Sławek007
Treść opublikowana przez Sławek007
  1. Czemu sądzisz, że PGG importuje węgiel?
  2. Od początku tego sezonu jak jest słoneczny weekend u to tego lekki wiatr, to ceny energii spadają w szczycie do 5 gr. Zerkajcie na pse.pl tam są zawsze aktualne dane.
  3. Przecież to audytor ustala co masz zrobić aby skorzystać z wyższego poziomu dofinansowania. Jeśli zrobisz co innego niż masz w wytycznych, to i tak tego nie uzwglednią.
  4. Obecne falowniki muszą także reagować na częstotliwość sieci im większa tym mniej mają wypychać energii czynnej. Starsze nie musiały mieć tego algorytmu. Plusem tego jest to, że nie wyłączą się całkowicie.
  5. Ja od razu by zgłosił do Tauronu, by sprawdzili sąsiadow gdyby napięcie przekraczało 253 volty. Nie chcę mieć nic uszkodzonego w domu. U znajomego było 280 volt i połowa urządzeń w domu padła, bo jakiś mądry sąsiad pozmieniał sobie parsmetry pracy inwentera. Poza tym nowo instalowane falowniki mają zacząć obniżać produkcję jak przekraczają parametry pracy (napięcie czy częstotliwość).
  6. Niektórzy producenci podają tą maksymalną możliwą wersję czyli dla węgla 26-29MJ piszą 29MJ, a dla 22-24MJ na worku napisane jest 24MJ
  7. Raz miałem kolubijski i to był dla mnie najlepszy węgiel na równi z Wesołą z lat 2013-2016 kiedy była spiekalność bardzo niska. Obydwa generowały bardzo mało popiołu i były kaloryczne, choć Wesoła chyba miałem mocniejszą.
  8. Ja zuzywalem 6-6,5 tony węgla na sezon wliczając w to lato u CWU około 0,5 tony. Co prawda przy większym metrażu. Wcześniej miałem ogniwo eko plus, teraz skan-pv 13kW. W obu sterownikach mam, miałem dokładne wykresy z danymi. W największe mrozy schodziło 45-48 kg czyli do 2 kg węgla na godzinę. Dlatego poszedłem w kocioł 13-15kW przy spalaniu 5-6 ton opału. Kociołek mam z możliwością palenia pelletem i węglem - SV200. Obecnie po dociepleniu zużyłem 3,7 tony od września. Teraz wybrałbym taki 8-10kW. Pomyślałam czy mógłbym w jakiś sposób docieplić dom, częściowo lub w całości, bo 6 ton to koszt 9-10 tysięcy za węgiel.
  9. Ta promocja to nic innego jak dostosowanie się do cen rynkowych. Przed "promocją" koszt workowanego węgla z transportem pod dom wynosił 2020 zł. Z tydzień wcześniej groszek z Tauronu staniał z około 2150 za tonę do poniżej 2 tys. Przy cenie rynkowej ok 1900 za tonę. Dzięki temu PGG oferowało jeden z najdroższych groszków na rynku. Teraz dzięki promocji dostosowali się do ok średniej ceny rynkowej 1820 zł za groszek 26-28MJ.
