Hermogenes
Treść opublikowana przez Hermogenes
  1. Jeśli mogę się wtrącić jak wylejesz 5cm betonu to dołożysz nad głową kilka ton ( około 12 ) do niczego nie przydatnego towaru.poz Hermogenes
  2. Hermogenes odpowiedział(a) na hamis temat w Izolacje
    Ja bym poszedł w pianę natryskową pod stropodachem, ale ja jestem amatorem.poz Hermogenes
  3. Spada w tym domu temperatura dzienna 22 C do 18 C w nocy? poz Hermogenes
  4. Absurdem dopiero jest to co dobra zmiana zażądała od mojego mechanika samochodowego. Kazali mu dopisać do działalności udostępnianie miejsc parkingowych dla pojazdów oczekujących na terenie prywatnego podwórka i odprowadzać od tego podatek.Pewnie chodziło o nadmierne zanieczyszczanie powietrza :) poz .Hermogenes
  5. Na wszelki wypadek możesz kupić za 40zł grzałkę na szamocie taką do kaflaka z 1000 W i położyć na półce w kotle , zatkać szyber (komin) żeby ciepło nie uciekało do atmosfery. Tylko na te gołe druty trzeba nawlec koralików i trwale dołączyć do kabla żeby się nie grzało łączenie zostawić w kotle. poz Hermogenes
  6. To nie o to chodzi , wszystko zależy od przepływu energii. Najlepiej jest grzać dom gazem kiedy zmarzniesz bierzesz kłodę drewna i latasz z nią po chacie aż się zgrzejesz :D. Jeśli uważasz że to daremna robota przyjedź do mnie dostaniesz do porąbania kilka klocków drewna zapewniam że się rozgrzejesz. Możemy też przy okazji przeczytać jakąś książkę mam takie co napisał sąsiad ,ale też i te uznanych pisarzy za które trzeba było akcyzę zapłacić. poz Hermogenes
  7. Sambor przepraszam że tak odpisałem ale mnie się nie chciał wkleić ten plik mimo że nawet go zapisałem na kompie.. poz Hermogenes Heso myślisz że tlenek kwasowy zareagował z wodą ?
  8. Długi jest w PDF .poz .Hermogenes Przecież możesz wpisać lipny adres
  9. Pożyjemy zobaczymy może ktoś coś dopowie albo zaneguje .poz Hermogenes
  10. Jak chcesz kleić to ryflowaną do blachy, a jak tylko na dotyk to płaską. Tak mnie się wydaje i to jest chyba logiczne moim zdaniem.Biorę cienką gdyż nie zależy tak bardzo na akumulacji.poz Hermogenes
  11. Ja tak jak pisałem wcześniej też będę stosował ten materiał tylko pełny http://www.sklep.fenixus.pl/plyty-szamotowo-kordierytowe-do-piecow-elektrycznych/187-plyta-szamotowa-kordierytowa-600x500x11-ryflowana.html .poz Hermogenes
  12. Ale utrudniasz zawsze można coś ( nakrętki ) dospawać migiem . Nie znam Twojego kotła może wystarczy tylko jakaś tarcza na drodze płomienia skoro zachodzi podejrzenie omiatania płomieniem ścianek komory.poz Hermogenes
  13. Masz pewnie w domu szufladę więc kup w składzie 1 arkusz styropianu 1 cm wytnij z niego po dwa kształty jak na rysunku te podcięcia mają 1 cm tak jak grubość styro imitującego płytkę pozostałe wymiary dopasuj do wymiarów szuflady w środku . W jednej wytnij dodatkowy otwór na palnik, drzwiczki zobacz czy się rozleci po włożeniu ( zachowaj właściwą kolejność ) do szuflady myślę że nie .poz Hermogenes Te kleje krzemionkowe stają się twarde i potem tego nie rozbierzesz bez demolki w razie W .
  14. Zawsze to potem łatwiej wyjąć bez rujnacji. Na przyszły sezon będę testował nowy materiał już mam kupiony 11mm pułki z pieców do wypieku ceramiki trochę drogie ale kto bogatemu zabroni ścianki wydrapię do gołego i pomaluję jakąś farbą żaroodporną .poz Hermogenes To są tyko eksperymenty więc opisuję tylko to co zaobserwowałem u siebie bez żadnych badań popartych naukowymi dowodami , kotlarze mają więcej doświadczenia może się i Oni wypowiedzą.
