Sławek007
Treść opublikowana przez Sławek007
  1. Jak dobierzesz odpowiednią taryfę do swoich wymagań, to możesz sterować tak by grzała mocniej w taniej taryfie i słabiej, albo w ogóle w droższej. Możesz mocniej grzać w taniej taryfie kumulując ciepło w godz. 13-16 oraz 21-7 ograniczając się lub przestając całkowicie grzać w pozostałych godzinach. Oczywiście tu pojawia się komfort cieplny jak również możliwości kumulacji ciepła w budynku oraz tryb życia domowników. Jeszcze w zeszłym roku tania taryfa była o 2,5-3x tańsza od droższej i dwukrotnie tańsza niż ta w G11. Teraz jest już trochę inaczej. Poza tym przy dużych różnicach temu. pomiędzy dniem i nocą niekoniecznie się może sprawdzić. Nocą COP może być dużo niższy i przez to większe zużycie prądu. Przy takich warunkach jak są obecnie u mnie tzn. praktycznie stała temp. w ciągu ostatnich 48 zużycie prądu względem wybranej taryfy się nie zmieni.
  2. Sławek007 odpowiedział(a) na jojo2a temat w Pompy ciepła
    To jaki jest sens instalacji takiego naczynia w układzie otwartym?
  3. Wg "nowych zasad" za sam przesył trzeba zapłacić ponad 400 zł, a za energię sprzedasz za 800-900 zł, a odkupisz za 1300-1400 zł te 980kWh. Więc to tak naprawdę zyskuje się 800-1000zł. Przy całkowitym offgrid tych 980kW zyskać można ok. 1700 zł. Tylko to ciężko uzyskać. Wszystko liczone (orientacyjne) bez tarcz dla G11 - cena wg cennika Tauron cena za 1kWh to trochę ponad 1,70zł
  4. Sławek007 odpowiedział(a) na jojo2a temat w Pompy ciepła
    Ciekawe czemu na naczyniu jest ciśnienie 0bar. Zawsze tak było?
  5. Pewnie było za małe zabezpieczenie lub za mały transformator do zapotrzebowania.
  6. Sławek007 odpowiedział(a) na genesis72 temat w Opał
    Za ten sierpniowy otrzymałem pieniądze w październiku, a teściowa za ten z końca listopada w grudniu. Za swój po rozpatrzeniu pieniądze miałem w ciągu tygodnia. To zależy jednak od gminy.
  7. W przypadku wystąpienia braków mocy na początku odłączany jest przemysł. On generuje duże zapotrzebowanie. Domy odłącza się dopiero, przed szpitalami i ośrodkami zarządzania. Dlatego straszenie "blackoutami" jest mocno naciągane. W weekendy widać, jak przemysł nie pracuje, że zapotrzebowanie moc wynosi 13-16 tys MW względem 24-27 tys MW w tygodniu w godzinach szczytu. Chyba koło 28 tys. MW widziałem największe zapotrzebowanie jakie występowało w Polsce. Jak mocno wieje, to wiatraki obecnie potrafią wygenerować w Polsce 7tys MW Co nie znaczy, że nie warto mieć niewielkiego magazynu aby podtrzymały kocioł CO, lodówki, oświetlenie na kilka-kilkanaście godzin.
  8. Od dochodu da się. To się nazywa ulga termomodernizacyjna i pod tym hasłem szukać. Są tam pewne wymagania jakie należy spełnić i jakie dokładnie elementy w to wchodzą.
  9. Sławek007 odpowiedział(a) na genesis72 temat w Opał
    Tak. U nas była jak teściowa złożyła ponownie wniosek na drugi dodatek dla drugiego gospodarstwa domowego z jednym adresem i jednym kotłem. Ten sierpniowy odrzucono, ale ten listopadowy po analizie rozpatrzono pozytywnie.
