Treść opublikowana przez mac65
- Kociol Do Domu 220M2
Problem Z Pid Fuzzy Logic I Miałem - Strzela
No to Ci powiem że niezły bubel kupiłeś bo ja za ten swój dałem g....e pieniądze ale przynajmniej da się z niego sporo wydusić a o żadnym PID-zie nie ma w nim mowy . Ot prosta rzecz na dmuchawę i 1-ą pompkę CO . No oczywiście żeby nie było tak różowo to pierwszy egzemplarz popsuł się po 5-u godzinach pracy . Miałem blisko do producenta to zadzwoniłem , podjechałem i od ręki dostałem drugi egzemplarz . No i chodzi do dziś nie stale bo czasami palę na miarkowniku ale drugi kociołek już czeka na wszelki wypadek w garażu bo mój kotłowy dziadek ma już 27 sezonów za sobą i nie wiem kiedy zmoczy podłogę w kotłowni . Wracając do sterownika to koło pid-u to on chyba leżał ale warto nad nim jeszcze popracować . skoro pracuje +/_ od zadanej to można mu dać histerezę na 2 tylko bardzo trzeba uważać z dmuchawą bo te 100% na przedmuchu to murowane jeb..e w kominie . Na aż tak wiele to bym jej nie pozwalał no chyba że te 100% to jest faktycznie 40 dla tej dmuchawy. Poeksperymentował bym jeszcze z tymi biegami dmuchawy żeby nie miała dużych przeskoków na obrotach . Lepiej niech wolniej nabiera temperatury niż ma komuś rozwalić głowę drzwiczkami od kotła . Popracuj nad nim jeszcze trochę skoro go już kupiłeś Miał w kotle zasypowym to trudne paliwo a zazwyczaj loteria z jakością dlatego min. z niego zrezygnowałem , a może masz dostęp do brunatnego groszku , cena zbliżona , wartość opałowa również ale za to się dużo lepiej tym pali w miałowcu . Pozdrawiam i wytrwałości życzę
- Piecokuchnia
Dołączenie Bojlera Do Istniejącej Instalacji Z Podkowa
No to masz gotowca trochę to droższe rozwiązanie no ale inaczej nie chce wyjść . Pompa cyrkulacyjna CWU w szeregu z zaworem kierunkowym. Zawór kierunkowy żeby zimna woda nie cofała się do instalacji ciepłej wody . Pompa ma się uruchamiać tylko wtedy gdy wzrośnie temperatura na wyjściu z wymiennika CWU w piwnicy ( i tam trzeba zainstalować czujnik do sterowania pompą obiegową ) a nastąpi to tylko przy pracy kotła CO. Obieg grzewczy z kotła CO znikną więc nie ma kucia . Wymiennik z wężownicą w piwnicy ma na środku bocznej ścianki ( dekiel prawy lub lewy ) otwór do umiejscowienia grzałki , należy go wykorzystać . Jeżeli otworu nie ma to bypass z pompą należy podłączyć na wejście zimnej wody z sieci ale wtedy od strony zasilania z sieci należy dać taki sam zawór kierunkowy . Jak coś niejasne to pisz .
- Dołączenie Bojlera Do Istniejącej Instalacji Z Podkowa
Piecokuchnia
No tak trochę mało miejsca z przodu na miarkownik elektroniczny , z tyłu na wyjściu pewnie byś zmieścił mechaniczny ale musiał byś wymyśleć jakiś patent na przeniesienie sterowania z tyłu na przednie drzwiczki . Jakaś linka , krążki i powinno to działać . Najprościej było by zrobić kanał powietrza od tyłu kotła wprost do popielnika któraś piecokuchnia tak ma fabrycznie i chyba pisaliśmy o niej na forum , ale z kolei pewnie trzeba by dziury w korpusie robić a gdzie wtedy gwarancja . Co do Twojego modelu trudno coś wyrokować puki na coś się nie zdecydujesz .Obejrzyj ją dokładnie może już ma taki kanał od tyłu do popielnika . Pozdrawiam
Nie ma potrzeby stosowania żadnej pompy mieszającej ponieważ zasobnikiem nadrzędnym jest zasobnik na strychu i z niego jest zasilana instalacja CWU . dako1970 chyba nie rozumiesz jak to działa . Układ grzewczy jest tutaj równoległy przy pracy kotła CO ale układ CWU jest szeregowy tzn. woda nieważne czy gorąca czy zimna ( w zależności czym grzejemy podkowa czy piec CO) ale przepływa najpierw przez dolny wymiennik a następnie trafia do górnego na wejście zimnej wody a wychodzi wyjściem ciepłej wody na instalację Nie ma innego wyjścia na instalację CWU . Nie ma również mowy o żadnej grawitacji w przypadku CWU , przepływ następuje w momencie otwarcia punktu poboru (np. kran z ciepłą wodą ) Na rysunku jest tak jak ma być wykonane połączenie ale żeby było jasne to jeszcze napiszę CWU- przepływ Ujęcie zimnej wody ->wejście dolnego zasobnika ->zasobnik dolny ->wyjście dolnego zasobnika ->wejście górnego zasobnika ->zasobnik górny ->wyjście górnego zasobnika -> punkty poboru CWU Układ grzewczy zasobników obwód CO Podkowa w piecu => zasobnik górny -> powrót CO kocioł CO => zasobnik górny -> powrót CO => zasobnik dolny -> powrót CO "nie chce nic ruszać " - woda to woda nie fale radiowe - bezprzewodówką/ Wi Fi się nie da Pozdrawiam
