Hermogenes
Treść opublikowana przez Hermogenes
  1. Prawidłowe podłączenie naczynia u Ciebie nie widać gdzie jest ono podłączone . poz Hermogenes
  2. Miałeś dać zdjęcie z kotłowni podłączenie kotła do tej rury i do pompy CO .Strych nas nie interesuje naczynie możesz powiesić gdzie dusza zapragnie tylko żeby te odcinki poziome zastąpić skośnymi , wznios w stronę naczynia żeby ewentualne powietrze miało swobodne ujście. poz . Hermogenes
  3. Możesz to naczynie postawić gdzie chcesz tylko podłączenie ma spełniać wymogi rura 1 cal metalowa nie żaden pex .Prowadzona ma być od kotła bez żadnego osprzętu jeśli gdzieś wypada kolanko to lepiej puścić po skosie . Jeśli masz pompę i 1 wyjście z kotła podłączasz ją poprzez trójnik stroną ssawną. Strona tłoczna na instalację . Nie wiem jak masz podłączone teraz jeśli po włączeniu pompy woda będzie lecieć dalej rurą to masz źle .Zresztą narysuj albo daj zdjęcie połączenia pompy. poz .Hermogenes
  4. Powinieneś zamgławiać tylko aby były wilgotne, żeby nie było placów wody ten beton w formie też powinien wolno tracić wilgoć żeby beton miał czas związać. Jeśli warstwa wierzchnia szybko wyschnie może się odwarstwić. jeśli będzie woda w kałużkach to wypłucze cement z kruszywa i będzie się wymiatał piasek podczas użytkowania . poz Hermogenes
  5. To ja jeszcze dopowiem stosując zasilanie szeregowe 12+12 akumulatory muszą być IDENTYCZNE razem ładowane i razem rozładowywane.poz .Hermogenes
  6. Napiszę tak podest i stopnie malowałem podkładem i 2 razy durem tak jak zalecali wyszło ładnie gładko i niebezpiecznie .Natomiast podstopnice pomalowałem raz wygląda jak malowany beton jest chropowata. lecz po tym się nie chodzi nie można więc sprawdzić czy nie będzie się wycierać na powierzchni często deptanej. Powierzchnię stopni i podestu po pierwszej zimie podrapałem tarcza stalową na szlifierkę jest bezpiecznie niestety brzydko dlatego nawet nie wstawię zdjęć. Prace te wykonałem 15-18 lat temu jak farba była nowością .poz .Hermogenes
  7. Dobra jest ale śnieg się jej nie chwyta i można w zimie orła cień zobaczyć i latem po deszczu nie wchodzić w obuwiu bez bieżnika .poz Hermogenes
  8. Hermogenes odpowiedział(a) na domelo27 temat w Opał
    Normalnie już nie będzie planeta nie jest z gumy .Ludzie zaburzyli porządek systemu dlatego mamy smo(k)i ,trąby i kwaśne deszcze ,niszczymy przyrodę wprowadzając mono kultury .Zarówno w sferze flory fauny i całej fito otoczki czeka nas los "dinozaurów". poz .Hermogenes
  9. Zastosuj wyciąg na kominie spalinowym, albo nawiew w czerpni i więcej kobiety nie zaczadzisz , chyba że prundu zabraknie ale wtedy UPS akumulatory i tak są jakieś w domu; choćby wcześniej zmienisz w samochodzie. poz Hermogenes
  10. Hermogenes odpowiedział(a) na domelo27 temat w Opał
    http://gaz-blonie.pl/wp-content/uploads/2015/09/gaz-cennik.pdf poz. Hermogenes
  11. Hermogenes odpowiedział(a) na domelo27 temat w Opał
