mac65
Treść opublikowana przez mac65
  1. Instrukcja jest po to żebyś wiedział co masz do czego w tym kotle . Akurat U24 ma tych punktów regulacji troche więc jest się czym pobawić . Wybuchy w palenisku się pojawiają bo jest słabo przewietrzane a w momencie zamknięcia PP w popielniku powietrza powinno być zasysane przez PW i rozetę w zasypowych . Jeżeli ją zamkniesz to będziesz miał smołę w zasypowej a jeżeli puścisz tamtędy powietrze to najwyżej będzie cały kocioł koksu -co wolisz . Regulacji nikt za Ciebie nie zrobi bo dobrze wyregulować kocioł będący w różnych stanach pracy i różnym odbiorze ciepła nie da sie zrobic w 5 minut . Radę mam tylko jedną Jak regulujesz jedno to drugiego nie ruszaj bo nigdy nie będziesz wiedział co pomogło a co zaszkodziło .
  2. janjan3 palniki czyli 25 kW. Ruszt dodatkowy zmniejszający wysokość warstwy palącego się paliwa w przypadku grewna grubego raczej ma mały wpływ na moc paleniska ale juz przy drobnym paliwie sprawdza sie super . Trzeba tylko pamiętać o zamknięciu przepływu powietrza pod dodatkowym rusztem na drodze do palnika bo wtedy droga PP na skruty prosto w wymiennik . Oczywiście wtedy brak dymu ale tylko pozorny bo spaliny idą w dużym nadmiarze powietrza spod rusztu . A U24 super i na drewno tylko droga spalin troche krutka do takiego paliwa i przydają się przeszkadzajki pomiędzy żebrami wymiennika wydłużają trochę drogę spalin a najważniejsze że urywają płomień . Łatwo można sobie taki labiryn zrobić w wymienniku z pasków blachy .
  3. No nie do końca takie same 25 kw ma jeden palnik a te dwa palniki ma właśnie 40 kw no i wymiennik o jeden płaszcz większy ale i tak zakres niczego sobie .
  4. mac65 odpowiedział(a) na stoker temat w Kotły zasypowe
    To nie jest miał tylko groszek nieodsiewany a to zupełnie inaczej sie zachowuje w palenisku . Możesz tego spróbowac powinno być ok.
  5. A jak wysoko tę wezyrkę powiesiłeś ? bo widzę z Twojego opisu że albo stoi na ruszcie albo wsadziłeś ją w palnik . No jeszcze jedna możliwość to nieszczelne drzwiczki zasypowe .Dół rury w zasypie nie może być niżej niż górna krawędż palnika dlatego musi wisieć a nie stać na ruszcie . Powietrze nad zasyp- czemu nie , pod warunkiem że nie wchodzi Ci tam 50 kg węgla bo takiej ilości gazów to kocioł nie wykorzysta . Nie we wszystkich konstrukcjach da się to wprowadzić . Wnioski wyciągnij sam .
  6. Dwa ciasne palniki szybszy przepływ przez każdy z nich a dzięki temu lepsze wymieszanie z PW no i oczywiście zachowanie wymaganej mocy .Szkoda tylko że są na jednym poziomie bo gdyby były przesunięte w stosunku do siedie a kanały palników z klapami na górze to dało by możliwość zamykania przepływu i mamy dodatkową regulację mocy kotła przez zmianę mocy paleniska . Okrągłe kanały mieszqania to można w nich wywołac ruch wirowy a to polepsza wymieszanie z PW . Madrze pomyślany ten kociołek .
  7. Rura wezyra + mała kombinacja z otwieraniem drzwiczek . . Otwierasz górne to najpierw zamknij dostęp powietrza pod ruszt . Otwierasz górne to najlepiej na 2 razy . Lekkie rozszczelnienie niech rura zaciągnie gazy w palnik a dopiero póżniej pełne otwarcie . NWG dobry materiał na przeróbki i modyfikacje .
  8. mac65 odpowiedział(a) na stoker temat w Kotły zasypowe
    Dwie węglarki to było u mnie 10 godzin palenia miałem i na piecu max 55 . Jak do miału to mój kociołek więcej nie wydolił . Na węglu ok ale z miału g... ciepła i jeszcze kupe roboty o ilości popiołu nie wspomnę .
