Vitodens 100W- Bardzo Duze Spalanie Cwu...
Ale jakies argumenty podaj dlaczego sie ten zasobnik nie nadaje? Z tego co piszesz wynika ze do tego pieca mozna podlaczac tylko jeden zasobnik i zaden inny... nie zrozum mnie zle, ale chcialbym jakies konkretne argumenty uslyszec odnosnie zasobnika i tej calej instalacji zeby wiedziec jak rozmawiac z moim instalatorem.
rozumiem. Wyglada to tak, ze moj instalator nie posiada uprawnien na uruchamianie piecow, wiec serwisant z ktorym on wspolpracuje ma podjechac i mi ten piec uruchomic. Na ta chwile chodzi tylko cwu, pompy CO nie mogl juz wpiac, to samo sterownik pokojowy. Calosc wyglada tak, ze do nowego pieca przypiety jest nowy zasobnik Galmet SGW(L)x2 z węzownica, przy nim jest czujnik temp i ten zasobnik jest podpiety do starego zasobnika do ktorego dostarcza juz podgrzana wode i z tego starego woda idzie dalej. Cyrkulacje mialem juz podpieta nawet przy samym starym zasobniku 100l. Oprocz tego do starego zasobnika jest podpiety piec miałowy SAS. Wczesniej w miejscu vitodensa byl stary piec zeliwny Schafer, ktory byl wpiety do starego zasobnika. Dostalem info od instalatora ze z racji, ze to jest system otwarty a taki jest problem podlaczyc do kondensatu to proponuje takie rozwiazanie i bedzie nie 100l, a 200l. Nie wiem czy pisze to czytelnie, ale nie jestem wielki znawca hydrauliki. Prosze po prostu o porade.
- Vitodens 100W- Bardzo Duze Spalanie Cwu...
Witam. Mam drobny problem, od kilku dni mam w domu zainstalowany nowy piec vitodens 100w 1funkc. 19kw. Piec bez czujnika pogodowego. Mam dwa zasobniki 100l polaczone ze soba. Mialem stary i do niego dokupiony nowy 100l ktory dostarcza do starego juz ciepla wode, zamiast zimnej.Problem polega na tym ze dzienne spalanie gazu na samo cwu wynosi kolo 3,5/4 m3. W domu dwie dorosle osoby + małe dziecko. Razem z zona kapiemy sie pod prysznicem, dziecko w wannie wypelnionej w 1/3. Cyrkulacja wody jest wylaczona calkowicie celem sprawdzenia zuzycia, czyli automatycznie po wlaczeniu cyrkulacji czasowej spalanie podejrzewam ze wzrosnie. Temperaturya cwu na piecu ustawiona na 50/51*C. Czy sa mozliwe az tak duze straty cieplne w starym zasobniku ze mam az tak duze spalanie ? Rozumiem ze bez jakichs ustawien piec grzeje wode w zasobniku 24h na dobe ? czy jest mozliwosc jakeigos czasowego ustawienia grzania cwu ?Sytuacja wyglada tak, ze jeszcze nie byl u mnie serwisant viessmana celem uruchomienia pieca i podlaczenia sterownika pokojowego, nie bylo calej kontroli emisji spalin itp. Czy jest mozliwe takie spalanie z uwagi na brak 'oficjalnego' uruchomienia pieca ? powiedzcie mi jaki polecacie sterownik do pieca bo jeszcze nie mam zakupionego? dom 150m2, ocieplony 15cm welny na scianach + 20cm na poddaszu, jedynie koło 20m2 podlogowki reszta kaloryfery.
Problem Z Drewnem.
Witam. Mam pytanie odnosnie drewna opalowego do kominku. Mam drewno sezonowane ponad rok (buk), wydaje sie ze wszystko powinno byc ok. Zakupilem niedawno wilgotnosciomierz brennenstuhl zeby miec dokladny obraz stanu drewna. Zdaje sobie sprawe ze pomiar ma jakis zakres bledu, jednak niezaleznie od tego ktora polane sprawdzam zakres wilgotnosci wacha sie miedzy 15% a 18%, co jest rownoznaczne z tym ze drewno powinno byc wystarczajaco suche. Jednak kiedy pale nim w kominku po okolo 2/3min drewno zaczyna doslownie skwierczec, a bo bokach danych kawalkow tak jakby zaczynala sie skraplac woda. Czy jest to normalny proces przy spalaniu sie drewna, bo chcac nie chcac kazda polana drewna ma w sobie mniejsza lub wieksza zawartosc wody, czy po prostu drewno nie jest wystarczajaco suche ? dziekuje z gory za pomoc
Sas Mi 23 Kw. Pomoc Przy Ustawieniach + Pytania O Spalanie
wszystko rozumiem, tyle ze w taki sposob wszystko u mnie funkcjonowalo normalnie, w sensie ze dol ogrzewalem kominkiem a na gorze trzymalem +/- 20*C poprzez glowice i nie bylo zadnych wysokich temperatur na piecu itp. sytuacja ma miejsce od dwoch dni a dodam ze teraz sa nizsze temperatury na zewnatrz niz byly tydzien czy dwa tygodnie temu. dlatego wydaje mi sie to dziwne. nie wiem czy to ma jakies znaczenie ale na piecu mam ustawione priorytet cwu.
