hajtaler428
Treść opublikowana przez hajtaler428
  1. Pytanie czy potrzebny Co kocioł o takiej mocy? Chyba że tak duży i być może nie ocieplony dom. Bo jeśli kocioł będzie przewymiarowany i w dodatku tłokowiec to będziesz produkował sądzę na potęgę. Odwiedź cieplowlasciwe.pl będziesz miał przybliżone zapotrzebowanie Problemy z grzaniem poszczególnych grzejników po dołączeniu piętra wynikają z braku regulacji hydraulicznej instalacji. Trzeba przydławić przepływ na grzejnikach które grzeją najlepiej(przeważnie te najbliżej kotła). Jeżeli CO i CWU jest na jednej pompie to trzeba też zdławić przepływ na wężownicy . Zasobniki masz dwa ale mają być oddzielnie zasiane czy połączone szeregowo wężownice? Zawór 4d to też niezbyt dobry pomysł ale jeśli ma być to schematów na forum z nim od groma.
  2. Nie sądzę żeby w przypadku grzejników sterowanie pogodowe dawało większy komfort niż termostaty na grzejnikach ale nikomu nic nie narzucam, nie zazdroszczę i jeżeli komuś jakieś rozwiązanie pasuje i daje komfort to proszę bardzo. To tylko moje zdanie: w przypadku pogodówki nie mam możliwości uzyskania dowolnej temperatury w każdym pomieszczeniu. Jak uzyskać w sypialni np 18 st a w salonie 22 a w innym pokoju 20? Dochodzi jeszcze przekłamanie przy słonecznej pogodzie - przy -15 i słonecznym/pochmurnym dniu siłownik ustawiony będzie w tej samej pozycji więc przy słonecznym dniu będzie przegrzewać. Wiem że regulator przy przegrzaniu wyłącza pompę/skręca zawór ale co gdy mamy np tylko jeden nasłoneczniony pokój który będzie przegrzany a w innych będzie zimno? W przypadku termostatów te problemy nie istnieją. A wspomniany problem gorących grzejników można rozwiązać montując zawór 3d termostatyczny ręczny z zakresem 30-60st i ustawiamy jak chcemy(oczywiście jeżeli grzejniki mają zapas mocy i pozwalają na obniżenie temperatury) A co do pytania z tematu - zawór 4d daje oszczędności bardziej w postaci dłuższej żywotności kotła niż opału chociaż te też są, bo zawór pozwala na prowadzenie kotła z wyższą temperaturą (co pozwala na bardziej efektywne spalanie)przy jednoczesnym obniżeniu temperatury na instalację. Przy odpowiedniej konfiguracji pozwala na równoczene uzyskanie temperatury do ochrony powrotu ( odpowiednie przekroje obiegu kotłowego, samego zaworu lub montaż pompy kotłowej, zapotrzebowanie na moc po stronie odbiorów).
  3. Tak, jak nie ma się argumentów to najlepsza odpowiedź- nic nie rozumiesz i szkoda tłumaczyć. Nie wiem o co Ci chodzi z komentarzem odnośnie teściowej autora- sam o tym napisał że jest taki problem i niełatwo będzie to pogodzić- jej komfort związany z nawykami z ekonomią. Widzę że masz bujną wyobraźnię i sam sobie dopowiadasz jakieś historyjki i przy okazji zasmiecasz wątek. Szkoda czasu na dyskusję z Tobą
  4. Widzę kolego @Dracogo że wyznajesz zasadę że "moja racja jest najmojsza" a każdy kto ma inne zdanie nic nie rozumie i wypisuje bzdury. Przeczytaj że zrozumieniem jeszcze raz post #9. W całości a nie jedno zdanie. Jesli Twoim zdaniem rozwiązanie tam przedstawione to bzdury to nie wiem kto tu nic nie rozumie. Twierdzisz że rozdzielenie obiegów jest konieczne a ja nie - co z tego że to to dwa oddzielne mieszkania o innych zadanych temperaturach? Można to by było spokojnie obsłużyć jedną pompą gdyby była możliwość zamontowania na grzejnikach termostatów. Jeżeli miałaby być możliwość sterowania zdalnie to głowice zdalne. Niestety okazuje się że wiązałoby się to z większą przebudową i ta opcja odpada. Takie rozwiązanie wprowadzałoby największy komfort bo w każdym pomieszczeniu byłaby możliwość niezależnego ustawienia temperatury. Przy sterowaniu pogodowym takiego komfortu nie będzie. Większym problemem jest tu teściowa autora która swymi nawykami rujnuje jego portfel. Kolego @Visitor1230 chodzilo o nie przewymiarowane kocioł. Wiadomo że inna moc jest potrzebna przy temperaturze 0 a inna przy -20