  10. Ja ze sterownika u siebie odczytałem takie info: PANEL V5.28 2021-03-02-ST SKZP-05S_V5.29_2021-04-02 Teraz otrzymałem w ciągu godziny pliki z aktualizacją: SKZP_05_PANEL_LCD_5_40_LPC.hex oraz SKZP-05_BAZA_5_44_BUFOR.hex Po instalacji trzeba przywrócić ustawienia fabryczne. Czy to konieczne, coś nie działa? Może w weekend się pobawię.
  11. U mnie mogę wchodzić opcję, ale po zmianach i kliknięciu "Zapisz" pojawia się komunikat "Wysłane do serwera zlecenie zapisu" - nic się nie dzieje. Sterownik SKZP-05S
  12. Od tego sezonu grzewczego mnie też nie. Działa jako podgląd.
  13. Gdyby nie było ustawy, to w G11 w Tauronie 1kWh kosztowałaby około 1,70 zł. W G12W byłoby to 2zł/1zł, w G13 odpowiednio: 1,67/2,41/1,03 zł. brutto Czyli tyle będzie w 2024r jak nie wzrosną - stanieja 🐏 stawki.
  14. Pisałeś maila czy dzwoniłeś? Ja jakiś czas temu napisałem maila, podałem wersję swojego sterownika. Jednak zero odzewu.
  15. Przesyłem się różnią. W Tauron w G11 wynosi 34 grosze, g12w 43 i 7 w nocnej. W G13 szczyt przedpołudniowy 25 groszy, popołudniowy 45 oraz w nocnej 4
  16. Czyli nie dołożyłeś do tego, a masz fajniejszy sprzęt. Teraz Volt Sinus Pro 800 kosztuje poniżej 800zł. nowy z fakturą. W dobrym momencie sprzedaliśmy Volty. Ja na swój jeszcze czekam. Kupowałem gdzieś tydzień później inny model.
  17. Tylko już takiej opcji nie ma dla chcących założyć panele PV. Zawsze trzeba płacić za przesył. Cenę energii można zredukować poprzez odsprzedanie energii wcześniej. A koszt samego przesyłu w trafach całodobowych lub w godzinach szczytowych w pozostałych taryfach to 35-45 groszy.
  18. U mnie wchodzi 110-115kg. Drobnego Greenpala wchodziło 120-125 kg
  19. Przy korzystaniu 50%/50% G11/G12W w Tauronie do 2000kW jest oszczędność 17%, powyżej 7%. Po zakończeniu tarczy wg cennika byłoby 15%. Do tej pory 1kWh w taniej taryfie kosztuje 51% względem G11 Po 2MWh będzie to 78% wobec G11 Czyli widać, że najbardziej dostają Ci co sobie w jakiś sposób chcieli zaoszczędzić korzystając z tańszych taryf. Po wyborach zmieni się ten stosunek do 58% wobec G11.
  20. Niekoniecznie jest tak jak piszecie. Ja niestety przekonałem się o tym przed ostatnie dwa lata, a rachunki za prąd płacę ponad 20 lat. Gdybym to wcześniej odkrył, to kilka lat byłoby "gratis". Użytkując energię w sposób normalny, tzn. w nocy śpimy itp. To w ciągu 23 miesięcy nie udało mi się w taniej taryfie zużywać mniej niż 50% energii względem drogiej. Najczęściej było to około 55% w taniej (G12W) oraz 45% w drogiej. Kilka razy były 60% do 40% na korzyść taniej względem drogiej. Czemu tak pomyślicie? Część sprzętu pracuje całą dobę. Poza tym w tygodniu jest 168 godzin z tego jest 70godzin drogich i 98 godzin tanich w tygodniu. U mnie G12W wychodziło średnio 20% taniej względem taryfy G11. Nawet wtedy gdy dwoje dzieci siedziało na zdalnym nauczaniu w domu + żona uczyła zdalnie inne dzieci. W 2023 roku po tych "zamrożeniach" szacuje, że zysk u mnie wyjedzie w granicach 10% po przekroczeniu limitu 2000 przy stawkach w nowym roku. Dlatego, że dużo więcej zdrożeje prąd w drugiej taryfie względem pierwszej.