Panowie mam duzy problem. Od wczoraj piec mi sie przegrzewa. Na sterowniku ustawiona temp kotla 60* a tem cwu 50*. Schodze o 22 do kotlowni i wyje alarm temp cwu 85* , temp co 70*... nie mam kompletnie pojecia o co chodzi. Zasobnik mi spuscil wode bo chyba cisnienie za wysokie bylo. Drugi dzien z rzedu taka sytuacja. Palilem normalnie mialem i nie bylo problemu. Czy to moze miec jakis zwiazek z nieszczelnoscia pieca? jakis czas temu pekla mi sruba przy tych otworach powietrza wtornego po boku pieca i jest tak podparte deska bo nie da sie zakrecic. czy to moze byc powodem przegrzewania czyli powietrze ktora jakos sie przedostaje ? czy moze fakt ze ostatnio wiecej palimy w kominku i przez to w wiekszosci pomieszcze kaloryfery sa przykrecone, ale jednoczesnie pale mniejsza iloscia paliwa...
komin ma jakby dwa wyjscie i jest polaczony z wyjsciem pieca kaflowego ktory mam w kuchni, komin przechodzi wewnatrz budynku, wydaje mi sie ze jest zrobiony z cegly klinkierowe, nie mam wejscia na dach przez poddasze a w taka pogode nie bede sie pakowal na dach, komin przechodzi przez nieuzytkowe poddasze ktore jest oblozone welna przy dachu i przy podlodze stropowej, napewno w kominie jest jakis wklad taka dostalem informacje od goscia ktory 5lat temu ten piec zakladal jednak nie pamietam o jaki wklad mu chodzilo.
tak, ale 30h ogrzane za 20zl a przy 60h weglem za 70zl. na szybko liczac wychodzi to kolo 10-15zl wiecej dziennie takze w skali miesiaca robi sie 300/400zl takze wydaje mi sie ze warto. problemu nie mam z czestszym schodzeniem do kotlowni a tak jak mowie popiolu niewiele wiecej niz przy orzechu poki co. jak sprawdzac ten komin ? okresowo kominiarza do kontroli czy wystarczy raz w roku na przeglad?
zasypalem kociol dwoma workami mialu 20, na skladzie w zabierzowie akurat lepszego nie mieli ma byc dostawa w srode mialu 24 wtedy sproboje tamtym. temperatura zadana 60*, temp cwu 50* , w domu temp 21D i 19N. Kociol palil sie okolo 30h. Wydaje mi sie ze calkiem niezle patrzac ze nie jest to jakis super mial(25kg za 10zl), a orzech 70kg ktory pociagnal dwa i pol dnia kosztowal 23zl za 25kg. tak wiec nie trzeba byc jakims wielkim matematykiem zeby obliczyc czym wychodzi ekonomiczniej. popiolu wcale nie bylo duzo w zasadzie niewiele wiecej niz po mniejszym orzechu 24. mam jeszcze pytanie czy jest sens sie bawic w zmniejszanie temp kotla np na noc o 5* czy to bez sensu? jak ustawiac histereze cwu ? jaka optymalna temp do zalaczania pomp co i cwu? mam problem z otworzeniem po bokach kolo popielnika tych otworow powietrza wtornego w celu wyczyszczenia, wydaje mi sie ze piec nie byl czyszczony/konserwowany juz dosyc dlugo bo te sruby doslownie jakby przywarly rdza i ni chu chu nie dam rady ich odkrecic. jakies pomysly jak to zrobic? pytanie tez odnosnie tej regulacji spalin ktora mam przy wejsciu do komin jak ja ustawic? tam tez sa jakies kratki/otwory ktore mozna otworzyc i zapewno wyczyscic tylko tama sama sytuacja jak przy tych do powietrza wtornego, tak mocno trzyma sruba jakby zaspawana byla... co do moczenia mialu czy ma to zwiazek tylko i wylacznie z kurzem/pyleniem czy tez cos odnosnie spalania? bo ten mial ktory kupuje wydaje mi sie ze jest ok, w recej sie klei ale woda z niego nie leci.
