Sławek007
Treść opublikowana przez Sławek007
  1. Przy połączeniu szeregowym prąd płynący przez ten szereg nie przekroczy prądu najsłabszego ogniwa. Napięcia mogą być różne, bo i tak się sumują.
  2. Jeśli w tym samym stringi, to trzeba dobrać o tak samym lub bardzo podobnym prądzie. Napięcie może być inne
  3. Ten falownik w specyfikacji ma informacje, że optymalne napięcie mppt to 300-850V, choć startuje od 140V
  4. To się odpali. U mnie nie spada temperatura poniżej 22 stopni. Zawsze utrzymuję tak 22,5-22,8. Przedtem na forach byłem jednym z pierwszych co odpalał kociołek na dom, dlatego się cieszę dociepleniem. Wcześniej spalałem tak 6-6.3t za cały rok (okres wrzesień-sierpień) Obecnie wyszło mi poniżej 4t (3,7t było do czerwca plus 150kg węgla na ciepłą wodę do końca sierpnia). Ostatniej zimy ocieplone było ok 80% ścian.
  5. To u mnie jeszcze 22,8. Widzę, że docieplenie 15cm styropianu grafitowego zdaje egzamin. Przedtem szybciej się wychładzało. Spadnie jeszcze o 0,5 stopnia, to odpalam kociołek na dom. W piwnicy mam jeszcze 6ton workowanego Karlika z przed wojny kupowanego po 920 z przesyłką oraz zostało gdzieś 1,7tony Piasta kupowanego w maju zeszłego roku po 1080zł z przywozem. Jak będzie taka zima jak ostatnio, to na dwie zimy jeszcze starczy.
  6. To chyba normalne, że z konsumpcją. Jak coś zużyjesz w domu, to niby jak miałoby przejść przez licznik? Dlatego wstawia się osobny licznik przy falowniku, aby wiedzieć ile się produkuje w danym okresie. Lub skorzystać z danych producenta falownika jeżeli zlicza produkcję i prowadzi statystyki.
  7. Bo tu się prawo Ohma się kłania. Jeżeli grzałka jest robiona i liczona na 230V, to ma 26 Om i grzałka 2000W da tyle wat jak dostarczymy jej przy tym napięciu odpowiednio prąd (natężenie). Jak napięcie spadnie dwukrotnie, to z prawa Ohma wychodzi, że prąd też spadnie dwukrotnie. Co za tym idzie moc spadnie czterokrotnie. Aby sobie z tym poradzić, to można zakupić grzałkę z odpowiednią rezystancją. Można też połączyć grzałki rownolegle obniżając tym samym rezystancję, którą liczymy ze wzoru: R=(R1*R2)/(R1+R2) Przy dwóch takich samych rezystancja spadnie o połowę
  8. Tylko przedtem składy ustalały sobie cenę jaką chciały. Teraz składy co biorą węgiel z PGG mają z góry ustaloną cenę sprzedaży i sami sobie muszą odebrać towar z kopalni. Różnica w tym, że dwa lata temu węgiel z PGG kosztował na kopalni 600-700 zł w zależności od sortymentu. Znajomy sprzedawał po 800-850, ale nie węgiel z PGG tylko ruski, bo taniej kupował. Na PGG jeździł jak kupił trochę kwitów od górników.
  9. Jak skład miał wyższe marże na węglu to i mógł "gratis" przywieźć. Obecnie jest gorzej, bo znam skład który jest KDW w PGG, to za dowóz trzeba dopłacić. Załadunek, dowóz do klienta, powrót do bazy, to często godzina czy 1,5. Pracownika trzeba opłacić min.50 zł. Brutto. Do tego koszty transportu i amortyzacji auta. Nie istnieje coś takiego: "Dowóz gratis" Wcześniej po prostu opłacałeś dowóz w wyższej marży sprzedawcy.
