Hermogenes
Treść opublikowana przez Hermogenes
  1. To masz bez Kanady http://www.fachowyelektryk.pl/technologie/kable-i-przewody/1539-zlaczki-instalacyjne-scotchlok-firmy-3m.html .poz Hermogenes
  2. A może ten dodatkowy filtr jest przytkany i nie wyrabia z dostarczaniem wody do systemu.poz Hermogenes
  3. Panele mają diody obejściowe( tylko ze względu aby ciemny panel nie blokował przepływu) ale one same są półprzewodnikami ,sam panel składa się z kilkudziesięciu ogniw połączonych między sobą mieszanie szeregowo równolegle .Zresztą same struktury są tak opracowane że znamionowe prądy pracy niewiele odbiegają od prądu zwarcia,wysoka rezystancja wewnętrzna ( jak na energetykę).poz Hermogenes
  4. Więc napisz konkretnie co uważasz za błędne (nie optymalne ) przy takim połączeniu ogniw ?, poz.Hermogenes
  5. Jakoś wszystkie w całej UE , i te małe i węgłowe wiatraki też, są połączone równolegle i nikt sobie włosów z głowy nie wyrywa .Pewnie dlatego że suma prądów wpływających do węzła jest równa sumie prądów wypływających z tego węzła :) .poz Hermogenes
  6. Dlatego że tylko w PEWEX ie można było kiedyś kupić takie złączki.poz ,Hermogenes
  7. Właśnie dlatego poprosiłem o wypowiedzi grono praktyków .poz Hermogenes
  8. Napisałem w 1 poście co masz zrobić na próbę ,nawet wężem ogrodniczym przez okno tylko dobrze zaciśnij na trójniku przy pompie tam będzie około 1,3 bara ciśnieniaJ jeśli objawy ustaną możesz do czasu wykonania poprawnego układu cieszyć się ciepłą wodą tylko odpowietrznik automatyczny i jakieś dolewanie w razie gotowania ZB widzę masz .Przez lato uzbierasz na zasobnik z 2 wężownicami i przeponę.poz Hermogenes
  9. Pewnie dlatego solary podłącza się w układzie pompowym zamkniętym, teraz masz pompę jakby na powrocie kotła co wymusza instalację naczynia otwartego 0,7x wysokość podnoszenia pompy nad najwyższym punktem instalacji.Wcześniej były inne ( mniejsze) opory przepływu przez grzejnik i dlatego działało .Może ktoś zajrzy do tego tematu kto się spotkał z takim podłączeniem i coś doradzi.poz Hermogenes
  10. Naczynie przeponowe powinno być na dole przy pompie glikol masz w układzie otwartym ? że naczynie dałeś na górze ?. poz Hermogenes
  11. Nie wiem czy coś widać odpowietrznik już masz ( jakoś nie doczytałem wcześniej) sprawdz czy jest w najwyższym punkcie.poz Hermogenes
  12. Przenieś zasilanie naczynia na stronę ssawną pompy samo naczynie niech zostanie na górze w miejsce podłączenia teraz naczynia możesz dać odpowietrznik..poz Hermogenes
  13. Dlatego między innymi dałem odnośnik, ale zupełnie nie zgadzam się z uciążliwością palenia w kominku (chyba że komuś ręce do dupy przyrosły w okresie płodowym) to jest czysty relaks cała to zawierucha z drewnem pozytywnie wpływa na zdrowie fizyczne jak i psychiczne warunek trzeba mieć swoją plantację desek lub Rozencweigową w rodzinie.U mnie kocioł olejowy stoi i się kurzy a ja sobie obalam zrywam tnę łupie . Może gdybym nie wywalił telewizora i mieszkał dalej we Warszawie to i mnie dupa przyrosła by do fotela .Tym pozytywnym akcentem zakończę wywód nad wyższością rozpalania grilla na balkonie nad uciążliwością smrodu z kominka na podwórku. poz .Hermogenes
  14. Taki do patrzenia kupi za http://allegro.pl/biokominek-kominek-900x400-super-plaski-12cm-i4864944112.html?bi_s=ads&bi_m=showitem%3Aactive&bi_c=60991&referrer=proxy&emission_unit_id=8e0ad826-9b37-4b19-97d9-b788a269e09c#thumb/5 poz Hermogenes
  15. Ja odpalam przy 21,5 C gdyż przy tej temperaturze sterownik krzyczy "rozpal ogień" . poz.Hermogenes
  16. Chory przepis powinno być zakazuje się wprowadzania na rynek ,bo niby skąd przeciętny utylizator wungla ma znać jego parametry.poz Hermogenes
  17. Hermogenes odpowiedział(a) na sybiga temat w Izolacje
    Nadmiar wilgoci to gromadzi się w ogrzanym powietrzu i wydalany jest przez wentylację na jego miejsce wpływa powietrze zimne .Ogrzewane gromadzi nową partię wody i do wentylacji i tak kilka razy na dobę w zależności od przeznaczenia danego pomieszczenia. Ty zapewne myślisz o efekcie skraplania się wody na zimnych ścianach właśnie aby tego uniknąć robimy termoizolację zewnętrzną. poz Hermogenes
  18. Bernard a czy to jest jego wina ten jak go nazywasz lamus kupił w dobrej wierze kocioł na targu .Większym lamusem był ten kto pozwolił na takie zachowanie mówię ogólnie wyrób kotła sprzedaż paliwa do niego uświadomienie społeczeństwa. ......Ale nie mnie to oceniać więc poz Hermogenes Hermogenes to jest normalne imię .