Można to tak zrobić podkowa będzie grawitacyjnie grzała tylko górny zbiornik . Przy pracy CO grzane oba zbiorniki wtedy górny będzie dostawał już podgrzaną wodę z dolnego . Obwód CWU jest szeregowy więc nie ma opcji zastania wody w żadnym zbiorniku . Przy pracy tylko podkowy woda grzana w górnym zbiorniku , dolny tylko jako przepływ zimnej . Pozdrawiam
Piecokuchnia
Nie ma potrzeby nic wiercić . Wystarczy na wyjściu z pieca na instalację grzewczą dać trójnik odpowiedniej średnicy i tam wkręcić miarkownik mechaniczny . Pozostaje tylko kwestia gdzie jest wlot powietrza do spalania i czy da się to estetycznie rozwiązać . Przy braku możliwości zainstalowania miarkownika mechanicznego zawsze pozostaje możliwość instalacji miarkownika elektronicznego np. UNISTER.. Wszystko zależy od samego umiejscowienia piecokuchni i jej modelu . Pozdrawiam
Miał to niby węgiel ale z racji tego iż granulat jest bardzo drobny szybko odgazowuje i się wypala a to co się pali nad zasypem to w zasadzie gaz z jego odgazowania i to się pali przy zmieszaniu z powietrzem natomiast sam płomień a w zasadzie żar jest wewnątrz zasypu . dlatego do miału w kotle w którym zasobnik paliwa jest jednocześnie paleniskiem są potrzebne dodatkowe dystrybutory powietrza rozłożone w zasypie co kilka cm . Jeśli ten Twój kocioł to rasowy miałowiec to ta klapka na drzwiczkach o których piszesz to tzw. klapa antywybuchowa . W działaniu Twojego sterownika zauważyłem błąd polegający na tym że histereza działa jakby w dwie strony , przed i powyżej zadanej temperatury ustawionej na sterowniku . A może ten sterownik jest najnormalniej uszkodzony . Nic nie syp na górę bo będzie jeszcze gorzej
Jaro83 Opisze jak działa u mnie histereza może Ci to coś pomoże . Temperatura zadana na sterowniku 55 C histereza 4 C obroty dmuchawy max 35% ( ustawione przezemnie) obroty dmuchawy minimalne 30 %-( ustawione fabrycznie nie do zmiany ) dmuchawa pracuje cały czas aż do osiągnięcia przez kocioł temperatury zadanej 55 C i przy niej się wyłącza przechodząc w przedmuchy . ALE Przy histerezie 4 C przy temperaturze 51 C dmuchawa zwalnia o 10 % na każdym wzroście o 1 C nie mniej jednak jak do 30 % czyli faktycznie przy temp . 51 C obroty dmuchawy spadają do minimum czyli 30 % Temperatura na kotle wzrasta jeszcze o 2-3 C i tak się utrzymuje przez dłuższy czas ( w zależności od odbioru ciepła z kotła ) a dmuchawa cały czas pracuje na minimalnych obrotach . Gdy temperatura spadnie na kotle znowu do 50 C dmuchawa zwiększa obroty do maksymalnych ustawionych czyli do 35 % i pracuje z takimi obrotami aż kocioł znowu przekroczy 51 C i sterownik zmniejszy obroty do 30 % Mało kiedy zdarza mi się żeby sterownik wprowadził dmuchawę w przedmuchy bo faktycznie kocioł nigdy nie osiąga zadanej temperatury . Jeżeli chcę podnieść temperaturę na kotle to zmieniam tylko tę wartość na sterowniku nie zmięniając innych ustawień . Do puki nie opanowałem sterownika również kiedy paliłem miałem i histereza była na 1 C były wybuchy przy paleniu miałem zawsze kiedy dmuchawa się wyłączała i startowała ponownie .Będzie się tak działo zawsze jeżeli nad zasypem nie będzie powietrza i płomienia a dzieje się to wtedy kiedy dmuchawa się zatrzymuje . Sterownik mam prosty w obsłudze jak cep ale to co ma schowane w oprogramowaniu to już tajemnica producenta . Przetestowałem go na wszystkie sposoby i teraz już wiem co zmieniać w zależności od zmiany opału a zwłaszcza granulatu orzech , groszek , miał Elektronics SP-05 z oprogramowaniem 2.7 W linku który zamieściłeś pdf . są informacje dla instalatorów i mam do tego jedno pytanie jak ustawiłeś charakterystykę dmuchawy czy aby pod właściwy model jaki posiadasz .