  10. Nie wiem jak w tym sofcie, ale w poprzednim co miałem (5.29), ta opcja (wyłącz gdy zbędna) powodował wyłączenie pompy kotłowej czasie pracy po osiągnięciu 55 stopni na powrocie. Pomimo, że obwód co1 chciał pracować. 55 stopni miałem ustawioną temp powrotu. Dlatego tą opcję wyłączyłem.
  11. Też tak mam. Tymczasowo sobie poradziłem podnosząc temp. startu pompy kotłowej. Za chwilę będzie problem jak spadnie temp. i co kilka dni trzeba będzie grzać po kilka godzin. Wtedy pompa kotłowa się nie uruchomi. Jak obniżę temp. startu, to znowu będzie działać bez sensu. Soft mam 5.45 o ile pamietam.
  12. Podobnie jak u nas. Większość nie zarabia średniej pensji.
  13. Węgla w workach ze 3tony, luzem ze 3,5t, pelletu w workach ze 3,5t. Nie znam cen drewna.
  14. W tej chwili dla nowych nie ma nadwyżki kWh. Sprzedajesz energię po około 40gr za kWh (średnia za ostatnie 3 miesiące), a kupujesz za około 80-90 groszy plus ekstra płacisz za przesył.
  15. Czyli się zmieniło. W DTR-ce od skamp-13 było napisane: "Zgodnie z nowymi przepisami dopuszczalne jest także podłączenie kotła do układu zamkniętego przy zastosowaniu wężownicy schładzającej typu WZS-1 lub WZS-2, wymaga to dostępu do bieżącej wody niezależnego od energii elektrycznej oraz okresowego kontrolowania prawidłowości działania zaworu bezpieczeństwa. Alternatywnie zawór DBV-1, urządzenia posiadają atest wydany przez instytut w Brnie."
  16. Chyba błąd został odszukany. Sprawdzę po powrocie do domu. Z wojszym2244 jestem w kontakcie na priv. Dzięki @Kijasr za odzew.
  17. @wojszym2244 chodzi o to ID: HHYY.......... Taki otrzymałem od firmy SEKOM cały kocioł ze sterownikiem od forumowego @Pieklorz Miał być oryginalny SKZP-05 Taką mam też nalepkę na sterowniku (obudowie) oraz w instrukcji. Na apce Timela działa bez problemu.
  18. @wojszym2244 da radę coś z tym zrobić? Przez stronę nie przyjmuje nowych ustawień. Pojawia się komunikat "Trwa zapisywanie", ale nic się nie dzieje. Na aplikacji z Timela działa zmiana ustawień. Mój login: slaw007
  19. Bardzo dobrze. Należy mocno karać tych co zmieniają tryby pracy falownika, by pracował powyżej 253V, Tacy użytkownicy narażają sąsiadów na szkodzenia sprzętów elektrycznych. Sam bym zgłosił, gdyby u mnie pojawiało się podwyższone napięcie.
  20. Miałem wymienianą sondę po gwarancji, bo mi się odpadła. Odpadł ten sam element co się nagrzewa. Wcześniej raz działał, raz nie. Informacyjnie podaję, że naprawa wymagała odesłanie analizatora i zamontowanie nowej sondy. Całkowity koszt z przesyłką za pobraniem wyniósł 290 zł.
  21. Od dłuższego czasu nie mogę nic zmienić z aplikacji wojszym. Sterownik SKZP-05. Baza sterownika z dopiskiem "S", a panel na procesorze STM. Podgląd działa bezbłędnie. Myślałem, że to wina softu, bo miałem starą wersję w sterowniku. Obecnie mam 5.46 baza i 5.45 panel i nadal nic nie mogę zmienić. Na aplikacji Timela mogę zmieniać parametry. Ktoś ma podobnie?
  22. Piszę się części/podzespoły do kotła, a nie cały kocioł.
  23. Ciekawe czemu Tauron rozlicza normalnie. Faktura tydzień-dwa po odczycie.
  24. Średnia krajowa, to 2x najniższa krajowa, wiec teraz ok 5400, a za kilka dni 5500 na rękę.
