Hermogenes
Treść opublikowana przez Hermogenes
  1. Można powiedzieć różnica ale jak to napisać w delta błędu nie popełnisz .poz .Hermogenes
  2. Ja osobiście tego bym nie przyjmował w stosunku 1:1 gęstość strumienia energii bezpośredniej jest zdecydowanie większa niż strumienia energii rozproszonej. jaki to jest rząd wielkości procentowej nie potrafię przeliczyć.Pozostaje wierzyć danym producenta.Podobnie jak z tym sitkiem jeśli zrobisz mało małych dziurek to w skrajnych przypadkach pow. apertury odpływu wody będzie mniejsza od pow. przypływu.Może ten przykład z sitkiem nie jest trafiony ale bardzo łatwy obrazowo do zrozumienia.poz Hermogenes
  3. Weż normalne sitko do fusów powierzchnia sitka apertury jest większa od powierzchni otworu przez który wlewasz herbatę z fusami.W optyce powierzchnia apertury obiektywu szczególnie szeroki kąt jest większa od powierzchni przesłony. poz Hermogenes
  4. Odpowiedz temu panu tak za energię ( to ona odpowiada ZA ILOŚĆ CIEPŁA W DOMU) płacimy za kWh więc dostarczając 5 kWh energii w taryfie noc 1kWx5hx0,29=1,45 zł zaś w taryfie dzień 1kWx5hx0,57=2,85 zł .poz Hermogenes
  5. Sambor ja będę dosadzał w tym roku kilka tysięcy nowych pochłaniaczy CO2 , pyłów zawieszonych. Wystarczy pokręcić głową w koło zobaczysz lak ludzie zakręcają sobie kurek z tlenem przynajmniej 80 % z nich nowego drzewa nie posadzi. poz Hermogenes
  6. Mnie zapala się błyskawicznie "dioda" kto za to zapłaci pewnie znowu ; emeryci ,ludzie ogrzewający ekologicznie ,bo przecież nie ministerstwo finansów mające już ponad bilion zł deficytu.poz Hermogenes
  7. Puszka powinna być na górze ,jak będziesz odpowietrzał w razie kiedyś żeby woda nie leciała po obudowie na styki przełącznika. poz Hermogenes
  8. Możesz trochę przybliżyć, wskazać usta które to wypowiedziały.poz Hermogenes
  9. A u mnie się zgadza zapotrzebowanie wyliczone do rzeczywistego z dokładnością 5%,oczywiście grzanie gazem butan też wychodzi kosmos wg cen z dzierżawą . Napisz ile i czego spalałeś do tej pory rocznie średnio.poz Hermogenes
  10. Wejdz na "ciepłowlaściwe.pl" tam podasz wszystkie dane i program wyliczy .poz Hermogenes
  11. Dystrybutor jest nawet pewien że gaz staniał ,niestety złotówka staniała jeszcze bardziej i dlatego płacisz drożej niż wcześniej.poz Hermogenes
  12. Zawsze znajdą się tacy co będą wiedzieć jak to obejść ( te liczniki) wtedy kolejka u takiego machera aż do mola w Sopocie.poz Hermogenes
  13. To co założą plomby na każdy kabelek w aucie ? poz Hermogenes
  14. Tu jest przeszkoda prawna ponieważ akcyza za prąd jest już pobierana w wys 4 gr za kWh od stycznia 2017 wcześniej była 2 gr.konia z rzędem temu kto odróżni do jakiego odbiornika popłynął .poz Hermogenes
  15. 2222 rok koleśie rozmawiają w kolejce na stacji paliw . Ile Twój pali 125 gram rocznie-- ee to dużo -- tak ale jeszcze ogrzewa dom i te 2 szklarnie .poz Hermogenes
  16. I tak więcej nie zapłacisz niż możesz :) od razu na dzień dobry powinieneś zbić mu te 700 zł żeby wiedział żeś nie jeleń.Niech myśli.poz Hermogenes
  17. Podstawowa sprawa zsumować moce wszystkich urządzeń ,przyjąć czas w jakim ma być podtrzymywane życie kotłowni . Jeśli moc będzie do 500 -600 W może być UPS zasilany napięciem 12V powyżej tej mocy proponował bym zasilanie 24V .Przetwornice mają podane dwie moce ciągłą i chwilową dobrze aby moc ciągła przekraczała moc wyliczoną 130-150 % nie więcej, większe przetwornice mają większy prąd jałowy .Zakładając sprawność podaną przez producenta wyliczasz energię którą musisz zgromadzić w akumulatorze Watogodziny moc x czas Wh dzielisz przez napięcie akumulatorów i wychodzi pojemność akumulatorów Ah .oczywiście starasz się kupić przetwornicę sinusoidalną czysty sinus nie modyfikowany.Przetwornica powinna mieć moduł ładowania masz wybór w sklepie BTO i AVT ale są pewnie inne sklepy ja znam te, jak coś nie zrozumiałeś śmiało pytaj. .poz Hermogenes
  18. Proponuję abyś kupił lampę UV wtedy zmienisz zdanie o kolorach a w szczególności o czarnym.Doświadczenie rób w nocy w pomieszczeniu bez okien jak jesteś z miasta.poz .Hermogenes
  19. Korkociąg.poz Hermogenes
  20. Te Twoje samochody to chyba nie gazu 5 L na 100 km palą .poz Hermogenes
  21. W 1983 roku nijaki pan Staszek nazwiska nie pamiętam .Był polecany pocztą pantoflową montował podajniki ślimakowe, kosze na miał i dmuchawy w kotłach ogrzewania szklarni 80 -100 KW .Okolice Warszawa -Radom. Widziałem też palnik na zasadzie rusztu ruchomego cienka warstwa miału (mułu takie coś można było kupić za grosze) wjeżdżała do komory spalania długiej przez cały kocioł ,a wyjeżdżała w formie popiołu szlaki z drugiej strony.poz .Hermogenes
  22. U mnie w każdą cieplejszą niedzielę takie komitety chodzą parami po wsi.poz. Hermogenes
  23. W takim razie tego starego Boscha (komplet+ stacja dokująca +obudowy aku ) możesz przysłać do mnie nawet zapłacę 50 zł + przesyłka za pobraniem. poz .Hermogenes
  24. http://allegro.pl/zabezpieczenie-pcm-balanser-5s-20a-li-ion-18v-i6680800091.html Sambor ten gość sprzedaje ale te 10 A wszystkie ostatnio od niego wykupiłem trzeba poczekać .poz .Hermogenes
  25. Palacz cały pic polega na tym że 10,8 to jest to samo co 12 aku li-ion składają się z takiej samej ilości ogniw znaczy 3S / Uczciwy handlarz podaje napięcie pracy pod obciążeniem 3x3,6=10,8 V zaś inny podaje 12 V ,a czemu nie podać 12,75 V bo takie jest dopuszczalne dla 3 ogniw w szeregu . Sambor nie ma tanich dobrych ogniw nie licząc tych 18650 wyjmowanych z dobrych baterii od laptopów które już są mało popularne .W Twoim przypadku są pewnikiem ogniwa 18350 czasami można spotkać na Allegro w cenie ok 30 zł i samemu wymienić ale ręki nie położę pod topór.Trzeba sprawdzić ,w zasadzie ogniwa robią trzy firmy LG Panasonik Sony wszystkie inne to odkupy tych poza normatywnych i są brandowane przez małe fabryczki.poz Hermogenes