  9. mac65 odpowiedział(a) na stoker temat w Kotły zasypowe
    Musisz na oryginalnym wodnym ruszcie położyć drugi najlepiej tabliczkowy żeliwny ok 5-7 mm gęstości . . Camino ma ruszt do paliwa od 2 cm . miał się przesypuje do popielnika przez ten oryginalny w trakcie palenia . Chyba że na spód dasz groszek a dopiero potem miał . Dmuchawa i rura raczej niezbędna oczywiście przy paleniu od góry a nie zadymianiu .
  10. Nie ma o co kruszyć kopii a dla pobudzenia wyobrażni proponuję zobaczyć to: http://www.bing.com/videos/search?q=generator+gazu+drzewnego&FORM=HDRSC3#view=detail&mid=4156BBB06904173886824156BBB0690417388682 bo czyż nie o to chodzi :D
  11. Powodem może być zbyt gruba warstwa paliwa w stosunku do jego granulatu . Najczęściej w takim przypadku nad zasypem zanika płomień i wtedy spada temperatura spalin i jednocześnie na kotle . Z kolei brak płomieni zmniejsza ciąg kominowy i kocioł nie może się ponownie rozpędzić .Węgiel o granulacie OII ( orzech średni ) syp do wysokości ok 30 cm od rusztu .Drobny granulat jak np. groszek to już tylko 20 cm zasypu ale wagowo to mniej więcej ta sama ilość paliwa .
  12. Nie ten schemat nie jest poprawny . Jest w nim ten sam błąd który masz w tej chwili czyli podwójne obniżenie temperatury zasilania ogrzewania podłogowego ale są na nim istotne informacje odnośnie wykorzystania zasobników CWU . Dokładnie to co opisałem sterownik kotła obsługujący pompę ładującą CWU i czujnik na zasobniku sterojący pompą ładującą . A tu lekka korekta tego schematu
  13. No witaj . Samo podłączenie bojlerów jest dobre w sensie hydraulicznym zakładając że pompa obiegu ładującego CWU pracuje okresowo a nie stale jak napisałeś powyżej . Taki sposób podłączenia to podłączenie z priorytetem CWU co jest dobrym podłączeniem przy założeniu że urzytkownik chce mieć gorącą wode w kranie możliwie szybko a nie zależy mu na szybkim nagrzewaniu instalacji CO . Jednak ta pompa nie może pracować cały czas bo dzieje się to co napisałem powyżej .Pompa po naładowaniu zasobników CWU musi się wyłączyć a do tego jest potrzebny czujnik temperatury zasobnika współpracujący z e sterownikiem tej pompy . Zaworu zwrotnego nie widziałem więc skoro jest to bardzo dobrze . Należało by w takim razie zmienić sterowanie tą nieszczęsną pompa tak aby wyłanczała się po naładowaniu zasobników ale nie wiem czy sterownik kotła jest w stanie to realizować . Jeżeli da sie to ustawić na sterowniku kotła to w zasadzie nie ma problemu poza zmianą ustawień na samym sterowniku .
  14. No nie było mnie troszeczkę a tu widzę dyskusja rozgorzała no i jak to zwykle bywa pojawił się stary problem jak zdefiniować to coś . Dolniak czy kocioł zgazowujący jak je rozróżnić . Dobry dolniak do drewna ma prawie to samo co kocioł zgazowujący jednak różnice pojawiają się w obiegu powietrza i spalin , wielkości wymiennika a chyba najważniejsza różnica to sposób podawania PP. Czy w takim razie użytkownik zmieniając sposób podawania PP nie zmienia sam klasyfikacji swojego dolniaka z kotła DS na HG . Czy w kotle HG wystarczy naturalny ciąg komina jak w kotle DS czy wentylator jest podstawowym elementem do rozróżnienia tych konstrukcji i ich klasyfikacji . A może to tylko kwestia posiadania przez kocioł rusztu o tym zdecyduje ?