  5. Widzę że przede wszystkim kolega ma problemy z czytaniem ze zrozumieniem. Przytoczyłeś część wypowiedzi która Ci pasowała a dalej właśnie napisałem że bufor i rozdzielenie obiegów może być jeżeli autor tak sobie życzy. Natomiast nie ma konieczności ani rozdzielania obiegów ani stosowania bufora w kotle o dobrze dopasowanej mocy - jest chęć/własny wymóg, widzimisię. Tu wystarczyłoby sprzęgło. Zresztą bufor 300 l to tak naprawdę większe sprzęgło. I nie tylko buforem można zrealizować wymóg rozdzielenia instalacji. Można tez.zastosować samą pompę kotłową do ochrony powrotu i pompy z moeszaczami na poszczególne obiegi ale do kotła na pellet rzeczywiście najlepiej zastosować sprzęgło/bufor Tak że kolego wiesz- próbujesz zabłysnąć ale Ci nie wychodzi
  6. Zgadzam się z @shogunem. W sprawie sterownika dla RBRa to że w instrukcji jest napisane że obsługuje siłownik 4d to nie znaczy że nie obsłuży 3d - nie ma różnicy, zasada działania ta sama. Druga sprawa to nie bardzo widzę sensu komplikowania i takich fajerwerków w tak prostej instalacji. Nie widzę potrzeby stosowania bufora ale jak ma być to niech będzie. Podobnie jak rozdzielanie tych mieszkań na 2 oddzielne obiegi(chyba że tak ma być i to nie podlega dyskusji) Zakładam z opisu że tam są same grzejniki. Ja bym zrobił to tak: zamiast bufora sprzęgło, w obiegu kotłowym pompa +zawór 3d do ochrony powrotu. Za buforem pompa + zawór 3d termostatyczny ręczny (np esbe vta) do obniżenia temperatury na grzejniki. (jeżeli mają być rozdzielone te mieszkania na 2 obiegi to 2x taki zestaw). Na problem wietrzenia mieszkania założyłbym elektroniczne głowice na grzejniki z opcją "otwarte okno" która automatycznie zamyka zawór przy napływie zimnego powietrza. I tyle.
  7. hajtaler428 odpowiedział(a) na Jezi temat w Instalacje CO i CWU
    Właśnie tak - na zaworze zz głowicą ustawiasz temperaturę dla podłogi. W zależności od temperatury na górnej belce zawór zwiększa lub dławi przepływ z zasilans kotła lub powrotu podlogowki
  8. hajtaler428 odpowiedział(a) na Jezi temat w Instalacje CO i CWU
    Wszystko jest tu ok. Niepotrzebnie tam na tym obwodzie 10 jest ten grzejnik bo będziesz miał na nim taką temperaturę zasilania jak na podłodze ale to pewnie jakaś drabinka w łazience
  9. hajtaler428 odpowiedział(a) na Jezi temat w Instalacje CO i CWU
    Otóż kolego ważne z jakim kotłem to współpracuje.Jest to rozwiązanie dla kotła na paliwo stałe, nie będzie natomiast działać z kotłem gazowym.
  10. Ja to info o Jankowicach, Staszicu i Wesołej dostałem bezpośrednio na kopalni ale to było 3 miesiące temu.Możliwe że mieszają teraz tylko z Wesołą - to najbliższa kopalnia z tych trzech i o największym wydobyciu więc najkorzystniejsza opcja.
  11. Na Wesołej jest orzech I(40-80 mam) i orzech II(25-50mm). Nie ma orzecha
  12. hajtaler428 odpowiedział(a) na chybianin temat w Opał
    Kupował ktoś Greenpala w czerwcu/lipcu? Jaka była wtedy cena? I kiedy i jaka była najniższa jego cena?
