Treść opublikowana przez Hermogenes
- Ocieplenie podłogi strychu - styropian grafitowy,
- Mały dolniak 5-7KW
Mały dolniak 5-7KW
- Nie grzeje ostatni grzejnik
To co zrobili z grzejnikiem to jest krzyżowe podłączenie nie kryzowanie. Kryzowanie polega na zmniejszeniu przepływów na wcześniejszych grzejnikach. Można dać na powrotach zawory regulacyjne, albo wykorzystać te co masz ( nie wiem jakie ). W każdym razie trzeba ustawić Instalację tak aby wszystkie odbiory miały przepływy dobrane do ich mocy. Pozdrawiam Hermogenes- Postęp czy początek końca ?
O ile jestem w stanie zrozumieć szkielety bez serc; i tarcze rude od świateł. To rozmyślań dorosłej kobiety ( co nie bądź ), wkładanych w usta dziecka przyswoić nie mogłem. Czyżby umizgała się do Grety Thunberg. Szkoda że wyciągnąłem wnioski przed zenitem do epilogu nie doczekawszy. Pozdrawiam Hermogenes- Postęp czy początek końca ?
Nie dałem rady; odpłynąłem przy kręceniu czółkami anten. Pozdrawiam Hermogenes I cóż że ze Szwecji.- Nie grzeje ostatni grzejnik
- Montaż wkładu kominowego.
- Rosnące ciśnienie w instalacji CO na zimnej instalacji
Może zawór był słabo dociągnięty. W zakładce wróżby mam wypalony monitor. Pozdrawiam Hermogenes- Rosnące ciśnienie w instalacji CO na zimnej instalacji
"Proszę jeździć obserwować" w razie czego wiesz gdzie szukać.Trochę duży przyrost upuść trochę wody jak spadnie na zimnej poniżej 1 bara, to trzeba dobić powietrza pod membranę, najlepiej na zdjętym naczyniu jeśli jest taka możliwość. Pozdrawiam Hermogenes- Rosnące ciśnienie w instalacji CO na zimnej instalacji
Wodę masz swoją czy z wodociągów i jakie tam ciśnienie, wcześniej napisałeś że otwiera ZB. Pozdrawiam Hermogenes- Rosnące ciśnienie w instalacji CO na zimnej instalacji
Masz dwa miejsca do sprawdzenia. 1 zawór od napełniania 2 wężownica od CWU jeśli takową posiadasz. Pozdrawiam Hermogenes- Wełna na stropie nieogrzewanym
Ściankę całą musisz obłożyć izolacją termiczną boki i górę; zamknąć wszystko razem z izolacją elewacyjną. W samym rogu jest ciemno i nie widać czy krokwie leżą na opasce betonowej czy masz murłatę, jeśli drewno to z wierzchu można zostawić otwarte ( samo drewno ). Pozdrawiam Hermogenes- Ogrzanie garażu
Szczypior od początku tematu napisałem że do blaszaka masz dać 6 takich nagrzewnic, a Ty uparcie pytasz czy 1 nagrzeje i zmieniasz tylko modele ; a to kolegi,może ta z domu, albo żółta z allegro. Pozdrawiam Hermogenes- Ogrzanie garażu
To nie ja kolega chce mnie namówić abym przyznał że będzie mu ciepło od takiej 1 farelki. Pozdrawiam Hermogenes- Ogrzanie garażu
Przecież taką 3kW to tylko jedną możesz podłączyć do do linii 230 V i to tylko do robionych wg. nowych standardów. Zasada jet w przybliżeniu taka 1kW na 1 mm/2 drutu. Teraz minimalny przekrój linii na gniazda 2,5 mm/2, dawniej było 1,5 a stare gniazda i wtyczki są 6/10A, więc taka 3kW może zniszczyć instalację. Tak z ciekawości szukałem nagrzewnic z zamkniętą komorą spalania , są tylko mocne i Bardzo drogie. Pozdrawiam Hermogenes- Ogrzanie garażu
Na 1 gniazdko 230V to nawet nie myśl bo jak ogrzejesz brzuch to plecy będą zimne.Niedawno był podobny temat kolega Benton661 zakładał w garażu ogrzewanie i się chyba nie chwalił do końca może Tobie zdradzi kulisy sprawy. Pozdrawiam Hermogenes- Ogrzanie garażu
Wiesz dlaczego polecam elektryczne; grzeliśmy na imprezach różnymi gazowe z katem i bez olejowe i zostało przy elektrycznych napędzanych prądem z agregatu. Jeszcze jedno jak masz kupione nówki nie śmigane to lepiej jest je wygrzać dzień czy dwa na podwórku zanim wstawisz do garażu; czy to będzie el czy gaz. Pozdrawiam Hermogenes- Ogrzanie garażu
Szczypior grzej elektrycznymi, popatrz ta gazowa z filmu ma 30 kW ( chyba że źle usłyszałem ). Kilka razy pisałem trzeba dać kilka takich 3kW aby jej dorównać jeśli to blaszak bez termoizolacji cienko widzę przy trzech takich 3kW ale jak dasz 6 szt razem będzie 18 kW czyli 10zł na godzinę i kabel 5x4 mm2. W murowanym jak kiedyś napisałem 3 szt po 2kW dają radę spokojnie tyko trzeba włączyć wcześniej aby nadrobić nocne wychłodzenie. Pozdrawiam Hermogenes
