Treść opublikowana przez Hermogenes
Uchwała o prawidłowym paleniu
Nie przejmie oni tylko miziają po ekranach od telefonów. Pozdrawiam Hermogenes
Byłem dziś w najbliższym mieście jest tam czujnik Syngeos, w tym czasie pokazywał PM w granicach 70% i naprawdę nie potrafię wyobrazić sobie jak to jest kiedy są one na poziomie 900 %. Jak się wysiada z samochodu przyjeżdżając z miejsca w którym komin przypada na kilka hektarów pól i lasów odnosi się wrażenie wizyty w palarni. Swoją drogą cieszę się że oni uciekli do miasta a ja kupiłem ich gospodarstwo, wybór był dobrowolny. Pozdrawiam Hermogenes
Wychodzą z założenia że dzieciom nie będzie potrzebna ta wiedza. Nasze dzieci mają palić w piecach, kotłach jak robol z 20 wieku? Fe to takie pospolite i niegodne zajęcie. Pozdrawiam Hermogenes
Komin do garażu
2 kW troszkę mało mam 2 farelki i do około -4 C dają radę, właśnie też mam tylko 2 fazy i ciągle zabieram się na wymianę. Dlatego napisałem 3 fazy połóż nowy kabel tylko do ogrzewania. Pozdrawiam Hermogenes
Komin do garażu
Kup sobie 3 farelki na szrocie za 100 zł rozłóż na 3 fazy włączysz na godzinę przed pracą i wchodzisz do ciepłego garażu. Koszt na godzinę 4 zł na pełnej mocy, włączać możesz w domu będąc jeszcze w gatkach. W razie silnych mrozów masz też możliwość łatwiejszego odpalania samochodu. Pozdrawiam Hermogenes
Obudowa kominka a względu ppoż
Wszystko zależy jaka masz kasę przeznaczoną na ten cel. Może być cegła, płyty wapienne, kafle, chińska terakota a nawet marmur. Bez urazy ale pytanie brzmi podobnie do jaki mam kupić pojazd aby bezpiecznie dojechać do pracy? W przypadku urządzeń ogniowych jakimi są kominki szczególne znaczenie mają regulacje przeciwpożarowe. Podłoże, na którym stać będzie palenisko musi być wykonane z niepalnych materiałów i mieć grubość minimum 15 cm. W przypadku metalowych pieców bez nóżek grubość ta wzrasta do 30 cm. Podłoże w okolicy paleniska również musi być wykonane z materiału niepalnego, przepisy wymagają aby był to pas sięgający poza krawędzie drzwiczek co najmniej 30 cm. Metalowy piec, rury przyłączeniowe i otwory do czyszczenia powinny być oddalone od łatwo zapalnych, nieosłoniętych części konstrukcyjnych budynku minimum 60 cm, a od osłoniętych okładziną z tynku o grubości 2,5 cm lub inną równorzędną – minimum 30 cm. Pozdrawiam Hermogenes
Nieustanne zapowietrzanie się kaloryferów
Przy 50 nie powinna się woda odgazowywać ( nie licząc świeżo nalanej ) chyba że termostat walnięty i w innym miejscu wyłącza niż pokazuje. Sprawdź palcem 50 stopni można dotknąć bezboleśnie. Pozdrawiam Hermogenes
Przegapiłem że układ grawitacyjny.Pozdrawiam Hermogenes
Możesz też sprawdzić filtr przed pompą czy jest drożny lub kogoś poprosić o sprawdzenie. Czy przypadkiem nie podniosłaś temperatury na kotle od zeszłego sezonu. Pozdrawiam Hermogenes
W jakim celu chcesz obudować kominek? Ktoś się trudził żeby go zbudować, o kasie jaką zapłaciłeś nie wspomnę. Pozdrawiam Hermogenes
Wszystkie miesiące mają po 30 dni, w raporcie dziennego zużycia, nawet ten między 15 lipca a 20 sierpnia tego roku. Pozdrawiam Hermogenes
Prośba o identyfikację przewodów kominowych
- Pellet- cenowe szaleństwo
- Wymiana korpusu wodnego kotła co
- Pytanie o wyczystke
Jak masz silikon 300/600 C to możesz lekko uszczelnić; tylko wtedy równy cienki wałeczek aby miał ciągłość. Pozdrawiam Hermogenes- Pytanie o wyczystke
Jak wymaga to zrób tą jedną na dole i sprawdzisz ile tego popiołu się gromadzi pewnie niewiele, jak się nie będzie gromadził to nie będziesz odkręcał. Pozdrawiam Hermogenes- Pytanie o wyczystke
Ja nie wiem jaki masz kocioł i czym palisz . Pozdrawiam Hermogenes- Pytanie o wyczystke
Dwa otwory A na wprowadzenie wyciora ,mniejszy. B do wybierania sadzy które wypchniesz z kotła , i z tego długiego odcinka jeśli takie się gromadzą . Niczym nie trzeba uszczelniać jeśli wytniesz zaślepki z kawałka takiej samej rury nie maltretując jej zbytnio. Zaślepki mają być większe od otworów o jakieś 3 cm na stronę, potem opaski skręcane i bangla. Pozdrawiam Hermogenes- Pytanie o wyczystke
Podaj adres to przyjadę i pokażę że da się zrobić wyczystkę, dlaczego spaliny miały by lecieć na kotłownię skoro otwór ma być zatkany blachą, czyścisz kiedy kocioł jest wygaszony. Jaka średnica tego czopucha (masz napisane na fakturze ). Pozdrawiam Hermogenes- Rozpalanie Ekogroszku Jak ?
- Wybija wodę naczyniem
- Ocieplenie stropu dachu wełną przez laika
Dając dwie warstwy zredukujesz ucieczkę ciepła przez warstwę izolacji o połowę ile to będzie w skali całej przegrody trudno powiedzieć, trzeba znać wynik początkowy, grubości innych warstw i ich oporność termiczną. W tym przypadku dochodzi jeszcze wpływ mostka ( mostków ) termicznego na ścianach Pozdrawiam Hermogenes- Dziwny sposób połączenia kotłów gaz i węgiel. Boje się że po odpalenia coś się zepsuje
Jeśli wystawili fakturę i masz namiary to ja na Twoim miejscu pojechał bym do ich biura postawił granat na biurku szefa i wyszedł. Tak właśnie potraktowali Twojego ojca. Zakładając hipotetycznie ojciec będzie pod wpływem 'zapominacza' i napali w kotle z zakręconymi zaworami Z3 i Z4 ;jak zostanie w kotłowni będziesz fasował dwa czarne garnitury. Czego nie życzę nawet najgorszemu wrogowi. Trzeba te obwody odseparować tak jak wspomniałeś wymiennikiem i koniecznie naczynie odłączyć od grzejnika i dać je prosto z kotła węglowego. Prosto mówiąc kocioł węglowy obwód otwarty kocioł gazowy zamknięty. Schematy znajdziesz w sieci do wyboru. Pozdrawiam Hermogenes- Piec górnego spalania wysoki ogień
Ja dopiero zaczynam przepalać gałązkami w kominku. Pozdrawiam Hermogenes
