Treść opublikowana przez hajtaler428
Zimne grzejniki
A dolałeś wody do układu? Po odkręceniu co leci- woda czy powietrze? Jeżeli nic to zapowietrzone i brak wody w naczyniu. Trzeba dolać i ponownie odpowietrzac do momentu aż z odpowietrznika będzie lecieć sama woda.
Zimne grzejniki
Dzieje się tak po jakiejś przeróbce czy nic nie było przerabiane a wcześniej było dobrze? Nie leci woda z grzejnika po odkręceniu odpowietrznika a powinna jeśli nie zapowietrzony - możliwe że trzeba dolać wody do układu. Może być też wspomniany zapchany filtr lub instalacja wymaga regulacji hydraulicznej
Podłogówka nie grzeje - błąd w instalacji?
Pozostaje jeszcze problem już wspomniany przez odpowietrznika - to jest zestaw dla kotła na paliwo stałe i na zasilaniu potrzeba posyłać temperaturę 20 st wyższą niż na podłogę czyli na podłogę chcesz 35 to na kotle 55 więc jeśli chcesz żeby to działało to te 55 na kotle będzie normą. Masz spapraną niestety instalację bo przy kotle gazowym i instalacji mieszanej powinno być zamontowane sprzęgło i za nim rozdzielacze z pompami na poszczególnych obiegach(na grzejnikach sama pompa, na op pompa z.zaworem 3d.z.silownikiem sterowane pogodowo)
modernizacja ukladu co grawitacja
1. Tak potrzeba naczynia przeponowego i grupy bezpieczeństwa ale poza tym jeszcze urządzenie schładzające(wężownica lub zawór DBV). Dodatkowo kocioł musi być dopuszczony do montażu w układzie zamkniętym(DTR kotła) 2. Tak - każdy mieszacz musi mieć pompę, a przy montażu pompy na powrocie kolejna na zasilaniu wymaga montażu sprzęgła zgodnie ze schematem Na Twoim miejscu bym nie kombinował i zamontował pompę z zaworem na powrocie skoro masz termostaty i osobną pompę do CWU
- modernizacja ukladu co grawitacja
Prawidłowy montaż zaworu zwrotnego klapowego
Zepsuty zawór(czy to różnicowy czy zwrotny klapowy gdy uruchomiona pompa go nie zamyka) powoduje że woda będzie krążyła na odcinku zawór - pompa zawór i nie będzie obiegu na instalacji. U Ciebie na pewno tak nie jest bo grzejniki grzeją. Podwyższona temp powrotu na kotle jest spowodowana tym (tak jak piszesz) że CWU masz na jednej pompie z CO i powrót z zasobnika skutecznie podgrzewa powrót kotła. Zrób test - zamknij przepływ na wężownicy CWU i zobacz co będzie z temp powrotu.
- Uczynienie instalacji CO i CWU bezpiecznej
Pompy nie będą podłączone szeregowo jeśli zasilanie CWU będzie wyciągnięte z obiegu kotłowego a powrót wpięty za pompę na powrocie a powrót kotła. Druga sprawa to nawet gdyby pompy były podłączone szeregowo to priorytet CWU jest wtedy zalecany - przy załączeniu CWU pompa CO zatrzymuje się i nie ma zakłócenia
Co tam jest takiego napisane? Jest o tym że parametry grzejników są dobierane do skrajnych przypadków i taka temp zasilania potrzebna jest w największe mrozy. I że w pozostałych dniach potrzeba obniżenia temperatury. I to w zasadzie wszystko co jest mądrego w tym artykule. Reszta to jakieś bzdury np że "zawory termostatyczne to nieefektywne i mało oszczędne" albo zachwalanie zaworu 4d który to ma jednocześnie obniżyc temperature na co i podnieść na powrocie - jak jest naprawdę wiemy wszyscy albo prawie wszyscy. W sumie to nie wiem na czym polega Twój problem/ o co pytasz? Czy dogrzejesz pomieszczenia zasilając grzejniki temperaturą o 5 st mniejszą niż dobrany parametr? Jeżeli grzejniki są prawidłowo dobrane to tak bo tej temperatury będziesz potrzebował przez pięć dni w sezonie a może wcale.
Temperatura zasilania grzejników to nie to samo co temp kotła bo jak ktoś wysoko prowadzi kocioł albo ma bufor to obniża temperaturę zasilania. Temperatura zasilania Dobierana jest dla skrajnych warunków, podobnie jak moc kotła. Obliczana jest dla temp zewnętrznej -20 a takiej mocy potrzebujemy parę dni w sezonie. Niższa temperatura zasilania również dogrzeje pomieszczenia. I nie przesadzaj z tą strata - 10 st to chyba na zewnątrz prowadzone rury. Poza tym należy ograniczać stratę przesyłową właśnie między innymi przez obniżenie temperatury zasilania czy izolację rur
Zawór 4D a problem z temp kotła
Dostałeś odpowiedź w drugim temacie który założyłeś. @sambor Ci napisał że pompa zamontowana w szeregu przed z pompą za mieszaczem może powodować zaburzenia pracy bo jednocześnie zawór jest podłączony w trybie rozdzielenia i mieszania. Ponadto jak piszesz nie masz jeszcze podłączonych grzejników ale jak je podłączysz może się okazać że nie będą grzały albo będą grzały słabo albo nie wszystkie bo pompy mieszaczy przejmą strumień wody (w zależności od stopnia otwarcia zaworu 3d). Możliwe też że wszystko będzie działać dobrze. Dlatego nikt nie napisze Ci co się konkretnie stanie jak tak będzie podłączone. Wiadomo że nie jest to zgodnie ze sztuką. Pewne jest też że twój majster nie ma pojęcia jak działa zawór 4d. Ciekaw jestem na jakiej podstawie on twierdzi że przy takim układzie pompa kotłowa jest niepotrzebna a jak zmieni podłączenie na równoległe to już tak. Przecież obieg kotłowy i odbiory przy zaworze 4d są rozdzielone
Dziwne że w domu są jak to napisał autor upały saharyjskie skoro są zawory termostatyczne. Albo ich nie ma, albo nie działają. W tym układzie zamontowanie czegokolwiek na zasilaniu pozbawi kocioł prawidłowego zabezpieczenia więc wchodzi w grę tylko montaż pompy na powrocie z zaworem 3d do ochrony powrotu jak wspomniał @odpowietrznik.
- Zawór 4D a problem z temp kotła
- instalacja co i cwu do poprawki
Jeszcze tak jak mamy przenosić kropka w kropkę ten schemat w real to zmieniłbym podłączenie rury bezpieczeństwa - dałbym ją pionowo od kotła tam gdzie teraz na schemacie jest zb a zb bezpośrednio w płaszcz kotła (większość kotłów ma gniazda dodatkowe ) lub jeśli jest gniazdo dodatkowe o średnicy 1" to do niego rurę bezpieczeństwa podłączyć
- Czy nieczyna pompa ogrzanicza przepływ
Ta pompa jest potrzebna ale w miejscu gdzie miałeś to wskazane a pompa na powrocie jest konieczna bez względu gdzie będzie zamontowana pompa CO. Podłączenie naczynia wg poprawki jest zgodne z normą i nic nie będzie wysysać. W naczyniu nie ma obiegu wody. Woda w nim "robi za korek" dlatego naczynie ma być ponad innymi elementami instalacji