  15. Połącz bez kleju na wpust w narożnikach podobnie jak na tym obrazku tylko proste bez jaskółki i 2 wystarczą na płytkę . Można brzegi posmarować silikonem 300 C żeby woda się nie skraplała na ściance za płytką , ale u mnie i tak rdzawy pył znajdowałem na ściankach. poz Hermogenes
  16. Wybacz nie wiedziałem że Tobie tak odpisał suweren myślałem że składałeś zapytanie do służby .Będziecie musieli jak najszybciej go zmienić chyba że innym L.... L... a tamci są w większości . Tylko Ty jesteś ten "niedobry" co się czepia powietrza za które turyści klimatyczne płacą. poz Hermogenes
  17. Dawniej to dziedzic decydował ile będzie miał służby, a teraz byle pachole ..."To nie leży w zakresie moich obowiązków" Trzeba napisać podanie do sekretarza. *** służba ważniejsza od Pana. poz Hermogenes
  18. I to jest dużo lepsze rozwiązanie niż otwarte, uchylone drzwi. Kocioł nie odróżnia czy powietrze jest dla niego czy dla wentylacji ,przepis nie mówi też jak to powietrze ma być dostarczone .Określa natomiast minimalne warunki jakie ma spełniać grawitacyjne dostarczanie powietrza do kotłowni dla kotłów do 25 kW. Jeśli spełnisz te warunki podał je Sambor w odnośniku wszystko będzie OK. Ale ja tu tylko mącę więc mnie nie musisz słuchać. poz Hermogenes
  19. Ja ten temat czytałem wielokrotnie tam jest napisane że nie wolno stosować mechanicznej wyciągowej. Natomiast nikt nie zabrania mechanicznej nawiewno-wywiewnej zrównoważonej lub nawiewnej nadciśnieniowej. Znalazłem nawet kiedyś odpowiedz eksperta że można http://www.pro-vent.pl/baza_wiedzy/zagadnienia-techniczne/czy-mozna-stosowac-wentylacje-mechaniczna-majac-kociol-co-lub-kominek/ Chyba że ja źle interpretuję jego słowa . poz Hermogenes
  20. Sambor ja mam strych 300 m3 , 4 okna kilka kratek wentylacyjnych poprzedni właściciel hodował gołębie ,położyłem izolację termiczną na stropie a nad nią się szpaki z nietoperkami ganiają. poz Hermogenes
  21. Ja mam tak zrobione/ kiedyś pisałem do kogoś nawet wkleiłem fotkę/ z tym że zastosowałem wentylatorek nawiewowy ograniczony rezystorem żeby się nie rozpędzał. poz Hermogenes
  22. Niczym się nie przejmuj odbija częstotliwość światła zbliżoną bardziej do UV niż w ciepłą stronę pewnie świeciłeś źródłem LED. poz Hermogenes
  23. Pewnie miałeś zbyt długi króciec podłączeniowy przecież on wchodzi prawie 2 cale w głąb płaszcza wodnego albo masz krzywo ustawiony kocioł ,ale żeby aż tak ? poz Hermogenes
  24. Człowieku wszystkie dotacje, dofinansowania to jest obłuda i powinny zostać wstrzymane. Tak jak i inne przywileje : koncesje,akcyzy ... to wszystko jest korupcjo twórcze wprowadzane tylko po to żeby służba przez nas wybrana do pchania tego wózka mogła coś do swojej kieszeni uszczknąć. poz Hermogenes Ale to nie jest wątek polityczny a takim się staje przepraszam.
  25. Emeryci i renciści nie są wysyłani na wojnę "całe szczęście" poza tym 30% dochodu oddawali przez 45 lat pracy więc teraz powinni otrzymywać przez co najmniej 15 lat całą pensję a odsetki nagromadzone przez ten okres mogą iść na tych którzy przeżyją dłużej. poz Hermogenes