Smród Z C.w.u
Witaj Ciekawi mnie tylko czy coś Cię to nauczyło . Woda w bojlerze zakwitła , śmierdziało pewnie jak ze stawu z żabami w sierpniu i co dalej . Dobrze że zdezynfekowałeś zbiornik i instalację ale na przyszłość przynajmniej 1 x na 3 tygodnie nagrzej wodę w zbiorniku do przynajmniej 70 C jak kolega mak zauważył powyżej . Dlaczego 3 tygodnie ano dlatego że tyle czasu trwa inkubacja bakterii legioneli a zabija ją tylko temperatura powyżej 60 C . Jak dostanie się to paskudztwo do płuc to biegunka , odwodnienie , gorączka problemy z oddychaniem i jest tego jeszcze w diabły - nikomu nie życzę . Przy małych dzieciach bardzo niebezpieczne .Fantastycznie rozwija się właśnie w zasobnikach CWU tam gdzie jest mały pobór wody . To tak ku przestrodze . Pozdrawiam
Skoro nadal przeciąga przy takich nastawach to znaczy że jest zbyt mały odbiór ciepła . Zrób jak HAN radzi zmniejsz palenisko cegłami . Mniej miału wejdzie ale przynajmniej sen spokojny . Obawiam się że kocioł jest stanowczo za duży na potrzeby ogrzewania zwłaszcza przy takich warunkach jak są teraz . Sterownik działa dobrze chyba że jeszcze zmienisz charakterystykę dmuchawy ale to chyba nie pomoże . Za dużo ciepła z kotła i instalacja tego nie odbiera .
Jak Palic W Galmet Gt Kw20
Wcale się nie dziwie że nie chce się rozpalić. Start pompki za wcześnie co powoduje napływ zimnej wody do kotła . Wszystko pewnie trwa około 1/2 godziny i jak piec nie podniesie temperatury to sterownik przechodzi na wygaszanie . Nie wiem ile tam masz u siebie ale u mnie to 37 C i piec się wygasza po 30 minutach . Nie wiem czy możesz to ustawić na sterowniku ale podnieś temperaturę załączenia pompki CO na np. 45 C Za mocny nadmuch również nie rozpali w kotle . Nie wnikając w funkcję sterownika. Proponuję rozpalić bez niego przy otwartym popielniku i włączyć go dopiero jak na piecu będzie te 45 C. Jeżeli to nie pomoże to proponuję jeszcze raz zapoznać się z funkcjami jakie możesz na nim ustawić i poszukać błędów w ustawieniach . Dmuchawa zazwyczaj wystarczy jak pracuje w zakresie do 40 %. Pozdrawiam
- Jak Palic W Elektromet Eko-Kwr 20
Przejście Z Propanu Na Gaz Ziemny
Chyba sam sobie odpowiedziałeś . A czy zaoszczędzisz w kolejnych latach ? Masz swój zbiornik , napełnisz go kiedy najtaniej tak jak węgiel do kotłowni , drewno w składziku do kominka czy pieca jeśli kupisz to to już masz i jesteś uniezależniony od tzw . czynników obiektywnych czyli awarii sieci przesyłowych , spadku ciśnienia na wskutek nadmiernego poboru czy polityki zagranicznej bo niestety w przypadku gazu ziemnego i na to trzeba mieć baczenie . W skrócie to właściwie jesteś w tym względzie niezależny to czemu z tego rezygnować . Pozdrawiam
Jak Ustawic Opcjonalnie Sterownik Pod Miał
Jeżeli będą kłopoty ze strzelaniem pieca to trzeba będzie wejść w ustawienia instalatora i zmienić ustawienia histerezy temperatury . Z poziomu użytkownika można jedynie ustawić temperatury na kotle i zakres mocy dmuchawy . Wszystkie pozostałe ustawienia mające wpływ na strzelanie kotła są w ustawieniach instalatora .reszta w sąsiednim wątku o strzelaniu kotła miałowego . Pozdrawiam
Na tym sterowniku histereza powoduje wcześniejsze obniżenie mocy nadmuchu , zanim kocioł dojdzie do zadanej temperatury sterownik zmniejsza nadmuch żeby wyhamować kocioł . Czyli takie hamowanie silnikiem w samochodzie zanim naciśniesz hamulec . Histereza na 1 C to ostre hamowanie no takie już z ABS . Histereza na 5 ( można ustawić nawet 6 C) to spokojne turlanie na biegu i hamowanie bez nosa na kierownicy , takie doczołganie do celu zanim zmieni się światło na zielone czyli lotny start bez zatrzymywania :D I tak ma chodzić kociołek , bez zatrzymywania . Ten się śmieje kto się śmieje... . Dasz rade jak zrozumiesz jakie zmiany w pracy kotła powoduje każda z funkcji sterownika bo wiele z nich nazywa się podobnie ale przynosi co innego w innym typie sterownika . Ciepełka . O ile dobrze doczytałem to zmiana histerezy jest w parametrach instalatora .
