Sławek007
Treść opublikowana przez Sławek007
  1. W przyszłym roku po 2000 kWh będzie chyba stała zamrożona cena prądu, jednakowa we wszystkich taryfach. Wiec ciekawie się robi. Zobaczę jak będzie jaj Tauron opublikuje nowe taryfy. Być może po skończeniu limitowanych 2000 godzin trzeba będzie zmienić na G11 Niekoniecznie. Jest szansa, że w taniej taryfie G12 może być cena wyższa niż ta zamrożona, przyjęta przez Sejm
  2. Sofar 3600hyd kosztuje 6500 z VAT 23% na popularnym serwisie aukcyjnym. Ja cały czas mówię o instalacji 2-4kW pik
  3. Hybrydowy falownik SOFAR-HYD(działa jako UPS przy braku zasilania na fazie) możesz kupić za 6500 zł, do tego 4kWpaneli (5szt,) nowych za 4000zł. Do tego kable, zabezpieczenia, el.montażowe. Niech będzie 13000. Z tego dostaniesz 6000 zwrotu, a z pozostałych 7000 jeszcze 13% w zwrocie podatku. Całość wyjdzie Ci ok.6000 i masz 4kW paneli za 6000, które wyprodukują Ci rocznie OK 4000kWh energii. Nawet doliczając koszty za przesył raczej szybko się spłaci.
  4. Widziałem tego sprzedawcę, te same urządzenia co Easun cy Powland. Szukam z kontrolerem MPPT, a nie z PWM. Wychodziło mi coś koło 1600 z przesyłką, a były po 1100-1200 z wysyłką z Europy. Dlatego pomyślałem o tej wersji 3,6kW. Tylka tam potrzeba 6-10 paneli aby to pracowało poprawnie. Te co kupiłeś nawet z jednym panelem chyba będą działać. Jak przyjdzie, to daj znać jak to chodzi. Szukam u tego sprzedawcy może coś znajdę. Jaki masz model?
  5. Chińczyk mi napisał, że do końca roku nie będzie modelu SMH(3000VA/2400W), to taki na 102V max, a optymalnie do 80V. Są te 3.6kW, ale trzeba do nich podłączyć paneli na 240-300V żeby poprawnie działało. Startują od 120-150V
  6. Jako, że sprzedałem swój dwuletni zasilacz awaryjny VOLT Sinus Pro 800 chciałem go zastąpić innym zasilaczem tym razem z możliwością podłączenia paneli PV. Szukam coś w cenie 2000 zł i znalazłem takie wersje EASUN lub Powlanda (ten sam sprzęt) na popularnym serwisie aukcyjnym. EASUN SMG II 3.2kV oraz EASUN SMX II 3.2kW Nie za bardzo wiem czym się różnią oprócz max prądu ładowania baterii 80/100A co i tak dla mnie jest dużo (brak magazynu) Czy ktoś wie jak to się sprawuje lub co wybrać w podobnych pieniądzach? Obie obsługują magazyny na 24V Wiem też, że można dołożyć 500-600zł i kupić wersję na 5,5kW (48V), co ułatwiłoby poźniejszą rozbudowę instalacji. Chyba, że ktoś ma inne pomysły?
  7. To efekt bombardowań. Ukraina potrzebuje wszelkiej maści agregatów i zasilaczy awaryjnych. Kupują wszystko. Kolega kupował kilka miesięcy temu Sinus pro 800 za 700 zł. P.S. Sprzedam swojego Volta Sinusa pro 800 za 1400 [emoji3]
  8. Sławek007 odpowiedział(a) na jared45 temat w Opał
    Jak masz płacić za pellet po 1500 zł, to przy obecnych cenach lepiej gazem ogrzewać jak jest możliwość. Przynajmniej taniej.
  9. Poza tym jak instalacje nie została zmieniona, to wiesz jaką temperaturę na starym kotle musiałeś mieć, by utrzymać te 21 stopni przy określonej temp. zewnętrznej.
  10. Też kupiłem w maju groszek z Piasta. Popiołu jak na Piast standardowo czyli dość dużo objętościowo, ale wagowo około 7%. Zmierzone wagowo z kilku załadowań, więc wszystko OK. Dobrze się wypala, łapie temperaturę. Nic się nie spieka, większe grudki w popiele rozgniata się palcami. Brak jakichkolwiek problemów jak na razie. Nie zmienia to faktu, że są węgle, na których uzyskamy około 3-3,5% popiołu.
