Treść opublikowana przez Sławek007
Bufor 1500 z weżownicą do CWU czy bez??
O ile pamiętam na podgrzanie 1 litra wody o jeden stopień potrzeba 1,16W Dla wody wodociągowej przyjmuje się 10 stopni. Podgrzewając do 55 stopni musimy podgrzać o 45 stopni. Czyli 45*1,16 = 52,2W Co przy 100l daje 5,52kWh nie wliczając strat postojowych. Przy buforze na pewno wyjdzie więcej pomimo że startujemy z wyższej temperatury np. 15 stopni. Straty postojowe będą wyższe. Zależy wszystko po ile kupujemy opał.
Bojler pionowy rozkład temperatur w zależności od wysokości.
@o6483256 pomierzyłem przez 2-3 dni temperatury u siebie. Mam zbiornik 300l w wersji FIT tj, ma 65cm szerokości z izolacją. Rozkład temperatury wyglądał tak: 53/37 52/35 48/25 54/50 (po godzinnym dogrzaniu rano w piątek) 53/34 52/28 50/25 (piątek wieczór) 49/41 (sobota koło 11 wygaszanie kotła 10min pracy pompy CWU - temp zewnętrzna przekroczona) Przy okazji czy da się ustawić dłuższy czas pracy pompy CWU przy wygaszaniu niż te 10 min w SKZP-05? Po 10min mam 57 stopi na kotle, a 41 stopni przy wyjściu węzownicy z CWU. Mogłaby jeszcze z 10min pochodzić i oddać energię do zbiornika CWU. 48/17 46/16 (sobota późny wieczór) 44/18 (po nocy niedziela) Koniec pomiarów.
- Bufor 1500 z weżownicą do CWU czy bez??
Zestaw fotowoltaiczny do grzania wody
Sławek007 odpowiedział(a) na Cygan81 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)To się nazywał system EMS. System ten umożliwia Inteligentne sterowanie przepływem energii pozyskanej z mikroinstalacji fotowoltaicznej pomiędzy bieżącym zużyciem urządzeń korzystających z energii elektrycznej, magazynem energii elektrycznej lub magazynem ciepła. A Magazynem ciepła jest boiler z grzałkami lub pompa ciepła ze zintegrowanym zbiornikiem na potrzeby CWU. Nabór MójPrąd 4.0 się zakończył. W tym miesiącu pojawią się oficjalne kwoty, ale z tego ca można usłyszeć, to dofinansowanie w Moim Prądzie 5.0 wyniesie do 50% kosztów i nie więcej niż: Zgodnie z propozycją NFOŚiGW dopłaty mają wynieść na: same panele fotowoltaiczne - do 6 tys. zł, panele fotowoltaiczne plus komponenty - do 7 tys. zł, panele fotowoltaiczne plus magazyn energii - do 16 tys. zł, magazyn ciepła - do 5 tys. zł, system zarządzania energią - do 3 tys. zł.
Sławek007 odpowiedział(a) na Cygan81 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Jak dokupisz takie urządzenie i napiszą, że do zarządzania energią, to otrzymasz dodatkowe 1000zł do zwrotu z dotacji Mojego prądu. Aha PV Monitor sprzedaje takie urządzenia za ok.1000 zł zgodnie w wymogami Mojego prądu. Czyli jest gratis.
Ja mam boiler pionowy, ale 300 l - 200cm wysoki. Dwa czujniki temp. Jeden tak 1/4 od góry. Drugi Ok 1/3 od dołu. Wejście od wężownicy mam w połowie zbiornika. Obecnie 52 stopnie u góry i 42 na dole. Z dwie godziny temu boiler był dogrzewany. Ale pamietam, że o góry miałem Ok. 40-45 stopni, a na dole 18-22. Jak chcesz mogę pare razy wrzucić dane jak będzie po dogrzaniu lub chwile przed.
Kącik majsterkowicza
Też nie wiem czemu o 13 energia jest w tej samej cenie co po północy. Jednak korzystam z tego i zmywarka, pralka odpalają się kilka minut po 13. Piki energii zawsze występują zawsze pomiędzy 7-10 oraz 18-21 w dni powszednie. Te wieczorne są wyższe.
Stabilizujesz. Energia nocna była 3x tańsza od dziennej. Nie dotyczy to tego roku, gdzie zrównano ceny tych energii. Bloki węglowe nie mogą być wyłączone na noc. Dlatego była to zachęta dla osób by korzystały wtedy kiedy jest nadwyżka produkcji względem zużycia. Poniżej dzisiejsze zapotrzebowanie na energię w Polsce (prognozowane i faktyczne)
Dlatego magazyn energii w piwnicy to nie jest dobry pomysł. 20-40kWh czy obecnie 60kWh to już "kawał" energii. Gdyby jednak były tańsze, to na pewno szedłbym w tym kierunku. Nawet takie z zasięgiem 100-150km jako drugie auto w domu do jeżdżenia do pracy. Ja jeżdżę tak 180-200km tygodniowo, żona swoim tak do 100km max.
