mac65
41
Treść opublikowana przez mac65
Zamknij zawór na grzejniku i lekko popuść śrubunek przy zaworze ,woda z powrotu wypchnie powietrze przez śrubunek , jak już poleci sama woda to dociągnij śrubunek i po sprawie. Pod spód jakieś naczynie żeby nie narobic bałaganu . I to powinno wystarczyc do nastepnego spuszczania wody :)
Właśnie na to zwracałem uwage .Jeżeli kiedyś była przysłoną nad opał to odsuwało sie ja w celu dosypania do pieca a potem podsuwało pod same drzwiczki zasypowe (rozwiązanie podobne do SWK zębca . Proponuje wymienić blache na piecowa żeliwną docietą na wymiar i powinno sie palić jak w dolniaku.
Oj to chyba nie o to chodzi . Siłownik i sterownik zaworu 4d mają regolować przepływy wody na podstawie temperatury w pomieszczeniu w oparciu o stałą temperature żródła (pieca) i w zasadzie do tego zostały stworzone .Efektem wtórnym jest ochrona kotła przez to iz woda w obiegu kotłowym ma wyższą temperature niż woda na grzejniki . Nawet pełne otwarcie zaworu (czytaj brak mieszania ) skutkuje tylko obniżeniem temperatury na kotle ale do tego masz miarownik który ten niedobór powinien szybko zrekompensować . Reasumując : automatyka sterowania zaworem 4d ma na celu wyreczenie CIe z konieczności recznej regulacji zaworu , czego efektem jest zmiana temperatury zasilania grzejników i automatycznie zmiana mocy " grzania" w pomieszczeniach . Zainstalowanie czujnika temperatury na powrocie do kotła słuzyć bedzie jadynie utrzymaniu tej temperatury - troche to sztuka dla sztuki , to sterowanie jest dla Ciebie i domowników a nie dla pieca Wiec czujnik powinien być za mieszaczem czyli w funkcji obieg grzewczy . Dodanie do tego programatora pokojowego wymusi otwieranie i zamykanie zaworu po sygnale z pomieszczenia "za zimno " lub "za ciepło " i to wszystko
Jak już inwestujesz w siłownik na 4d to przydał by sie sterownik z panelem pokojowym . Najlepiej było by kupić cały zestaw bo czasami są drobne wymagania które trzeba spełnić ( wyłączniki krańcowe na siłowniku itp.) wszystko zależy od producenta a zestaw to zestaw przynajmniej sie jedno z drugim nie pogryzie . Czujnik za pompą skoro ma regulować temperature wody w CO na wyjściu mieszacza , reszta wyniknie z wymagań sterownika . Drzwiczki uszczelnić skoro czujesz dym bo przy wietrze może być różnie a to już są spaliny i dodatkowe powietrze w komin niepotrzebne (może trzeba dać grubszy sznur skoro spawacz sie nie popisał ).
He he widze że ktoś próbował z niego zrobić dolniaka . Konstrukcyjnie sprawia wrażenie pieca dolno górnego , jeśli sie nie myle to ta klapka z tyłu powinna podawać PW w palenisko , postaraj sie ja ruszyć i zobacz czy jest prześwit do paleniska . Blacha z tyłu komory spalania do wywalenia , ale po bokach widze kształtowniki po których mogła by sie przesuwac przesłona komory spalania . To moze być całkiem niezły dolniak gdyby to wszystko doprowadzic do porządku .Jeżeli mozesz to postaraj sie naszkicować przektój kotła to wiele wyjasni . Co do zużycia wegla to trudno cos powiedziecv przy takim stanie kotła .
Sory gdzies mi umknął , nie było mnie 1 dzień i juz tak odległy temat . No cóz sezon sie zaczął. Troche drogi ale dobra rzecz Pozycja podłączenia nie ma znaczenia , Ale rozumie że chcesz go dac za bojlerem na CWU , bo na CO potrzeba by pompe w obwodzie kotłowym bojlera . Co do tego drugiego to trudno mi powiedziec zależy od ciśnienia w sieci u mnie jest 4 atm w sieci i do tego dobierałem .