  10. Jeszcze z rok temu na pewno mówili, że mają tylko pompy on/off. Może teraz jest inaczej.
  11. @sambor analizowałem temat falownika hybrydowego przez dłuższy czas. Analizując wszystkie za i przeciw wychodzi, że na obecną chwilę magazynowanie energii w akumulatorach, by później ją odebrać nie opłaca się. Można wykorzystać prosty chiński falownik z wydzielonym obwodem plus zwykłe aku nawet z auta. Chociaż sam bardzo chciałbym mieć taki magazyn, to jest nie opłacalne za bardzo. Jeśli nie wiesz, to że nie każdy falownik który współpracuje z baterią będzie pracował jako UPS i zasili dom. Bardzo dużo jest takich co nie działa jak nie ma głównego zasilania. Ich praca z baterii polega na dobieraniu energii z baterii gdy panele PV nie dają rady. Duża część markowych falowników wymaga baterii dedykowanych, które są bardzo drogie. Jedna z najciekawszych falowników hybrydowych produkuje Sofar. Bez większych problemów współpracują nawet z bateriami budowanymi samodzielnie. Niestety wersje na niskonapięciowe baterie do 48V są tylko jednofazowe. Największy jaki możesz zastosować do Sofar HYD3600 (koszt ok 5500zł). Teoretycznie można większe, ważne aby pomiędzy fazami nie było większej różnicy niż 3,68kW. Jednak musiałbyś kupić wtedy trzy falowniki i to się nie kalkuluje. Poza tym przy falownikach jednofazowych nie możesz ubiegać się o bilansowanie międzyfazowe, które obecnie jest bardzo opłacalne. Falowniki trójfazowe Sofara hybrydowe 8-10kW to koszt 10-11 tys obecnie. Falowniki te współpracują z bateriami wysokonapięciowymi o ile pamiętam 200-800V. Koszt takich baterii jest dużo większy, ale może może wliczając dotację najgorzej nie wychodzi. Swego czasu można było kupić niedrogo baterię z BMW i3 i dostosować do pracy z takim magazynem. Fajny filmik jest na kanale Na prąd po Polsce. Jednak gościu, trochę się zna na elektronice i połączył by elektronika z baterii BMW komunikowała się z elektroniką Sofara. Plusem tego falownika jest to, że działa jako duży UPS dla całago domu na wszystkich trzech fazach. Link do filmu: To działa jak UPS. Możesz zasilać go z sieci, podłączyć do niego akumulatory bez paneli PV i masz UPS-a. Możesz dołożyć panele PV i wtedy energią z paneli zasila dom a jak mu trochę brakuje, to resztę dobiera z sieci. Jeżeli jest nadwyżka z paneli PV, to doładowuje akumulatory. Jeśli akumulatory są doładowane i jest nadwyżka z paneli PV - energia ta przepada.
  12. Defrost na tym polega, że pobierana jest energia z budynku do odszronienia wymiennika. Innym sposobem wykonania defrostu jest dogrzanie grzałkami. Wszystko zależy od producenta i ustawień pompy czy logiki działania algorytmu. Energię do defrostu należy jakoś pobrać, jak wymiennik zaszroniony, to skąd pompa miałaby pobrać energię do odszronienia? Pompa ciepła jak sama nazwa sugeruje nie produkuje energii sama z siebie czy z gniazdka elektrycznego. Co do wydajności, czy doboru pompy tego, to z tych danych co podałeś nikt Ci nie podpowie czy to dobry wybór. Jak również schematu podłączenia nie opisałeś, udostępniłeś, więc nikt Ci nie podpowie czy jest to zgodne ze sztuką.
  13. @ameno25 dopiszcie jeśli jest taka możliwość ile spalaliście wcześniej innego paliwa dla tych samych warunków.
  14. Kluczowe pytanie. Mam nieduży pokoik (składzik) na najwyższym poziomie do tego narożny. Grzejnik zakręcony przez całą zimę. Temperatura nie mogła spaść tam poniżej 17 stopni zimą. Po prostu pokój odbiera energię od reszty budynku. Gdyby @Ptaszniko coś więcej napisał, bo chyba nie jest to jednopoziomowy domek o wymiarach 7x8m Najlepiej jak poda link do ciepławłaściwego ze wstępnymi wyliczeniami.
  15. Albo samemu określić z jakich materiałów jest zbudowany budynek, grubość ścian i jakieś wnioski można wyciągnąć. Może tak ma być i wyniki są właściwe. Dla porównania @Ptaszniko mój dom ma trzy poziomy (230m2 plus piwnica). Docieplony tylko dach 15 cm wełny. Wcześniej zużywałem 6-6,3 tony węgla. Po dociepleniu 3 ścian i kawałka czwartej styropianem 15cm grafit na obecną chwilę zużyłem 3,75 tony węgla. Temperatura w domu 22-23 stopnie w zależności od pomieszczenia. Liczę, że po całkowitym dociepleniu będę spalał ok 3,5-3,8 tony na sezon.