  19. Hermogenes odpowiedział(a) na sybiga temat w Izolacje
    A niby skąd owa wilgoć ma wejść ?.poz Hermogenes
  20. Nie dość że złożyli się na Twoją dotację to jeszcze ich opluwasz .Następnym razem Ty dołożysz do ich potrzeb wtedy bilans się wyrówna . Najwięcej stracą najbardziej obowiązkowi jak zawsze bywało w tym państwie .poz .Hermogenes
  21. Jest takie Stare przysłowie ." Jeśli chcesz uderzyć psa kij zawsze się znajdzie" to by było na tyle w kwestii wyższości fotowoltaiki nad wiatrakami.poz Hermogenes ps Kiedyś pojechałem nad ocean cały czas nie mogłem zatrybić czemu ludzie tutaj jeżdżą płacąc za wątpliwą ciszę i błogi nastrój prawdziwe pieniądze,?
  22. Trzeba zapewne udać się do magika który potrafi odróżnić kondensator od przekaznika i sprawdzi co go boli ,przecież musi się podnosić samoistnie po nocy bez udziału portu RS232.poz Hermogenes
  23. Jakie natężenie ma hałas z turbin wiatrowych? Hałas z turbin wiatrowych na tle innych hałasów Powyższa grafika wskazuje, że turbiny wiatrowe spośród różnych źródeł dźwięków klasują się w dolnej części stawki. W odległości 150m od elektrowni wiatrowej poziom hałasu wynosi ok. 45 dB czyli mniej niż hałas jaki panuje w domu podczas oglądania TV czy rozmowy. Samochód jadący z prędkością 65 km/h w odległości 100 m generuje hałas 55 dB a ciężarówka jadąca z prędkością 50 km/h oddalona w odległości 100m to 65 dB. Wszechobecne samochody to poziom hałasu znacznie wyższy niż farma wiatrowa. Miejski ruch uliczny to aż 90 dB na tym tle turbiny wiatrowe są naprawdę ciche. Należy także zaznaczyć, że elektrownia wiatrowa pracuje w polskich warunkach wietrzności od 15 – 25% dni w roku, co oznacza, że przez resztę czasu jest nieruchoma i nie emituje hałasu. Dodatkowo podczas wietrznej pogody sam wiatr poruszając naturalne przeszkody jak drzewa stwarza głośne tło, na którym hałas turbin jest mniej słyszalny. Rodzaje hałasu turbin wiatrowych. W przypadku turbin wiatrowych mamy do czynienia z dwoma źródłami, rodzajami hałasu: aerodynamicznym, który emitowany jest przez obracające się łopaty wirnika, mechanicznym, który, emitowany jest przez przekładnię i generator. Nowe turbiny wiatrowe dzięki izolacji akustycznej gondoli, mają w znacznym stopniu ograniczony hałas mechaniczny do poziomu praktycznie nie słyszalnego przez człowieka gdyż zagłuszany jest on przez głośniejszy szum aerodynamiczny. Hałas mechaniczny stanowi problem w starych modelach turbin, które obecnie są demontowane za granicą i niestety często instalowane w Polsce. Poziom emitowanego hałasu mechanicznego wzrasta wraz z wiekiem turbiny o ok. 1% rocznie. Dlatego stare przestarzałe turbiny mogą być źródłem nadmiernego hałasu. poz Hermogenes
  24. A to zupełnie inna beczka śledzi i nici z instalacji co by miała szansę na taki wynik kW/zł .poz Hermogenes
  25. Zamawiam u Pana "AdamMa" taki zestaw 4,5 kW proszę podać termin wejścia na budowę, kwota oczywiście z linku 74 i gwarancja na sprawne działanie przez okres zwrotu poniesionych kosztów.poz Hermogenes