  21. Zależy kto ma jak duże wiadro 😉 Ja u siebie też zauważyłem, że najlepiej co 0,5 tony czyścić. Po około 700-800 kg po czyszczeniu już wzrokowo po popiole widać, że gorzej dopala. Po 1-1,3 tony już mi palnik mocno przykopcił i zmiana nadmuch nic nie dawała. Po takim czyszczeniu wzrokowo po popiole i na wykresie dość mocno spada spalania przy podobnych warunkach atmosferycznych. To takie obserwacje po 16 miesiącach i spaleniu ok 7,5 tony opału.
  22. Ja sobie pliczyłem swój obecny grudniowy (okres za 1.10-1.12) rachunek za prąd w Tauronie wg nowych cen. Taryfa G13 Wyszło mi tak: Zużycie za dwa miesiące 1005kWh W tym CWU - 235 kWh Obecnie przy 5%VAT zapłaciłem łącznie niecałe 540 zł, w tym za samą energię (prąd, przesył, OZE itp) 485 zł. Za podgrzanie CWU 83,35 zł - cena za 1kWh w taniej taryfie 35,5 gr Średnia cena za kWh 0,48 zł Poniżej kwoty za energię W 2023 po przekroczeniu limitu 2000kWh zapłaciłbym z VAT 23% 986,13 Średnia cena za kWh 0,98 zł Za podgrzanie CWU 211,24 zł - cena za 1kWh w taniej taryfie 89,9 gr Gdyby nie zostałaby zamrożona cena energii po 2000kWh: Czyli jak nie podrożej to tyle zapłaciłbym w 2024r z VAT 23% - 1318,21 zł Średnia cena za kWh 1,31 zł Za podgrzanie CWU 243,03 zł - cena za 1kWh w taniej taryfie 99,2 gr
  23. Na OLX jest opcja zakupu z przesyłką za 12 zł [emoji3] OLX trzyma kasę do czasu, aż kupujący potwierdzi zakup lub 24 godziny po odbiorze paczki
  24. Zależy jaki duży. Dla 200Ah to nie jest problem. Poza tym jak ktoś chce mieć podtrzymanie bateryjne, to nie robi tego na 12V. Bo prądy przy obciążeniu AC 230V w granicach 500W po stronie DC przy 12V są dość wysokie. Nie mówiąc o obciążeniu 1000W przy AC 230V na zasilaczu awaryjnym z 12V DC. Dlatego wszystko zależy od wyposażenia. Poza tym regulatory te są dość mocno programowalne i wszystko się ustawia w zależności od posiadanego sprzętu - prądy ładowania, rozładowania, tryby ładowania czy wartości napięcia dla poszczególnych etapów ładowania akumulatorów. Oraz masę innych parametrów uzależnionym od posiadanego modelu. Tam jest napisane, że to PWM. Poza tym te tanie inwertery dość mocno w ostatnich 2-3 tygodniach mocno wymiotło. Szukałem dla siebie. PWM kosztowały 850-1100 zł, a MPPT 1100-1300 zł. Wszystko znikło w okolicach "Czarnego piątku" Szczególnie tych sprzedawców co wysyłali z Europy (EASUN, Powland). Tego co podałeś (PowMr) wysyła z Chin i ma większy wybór. Tu masz jego regulatory tego sprzedawcy posortowane wg ceny, na miniaturkach masz większość rzeczy opisanych: https://pl.aliexpress.com/store/group/3KW-5KW-inwerter-hybrydowy/609653_514641884.html?spm=a2g0o.store_pc_groupList.8148362.8.73b31d4eTHXDrT&origin=n&SortType=price_asc&g=y Wszyscy Ci producenci (sprzedawcy) sprzedają towar pod swoją marką, a producentem tych urządzeń w większości jest Voltronic Power
