Treść opublikowana przez Hermogenes
Ogrzewanie budowy w sezonie zimowym
Wszystko zależy od temperatury spalin opuszczających komin jeśli jest niższa od 100 C to zacznie się proces kondensacji pary wodnej i jak u poprzednika będzie się lało po rurze. Zacznij palić taki radiator zawsze możesz dołożyć w późniejszym czasie, jak stwierdzisz że jednak dużo ciepełka wypuszczasz do atmosfery. Pozdrawiam Hermogenes edycja te 100C jest takie trochę umowne.
Test pelletu - czemu plyn jest brazowy
Żeby whiskey nabrała koloru po dwóch latach leżakowania dodaje się karmelu. Można też podgrzewać beczki po szery ( sherry ) celem karmelizacji pozostałości wina w drewnie. Pozdrawiam Hermogenes
Komin jako "element grzewczy"- czy to ma sens
Nie zaklinaj rzeczywistości. Facet chce ogrzewać górę domu ciepłem straty kominowej, a Ty proponujesz mu zmniejszenie temperatury spalin w procesie spalania. Masz śmieszne postrzeganie problemu. Pozdrawiam Hermogenes
Pleśń na ścianie wew.
Ja się znowu będę czepiał szczegółów ażeby uzyskać sensowny opór cieplny ściany na każdy jej metr bieżący tracisz 0,15 m2 z powierzchni użytkowej "ocieplanego" lokalu, po drugie zostawiasz mostki termiczne na styku ścian działowych i ościeżnic; ciężko zachować ciągłość izolacji. Pozdrawiam Hermogenes
Instalacja Fotowoltaiczna
Hermogenes odpowiedział(a) na RedEd temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Ceny samochodów elektrycznych niewiele odbiegają od tych pozostałych. Pozdrawiam Hermogenes
Silniki wielopaliwowe - wydzielone.
Znaczy mamy czekać 2 tygodnie czy 2 lata ? Pozdrawiam Hermogenes
Trociniak z DGP
Jak zrobi tak jak napisałem / zamknięta komora spalania/ to nic się nie będzie cofać; bo chyba jest taki wymóg że w stolarni nie wolno stosować otwartego ognia. Pozdrawiam Hermogenes
Trociniak z DGP
Rury przesyłowe izolowane żeby grzać tam gdzie jest to potrzebne a nie na chybił trafił jak w LOTTO. Prędkość nawiewu trzeba dobrać tak aby nie było przeciągów. Pewnie masz wyciągi trocin to tam też trzeba eksperymentalnie dobrać nadmuch aby ciepło nie uciekało na pole. Czeka cię kawał roboty ale życzę udanego projektu. Pozdrawiam Hermogenes
Produkcja drewna na opał
Siekiery tanie, siłownie zamknięte; zachować odstępy , nie pobierać opłat od ćwiczących i takie maszyny w dobie marcelego są zbędne. Jakby co to 10% za pomysł. Pozdrawiam Hermogenes Dobra idę sortować metry.
Trociniak z DGP
Byłem we wtorek w podobnym pomieszczeniu, jakąś maszyną przeciążyli instalację elektryczną. Stojąc na drabinie przeżywałem horror stopy marzły , a z górnych partii ciała kapał pot i to bez przesady. Nie miałem pirometru ale na moje ręce temperatura w szczycie zwieńczenia była powyżej 40 C na dole niewiele cieplej niż na polu. Co prawda nie jestem fachowcem od DGP ale w takim pomieszczeniu dałbym wyloty gorącego na dole pomieszczenia a rury rozprowadzające izolował. Żółta tylko do paleniska i spaliny w komin, a powietrze ogrzewane czerpane pod sufitem a rozsyłane dołem przeciwprądowo do spalin. Pozdrawiam Hermogenes Ps. Wpadnie ktoś od DGP to może rozwieje moje i Twoje wątpliwości.