    Od 01.10.2003 r. do 31.12.2004 r. 0,9138 1,1148 Od 01.01.2005 r. do 31.06.2005 r. 0,9446 1,1524 Od 01.07.2005 r. do 30.09.2005 r. 0,9948 1,2136 Od 01.10.2005 r. do 31.12.2005 r. 1,0368 1,2648 Od 01.10.2006 r. do 31.03.2006 r. 1,1098 1,3539 Od 01.04.2006 r. do 31.12.2006 r. 1,1857 1,4465 Od 01.01.2007 r. do 24.04.2008 r. 1,2585 1,5353 Od 25.04.2008 r. 1,4369 1,7530 Pierwsza netto niżej brutto ceny średnio krajowe.poz Hermogenes
  12. Hermogenes odpowiedział(a) na domelo27 temat w Opał
    Oni krzyczą tylko dopóki się czerwona dioda (rec) na kamerze świeci . poz .Hermogenes
  13. Olej jak na razie tani 2150 netto za 1m/3 .poz .Hermogenes
  14. Hermogenes odpowiedział(a) na domelo27 temat w Opał
    Waluty drożeją akcje drożeją wypłaty do góry zasiłki rosną; czyli jak się zachować gdy spotkamy niedźwiedzia .poz .Hermogenes
  15. Komplikujesz sobie życie. Grzałki nie są drogie do podgrzewacza dać osobny obwód elektryczny prościej sterować temperaturą. Naczynie wystarczy; w podłodze jest mała delta t więc rozszerzalność wodna niska. Trzeba dać naczynie na wejściu do podgrzewacza dobrane do ciśnienia wody w sieci wodnej,ale to pewnie wiesz. poz.Hermogenes
  16. Naczynie i drabinka mają inne obiegi pompowe odseparowane buforem, według mnie powinieneś pilnować wysokości podniesienia dla strony pierwotnej bufora. poz.Hermogenes
  17. Hermogenes odpowiedział(a) na domelo27 temat w Opał
    Wiesz że 6 na 10 osób kłamie opowiadając swoje sukcesy lub porażki, a wśród handlowców odsetek tychże sięga 80%. poz. Hermogenes
  18. Muzyka do filharmonii ,piekarza do piekarni a do rur wezwać hydraulika ,on będzie wiedział jak pozbyć się wody z rury. poz Hermogenes
  19. Możesz założyć ale tyko na górze ,choć ciepłe powietrze i tak będzie uciekać na wyższe piętra. poz Hermogenes Chyba jak ma gorąco w domu to do kotła nie dokłada do pełna.
  20. Możesz tam wpiąć tylko w rurę która idzie w stronę kotła ,tą w stronę instalacji zaślepić korkiem.poz Hermogenes
  21. Zasadnicza różnica gdyż objętość gazu zależy od ciśnienia i temperatury zgodnie z wzorem p*v=n*R*T i tutaj o objętości wpompowanej wody decyduje max ciśnienia jakie może przyjąć instalacja.poz Hermogenes
  22. To jest wstępne ? Jakie jest wyjściowe lub końcowe . Pytanie typu ilu ludzi może płynąć łódką . poz Hermogenes
  23. Ten pierwszy na rurze dał bym separator aby zmniejszyć prędkość przepływu wtedy jest bardziej skuteczne odpowietrzanie. Ten na grzejniku też jest potrzebny choćby po to żeby go napełnić, może być nawet ręczny . poz. Hermogenes
  24. Będzie grzał potrzebujesz tylko odpowietrzać ten syfon (separator) i grzejnik oddzielnie.poz .Hermogenes
  25. Góral ja bym napisał inaczej podczas spalania siarki otrzymujemy di tlenek siarki SO2 a w efekcie tego kwas siarkawy trujący ale łagodny rozkładający się podczas podgrzewania. Natomiast spalając siarkę z dużym nadmiarem tlenu co może wystąpić w kotle z podajnikiem , pewnie część siarki spali się do tri tlenku SO3 z którego jest w stanie powstać kwas siarkowy. Trzeba by się dopytać naszych profesorów ? .poz Hermogenes
