Hermogenes
Treść opublikowana przez Hermogenes
  1. Oj tam można między jednym a drugim kielonkiem schrupać jakąś "kanibalkę", o ile ciśnienie pozwoli. Pozdrawiam Hermogenes
  2. Koszt 1kWh z pelletu oscyluje w granicach 17-20 groszy, ta sama kWh z butanu- propanu 34-38 groszy. Wszystko zależy za ile kupisz opał u dostawcy. Pozdrawiam Hermogenes
  3. Hermogenes odpowiedział(a) na jared45 temat w Opał
    W różnych obszarach płomienia jest różna temperatura nawet przy jednorodnym paliwie. Im spalanie jest bardziej energetyczne tym łatwiej o przeskok elektronu o kilka poziomów. Tu masz wzory sam sobie oblicz i porównaj która barwa jest najlepsza wtedy określisz czy dobrze czy źle . https://brainly.pl/zadanie/4880196 Pozdrawiam Hermogenes
  4. Hermogenes odpowiedział(a) na Marcela temat w Instalacje CO i CWU
    Odpowiem tutaj. To jest zawór bezpieczeństwa można zapobiegać zakładając naczynie przeponowe, które złagodzi przyrosty ciśnienia wody podczas nagrzewania. Pewnie było na tym trójniku albo koszta nie pozwoliły na jego założenie. Pozdrawiam Hermogenes
  5. Hermogenes odpowiedział(a) na jared45 temat w Opał
    Fotony z plazmy wyskakują z różną częstotliwością promieniowania, jeśli przeskok jest o jeden poziom energetyczny to barwa widma jest zbliżona do czerwieni, jeśli elektrony przeskakują o kilka poziomów barwa przechodzi do UV. Kolor "biały" jest wypadkowa tych wszystkich częstości. Pozdrawiam Hermogenes
  6. Hermogenes odpowiedział(a) na Marcela temat w Instalacje CO i CWU
    Żeby woda kapała do miski jak ma zbyt duże ciśnienie. Pozdrawiam Hermogenes
  7. U mnie nie latajo czy znaczy że moja zima będzie inna niż Twoja. Wypuścili za to dzisiaj bażanty same samczyki chodzą w grupie jak by się znały od jajka. Pozdrawiam Hermogenes
  8. Każdy ma jakieś odniesienia, tylko napisz co te muchy sygnalizują mróz czy globalne ocieplenie. Inaczej to Twoja wypowiedź jest tyle samo warta co śnieg z przełomu minionych lat 5-ciu.
  9. " Mniee sie Wydajee " że smog to jest połączenie efektu cieplarnianego H2O z zanieczyszczeniami PM10, PM2,5 jako jądra kondensacji. Samo wytworzenie CO2 nie powoduje smogu gaz ten kondensuje przy naszym ciśnieniu poniżej 200 K . Spalając metan wytwarzamy oba składniki EC zaś niepełne ich spalenie ( co prawda trzeba się natrudzić ) też ma szansę na smog. Wnioski są takie ( moje oczywiście ) że H2O z gazu czy innego ECO paliwa ma szansę kondensować nawet na aerozolach wodnych ( wtedy jest zwykła chmura ) czy pyłkach roślin, lekarstwem jest dawka. Kiedyś zadałem pytanie czy ktoś robił analizy jaki jest punkt krytyczny dla Homo sapiens którego efekty zneutralizuje planeta. Może został przekroczony tylko nie ma odważnych aby głośno o tym mówić. Ze smogiem jest podobnie jak z finansami mamy dług wewnętrzny i ciągle się zadłużamy licząc na cud ( mieczem lub wiarą ). Pozdrawiam Hermogenes Teraz niewinni mogą rzucać kamieniami. Uproszczenia są zamierzone lub wynikające z braku innych dowodów.
  10. Dwa zbiorniki ON prawie pełne, dodatkowo drewna sezonowanego może nie tyle co u pani "Twardowskiej" akumulatory sprawdzone, buty zimowe już siedzą a i łańcuchy w garażu się kurzą. Do biednejromki trochę bliżej niż Cezar a i nie takie zimy przeżyłem pamiętam zimę stulecia za Gierka. Pozdrawiam Hermogenes
  11. A to ja już na to wpływu nie mam żadnego. Pozdrawiam Hermogenes
  12. Ja się nie śmieję wybieram z dwojga złego lepsze zamiast kupować od agenta Putina węgiel wolę kupić gaz. rurociąg jest nasz wspólny państwowy nacjonalizacji nie było a że jakaś firma dba o niego to pobiera za to kaskę i mimo wszystko robi nam łaskę. Chyba że go sprzedali cichcem to na pohybel. Powinienem napisać europeizacji zamiast nacjonalizacji ale to nie oddaje dosłowności postępowania gdyby takie nastąpiło. Pozdrawiam Hermogenes
  13. Jak w normalnym systemie każdy za swoje. Pozdrawiam Hermogenes
  14. A ja bym wolał żeby jego ekscelencja pan Prezydent podpisał ustawę milion przyłączy gazowych na 11 listopada. Pozdrawiam Hermogenes
  15. Hermogenes odpowiedział(a) na jared45 temat w Opał
    Z kawału można wyciągnąć wniosek iloma językami byś rozmawiał z murzynem i tak się nie dogadasz. Z prezentacji nie wyciągniesz żadnego, prelegent nie dostarczył danych porównawczych " jakie by one nie były". Pozdrawiam Hermogenes
  16. Władza jest mądra wie że dziura jest na palec prezesa i nie dopuszcza myśli że prosty motłoch potrafi wykazać że jednak owa dziura ma średnicę 16 mm. Pozdrawiam Hermogenes
  17. To zrób tą rurę w środku, czarne kolano i rura do góry szkoda tracić ciepełka, tylko przejście przez strop zrób z izolowanej Pozdrawiam Hermogenes
  18. Dotyczy PS widzisz cały dochód poszedł na Mercedes i kaski zabrakło na paliwo. Pozdrawiam Hermogenes
  19. To ma być dekoracja teatralna czy urządzenie grzewcze, Tak piszecie jak w TV pokazują dla ubogich. Obudowa kasety ma akumulować całe ciepło którego nie rozprowadzi cyrkulacja powietrza, lub wody; ma być ciężka i masywna. Teraz u mnie po 11 godzinach od wygaszenia temperatura zewnętrzna cegieł jeszcze 34 C Pozdrawiam Hermogenes
  20. Równie dobrze mogli Cię zwyczajowo orżnąć. Pozdrawiam Hermogenes
  21. SONY A to że zostałeś wychowany w komunie i masz wpojone zachowanie sfory nie stada; w stadzie są osobnicy dominujący ( doświadczeniem, inteligencją, wiedzą ) oraz inni im podporządkowani. W sforze dominuje ( chaos pazerność pożądanie ) a to uwypukla zupełnie inne instynkty i zachowania. Ale co tam niech demokracja pokaże jaki ma piękny zadek. Pozdrawiam Hermogenes
  22. 20 koszy po 50 kg lub 33 kosze po 30 kg albo 40 koszy po 25 kg ; wszystko zależy z jakimi koszami przyjadą i ile wsypią do takiego kosza. Pozdrawiam Hermogenes
