hajtaler428
Treść opublikowana przez hajtaler428
  1. Teraz jest ok. Za pompą kotłową też zz. Żeby uzyskać przybliżone zapotrzebowanie wpisz dane na cieplowlasciwe.pl
  2. Też nie pisałem że jestem zwolennikiem. Schemat jako taki jest poprawny i widać że autor nie nakreślił schematu byle jak jak to robi wielu tylko się rozeznał w temacie. Też bym to zrobił inaczej - albo sama pompa kotłowa i na wyjściu zawór 3d albo jeśli są termostaty na grzejnikach i nie przeszkadza wysoka temperatura zasilania to 3d stałotemperaturowy do ochrony powrotu z pompą i to wszystko
  3. Schemat jest poprawny. Przy tej średnicy obiegu kotłowego i jeśli będzie odpowiednio zbudowany(możliwie jak najkrótszy i o minimalnej ilości kolan, sam zawór też ta sama średnica) to jest szansa na obieg grawitacji. A kocioł nie za duży na ten metraż? Nie ocieploy dom?
  4. Kolego odpowiadając na Twoje pytanie to nie - źle podłączone naczynie nie ma wpływu na poprawność działania układu CWU. Nie widać podłączenia za kotłem do powrotu ale raczej wszystko jest ok. Jeżeli zasilanie i powrót zasobnika są gorące należy wnioskować że wężownica nie oddaje mocy - jej mała powierzchnia plus prawdopodobne zakamienienie.
  5. No to Ci piszemy że takie sterowanie jak proponuje Twój instalator to lipa - sterowanie podlogówką na zasadzie on/off to lipa - po osiągnięciu zadanej w pomieszczeniu i wyłączeniu pompy podłoga jeszcze długo będzie oddawać ciepło i będzie przegrzewać pomieszczenia(poczytaj o bezwładności op). I w drugą stronę tak samo - po spadku temperatury poniżej zadanej i włączeniu pompy będziesz czekał parę godzin na dogrzanie pomieszczenia. Tak że komfortem tego nazwać nie można
  6. hajtaler428 odpowiedział(a) na tomek351 temat w Instalacje CO i CWU
    Jeżeli nie masz wody z sieci to nie możesz zastosować układu zamkniętego
  7. hajtaler428 odpowiedział(a) na tomek351 temat w Instalacje CO i CWU
    Norma mówi że należy zabezpieczyć naczynie oraz rb przed zamarznięciem a jeśli nie jest to możliwe należy wywołać cyrkulację w naczyniu. Przy instalacji otwartej gdzie wszystko zrobimy wg normy mamy 100% bezpieczeństwa
  8. O widzisz odpowietrznik miszcz painta Ci wyrysował :D - to jest podłączenie równoległe. Tak jak masz w tej chwili jest szeregowo czyli mówiąc najprościej dwie pompy są zamontowane jedna za drugą i pracując jednocześnie zakłócają sobie pracę co utrudnia sterowanie i jakąkolwiek stabilizację
  9. Problem z temperaturą przy pracy i wyłączonej pompie CO wynika z tego że pompy podłączone są szeregowo a powinny równolegle - zasilanie do zaworu 3d.powinno być wyciągnięte między zaworem 4d a pompą CO. Na zaworze 4d nie musi być siłownika - na grzejniki ustawisz sobie ręcznie temperaturę ale na podlogówce bez siłownika to komfortu nie będzie jak pisał kolega
  10. No właśnie to koledzy Ci próbują powiedzieć - steruje tym sterownik przy pomocy siłownika na zaworze i czujnika temp zewnetrznej i wewnętrznej.Sterownik cały czas reaguje na wahania temp zewnętrznej korygując na jej podstawie temp zasilania podłogówki. Ręcznie nigdy tego nie osiągniesz. No chyba że posadzisz kogoś na etat przy zaworze kto będzie przestawiał zawór w zależności od temperatury zewnętrznej
  11. No to jak układ ma być otwarty to zabezpieczeniem jest naczynie wyrównawcze do którego powinna być poprowadzona osobna rura bezpośrednio od kotła. Z Twojego opisu wynika że takiej nie ma dlatego dobrze żebyś wrzucił zdjęcia lub schemat. Druga sprawa to podłączenie za zaworem 4d - jest pompa i za nią rozdzielacze z pompami? Bo tak to opisujesz. Jeśli tak to źle. Jeżeli jest samo op to na parter i piętro powinny być osobne pompy z mieszaczami inaczej będzie trudno uzyskać komfort parter-piętro
  12. wrzuć zdjęcia lub narysuj jakiś schemat. Zabezpieczenie kotła jakie jest?