- Polecany i odradzany ekogroszek - aktualne dane
Regeneracja akumulatorów kwasowych
Albo zwrócić jakikolwiek. Jak wymieniałem aku w aucie i kupowałem 60Ah, to kaucję zwrócili mi jak oddałem taki z UPS 7Ah. Nawet sami zaproponowali, że wystarczy na szt, nie musi odpowiadać nowemu.
Zostaw na wymianę - 30 zł. Chyba, że na złomie lepiej płacą.
Dużo osób chwali pułkownika z węgielsklep.pl Obecnie to 1900 z transportem. Możliwa płatność za pobraniem. Kaloryczność jak Karlika z PGG, tylko mniejsza spiekalność i mniej popiołu. Węgiel kolumbijski. Ja tym nie paliłem. Przed kryzysem węglowym był polecany na forach. Obecnie też chwalą.
Czy jest jeszcze sens instalować panele fotowoltaiczne?
Sławek007 odpowiedział(a) na gilal temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Dzisiaj w ciągu 4 godzin energia w Polsce była skupowana po 6,5 grosza za 1kWh. Ciekawe co się wydarzyło? Było to wciągu najlepszego nasłonecznienia. Czy to tylko jednostkowa sytuacja? Trzeba obserwować.
Wychodzi na to, że od sierpnia nie było zainteresowania to wprowadzili limity. Teraz jest to cofnęli [emoji1787] Chcą być lepsi od Orlenu.
Kto uznał że więcej węgla już nie kupi .
Pod koniec roku zdążyłem docieplić 3,5 ściany i z tego powodu mogę się ubiegać o 13 tys zamiast 33tys za kompleksową modernizację. Bo obecnie chyba nie wyjdzie mi tak abym spełniał jeden z warunków. Do 2004 roku miałem kocioł GS. Wybranie popiołu, wyniesienie tego, załadunek, uciupanie drewna na rozpałkę, rozpalanie zajmowało mi ok 30min i ze 40 jak czyściłem kanały wylotowe z pyłu. I tak co 24-48godzin. Teraz w podajnikowcu zajmuje mi to z 15 minut plus drugie 15 min na czyszczenie kanałów wylotowych i palnika tak co 600-800kg. Rurkę z gazem mam doprowadzoną w drugim pomieszczeniu w kotłowni. Instalacja zamknięta, wystarczy tylko wstawić kocioł plus doprowadzić do 2m rurek do obecnej instalacji.
- Kto uznał że więcej węgla już nie kupi .
Jaki zestaw wybrać
Sławek007 odpowiedział(a) na Pankiew temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Z tego co czytałem, to bilansowanie międzyfazowe ma być sumaryczne godzinne - czyli z korzyścią dla prosumenta. Dlatego chwilowe piki w poborze energii nie powinny mieć znaczenia jeśli w ciągu godziny więcej oddał niż pobrał. Licznik może tego nie bilansuje, ale widziałem gdzieś, że niektóre firmy dodają wydruk szczegółowy godzinny energii pobranej i wysłanej. Na podstawie tego bilansują i rozliczają. Chyba na kanale: Panele Fotowoltaiczne to widziałem.
... i nowe zasady znowu będą dobre ...
Rozpoczynam przygodę z foto
Sławek007 odpowiedział(a) na berthold temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Czemu 10 groszy. Nie tak szybko. Poza tym lepiej mieć 10 groszy niż nic, bo nie dam rady tej kWh zmagazynować. Cena rynkowa energii, to cena najdroższego w danej chwili źródła energii, które w danej chwili jest uruchomione.
Sławek007 odpowiedział(a) na berthold temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Niektórzy myślą, że Rząd ze „swoich” daje [emoji2]
Sławek007 odpowiedział(a) na berthold temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)50%, nie więcej niż 6000 zł. Instalacja min 2 kWpik
- W Polsce kwitnie zaskakujący proceder!
Sławek007 odpowiedział(a) na berthold temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)W Polsce nie może być większej różnicy niż 3,68 kW pomiędzy fazami. Czyli kupując 4 falowniki 3,68 jednofazowe nie możesz ich podłączyć na jednej czy dwóch fazach. Muszą być rozmieszczone tak aby nie było większej różnicy niż 3,68kW na fazę. Z tego powodu nie podłączysz do sieci falownika jednofazowego o mocy 5 czy 10 kW.