Naprawde czy to tak trudno zrozumiec , Nie ma powietrza , nie ma palenia pozostaje pełen kocioł gazujacego zaru , jezeli podasz powietrze nad żar podtrzymasz płomień i pozwolisz dopalić sie gazom a jednoczesnie nieznacznie obnizysz temperature spalin co pozwoli wentylatorowi pracowac w nieco wyzszym zakresie bez spadku obrotów do 1 % . Robogaz 100% popieram cały czas proponuje mniej inwazyjne rozwiązanie . :angry:
Juz to raz proponowałem wiec powtórze z uporem maniaka rozszczelnij drzwi zasypowe usuń kawałek sznura z dolnej części drzwiczek , zawsze bedziesz mógł wrócic do poprzedniego stanu .
Mieszanki miałowe jak najbardziej wskazane przy tej konstrukcji . Dość gesty opał powoduje że pali sie w nim prawie jak w typowym dolniaku
Jezeli nie potrafisz jeszcze wyciagnąc wniosków z tego co podpowiada Ci twój piec to myśle ze lektura tych przemyśleń pomoze zrozumieć wiele niejasności związanych z ekonomiką i ekologia ogrzewania przy użyciu kotłów zasypowych http://forum.muratordom.pl/showthread.php?100061-Ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego Pozdrawiam i życze przyjemnej lektury :)
W lecie ciepło odbiera tylko zasobnik CWU a teraz cała instalacja , to chyba logiczne dlaczego tak sie dzieje . Jesli chodzi o palenie to to górniak wiec pal od góry cyklicznie chyba ze palisz koksem to mozna dosypywac , tylko czy chce CI sie biegac co 2 godziny i wrzucac łopatke do pieca ?
No tak człowiek to takie zwierze że chce być mądrzejszy od natury i zamiast ja wykorzystac to chce ją na wszelkie sposoby poprawiać . W alczysz z tym piecem elektronika i nic to nie daje a bedzie coraz gorzej bo po każdej takiej detonacji w kominie zaczna pojawiac sie nieszczelnosci spadnie ciag naturalny i od nowa trzeba bedzie uszczelniac komin czopuch itp. Daj troche podziałac naturze i popraw producenta , na poczatek coś co nie jest nieodwracalne czyli przewietrzenie pieca . Wytnij kawałek sznura w drzwiach zasypowych w dolnej cześci i pozwól wspomóc naturze nieudolnego producenta , jesli to pomoze to wyciągnij z tego dalsze wnioski ;)
To pozostaje Ci poczytac i sie podszkolić :)A o camino jest naprawde dużo na tym forum.
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
Masz piec górno-dolny i teoretycznie można w nim palić na dwa sposoby ale to teoria z praktyką juz nie do końca . Do spalania od góry brak powietrza wtórnego w tej konstrukcji natomiast do spalania dolnego niepotrzebny prześwit nad 1-szym wymiennikiem i brak powietrza wtórnego . Z dwojga złego najlepsze rozwiazanie to zrobić z niego dolniaka czyli zatkac przelot nad pierwszym wymiennikiem i palic normalnie od dołu .. No chyba że sie uprzesz na palenie cykliczne to wtedy wiertarka i wiercenie drzwi zasypowych żeby podać PW. Twoja wola , Twój piec .
Klimosz-Viadrus Problem Z Dymem- Viadrus U26
mac65 odpowiedział(a) na ghost320i temat w Kotły zasypowe
Niestety do dolniaka mu bardzo daleko a w instrukcjach nie ma rozgraniczenia na to jakim paliwem palisz . Podstawowym paliwem tych kotłów jest koks lub mieszanki koksowo weglowe i wtedy można palić od dołu zasypując niewielką warstwe paliwa . Jednak w tej konstrukcji pomyśleli i podnieśli wysokość zasypu prawie do 40cm przez zmniejszenie drzwiczek zasypowych wydłuża to czas palenia na 1-ym zasypie . Jeśli palisz weglem to pal cyklicznie od góry bez dosypywania paliwa a bedziesz zadowolony . -
Jak nie musisz to nie ruszaj bo jeszcze gwinty pourywasz i dobiero sie przed zima narobi . jak sa przedmuchy to uszczelnij z zewnątrz silikonem WT .
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
Prawdopodobnie masz ogniwo S2WC a na obrazku jest jego nastepca S7WC .