Piec 1Funkc. Vaillant 100W/mcr3 Albo Lepsza Opcja?
tak tak, oczywiscie mowa o vitodensie 100 i 200. chodzi mi po prostu o to zeby kupic piec ktory posluzy mi dlugo i bedzie jak najmniej awaryjny, wiem ze to jest loteria i jak to mawiaja jak ktos ma pecha to i w dupie palca zlamie ale sa piece mniej awaryjne i te ktore sie czesto psuja. a tak jak pisalem mam do przeznaczenia troche pieniedzy( najprawdopodobniej dostane zwrot z gminy 350zl do 1kw mocy pieca) wiec chcilbym wziac cos co po prostu jest najlepsze na rynku. tak jak pisalem zostaly mi poki co polecone vitodens 100 i dietrich mcr3 plus. domyslam sie ze na rynku napewno sa dostepne zdecydowanie nowsze i lepsze piece ?
dzisiaj wlasnie bede probowal zapalic tym mialem ktory udalo mi sie kupic. jeszcze mam takie pytanie moze dla was wydac sie smieszne ale wydaje mi sie ze u mnie ruszcie sa na tyle duze odstepy ze jak ja wsypie ten mial to czesc sie powinna przesypac do popielnika na dol...? czy w takim razie na sam dol dac mala warstwe wegla grubszego i na sypnac mial czy jak to zrobic?
Witam na poczatek opisze troche swoj dom. jestem przed wymiana kotla gazowego. do tej pory mialem jakiegos starego heizunga czy jakos tak (zuzycie przy samym CWU na dobe +/- 6m3!). W kotlowni mam rowniez Sas MI ktorym normalnie grzeje jednak potrzebuje rowniez piec gazowy. Dom ocieplony podlogi styropian, na scianach i strychu welna ok. 15cm. powierzchnia ogrzewana okolo 180/190 m2. w domu 15m2 podlogowki w lazienkach, rzeszta kaloryfery w sumie sztuk z termostatami + dwa wiszace na scianach w lazienkach. W kuchni rowniez odnowiony piec kaflowy oraz w salonie kominek Spartherma i tak jak juz pisalem w piwnicy kociol sas mi 23kw. nie znam sie jakos mega na instalacjach dlatego nie wiem co jeszcze jeszcze moge na jej temat napisac. Napewno w piwnicy jest rowniez zasobnik wody 120l, wiem ze jest cyrkulacja wody, na gaz rowniez kuchenka w kuchni, nie posiadam wkladu do komina pod kondensat, w przyszlosci bede sie staral o dofinansowanie do solarow gdyz w mojej gminie mozna dostac dofinansowanie minimum. 60%, dla lepszego zobrazowania moich potrzeb zaprosilem dwoch niezaleznych 'specjalistow' od piecow gazowych. Jeden polecil mi piec viessmanna vailant 100w a drugi de dietricha mcr3. Pytanie moje jest takie czy na rynku jest cos lepszego godnego polecenia. chodzi o to ze mam mozliwosc wydania wiekszej ilosci gotowki i chcialbym wziac cos co jest po prostu najlepsze na rynku i przy tym najoszczedniejsze (czytalem duzo o vaillantie 200w? ) czy moze jakas inna opcja? Pozdrawiam
dzieki za super odpowiedz. wlasnie sie zastanawialem czy jest sens palenie mocno kalorycznymi weglami a co za tym idzie duzo drozszymi w piecu ktory jest przystosowany jakby nie patrzec do palenia paliwem mniej kalorycznym. Kupilem wlasnie orzech o kalorycznosci 24-26 i zobacze jak sie on bedzie zachowywal a mam juz kilka workow mialu tylko slabego bo 20ke(nie mieli na skladzie innego) i jutro nim rozpale to zobacze jak to bedzie. Czy mial 24 juz mozna zaliczyc do mialow w miare dobrych? w instrukcji jest napisane ze w piecu najlepiej palic mialem 27/10. tylko z tego co sprawdzalem to ciezko taki mial dostac szczegolnie pod krakowem a nie chce pod koniec w zasadzie sezonu grzewczego zamawiac ze slaska mial szczegolnie ze poki co nie mam kotlowni przystosowanej do zasypania paliwem, poki co musze miec workowane.
Pod podloga steropian, na scianach welna i na poddaszu tez welna nie wiem dokladnie ile ale 10/15cm jakos tak. o instalacji za duzo nie powiem bo sie na tym nie znam zwyczajnie, mam dwie lazienki jedna na dole i druga na gorze, zasobnik z woda 120l, obok podlaczony rowniez piec gazowy ale nie kondensat dzialaja naprzemiennie z kotlem jak kociol gasnie to sie gaz odpala itd. Sterownik to tech st-85. jest funkcja wyboru paliwa napewno bo przestawione jest na wegiel. chce zwyczajnie sprawdzic jak bedzie wygladac spalanie mialem bo podobno bardziej ekonomiczne ?
Aryan