  11. Palniki SV200 9kW i 15 kW mają inne wymiary. Zerknij tutaj i porównaj ze swoim: http://palniksv200.pl albo tu: http://technix.net.pl/p,17,podajnik_slimakowy_sv200.html
  12. Tak, jeżeli tlen jest za wysoki, to korekta Bargera polega na wydłużeniu dawki podawania. Domyślnie jest to 70%. Ja i duża część osób maksymalną korektę ustawia na około 20%
  13. Będzie więcej koksu produkował. Węgle koksujace kupuje się do koksowni, a nie palenia w domowym kotle. Jak już mamy takie coś, to trzeba słabo dmuchać i mało podawać. Na mrozy to nie starczy. Większe mrozy więcej procentowo będzie koksu. Można też pomieszać też z opałem niekoksującym, to będzie lepiej się spalał.
  14. Czas pracy pomp. Parametr dla pracy jest równy 3, dla postoju 0 Tu widać, że pompa Co1 pracowała non stop w ciągu ostatnich 24h, a CO2 jakieś 60% czasu w ciągu doby.
  15. Sławek007 odpowiedział(a) na chybianin temat w Opał
    Kilka lat paliłem Greenpalem zanim stał się popularny, bo kosztował 630-650 z przesyłką za tonę. Z racji mniejszej granulacji ma wyższy potencjał podajnika. U mnie było to 14,7-15kg/h względem 10,7 kg/h groszku z Piasta.wiec należy to uwzględnić w swoich obliczeniach. Nigdy mnie się nie spiekał. Popiołu podobnie jak w eko Piast w granicach 7%
  16. Jak ustawisz poprawnie tlen na 30% mocy, to automat schodząc w dół na 20% mocy będzie Ci dymił. Jak chcesz działać na 20% mocy to musisz mieć inaczej ustawiony tlen - większy niż wychodzi z założeń. Mnie ten palnik 15kW fajnie działa jak nie schodzę z mocą min. dużo poniżej 3,5-4kW. Potem go odstawiam.
  17. U mnie nic nie puszczało, ale jak większość głowic się poprzymykało to pojawiał się głośny szum przepływającej wody. Jak założyłem pompę wilo z AA,?tovten efekt ustąpił. Pompa moduluje sobie z mocą od 8W do 41W. Teraz jak szumów nie ma to słyszę w nocy jak podajnik podaje paliwo pomimo że znajduję się dwa poziomy wyżej [emoji846]
  18. Kotły 12 kW z SV200 sprzedają z palnikiem 15 kW ale bywa też, że niektórzy producenci dają palnik 9 kW. Palniki te mają dość mocno różnią się wielkością i przesypem.
  19. Obecnie średnia dobowa jest dużo niższa niż kilka dni temu. Mój kocioł pykał sobie w kagańcu i parę dni wstecz wyłączał się 8-11 razy na dobę. Obecnie pracował już 20 godzin bez przerwy na tych samych ustawieniach i temp. na nim zaczęła spadać. Podniosłem moc max. o kilka procent na swoim kagańcu i zaczyna nadrabiać. Najbliższe dni będą dużo chłodniejsze. Temp. średniodobowa będzie u mnie około 0 stopni.
  20. Albo dwufazowo jak u mnie. Jedna faza dwie płyty, druga faza dwie płyty + sterownie kuchnią. Trzecia dyndała, więc podłączyłem do piekarnika i zmywarki ;-)
  21. Można sobie puszczać wodę o takiej temp. jaką się chce np. różną w zależności od temp. zewnętrznej czy temp. w pomieszczeniu. Temperatura ta jest w miarę stała niezależnie od wahań temp na kotle. Żółty - temp. na kotle jason zielony - temp zasilania CO1 za zaworem błękitne - temp. na zewnątrz
  22. Czy to może Ogniwo 10kW to może takie ok. 10-letnie z klas 3 i 4? Bo jak weszła klasa 5, to z tego palnika zrobiło się Ogniwo 14kW. Nawet swego czasu twórca palnika jaki był montowany w Ogniwie - Zawijan testował kocioł z palnikiem 16kW OgniwoEkoPlus. Palnik tan dało się rozkręcić do 20kW. Robił też testy na mocach 2,8-3,5 kW i sprawność wychodziła mu o ile pamiętam 30 kilka procent max 40%. Jak się dobrze poszuka, to idzie te wpisy odszukać, bo blog swój usunęli kilka lat temu. Chyba nawet gdzieś sobie to zapisałem, ale nie wiem gdzie 😉