Stary Kocioł Koksowy Nowa Sól A Naprawa Drzwiczek Paleniska/rusztu.
mac65 odpowiedział(a) na scorpien temat w Kotły zasypowe
Drzwiczki sie upaliły bo chyba nie masz ruszta przedpaleniskowego i żar nagrzewa drzwiczki . Do palenia orzech II od góry super sie pali. -
Wyczystka powinna być również uszczelniona sznurem , tak jak drzwiczki zasypowe i popielnika . Najprostsza metoda sprawdzenia szczelności to latarka do środka albo inne mocne światło i wszystko widać . Kształtka czopucha z szybrem również uszczelnia sie sznurkiem od strony pieca . Tak że wszedzie sznurek i troche silikonu WT żeby sie to trzymało .Co do drzwiczek zasypowych to izolacji tam jak na lekarstwo a i tak wiekszą powierzchnie zajmuje klapka PW wiec nie zawracał bym sobie tym głowy .
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
A gdzie dałeś czujnik od miarownika ?I jeszcze jedno odnośnie rozpedzania sie pieca , przyczyna moze być PW postaraj sie je przymknać . Brykiet jest gruby wiec powietrze łatwo przepływa przez warstwe ,Po napełnieniu zasypu dosypał bym czegoś drobnego na wierzch pelety albo trociny Przy dużym wietrze to również może powodować rozpedzanie sie pieca z racji tego że PW w tym piecu przechodzi przez palenisko . No i jeszcze sprawa szczelności klapki krutkiego obiegu . Nieszczelnosci sie zdażaja zwłaszcza na styku stare z nowym . Konopie pasta hydrauliczna i po problemie .
A jak w nim palisz , jeśli palisz w nim weglem to powinieneś palic od góry . To jest kocioł górnego spalania . Dosypywanie paliwa sprawdza sie w tym kotle tylko przy koksie i to niewielkimi ilościami . Przy paleniu od góry -dym niewidoczny :) -
Pomogła by jakaś fotka , tak to wróżenie z fusów. -
Na środku tego pierścienia w drzwiacz zasypowych jest śruba trzeba ją popuścić i po sprawie . To jest pierścień do regulacji PW. Co do palenia to tak jak napisałeś
Masz piec ogniwo S7WC z miarownikiem z przodu . Właśnie dlatego sa te dwie skale poniewaz mozna go zamontowac w pionie i w poziomi . W Twoim przypadku powinieneś patrzec na miarownik od góry i na tej skali ustawiac temperature . Co do pieca to jest to piec z górnym spalaniem i jest wyposazony we wszystko co jest do takiego palenia potrzebne , czyli miarownik ciągu, otwór w drzwiacz zasypowych do podania powietrza wtórnego i klape w drzwiach popielnika do podania powietrza głównego . Co do palenia od góry to należy to potraktowac dosłownie tzn. zasypac piec weglem na wierzchu troche drzewa i rozpałka a na czym to polega to poczytaj tutaj http://forum.muratordom.pl/showthread.php?100061-Ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego
Nie narzekaj na piec bo jak sie obrazi to Ci jeszcze tyłek zmarznie w środku zimy . A piecyk masz w super stanie tylko troche popracuj nad estetyka i uszczelnieniem a napewno Ci za to podziekuje . Osłony sa na 4 śrubach które skręcają równiez piec do kupy to te po rogacz pieca na górze i na dole po 4 z przodu i z tyłu . Pod osłona powinny być zdublowane drugą nakretka która ściąga segmenty pieca razem ale lepiej sprawdzić . Jak bedziesz odkrecał to zwróć uwage czy szpilki sie nie krecą bo mozna kręcić do Nowego Roku i nie odkręcisz . Jak odkręcasz przód to skontruj z tyłu pieca to ta sama śruba . Jak odkrecisz nakrętki to klapa w góre a potem boczne blachy (trzeba je troche rozgiąć ) Potem jak pisałem szczotka druciana sznurek silikon troche farby i piecyk jak nowy .Jak byś miał troche kasy to mógłbyś zainwestowac w miarownik to by juz był szczyt szczesliwosci dla tego kociołki , wkręca sie go w miejsce korka nad wyczystka z przodu u góry Apropo sznurka nim również można uszczelnić czopuch .
