Hermogenes
Treść opublikowana przez Hermogenes
  1. To nie jest tak prosto; tak jak napisałem jedynym skutecznym sposobem na podniesienie mocy oddawanej do płaszcza jest większa intensywność spalania. Niestety ale to się wiąże z większą stratą kominową. Żeby ograniczyć straty trzeba ciepło odebrać od spalin wylatujących do atmosfery. Jest jeszcze inny radykalny sposób zamienić kominek na kocioł np. HG. Możesz okręcić cały kominek wełną wtedy podnosząc temperaturę wody jednocześnie zmniejszasz wymianę między wodą a spalinami Tobie zależy na wysokiej temperaturze wody kombinuj z prędkościami przepływu wody.Kominek ma taką budowę jaką ma i fizycznie tego nie przeskoczysz. Pozdrawiam Hermogenes
  2. To u mnie w ścianach pod sufitami były otwory w które wstawiłem kratki, będziesz musiał jakoś je wybić, wyciąć. Jest jeszcze druga sprawa w takich pomieszczeniach nie robili hydroizolacji poziomej i szczególnie na wiosnę ściany podsiąkają od fundamentów. Będziesz to widział podczas schnięcia tynku. Pozdrawiam Hermogenes
  3. A stara wentylacja która była w chlewiku przestała działać czy zamurowałeś żeby było równiej? Ja wstawiłem w te otwory kratki na drzwi kupiłem takie duże 30x15 cm wyciąłem otwory po 2 na każde drzwi na dole i jakoś działa. W dużym pomieszczeniu dodatkowo w suficie 2 otwory przez strop rura i wentylatory wyciągowe dwa po jednym na rurę, połączone w szereg elektrycznie_ aby wolniej się kręciły. Odpalam jak robię zadymienie lub malowanie. Pozdrawiam Hermogenes
  4. Pisząc żeberka odnosiłem się do grzejników wiszących na ścianach. Moc kominka zwiększysz jedynie intensywnością palenia, ale ciepła tego nie zdoła odebrać płaszcz wodny, więc trzeba się posiłkować odbiorem energii z rury spalinowej. https://allegro.pl/oferta/radiator-rura-zebrowana-bertrams-fi-180-kominek-7548825879?bi_s=ads&bi_m=listing%3Adesktop%3Aquery&bi_c=NzU5OGM5ZTAtMGE5Yi00M2IxLWFjMjgtM2I4OTU5Nzk5MTBkAA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=1d47e156-2e74-466b-91b9-d9a0b49ccebe https://allegro.pl/oferta/turbodym-wodny-nasada-na-rure-plaszcz-wodny-7870943772 https://extrakominki.pl/pl/p/Krazki-akumulacyjne-5-szt./2837 Możesz też zabudować tradycyjnie cegłami są nawet dopasowane kształtem do rur spalinowych. Jak to zrobisz Twoja decyzja ja za ciebie jej podejmować nie mogę. Pozdrawiam Hermogenes
  5. Ja bez problemu mogę zagotować wodę przy 120 żeberkach Al. Możesz zrobić co tylko zechcesz. DGP rozprowadza kurz po całym domu, ale to jest moja subiektywna ocena. Dobrym rozwiązaniem jest ceramiczna masa kumulacyjna jak to drzewiej bywało. Wybór należy do inwestora i charakteru jego domu. Pozdrawiam Hermogenes
  6. Trochę pomoże wełna, jednak do wody te kominki nie oddają całej mocy. Powinieneś wykorzystać ciepło spalin które według producenta mają 600K ( 320C ) z czego 170-200 jest do odebrania spokojnie bez zaburzania ciągu i punktu wykraplania. Pozdrawiam Hermogenes
  7. Jaki to jest garaż i kotłownia wolnostojące czy w bryle domu? Pozdrawiam hermogenes
  8. W jakim celu założyłaś kobieto ten temat. Wilgoć z domu odprowadzamy wentylacją, masz ściany z cegły to jest glina; nic to że wypalona, pewne właściwości higroskopijne w sobie pozostawiła. Nadmiar wody odda do mieszkania , ale tez pobierze dla Twojego lepszego samopoczucia. Pozdrawiam Hermogenes
  9. Mam urządzenie z max mocą 8dBi W sofcie mam +20dbi (100%) niby. Poprawiam dla potomnych dBm taka jest jednostka mocy w skali logarytmicznej. +20dBm to 100mW mocy , +8dBm to 6,30 mW. Zaś dBi jest zyskiem anteny w odniesieniu do anteny izotropowej. Nie żebym się czepiał ale nóż w kieszeni się otwiera jak mylicie jednostki. Pozdrawiam Hermogenes
  10. Hermogenes odpowiedział(a) na awium temat w Opał
    Sposób jest nawet sprawdzony osobiście wibrator elektryczny przykręcony do kosza. Jest tylko jeden problem "akustyczny" który nie przeszkadzał; kotłownia była wolnostojąca. Pozdrawiam Hermogenes
  11. Jak masz nikomu nie potrzebne fundusze, to nie patrz na termin zwrotu inwestycji. Lepiej mieć własne panele na dachu niż tracić kasę w banku poprzez dewaluację kapitału. Pozdrawiam Hermogenes
  12. Hermogenes odpowiedział(a) na ryba82 temat w Kwestie finansowe
    Mówienie prawdy w epoce zakłamania jest rewolucyjnym czynem. Ciepła na Nowy Rok Hermogenes
  13. Dałbym pałę za taką odpowiedź Pomyślałem jednak że Polak potrafi złamać kulkę od łożyska, czemu by nie potrafił zużyć prądu. Wszystkiego dobrego i nieużywanego prądu na Nowy Rok Hermogenes.