  15. Nie ma to znaczenia 180 czy 280 czy jakaś inna magiczna liczba . Liczy się stosunek ilości powietrza do ilości powstałego gazu . samochód na kropli paliwa też nie pojedzie dlatego reguluje się skład mieszanki . Ty musisz zrobić to samo ,wyregulować skład mieszanki . A odbiór ciepła ze spalin to już inna bajka . Mało spalin = mało ciepła =waski kanał w wymienniku i odwrotnie dużo ciepła = szerszy kanał .Przemo nawet gdzieś to w swoim temacie dokładnie wyliczył w cm . Nie wiem czy masz taki termometr ale jeśli masz to moc dmuchawy reguluj na podstawie temperatyry ale nie na czopuchu ale w pierwszym kanale spalinowym zaraz po wyjściu spalin z palnika a potem porównaj to sobie z temperatura na czopuchu . Dodając lub odejmując zawirowywacze będziesz miał pojęcie ile ciepła zostaje w kotle i czy kocioł faktycznie to ciepło odbiera .
  16. No a jak myślisz emus czemu się tak dzieje rusz mózgownicą przecież to oczywiste że zmienia się wypełnienie kanałów staja się za szerokie przez co spada wymiana ciepła . Jak chcesz przy mniejszych przepływach odbierać ciepło ze spalin to musisz zawęzić kanały spalinowe co wiadomo że w przypadku kotła niewykonalne więc pozostaje tylko rozbić strugę spalin aby zbliżyć ją do wymiennika a na to są zawirowywacze . Na marginesie to zjawisko jest nagminne przy zmniejszaniu za dużych kotłów tylko przez zmniejszenie mocy paleniska a to właśnie popełniłeś obniżając warstwę spalanego paliwa przez obniżenie górnego progu palnika .
  17. No niestety w camino ruszt jest wodny i to sporo komplikuje . Co do klap obiegów Przemo zwracał na to uwagę jak również na wyłożenie popielnika szamotem . Odbiór ciepła przez górny wymiennik to wydłużenie obiegu spalin ale niestety przepustowość tego kanału jest za mała na taką prace kotła zresztą to co tracimy na górnym wymienniku zyskujemy na podwójnym płaszczu wodnym pionowego kanału a jak to czyścic tez tam napisałem . Niestety camino zostało stworzone do odbioru ciepła w komorze zasypowej i te dwa równoległe kanały górnego wymiennika sa dość symboliczne bo gdyby nie to to wystarczyło by przewrócić go na brzuch , przesunąć drugi człon o półkę wyżej i mamy niezłego dolniaka .
  18. Z Camino można zrobić prawie wszystko a dwa człony przednie żaden problem pasuja . Nawet sobie nie wyobrażacie co ludzie wyrzucają na złom ostatnio nawet znalazłem rodzynka Fakore KZ-3 takie camino na sterydach super kociołek czy żeliwne wymienniki z kotłów gazowych , zabytkowe grzejniki co w necie chodza po pare koła . Ludziska nie wiedza co mają i wywalają za pare zeta za kilo .
  19. Nie na dolniaka ale na HG . Juz to opisałem z przekrojami poczytaj w Camino str 35 post 685
  20. mac65 odpowiedział(a) na stoker temat w Kotły zasypowe
    A jak moc kociołka bo to raczej o tym decyduje a co do przedłużania to proponuję to przeczytac http://www.budujemydom.pl/kominki-i-kominy/1188-jak-wysoki-powinien-byc-komin
  21. mac65 odpowiedział(a) na stoker temat w Kotły zasypowe
    Szkoda że taki drobny bo można by go więcej wsypać . Caminco malutkie 3/4 to chyba nie całe 10 KW . Spieków można uniknąć ale trzeba by co jakiś czas pogrzebać na ruszcie żeby popiół opadł. A dlaczego nie chcesz w nim palić od góry węglem to naprawde się sprawdza w tym kociołku . Granulat OII albo jak kto woli średni orzech , wsypiesz tak z 30 cm od rusztu na wysokość na to rozpałka w postaci drewna , brykiety , peletu albo zrębki i spokój na parenaście godzin . Nawet na koksie tyle godzin nie pociągniesz .
