Jak Zdjąć Kocioł Z Palety?
Panowie takie pytanie techniczne.
Macie jakiś sposób, bo wczoraj przyjechał mi kociołek jak to ściągnąć z palety 300 kg?
Edytowane przez tommyp2
Mój kociołek przyjechał już z poluzowanymi śrubami od zasobnika i podajnika, rozmontowałem na trzy części, sam wymiennik na "dwukółkę" w trzech wrzuciliśmy a potem po schodach "ręcznie" znosiliśmy do kotłowni (z duszą na ramieniu). Na szczęście sam kocioł ma raptem 40 cm szerokości to dość poręcznie (jak na 300 kg wagi) się go wnosiło. Ludzie różnie piszą, czytałem o przetaczaniu palety na trzech, czterech rurkach przekładając ostatnią na miejsce pierwszej itd.
Pozdr!
Czyli najlepiej po prostu podajnik i zbiornik rozkręcić, wstawić sam kociołek, a potem resztę złożyć.
Jeden 60 kg czlowiek zrzuca 300 kg kociol z palety bez wiekszych problemow. Luzujesz sruby, odkrecasz wszelkie niepotrzebne elementy, demontujesz podajnik. Przekrecasz na palecie kociol tak, zeby naroznik wisial w powietrzu. Potem delikatnie raz na jedna, raz na druga strone, az jedna czesc kotla siadzie na posadzke (ewentualnie na jakis nizszy od palety kolek). Potem delikatnie podnosisz palete z drugiej strony i opuszczasz kociol z drugiej strony na posadzke.
Calosc zajmuje gora 30 minut.
Uwaga na nogi; 300 kg miazdzy palce w mgnieniu oka :-).
Ja mojego defro ok 320kg tachałem całą piwnicę sam i wstawiałem na cukolik nic by w tym nie było dziwnego poza tym że byłem kilka miesięcy po złamaniu kręgosłupa :D  ale dałem radę nie było aż tak ciężko
Z pomocą 1-2 ludzi zrobisz przenosiny bez problemu. Tylko trzeba uważać... kocioł zahaczył o futrynę i w ferworze walki żeśmy ją wyrwali...
Pozdrawiam RedEd
Jak nie wyjdzie to mi się numer buta zmniejszy  :)
Podczepiasz linke i do ciągnika i buta... kurde naprawde ktos pyta o takie durnoty?
To nowe społeczeństwo teraz bez faceboka i tapatalka porządnej kupy nie zrobi . Bez żartów byłem ( przez pomyłkę ) w takim jednym kibelku gdzie obok spłuczki wisiał tablet . poz Hermogenes
Nie wiem wszedłem w te drzwi przez pomyłkę.poz Hermogenes
1 podnosisz kocioł
2 odstawiasz paletę
3 opuszczasz kocioł
Kostrzewa MiniBio Luxury 10kW + Ariston Nuos. Dom 170m2.
Taka instrukcja się nie liczy musi być filmik na YT  ewentualnie mini blog. :) poz Hermogenes
Na tablecie był papier toaletowy...
Pozdrawiam RedEd :-)
Edytowane przez reded
