Hermogenes
    2287
    25
Treść opublikowana przez Hermogenes
  1. 1999+40=2039 jeden co mnie pocieszył dzięki "bodzio12" (napewno nie doczekam tego rozpadu) poz Hermogenes edit Ja nic nie sprzedaję
  2. Witaj wełna lepsza ? styropian PS-E FS 15 lambda=0,040 wełna ROCKWOL lambda=0,039 różnica prawie żadna a koszty (łączne zakup,fachowcy,dodatkowe materiały) prawie 100% tak u mnie skalkulowali. Co do utleniania styropianu to chyba mit posostało 2 opakowania na poddaszu od 1999 r żadnych zmian teraz byłem specjalnie zobaczyć natomiast pianka (resztki z tub wyciskane w szpary ) kruszy się przy dotyku poddasze poza strefą ocieplenia.Amerykanie ocieplają pianką sojową ale u nich 25 lat dom to zabytek albo zjedzony przez korniki i karaczany :D poz Hermogenes
  3. Witaj magic Ja Tobie przedstawiłem wyliczenie ile mocy ciągłej 0,833 kw lub energi 20 kwh na dzień uzyskasz za 300 zł opłat na miesiąc.Ale czy ta ilość energi wystarczy do ogrzania tego domku to Ja nie wiem ponieważ nie znam kubatury ,oporów cieplnych,wymaganych temperatur,i wielu innych składników mówiących o zapotrzebowaniu na energię . poz Hermogenes
  4. Kolego magic zakładam 300 zł na miesiąc=10 zl dziennie =20 kwh na dobę zapotrzebowanie domu 20kwh/24h=0,833kw w takim razie jeden i 30% drugiego powinien ogrzać ten dom to naprawdę jesteś magic a za co zapłaciłeś 8 tyś ile sztuk Ci wcisneli policz to takie proste. ciepła ŻYCZĘ. POZ hERMOGENES COŚ ZGŁUPIAŁA KLAWIATURA
  5. To masz bardzo tani prąd ?pewnie energetyk skoro sam wystawia faktury dużo ciepła Hermogenes
  6. A mnie przynoszą rachunki po 300 bez tych perpetum mobile grzejników poz Hermogenes
  7. Witaj szukaj google (expert certyfikat energetyczny ) 30 dniowy program Robobat,pl czy jakoś tam może com.pl poszukaj znajdziesz poz Hermogenes
  8. Witaj tutaj nie chodzi o to czy ktoś się zna czy nie .tylko powinieneś wstawiać dane faktyczne dla danego budynku , inaczej wynik będzie dalece przybliżony. poz Hermogenes
  9. Witaj tak było w moim kominie tylko ta stara wełna z 92 r była do roku 99 kiedy to zmieniłem piec na olejowy (wkład z kwasówki) i nic się nie działo. poz Hermogenes
  10. Kolego kaczy nic od nas nie wylatuje do wszechświata najwyżej fale elektromagnetyczne .teraz wyjdz na dwór albo na pole podnieś swoją szanowną do góry tam zobaczysz wielki jak na nasze wyobrażenia termo atomowy kociołek dzięki któremu żyjesz i nie nażekasz tylko wystawiasz do niego dupę aby Cię ogrzał. poz Hermogenes
  11. Witaj Niestety taka jest technologia podłączania nowych przyłączy wodnych ale ekipa powinna dokładnie płukać wodociąg po wstawieniu nowego odejścia. W spłuczkach też masz filtry tylko małe w zywarce też. poz Hermogenes
  12. Witaj pewnie zatkały się filtry to ten nad żółtym zaworem i ten co patrzy na manometr zamknij koniecznie zawór żółty wykręć kluczem płaskim 32 lub 24 w zależności od typu ten dekielek co jest na skosie w środku jest filtr siatkowy trzeba go wypłukać niestety poleci trochę wody podstaw wiadro tam masz chyba trzy filtry jeden na przyjściu dwa na odejściu wypadało by sprawdzić wszystkie. poz Hermogenes
  13. Witaj "adamator"co do wyboru pieca powinieneś kierować się dostępnoscią częsci zamiennych i szybkością serwisu co do mocy pieca to możesz kupić z zapasem co do instalacji koniecznie zrób z zapasem ; rozważ podłączenie 2-giej taryfy ( choć przez pare godzin będziesz miał taniej ) ja osobiście wybrał bym piece akumulacyjne całkowicie na 2-gą taryfę ; pieniądze wydane na remont to pikuś w porównaniu z eksploatacją. poz Hermogenes
  14. Witaj "Martino" napisałeś (Węglem na pewno palił nie będę bo nie mam go gdzie składować) a gdzie będziesz składował pelet ? lub inne paliwa stałe. Wszystkie paliwa stałe zostawiają jakiś odpad jedne więcej drugie mniej. Pozostaje gaz lub pompa ciepła . poz Hermogenes
  15. Witaj :" adamator" wyjaśnij to do ogrżania pokoju 16 m masz 1250 W a do całego mieszkania 52 m ( licząc tak ogólnie 2kw ) gdzieś popełniasz błąd. policz to dokładnie dla mocy 100 w na jeden metr kwadratowy. poz Hermogenes
  16. Witaj Podłączenie wymiennika k1-góra pieca k2-góra grzejnik k3-dół grzejnik k4 -dół piec ciśnienie w instalacji 20 st.C=0,5+ 0,(wysokość najwyższego grzejnika w metrach) masz uszkodzenie w obwodzie przepony brak powietrza może być uszkodzony wentyl lub przebita przepona upuszczając wodę dopompuj powietrza na tyle aby po podgrzaniu ciśnienie nie wzrosło powyżej wartość początkowa +0,5. sprawdzaj podczas pompowania czy powietrze nie bulgocze w układzie (uszkodzona przepona) jeśli uchodzi wentylem zmień (zwykły samochodowy). Tyle mogę powiedzieć na odległość.
