hajtaler428
Treść opublikowana przez hajtaler428
  1. Nic się nie przeciąga - wszystko jest podłączone prawidlowo(poza tym co wypisał @odpowietrznik) To normalne - przy załączeniu pompy CWU pompa zabiera część mocy. Czemu masz przydławiony przepływ na CWU - otwórz na max. Pompa CWU na minimalne obroty.
  2. Racja - bo jak za zaworem 4d będziesz miał powiedzmy 40 to żeby na 3d mieć 35 to nie dziwne że otwarcie 3d to 90%
  3. Nie ma to większego znaczenia - ważne aby pompa była podłączona do przyłącza poziomego(obojętnie którego). Ważne aby przyłącze od strony pompy było zawsze otwarte a zwieradło pracowało między pozostałymi przyłączami ale jeśli spłaszczenie trzpienia przy 5 jest między 9 a 12 to jest dobrze
  4. wg opisu by się zgadzało ale zdjęcie mówi co innego
  5. Widać widać - przy ustawieniu w pozycji jak na zdjęciu skala powinna być między 9 a 12 zgodnie z grafiką poniżej
  6. @gmaj22 mnie uprzedził - chyba jest tak jak pisze. Zakres pracy zwieradła powinien być między przyłączami podmieszania czyli u Ciebie między godz 9 a 12 a jest między 12 a 3. Zawór do przekręcenia 90 st w lewo(wnętrze)
  7. Teraz ma to sens. No i jak teraz ze stabilizacją temperatur? Brak filtra przed pompą podłogówki i ten przed pompą CO w pionie też nie spełnia swojej roli
  8. chodziło raczej o to że jak ktoś ma nawet tą samą stronę montażu co autor a ma siłownik na zaworze to pokrętło ręcznego steru mu i tak niepotrzebne
  9. Nawet gdyby był dobrze to nie może go być w tym miejscu (na rurze bezpieczeństwa). Musi odchodzić w bok od rury bezpieczeństwa. Masz tam gdzieś to poprzestawiane na zdjęciu na 3 stronie. Nie chce mi się szukać nr posta. 9 stron z czego w kółko wałkowane jest to samo
  10. No masz schemat- siłownik na zaworze 3d i to pod pogodówkę. Ustawiasz krzywą grzewczą i sterownik ustala temperaturę zasilania podłogi na zaworze
  11. Na grzejnikach są termostaty więc zamiast vrg z siłownikiem dałbym vta 30-60st - po co tyle fajerwerków
  12. Już nie mieszajcie bo to sporo przeróbek będzie a i tak żeby był dogrzany powrót potrzebna dodatkowa pompa na powrocie (ta czerwona musi zostać na zasilaniu bo musi zasilać grzejniki). Do tego fachman nieskory do przeróbek. Też nie jestem zwolennikiem traktowania jak to napisałeś z buta ale chyba to będzie przypadek gdzie nie będzie innego wyjścia - podejście "zrobiłem tak pisiont takich instalacji tak jak tu i nic się nie dzieje" o tym świadczy. Oczywiście najpierw należy spróbować delikatnie i po dobroci Druga sprawa to w DTR nie ma załączonego oświadczenia które trzeba odesłać do producenta a wcześniej musi podpisać je instalator(z uprawnieniami) że kocioł został zabezpieczony zgodnie z normą?
  13. Zapytaj go w jaki niby sposób pompy mają tłoczyć do naczynia(wg poprawki z wcześniejszego postu) skoro odchodzą w bok od rury bezpieczeństwa. W ogóle to z nim nie dyskutuj.za.wiele tylko powiedz że tak sobie życzysz i tyle. Pokaż mu tą normę a szczególnie punkt 2.6.4 i powiedz że on to powinien wiedzieć a nie Ty
  14. Nie chodzi o sam zawór tylko podłączenie za nim szeregowo pompy na grzejniki z grupami pompowymi
  15. Jak spotkasz się z tymi swoimi magikami to pokaż im normę - tam jest to przedstawione jak wszystko ma być czyli zgodnie ze wskazówkami jakich tu udzielono Szczególnie punkty od 2.6 do 2.14 PN-B-02413_1991-Ogrzewnictwo-i-ciepłownictwo-Zabezpieczenie-instalacji-ogrzewań-wodnych-systemu-otwartego-Wymagania.pdf
  16. Na zasilaniu też można to zamontować i naczynia nie trzeba podnosić
  17. wyrzuca tylko parę która uderza w lustro wody w naczyniu zamieniając się spowrotem w wodę. Odpowietrzeniem naczynia ucieka niewielka ilość pary
  18. Jak poniżej powinieneś przerobić
  19. No przy zagotowaniu kotła wyrzuca cała wode z instalacji przelewem
  20. Rura powinna być podłączona z zasilania kotła. Najlepiej w miejscu kolanka do popmy cwu wstawić trójnik i w górę do naczynia. I filtr z.zaeorem do likwidacji z tego pionowego odcinka(przenieść na poziomy przed pompę CWU)
  21. Naczynie źle podłączone. To też kolega miał przekazane w sąsiednim temacie
  22. Nic wielkiego- tak jak pisałem zasilanie do grup pompowych podłączyć przed czerwoną pompą
  23. Powinna być a nie jest. Zasilanie do grup pompowych powinno być wyciągnięte sprzed czerwonej pompy Wcześniej gdzieś zakładałeś temat i miałeś mówione że to jest źle podłączone
