gersik
4
Treść opublikowana przez gersik
Problem z wydajnością instalacji CO grzejniki i podłogówka - do oceny system
gersik odpowiedział(a) na dirkdiggler1978 temat w Instalacje CO i CWU
Odkręć siłownik i pokaż jak jest obrócony trzpień. -
Nie w sterowniku kotła tylko w siłowniku zaworu powinna być możliwa zmiana na prace ręczną. -
Na razie zawór 3d przy wymienniku przełącz na sterowanie ręczne jak jest taka możliwość i ustaw go max. otwarty. -
Defro Nowe Aktualizacje Dla Sterowników Kotłów Defro
gersik odpowiedział(a) na wwoytek temat w Kotły z podajnikiem
Ale musi mieć włączoną ochronę powrotu, a z opisu kolegi "mart102" wynika że jej nie włączył. -
Prośba o sprawdzenie poprawności montażu kotła.
gersik odpowiedział(a) na harmankardon7 temat w Kotły z podajnikiem
Może instalator miał w zamyśle rozdzielenie na grzejniki i powrót dlatego jest tak założona pompa. -
Dobór kotła na pellet Jaki nowy kocioł C.O. na pellet?
gersik odpowiedział(a) na JM11 temat w Kotły pelletowe
Czy coś nie wiesz na temat tego kotła? -
A może Defro "Epsilon" -
A kto tak Ci powiedział?
Dałeś dwa zdjęcia takie same i za przeproszeniem g...o na nich widać. Pokaż co ,gzie i skąd. Pompa na prawo to CWU a nad zaworem 4d to na instalację? Gdzie wpięty jest powrót z grzejników?
Malina Kocioł Malina 25kW - mój kłopot, ignorancja i zimno lub sauna w domu - pomocy
gersik odpowiedział(a) na Kinnia temat w Kotły z podajnikiem
Hej "Kinnia" żyjesz jeszcze? -
Próg załączenia pompy, jak na kotle będziesz miał 59 to ta pompa się włączy.
To bym zrobił. Pompa CO ma być jako CO i podpięta za sprzęgłem na instalację, a pompa przy kotle ma być jako dodatkowa " krótkiego obiegu"
55oC to a mało, min 60 Pompę mieszacza masz podpiętą w kotle jako pompę krótkiego obiegu? Tylko jeśli zbiornik CWU jest bardzo duży, albo ma słabą wężownicę.
Ja mam ustawioną na 50. Po co Ci większy przepływ? Zapewne ograniczony jest zaworem 3d. Przecież masz na powrocie 62oC, to powinno pracować stabilnie.
Jaki kocioł, jaka instalacja, czy są jakieś zawory mieszające? Dołóż zdjęcia i pisz poprawnie.
Wyłącz ochronę powrotu. A gdzie odpowietrznik nad zaworem 4d?
Wyłącz ochronę powrotu. Pokarz zdjęcia kotłowni bo mieszasz się w "zeznaniach".
Defro Sigma E 12kW, zmiana na dwustan na lato
gersik odpowiedział(a) na sigmae12kw temat w Kotły z podajnikiem
Nie zmieniaj żadnych parametrów jeśli są fabryczne,tylko zmniejsz moc kotła w menu ustawień. -
A dlaczego bojler masz podpięty ze sprzęgła?
Defro Ekopellet Defro ekopellet 16kw
gersik odpowiedział(a) na Krzysiek99991 temat w Kotły pelletowe
Raczej nic to nie da bo po sygnale z regulatora pokojowego kocioł się wygasza a zawór ustawia się na maksymalne otwarcie. -
Musisz tak ustawić w sterowniku kotła aby regulator pokojowy wyłączał kocioł i pompę CO. -
DEFRO CALORI 20kW + APC K Slim USTAWIENIA ?!
gersik odpowiedział(a) na saker2k8 temat w Kotły pelletowe
Wentylacja nawiewna. Jak nie wiesz jak wygląda to poczytaj.
