Treść opublikowana przez Hermogenes
Kocioł Elektrodowy
Przemysław szczególnie tam między sklepem hydraulicznym, pocztą a cmentarzem (po drugiej stronie) z takiego murowanego komina pyli sosna właśnie zimą najbardziej .poz Hermogenes
Tematy Związane Z Ochroną Powietrza
Metodyka dobra jak każda inna ,niestety na poziomie uchwały nie jest prawnie zamocowana ( tak mniemam ) mimo że jestem za a nawet popieram jak mówił były .poz Hermogenes
Kocioł Elektrodowy
Zaciekawił mnie temat - jak pracują te piecyki? Zapytaj się w "pierdlu" używają ich do parzenia czaju .poz Hermogenes
Kermit przyszedł na przyjęcie do Pigi a na drzwiach kartka zielonych nie wpuszczamy. HaHa Ha ! śmieje się ; na to Gonzo czego parskasz przecież to Ciebie dotyczy . Ha ha już Cie widzę jak przyjdzie Krokodyl !. poz Hermogenes
Dokładnie PiD-y algorytmy , w domu zimno w kominie smo-k a w kieszeni dziura .poz Hermogenes
Fotowoltaika Do Zasilania Auta Elektrycznego- Tesla 3
Hermogenes odpowiedział(a) na Rafal2018 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Nie czytałem wytycznych tej ustawy lecz z opisów w necie wynika że ona jest tylko na pierwszy rok po przejściu . Jeśli ma dotyczyć nadwyżki do roku poprzedniego to już w drugim roku możesz płacić po cenie G12 bez AS . poz Hermogenes
Teraźniejsza władza spostrzegła że można siusiać bezkarnie przez sztachety tak jak wyniosła to z domu?. poz Hermogenes
Instalacja Zamknięta - Zasilanie Awaryjne
Jaka zapalarka UPS jak sama nazwa wskazuje urządzenie podtrzymujące sieć do zakończenia procesu (wypalenia się dawki opału). Jeśli przewidujesz że energii elektrycznej nie będzie kilka dni musisz zaopatrzyć się w agregat prądotwórczy . Owszem można sobie zafundować zasilanie domu na akumulatorach kto bogatemu zabroni. Wtedy uderzaj w akumulatory trakcyjne i dodatkowe pomieszczenie dla nich. poz .Hermogenes
Nie wydawaj kasy na wybajerowane akumulatory czy to AGM czy żelowe one wszystkie działają na tych samych zasadach . Tradycyjny wodny roztwór kwasu , AGM ten sam kwas tylko nasączone maty włókna żeby się nie wylewał . w żelowym natomiast ten sam kwas zamknięty w krzemianach . Cały bajer polega na napięciu ładowania ( rozładowania ) jeśli jest cały czas akumulator podłączony do napięcia to ono nie może być większe od 13,8 V powyżej tego napięcia zachodzi proces gazowania prąd ładujący rozkłada wodę. W samochodzie wodór jest wydalany do atmosfery poprzez odpowietrzniki ( dlatego można je ładować do 14,4 )w domu mógł byś wylecieć w powietrze gdyby doszło do wybuchu. Akumulatory żelowe i AGM tych odpowietrzników nie posiadają dlatego ich napięcia kończą się niżej . Nas interesuje tylko podział na głębokość rozładowania i prąd rozładowania. Najbardziej efektywnym jest sposób 2-3 lata w aucie potem dożywocie w UPS akumulator będąc pod napięciem cały czas trochę się odsiarczy co wydłuży trochę jego żywot ( zaleta możesz w razie W wyjąć ten z samochodu końcówki pasują) . Akumulator kwasowy jest tak stary że wszystko już na ten temat zostało napisane. poz Hermogenes
Szkoda pisać . poz Hermogenes
Kominek Wkład - Słabe Palenie
W takim razie kto ten sznurek tam umieścił zaradny instalator? .poz Hermogenes
Problem Z Waga Bufora