  13. @superenduro Karlik to mieszanka Staszica, Jankowic, Wesołej i Retopalu. Deklarują 26MJ więc udział tych dodatków (St, Wes, Jan) będzie niewielki bo to węgle kaloryczności 29-30MJ Spieków nie powinno być z uwagi na powyższe bo udział Retopalu będzie z 60-70%. Miałem kiedyś s małej ilości na próbę mieszankę Retpoal/Marcel w proporcji 2/1 i spieków nie było @kecajbi sądzę że proporcje mieszanki będą zawsze takie same i towar będzie powtarzalny. Przeróbczy na Sosnowcu robi tak samo z Ekoretem
  14. A to takie dziwne? Nowy towar, brak opinii to każdy się czai. Niech się pojawią opinie że dobrze się spala a będzie to samo co z Retopalem i miałem. Ciekaw jestem czy doczyścili tego Karlika bo te 2 miesiące temu jak odbierałem to luzem z kopalni to strasznie dużo miału było
  15. hajtaler428 odpowiedział(a) na chybianin temat w Opał
    @lechumb będzie się palić bez problemu- ja u siebie palę w retorcie miałem 24 z Ziemowita i nie ma problemu a jest też sporo najdrobniejszej frakcji, typowego "piachu". Najbardziej bałem się o podtrzymanie ale bez problemu palnik wstaje po 200 min
  16. Owszem bufor to dobry pomysł do zasypowca ale nie ma to wiele wspólnego ze zbiornikiem CWU
  17. Zmieni - będzie się dłużej nagrzewał i zagotowanie wody w kotle będzie trudniejsze niż teraz ale nie niemożliwe. Trzeba też sobie zadać pytanie czy jest sens/potrzeba takiej inwestycji? Bo jeśli mieszkacie w 10 osób i każdy bierze kąpiel w wannie to tak. Jeśli jest Was powiedzmy czwórka lub mniej to szkoda kasy. To tak jakbyś w bagażniku auta zamontował dodatkowy zbiornik na paliwo żeby na dłużej starczyło - można tylko po co?
  18. Bo naczynie powinno być podłączone bezpośrednio do kotła- między kotłem a naczyniem nie może być żadnej armatury czy przewężeń a u Ciebie jest zawór. Trzeba albo poprowadzić osobną rurę do naczynia albo przenieść pompę na powrót Osobna pompa na CWU nie rozwiąże problemu zagotowania wody przy "ostrym" paleniu. Ja u siebie np robię tak że jak palę na ruszcie na CWU to nagrzewania zasobnik do 60-70 st nadzorując palenisko. W kotle wygasa a wody wystarcza przeważnie na dwa dni (200 l/ 6 osób) U siebie też tak możesz spróbować- kwestia izolacji zasobnika, ilości osób w domu i poboru wody
  19. To swoją drogą - pewnie jest podłączona do pionu za całą armaturą która została dodana do instalacji grawitacyjnej - klasyk. Co do tematu - zawór 3d obniża temperaturę wody na grzejniki. Domyślam się czemu sądzisz że nie działa - gdy grzejesz na samo CWU zawór nie obniży temperatury bo nie ma skąd podmieszać - brak zimnej wody z powrotu grzejników Tak jak pisałem wcześniej na samo CWU musisz palić "delikatnie" No i zostaje kwestia podłączenia naczynia
  20. Ważne jak umiejscowiona pompa i zawór mieszający (jaką funkcję ma pełnić) . Sama informacja że one są nic nie daje. Potrzebny schemat podłączeń i/lub zdjęcia Dlaczego twierdzisz że zawór nie spełnia zadania? Co się dzieje?
  21. Niewiele piszesz o instalacji i trudno powiedzieć co jest nie tak. Niekoniecznie musi być błąd w instalacji - przy tak małym zasobniku na samo CWU musisz palić z małą mocą (małe porcje paliwa i niewiele powietrza)
  22. hajtaler428 odpowiedział(a) na chybianin temat w Opał
    A ile liczą za transport big bag?
  23. Mam u siebie taki sam układ - parter na trójnikach a piętro rozdzielacz i na jednej pompie wszystko działa poprawnie. Na grzejnikach zawory termostatyczne z nastawą wstępną(konieczne było zdławienie przepływu na grzejnikach na dole)
  24. @krisgie Nie paliłem tym . Podejrzewam że w spalaniu powinien być ok bo żeby uzyskać 26MJ to udział Jankowic/Staszica/Wesołej nie może być duży i w spalaniu powinien być łatwy tzn niewiele różnić się od Retopala