  16. U mnie kocioł na groszek pracuje w układzie zamkniętym. Na razie drugi sezon. Robiłem testy rozpędzając swój kociołek i wyłączając prąd (jak w Czarnobylu) i nic za bardzo się nie działo. Temperatura rosła nie więcej niż o kilka czasami o kilkanaście stopni. Na razie mam opału jeszcze na dwie zimy. Jak się utrzyma taka cena węgla do gazu, to zakładam np. Termeta Golda. Kurek z gazem już mam w kotłowni.
  17. @Dayan czemu zmniejszono Ci poziom dofinansowania? Jeśli można zapytać?
  18. Możesz zakupić pompę ciepła do ogrzewania i wtedy musisz podpisać takie oświadczenie. Punkt 20
  19. Czytałeś regulamin MP5.0? Ja tak na szybko przeczytałem i znalazłem tylko te zastrzeżenia co publikujesz wymienione są w pkt.20, która dotyczy instalacji pompy ciepła na cele grzewcze. Są to podpunkty a i b tego punktu.
  20. Jak podasz modele zbiorników na CWU, to na stronach producenta będą informacje o długości (mocy) wężownic w tych zbiornikach. Ktoś kto użytkuje czy instaluje solary wypowie się czy to wszystko OK. Poza tym jak stwierdził, że obecny zbiornik nie spełnia wymagać mógł założyć odpowiedni. Jeśli chodzi o połączenie szeregowe zbiorników ->zimna woda->zbiornik CWU podgrzewanysolarami->zbiornik CWU podgrzewany pompą ciepła, to takie rozwiazanie bardzo sobie chwali Waldek z kanału Pompa Ciepła i PV i dziekuje instalatorowi, który mu ten pomysł podsunął. Bo nie musi nic przelączać w trybie wiosna/lato/jesien/zima. Przy czym u niego jest 6osób w domu i dość dużo tej wody zużywa.
  21. Ja wiem, że to różne programy. Chodziło mi o to, że w zasadzie w tym samym czasie wchodzą. Różnica kilku tygodni. Wytyczne co do wymagań często są bardzo podobne. Poza tym doczytałem w regulaminie, że kocioł na paliwo stałe musisz zlikwidować jak ubiegasz się o dotację na pompę ciepła na potrzeby grzewcze. Przy czym likwidacja ma nastąpić po uruchomieniu nowej instalacji przed wypłatą dofinasowania. Jak chcesz fotowoltaikę, magazyn ciepła czy magazyn energii to kocioł na paliwo stałe mozesz zachować.
  22. Pewny jesteś? Ja dwa tygodnie temu składałem wniosek do Czystego Powietrza na docieplenie domu wg nowych wytycznych z 2023 roku. Tam było tylko oświadczenie, że posiadam kocioł min 5klasy. Gdzieś to w regulaminie jest?
  23. Niektórzy chwalą sobie takie rozwiązanie, ale dla trzech osób, to i 300l jest dużo. Do dolnej wężownicy podłączyć solary, do górnej pompę ciepła. Zbiornik zbędny sprzedać jak nie był kupiony na dotację.
  24. Chyba nie do końca jest to połączenie szeregowe. Gdyby tak było i solary podgrzały by wodę do 50 stopni, to taka temperatura trafiłaby do zbiornika z pompą i pompą nie załączyła by się, bo jest ustawiona na 45. Albo dogrzałaby w niewielkim procencie już wstępnie podgrzaną wodę. Można też było zastosować jeden zbiornik z dwoma wężownicami. Dla kilku osób w domu połączenie szeregowe dość fajnie się sprawdza. Chyba, że w domu są dwie osoby, to może przerost formy i wtedy nawet 200 litrów to już dużo. Gorzej jakby były połączone równolegle i pracowały na zmianę w interwałach kilkumiesięcznych. Tylko jak mieliście 300l z dwoma węzownicami, to mógł to wykorzystać. Byłoby z 3000 taniej.
  25. U mnie zawsze pompa CWU wyłącza się po 10 min. Nie ważne czy jest 11 czy 18 stopni różnicy. Dokładnie tyle ile mam ustawione w wygaszaniu kotła. Soft mam starszy. Mam nowsze wsady (5.44baza/5.40panel), ale czekałem na koniec sezonu w razie problemów, by nie zamarznąć jak coś pójdzie nie tak. W takim razie w weekend zrobię upgrade. Obecnie działam na 5.29/5.28