Dokładnie waga tu ma drugorzędne znaczenie ważna jest powierzchnia podstawy ( czołg na polu ). Możesz go postawić (jeśli ta powierzchnia jest mała np. nogi) na płycie ze sklejki szalunkowej 30 mm 1m x 1m wtedy nacisk jednostkowy będzie mniejszy niż ten wytwarzany przez Ciebie. Można pod tą płytą położyć cienki styropian 1 cm aby zniwelować niedokładności wylewki jeśli są . poz Hermogenes
Pisałem 2 razy .poz Hermogenes
Zobacz ile jest tematów na forum z różnymi problemami w większości ludzie zapłacili za jakieś usługi czasem większą kasę . poz. Hermogenes
Mam wyciętą uszczelkę szyby tak jak napisałem wcześniej góra i dół boki tam gdzie są łapki trzymające szybę ; uszczelkę zostawiłem . Szyba brudzi się tylko po bokach 1-2 cale . Nie znam dokładnie jak to jest w Twoim , ale jak wytniesz drzwiową to przypuszczam że będą się telepać na zamku dlatego pisałem że trzeba to robić z głową. poz Hermogenes
Coś Ty chłopie do tego kotła wsadził ? mokrą trawę. poz Hermogenes
Najlepsze do rozpalania są wióry ze strugarki lub ( hebla ) potem cienkie patyczki . Podczas palenia w kominku należy pilnować żeby cały czas był ogień , Niema ognia jest dym , potem zanika ciąg , na koniec dym cofa się do pomieszczenia . Najlepszym sposobem na zmniejszenie zabrudzeń jest usunięcie uszczelki szyby jednak nie całkowicie ,trzeba zostawić w rogach albo na bokach tam gdzie są łapki trzymające szybę .Wszystko należy robić z głową i obowiązkowo czujnik CO (czadu) bez tego nie ma palenia, ja dodatkowo wymuszam podwyższone ciśnienie w okolicach kominka małym wentylatorkiem w czerpni. Kolega Sambor się z tego śmieje ale fajnie jest mieć ogieniek za szybką.poz . Hermogenes
Wiertarko Wkrętarka Do 2 Stów
Ja mam wszystkie 5 szt. wkrętarek z odzysku na OLX . Mam taką przewagę że potrafię przerobić na li-jon żadna nie kosztowała łącznie więcej niż 120 zł. Wybieram takie ładne z wyglądu są to wkrętarki bez pracy od amatorów którym wysiadły akumulatory od nic nie robienia poz Hermogenes
Jakim cudem na li-jon masz 12 V ściema jakaś jak wszystko z tej firmy.poz Hermogenes
Wczoraj Kocioł Ekologiczny, Dziś Kopciuch
Lumpy lulki palą. poz Hermogenes
Śmierdzący Gaz Ziemny Przy Spalaniu W Kuchence
Ja kiedyś odkryłem że najbardziej śmierdzące to jest ta ciecz pozostająca ciągle w butli . Sprzedawca tłumaczył że to jest specjalnie dodawane, ale ja gazownikiem nie jestem i nie miałem argumentów . Zdaje się jednak iż są to inne ciężkie węglowodory o wyższej temperaturze parowania. Zapewne ten droższy jest dokładniej oczyszczony. poz Hermogenes
Przepraszam a akumulatory czym będą ładować pewnie błyskawicami, wybacz że zadaję dziecinne pytania ale one są bardzo budujące te pytania oczywiście.poz Hermogenes
Dokładnie zdrowy rozsądek i zrównoważenie poszanowanie całokształtu. Moje drzewa się cieszą jak spalacie "my" węgiel mają z tego papu a pył i popioły też się im chyba przydają do budowy kory, nie wiem ale pewnie tak. poz Hermogenes
Mnie zawsze przychodzi na myśl dobrodziejstwo degradacji słynnej 44 w USA do rangi drogi lokalnej. Z drugiej strony gdyby Sony miał obwodnicę przez Rospudę to mostu by nie wysadzał . Zawsze jest tak jak pisałem wcześniej że kij którym chcesz uderzyć psa ma dwa końce .poz Hermogenes
Pustki na plaży, dyskoteka padła chyba że ktoś otworzył nową . Kiedyś przejeżdżałem w sezonie było wymarłe . Skoro piszesz że się wyprostowali to fajnie. poz Hermogenes