  17. Hermogenes
    Opał
    Witam ,najlepiej jest palić dobrym węglem. 1 Kupować od sprawdzonego dostawcy,zawsze możesz zrobić próbę przed zakupem. 2 Węgiel powinien być w miarę lekki ale bez siarki {duza zawartość siarki=żółty dym i śmierdzi } 3 powinien się palić jasnym płomieniem i zostawiać mało popiołu i szlaki 4 wielkość nie za duży aby nie tracić energi na tłuczenie {dodatkowo pył i miał a i tak przeleci przez ruszt}.
  18. Wszystko zgoda tam przepływy podane w galonach na godzinę a liczba podana po FL wyznacza moc osiąganą przez dyszę. poz Hermogenes.
  19. Witam Panowie ciepełko czy jest z pieca ,kaloryferów ,podłogówki czy ogniska zawsze wędruje do góry poz Hermogenes
  20. Witam szanowny panie kaczy jakieś bzdury Pan wypisujesz (ja mam blaszaka 25kw z początku lat 70-tych i jak na razie nie ma ochoty się rozsypać, natomiast palnik w nim już mam trzeci - możesz wstawić dyszę o tym samym kącie,która będzie podawała 4 litry na godzinę lub 10 litrów na godzinę - dzięki temu mamy możliwość modulacji mocy ) Spalanie Dla mocy 25 kw nie przekracza 2 do 2,2 kg/h przy sprawności kotła {obciążenie cieplne 25,8 kw moc cieplna wyjściowa 23,3kw } pozdrawiam Hermogenes Edit 10 na godzinę to chyba dane dla drewna .
  21. Witaj czy tak jest w całym domu że zewnętrzne sciany to praktycznie same okna +grzejniki bo jeśli tak to dom jest nie do tego klimatu .w naszym klimacie przegroda powinna posiadać opór cieplny min 3 jak pisałem wcześniej skoro jest zbudowana prawie cała z okna to tak masz. Aby strop z pustaka żużlowego miał opór =3 powinin mieć grubość 1.5 metra ściana z kratówki 1,8 metra a wykonana ze styropianu Fs 15 tylko 0,12 metra natomiast okien 1,1 powinieneś wstawić prawie 3 jedno za drugim.tyle obliczenia.reszte dopowiedz sobie sam.Niestety taka jest prawda coś za coś , pozdrawiam Hermogenes
  22. Witam Jestem nowy ale uczciwa firma ocieplała mój dom i zostawili taki fajny kalkulator oporu cieplnego scian i przegrod.Opór cieplny 2- marzniesz 3-przepłacasz 4-komfort. Obliczyłem twój dom dolny strop-2 marzniesz ściana zewnętrzna-0,75 tragedia wymaga docieplenia 12 cm styropian lub wełna strop nad głową 0,50 = jeszcze gorszy około 15 cm ocieplenia jeśli jest to ostatni strop .Ogólnie poniżej jakich kolwiek norm niestety ogrzewasz atmosferę .Okna w twoim domu są cieplejsze od ścian opór cieplny twoich okie jak sam piszesz to 1,1.to tye co mogę pomóc nic nie kombinuj z piecem szkoda czasu izdrowia chcesz mniej płacić przez całe życie zapłać raz za docieplenie spalanie spadnie o połowę. poz Hermogenes
  23. Witam kolego pablomoralez napisałeś ściany ocieplone a stropy przez stropy ucieka więcej ciepełka niż przez sciany.A w piecu "co" trzeba palić a nie napalać.Napalić to można w kaflowym. poz Hermogenes
  24. Witam.Mam zainstalowany kocioł z palnikiem na olej opałowy ,wygoda niesamowita ,ustawiasz tęperaturę na sterowniku w pokoju ,i koniec. Kończy się paliwo telefon przyjeżdża ekipa napełnia płacisz i płaczesz przy dzisiejszych cenach ropy.