  14. http://www.zen-pol.eu/uploads/files/59e77cb2c46bcfbd952bfb266c527a0f5a60f0bf.pdf Pokaż czego nie rozumiesz. Wszystkiego dobrego w Nowym Roku pozdrawiam Hermogenes.
  15. Na przykład takie że azot z naczynia będzie uchodził ( zaworkiem ) w dalszym ciągu, ciśnienie spadnie Ty dopełnisz wodą wodą do 1,5 bara, nagrzejesz wodę nadmiar wyleci ZB i ciśnienie spadnie. Wieczorem dolejesz rano ciśnienia nie będzie. Ale teraz już wiesz jeśli spadnie za kilka, kilkanaście dni to zaczniemy "leczenie". Pozdrawiam Hermogenes
  16. Nie prowadziłem takich statystyk ile węgla przyrasta wiec nie odpowiem ile na głowę się należy i dlaczego. Proszę od socjalistów mnie nie wyzywać, napiszę Tobie że dobry gospodarz zjada tylko 1/3 plonów trzecią część zostawia na siew, a pozostałą na złe czasy. Pozdrawiam Hermogenes
  17. Sam wcześniej napisałeś że Twój przydział to 2 średnie drzewa rocznie. Dobra masz rodzinę 5 osób to jest 10 drzew nie 100 mp. Potrzeba 2-3 h nasadzeń aby zaspokoić gospodarstwo domowe w drągowinę i las był wiecznie żywy. Pozdrawiam Hermogenes
  18. Napisałem abyś sprawdził to ciśnienie pod membraną, dlatego że jeśli przyczyną spadku była wada zaworka to dopuszczając wody do układu zmieniłeś pojemność komory w naczyniu. No nic poczekamy na efekty. Pozdrawiam Hermogenes
  19. Viva sol invictus. Salve Hermogenes
  20. Ten co masz mierzy ciśnienie w instalacji jest na rurze? Zbiornik ma taką czarną nakrętkę z tworzywa pod nią jest zaworek samochodowy do napuszczania azotu ( może być powietrze ) pod przeponę jeśli uciekło. Napuszczając wody do układu możesz pogorszyć sprawę dlatego zmierz to ciśnienie na tym zaworku. Pozdrawiam Hermogenes
  21. Możesz masz czym zmierzyć ciśnienie na tym zaworku samochodowym ( manometr od opon ) w zbiorniku przeponowym? Nie wiem czy zszedł azot spod membrany czy odparowała woda z układu. Chyba dobrze widzę że ten grzejnik ma odpowietrznik ręczny ( powinien mieć śrubkę )po drugiej stronie termostatycznego. Czy ten grzejnik grzał wcześniej i jeśli pamiętasz jakie było ciśnienie. Na dole masz odcinający ale skoro grzał i nikt nim nie kręcił to powinien być otwarty. Pozdrawiam Hermogenes
  22. Jeśli kocioł w piwnicy to ciśnienie w instalacji zdecydowanie małe Jeśli 0,5 bara to woda jest do poziomu 5 metrów w górę od manometru. W grzejnikach wyżej może się robić pustka co będzie skutkować zanikiem przepływu i jeśli nie masz odpowietrzników automatycznych to przepływ nie powróci nawet jak zwiększysz ciśnienie. Narysuj w uproszczeniu przekrój pionowy domu z zaznaczeniem które to grzejniki nie grzeją. Może się coś wyjaśni. Pozdrawiam Hermogenes
  23. Masz manometr w instalacji? woda wyciekała z tego grzejnika? Czy masz możliwość odpięcia naczynia ( szybko złącze ). Zdławiłeś przepływ na grzejnikach w telewizyjnym? Czy masz zawory do nastaw wstępnych? Pozdrawiam Hermogenes
  24. Coś masz źle ja mam gabinecie 10 żeberek Al krakowskich na 16 m2 i w całym domu 1 żeberko na 1,5 m2 przy takich temperaturach jakie mamy przepalam trochę w kominku od 14 do 20 . Weź pirometr i pomierz temperaturę ścian może masz jakieś dziury termiczne w ścianach. Pozdrawiam Hermogenes
  25. Musisz ograniczyć przepływy w pokoju gdzie siedzi żona. Wtedy będzie większa szansa że przyleci do ciebie na kolana i nogi będą ciepłe. Pozdrawiam Hermogenes