  13. no napisał że równolegle
  14. Powinien je spiąć szeregowo ale tak też może być. Jeśli druga wężownica nie jest na razie używana to dobrze zrobił - zwiększył moc wężownicy = szybciej nagrzeje się zasobnik
  15. hajtaler428 odpowiedział(a) na tomek351 temat w Instalacje CO i CWU
    Scenariusz w którym elektronika będzie twierdzić że wszystko jest ok a kocioł będzie się gotował: U siebie mam sterownik eCoal v3.5. Nie wiem jak w innych ale podejrzewam że też jest taka opcja jak kalibracja czujników. I teraz aplikacja do sterownika w telefonie czy tablecie z którego korzystają wszyscy(również dzieci). Będę miał zadaną na kotle 70. Wystarczy że ktoś niechcący/przypadkiem(dziecko) czy nawet z premedytacją(choroby psychiczne) w opcjach kalibracji czujnika ustawi -30 i mamy 100 na kotle a sterownik nie widzi problemu....
  16. hajtaler428 odpowiedział(a) na tomek351 temat w Instalacje CO i CWU
    Jak już to kocioł a nie piec. I nikt tu nie twierdzi że ryzyko zagotowania śmieciucha i pelletowca czy innego kotła z podajnikiem jest takie samo bo wiadomo że o ile w śmieciuchu to newiele potrzeba to w podajnikowym to już trzeba być zdolnym. Nie o tym mowa - prawo traktuje je na równi i nie ma dyskusji. To tak jak byś tłumaczył że 50km/h w zabudowanym nie dotyczy aut nowej generacji (z systemami awaryjnego hamowania gdy napotka niespodziewaną przeszkodę czy ktoś wbiegnie na ulicę ) tylko starych bez wspomagaczy. Wiadomo że uniknięcie wypadku w aucie bez tych bajerów będzie trudniejsze ale nieważne czy jedziesz gratem czy wypasionym autem masz jechać 50.
  17. hajtaler428 odpowiedział(a) na tomek351 temat w Instalacje CO i CWU
    Jak bez komentarza- wszystko jasne i proste. Kocioł na pellet jak i ten zdetonowany że zdjęcia to kotły na paliwo stałe i w świetle normy wymagają takich samych zabezpieczeń
  18. hajtaler428 odpowiedział(a) na tomek351 temat w Instalacje CO i CWU
    Dołożę swoje trzy grosze. Pomimo zastosowania wszystkich zabezpieczeń układu zamkniętego (łącznie z wężownicą czy DBV)nie mamy 100% pewności że wszystko zadziała jak zajdzie potrzeba. Bo co np jak wszystkie zabezpieczenia elektroniczne zawiodą i będzie awaria sieci wodociągowej albo np koparka na naszej ulicy uszkodzi nitkę wodociągu? Takie rzeczy się zdarzają. Wiadomo taki zabieg okoliczności to pająk 6ka w totku ale nie nieprawdopodobny. Dlatego nie mają racji ci którzy twierdzą że układ zamknięty jest równie bezpieczny jak otwarty. Przy otwartym jeśli naczynie jest oczywiście podłączone zgodnie z normą można gotować wodę do woli.
  19. hajtaler428 odpowiedział(a) na tomek351 temat w Instalacje CO i CWU
    No dokładnie jak kolega pisze - w układzie zamkniętym nie może dojść do takiej sytuacji bo jednym z jego wymaganych elementów jest wężownica schładzająca albo zawór DVB których zadaniem jest odebranie ciepła w sytuacji przekroczenia 95st
  20. Jeżeli planujesz taka przeróbkę na instalację mieszaną (podlogówka i grzejniki) a w perspektywie masz ogrzewanie gazem to najlepiej zrób instalację że sprzęgłem. Zawór 3d i pompa do ochrony powrotu a za sprzęgłem oddzielne obiegi na podlogówkę i grzejniki. Na obieg grzejników pompa i zawór 3d ręczny, na podlogówkę pompa i zawór 3d z siłownikiem sterowany pogodowo. Przy instalacji otwartej musisz poprowadzić osobną rurę do naczynia
  21. Ale jakie zapowietrzenie - jak nie będzie syfonów to nic się nie zapowietrzy. Zz u siebie mam mosiężny i nic nie dzwoni.
  22. Pompa może być w pionie. Nic to nie przeszkadza
  23. Zależy jakie i jak podłączone masz zabezpieczenie kotła - jeżeli układ otwarty to jak podłączone jest naczynie bo na tym pięknym rysunku tego nie ma.
  24. To zależy jak zdefiniował to producent bo różnie jest nazywana - mieszająca czy kotłowa. Musisz sprawdzić w instrukcji sterownika która jest od czego
  25. No jak chcesz żeby sterownik za Ciebie kręcił zaworem to tak