Przeczytałem i nie do końca mnie ten sterownik przekonuje ale niech mu będzie że potrafi wyliczyć te 20 % nadmiaru mocy . Do rzeczy O miale już napisałem , nie mocz tylko zwilż i to na dobę przed paleniem . Ma byś sypki i się kleić po ściśnięciu ale nie ma z niego kapać woda . Zmień ustawienia histerezy na 4 C a jeśli nadal będzie przeciągał to na 5 C- ten parametr jest bardzo ważny przy miale bo umożliwia ciągłą pracę dmuchawy bez konieczności wchodzenia w przedmuchy na wskutek przeciągania temperatury powyżej ustawionej . Może się zdarzyć że kocioł nie będzie osiągał ustawionej temperatury ale o to właśnie chodzi żeby zawsze brakowało te 1-2 C a dzięki temu nadmuch jest cały czas raz większy a póżniej mniejszy i nie ma wybuchów w kotle . Jeszcze te przedmuchy 7 min to za długo do miału 2-3 na 5 s lepiej wietrzy kocioł Obroty dmuchawy również pasowało by zweryfikować bo wpa 120 to też nie tytan ale nie wszystko na raz . Przetestuj i podziel się wiedzą Pozdrawiam .
Dymi się bo miał się przepala do rusztu , wybuchy z tego samego powodu . Podejrzewam że miał jest zbyt suchy . Jak ściśniesz w garści to powinien się zlepić i tak zostać na dłoni . woda nie powinna z niego kapać Z Twojego opisu faktycznie wynika że nie pracujesz z funkcją PID . Sterownik wchodzi w przedmuchy tylko wtedy gdy nie morze sobie poradzić z nadmiarem ciepła ale na to potrzeba trochę więcej niż te 4-5 C o których piszesz . Czy aby dobry program włączyłeś na sterowniku bo coś mi to nie pasuje przestudiuj jeszcze raz instrukcję sterownika . A sonda podłączona?
- Sas Uwt 23 Kw, Palenie Od Góry
Piec,chyba Zasypowy-Usługa Olsztyn
Nic nie trzeba dokładać . Niech ci kumpel domontuje miarkownik ciągu i jaraj od góry . Nic więcej nie potrzeba . Wszystko masz na forum o tym kotle. Powodzenia
To jest prawdopodobnie kocioł SKI a co tam masz w kotłowni to sam porównaj A co cieknie że chcesz go wyrzucać ? Poczytaj o SKI na forum jest tego trochę .
Viadrus, Dom 500M2
Jaki to Viadrus / typ /moc i jak w nim palicie /opis bo coś czuję że to górniak U26 albo U22 w jakiejś odmianie. No i jeszcze typ sterownika bo trzeba zobaczyć ile można z niego wycisnąć / ustawienia
Coś jest nie tak . Koksiki to niedopalony węgiel . Nie wypala się bo może być za dużo popiołu . Z racji dmuchawy powinieneś mieć dobre napowietrzenie paleniska ale podejrzewam za mały odbiór ciepła na instalację w wyniku czego dmuchawa albo stoi albo pracuje cały czas na minimum a paliwo bez napowietrzenia się wytlewa a nie pali (brak płomienia nad zasypem ) Jaki masz granulat węgla i jak wysoko go zasypujesz . U mnie dwie węglarki palą się tylko o 2 godziny dłużej niż jedna w palenisku . Przy odpowiedniej grubości warstwy nie powinno być dużo popiołu . Sam to przerabiałem i nie zasypuje wysoko paliwa bo zysk z tego mizerny w porównaniu do efektu.
