Jest pokazana na zdjęciu.
Daj ustawienia fabryczne i reguluj współczynnkiem. Ustaw moc kotła na razie na 50%. Czy masz instalację nawiewną do kotłowni? Pokaż zdjęcia instalacji w kotłowni.
I dołóż sterownik pokojowy, tylko dedykowany.
"Kinnia" z twojego schematu wygląda że podłogówka jest pociągnięta prosto z kotłowni. Jeżeli tak to zawór 3d z pompą niech przeniesie do kotłowni a nie zostawia w skrzynce. Niech Ci zrobi schemat. U Ciebie żywcem instalacja prosi się o sprzęgło. Malinę z kominkiem podpinasz z jednej strony sprzęgła a grzejniki i podłogówka z drugiej.
"marekd" Proszę pisz poprawnie bo strasznie w oczy kole.
"Kinnia" z tego rysunku trudno coś zrozumieć. Dołóż jeszcze zdjęcia z dalszej perspektywy. Wrzuć je na "Painta" i opisz.
Ten dolny rozdzielacz jest do grzejników, czy też podłogówka? Jak podłogówka to pompy muszą być tam gdzie zaznaczyłeś a jeżeli to rozdzielacz do grzejników to tam nie powinno być tego zaworu mieszającego ani pompy.
Nie kupuj na razie żadnego kotła. Uporządkuj najpierw instalację, później wyreguluj kocioł ten co masz i wówczas będziesz się zastanawiać nad nowym kotłem.
W jakim celu?
Jeśli przy wygaszonym kotle i wyłączonych pompach cały czas woda przelewa się przez naczynie, to w miejscu styku instalacji wodnej i CO musi być przeciek wody. Rozłącz dobijanie jak masz na wężyku i zamknij zawory CO prowadzące do bojlera.
Przecież masz zdjęcia na pierwszej stronie. Ta trzeba kumatego hydraulika na miejscu aby przerobił podłączenie OP i wszystko wyregulował.
Przecież masz zdjęcia na pierwszej stronie. Ta trzeba kumatego hydraulika na miejscu aby przerobił podłączenie OP i wywalił ten 3d nad kotłem, wstawić obieg kotłowy i wszystko wyregulować.