  22. Tak tak SONY widziałem ten filmik nie raz ale zauważ że uszczelniają tylko palnik . Nie ma bata że między tymi kształtkami a korpusem kotła nie ma przewiewu no chyba że się fest zapopieli . Pisałem kiedyś o przerobieniu camino na coś podobnego i projekt jest tylko jeszcze brakuje trochę elementów . Camino stoi w garażu przeszło kapitalkę i czeka jeszcze na dwa konkretne człony bo ostatnio udało mi się wyhaczyć na złomie dwa pośrednie . Jak będzie więcej czasu to cos się podłubie .
  23. mac65 odpowiedział(a) na stoker temat w Kotły zasypowe
    Spieki powstają z zanieczyszczeń paliwa i wysokiej temperatury . Kamienie + popiół + wysoka temperatura i mamy spieki . A ile masz członów tego Camino że masz problem z dosypaniem paliwa . Staraj się sypać w ten sposób aby tam gdzie jest żar paliwa było niewiela a tu gdzie ruszt pusty może go być więcej . Staraj się nie przekraczać 20 cm zasypu na czystym ruszcie bo jeśli zasypiesz wyżej to mogą być problemy z napowietrzeniem paliwa i zostanie Ci sporo niedopału .Wszystko zależy od granulatu paliwa . Grubego można więcej bo powietrze łatwiej przez niego przechodzi . Jeśli przesuwasz żar na tył pieca to nie zatykaj rusztu przedpaleniskowego ( ta klapa na zapadkę w popielniku )tam są również otwory którymi wchodzi powietrze do paleniska a jak przy drzwiczkach będziesz miał więcej paliwa to one się wtedy przydają . Ta odpowiedź tyczy się palenia w Camino koksem na ruszcie dla paliwa ( granulat groszek) jakie masz w tej chwili . 770 niezła cena jak za koks.
  24. W zasadzie naszkicowałem Ci potrzebne przeróbki . Ewentualnie pozostaje jeszcze kwestia drugiego zasobnika tego dalekiego 12 m to sporo i należało by się zastanowić czy nie połączyć ich inaczej aby uniknąć ewentualnych problemów z niedogrzaniem jednego z nich zwłaszcza tego odległego . Gdyby dać priorytet grzania temu dalej a sterowanie pompa uzależnić od tego bliżej kotła to ten element mógłby pozostać pod warunkiem dołożenia zaworu kierunkowego przed zasilaniem 4d Jest kilka wariantów które można różnie rozwiązać ale musiał bym poznać Twoje priorytety . Jak będę miał chwile to coś Ci podeśle na priv. W zasadzie wszystkie elementy układu już masz , trzeba to tylko trochę inaczej połączyć .
  25. Czyli wiemy już na pewno że szamot w zasypowej do samej góry hamuje osadzanie smoły i to niezależnie czy PP pod ruszt czy przez zasyp .No właśnie ale dlaczego tak się dzieje Moje zdanie jest takie że szamot to nomen omen izolator i dzięki temu smoła nie osadza się na jego ściankach bo izolują od chłodniejszych ścian kotła czy odwrotnie szamot się nagrzewa i dzięki temu nie pozwala na osadzanie się na nim smoły . Powietrze przez zasyp - tak wielu robi tak właśnie przy opalaniu drewnem ale SONY pisze że mimo to smoła jest . A może to nie do końca jest smoła a jedynie skroplony z zimnego powietrza kondensat . Jeśli jest tak jak pisze to wystarczy podgrzać to powietrze do temperatury takiej jak podają przy kotłach HG ( powrót ok. 80 C) i problem sam się rozwiąże . Spaliny w kotłach HG mają bardzo wysoką temperaturę to może trzeba im trochę tego ciepła podebrać niech mają 150 a pozostała stówa niech wraca do kotła oczywiście nie dosłownie ale w postaci podgrzanego powietrza . Jak to zrobić już DEF napisał żadna filozofia a pomysł gotowy , mało tego już wypraktykowany . Ciekawy palnik ma ten kocioł poziomy i jeszcze tunelowy, heso kiedyś pisał o czymś podobnym .
