zastawki dławiące przepływ. Nie jest to konieczne, bo w przypadku sprzegla jak to było mówione ze zwykłej rury temperaturę powrotu można regulować przepływami pomp - dla podniesienia temp powrotu pompą kotłową musi mieć większą wydajność niż suma wydajności pomp po stronie odbiorów a dla obniżenia odwrotnie
- Zakup sprzęgła Afriso czy Elterm
- Ogrzewanie i cwu schemat ocena
- Zawór 4D nie miesza prawidłowo, zimny powrót kotła
Budowa nowej instalacji
Nie wiem czy rzeczywiście nie rozumiesz czy tak dla rozrywki nakręcasz posty w tym temacie? 1. Masz w opisie schematu że podwójne podłączenie CWU(przed i za sprzęgłem) to opcja w przypadku grzania samego CWU latem z kotła. Gdyby nie było wpięcia w obieg kotłowy to do grzania CWU latem musiałyby pracować dwie pompy a nie ma takiej potrzeby. Jeśli nie grzejemy latem CWU z kotła to podłączenie za sprzęgłem. 2. Zawór VTC do ochrony powrotu. Pompa CWU do ochrony powrotu się nadaje ale niesie za sobą również niepożądane efekty - przy kotle na pellet temp zasobnika w okolicach 70st
Sprzęgło rozdziela obiegi grzewcze a zawór VTC nie zamyka się i otwiera w jednej chwili tylko działa płynnie więc sytuacja że nie będziesz miał temperatury za sprzęgłem będzie miała miejsce tylko przy rozpalaniu i nagrzewaniu instalacji
Przez VTC będziesz miał ochronę powrotu. Wpięcie CWU możesz dać za sprzęgłem jeśli nie będziesz latem grzał samego CWU. Jeśli tak to przed w obieg kotłowy
1. Bo jak termostat będzie zamknięty to nie będzie przepływu, a nawet jak będzie otwarty to pompy będą pracowały szeregowo 2. Jak będzie chłodny powrót - przecież CWU to krótki obieg który dogrzewa powrót. 3. Ten odcinek będzie pracował jeśli kocioł będzie grzał tylko CWU poza sezonem żeby nie musiały pracować dwie pompy
Kolektor to zrób z trójników tak jak Ci kolega radzi. Na przelocie daj większą średnicę np 5/4 czy 6/4 a na odejściach pod pompy 1" Poniżej masz schemat dla kotła na pellet który przygotowałem dla znajomego - może skorzystasz
- modernizacja ukladu co grawitacja
Zimne grzejniki
No to musisz zlokalizować gdzie masz napełnianie instalacji - nikt Ci tego nie powie. Zapewne gdzieś niedaleko kotła do powrotu, pewnie "na sztywno"(choć nie powinno). Jeżeli dolewka by była nieduża to małym strumieniem można dolać. U Ciebie raczej sporo będzie brakować więc zalecane wygaszenie