Jeśli dobrze pamiętam to nie kapał tyko się lał nawet z rury wydechowej. Sklejaliśmy na hermetyk wszystkie dekle; w Warszawie nie było warunków a i o narzędzia wtedy było trudno. Potem było wojsko i po wyjściu już tylko samochody. Pozdrawiam Hermogenes
Wzrost ciśnienia w CO
Tak musisz mieć małą rezerwę wody żeby w razie ubytku nie zasysało powietrza z atmosfery. Pozdrawiam Hermogenes
Teraz czy przedtem najlepiej jeździło się po czarnym asfalcie. Pozdrawiam Hermogenes
Jeździłem Junakiem na silniku S3 zdaje się ale to był 1 cylindrowy 4 suw Pozdrawiam Hermogenes Znalazłem w sieci http://junakriders.pl/BIBLO/INS10/ins04.htm
wybór wymiennika płytowego
Musisz się liczyć z tym że mniejsze zużycie GJ to zimniej w domu/mieszkaniu. Pozdrawiam Hermogenes
Zawór różnicowy
Nie ma sensu trzymania zaworu kulowego przy kotle z zabezpieczeniem temperaturowym a szczególnie w instalacji pompowej. Jeden element więcej do psucia. Pozdrawiam Hermogenes
różnica temp. po stronie pierwotnej . zasilanie 60 powrót 38 i nie mam pojęcia czym to jest spowodowane. i różnica temp. po stronie pierwotnej to zasilanie 60 powrót 56 . Napisz co gdzie mierzysz bo teraz to już odleciałem, macie niezależne wymienniki , Twój czerpie energię i jest wyziębienie czynnika, ich pewnie mniej przy tamtym przepływie dlatego jest tak mały spadek temperatury, może lepiej narysuj . Pozdrawiam Hermogenes Teraz się wróciłem do kilku postów wstecz i widzę że Sambor już to wyjaśnił.
- Elektryczny przepływowy podgrzewacz - przyłącze wodne
Możesz to wyregulować zmieniając biegi na pompach, kotłową pogoń a instalacyjną zwolnij, z tym że masz właściwy spadek. Jak nie ma spadku to brak odbioru energii. Pozdrawiam Hermogenes
Jeśli montował to kumaty to zimna jest po Twojej prawej jak stoisz twarzą do rurek ( choć nic nie jest wiadomo do czego te rurki służyły ), ale skoro przed remontem to popuść korek i sprawdzisz organoleptycznie. Jeśli przed remontem to w czym problem zmienić rozstaw i średnicę rur, nawet miejsce? Pozdrawiam Hermogenes
Na podstawie tego zdjęcia mogę napisać jedno. Myśli się przed pracą; nie tylko o rurkach ale i o zasilaniu elektrycznym. Oraz drugie takie podgrzewacze montuje się tuż obok odbiorów, zapewne o otulinie termicznej też zapomniałeś. Twoje pieniądze więc możesz grzać ściany prądem Pozdrawiam Hermogenes
- Tomasz
Tomasz
Membrana rzadko się psuje w tak krótkim czasie. Uszkodzeniu ulega zaworek (wentyl) taki jak w kole samochodowym. Jeśli naczynie jest podłączone do układu poprzez szybkozłączkę to łatwo to zweryfikować. Trzeba zamknąć zawór, zdjąć naczynie wypuścić wodę z naczynia i zweryfikować ciśnienie wstępne. Jeśli jest podłączenie bez szybkozłączki odkręcić kapturek i organoleptycznie sprawdzić czy powietrze nie ucieka zaworkiem. Np. za pomocą spienionego płynu do naczyń. Pozdrawiam Hermogenes
- Tomasz
Piec kaflowy razem z ogrzewaniem gazowym
Dobrze dobrze; gdzie ja napisałem żeby go rozebrać? Obroniłem tylko postawę Pani architekt i niech się obie Panie dogadują na argumenty. Pozdrawiam Hermogenes
