Sławek007
14
Treść opublikowana przez Sławek007
Dlatego wybrałbym taki co spali i węgiel, i pellet... W zasadzie taki mam, ale pelletem jeszcze nie paliłem.
Kupić kocioł w którym można palić groszkiem i pelletem. Trzeba też pamiętać, że jak za kilka wejdzie podatek ETS2, to do tony węgla dojdzie ok. 500zł podatku. Na pellet go nie będzie.
Grzałka 2KW.
Sławek007 odpowiedział(a) na Trener40 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Jak będziesz wymieniał grzałkę to przewód i wtyczki też wymień. -
Greenpal spała się tak samo jak groszek Piast. Taka sama ilość popiołu około 7% Paliłem niem kilka kat zanim zrobił się popularny i mocno podrożał. Kupowałem bezpośrednio z kopalni. Oficjalnie ma gratulacje 3-20mm ja sądzę że było to bardziej 3-25mm
Grzałka 2KW.
Te gniazdka Smart często oprócz mocy podają też prąd o napięcie. Jak masz możliwość to sprawdź jakie jest napięcie przed załączeniem oraz jaki prąd i napięcie po zalączeniu. -
Ja palę przedwojenną workowaną. Jeszcze na następny sezon powinno starczyć.
- 2964 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Dobrze, że dla mnie nie ma znaczenia czy ładny lub brzydki popiół wywalam do kubła na śmieci. Przy okazji po spaleniu 97 kg Karlika wyniosłem 5,5kg popiołu czyli wyszło poniżej 6% Paląc wcześniej Piastem cz Greenpalem było to około 7-7,5% popiołu. Czyli wszystko się zgadza, bo Karlik to przecież Piast wzbogacony Wesołą czy Staszicem do wartości by nie przekroczył dopuszczalnej spiekalności przewidzianej dla ekogroszku.
- 2964 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Nikt Ci nie powie, bo to była reklama. Nowy forumowicz chwali się, że ma super węgiel i po dwóch postach znika z forum...
- 2964 odpowiedzi
- 1
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
PV Offgrid/ongrid - dyskusja
Sławek007 odpowiedział(a) na Mcgiwer temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Nie będzie, bo na razie brak dotacji. Skończyły się pieniążki na MP 5.0, a nowego programu brak. -
Sławek007 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Albo zmniejsz moc maksymalną. Teraz jest zimno, zobacz jak jest średnia dobowa, dodaj z 10-15% więcej i ustaw to jako max. -
Jeśli chodzi o PB95 E10, to starsze konstrukcje też będą działać bez problemu. Volskswagen nie zaleca stosowania tej benzyna dla jednej grupy silników sotowanych w grupie VAG(VW, Audi, Skoda, Seat), to silniki benzynowe z pierwszej serii z bezpośrednim wtryskiem paliwa określane jako FSI. Stosowane były w latach 2000-2010 w zależności od modelu. Starszy model silnika MPI może jeździć na E10 Tak przy okazji 45 lat temu Polski Fiast 125p był testowany na benzynie z dodatkiem 15% metanolu. Pokazany w programie Sonda z 1979roku. W tym odcinku prezentują też jest polski samochód elektryczny.
Obecnie nie ma dotacji Mój prąd. Pod koniec roku skończyły się pieniądze, nabór zamknięto. O planach na nowy nabór i co w nim będzie obecnie cicho. -
Chodzi o godzinowe rozliczanie cen energii. Miało wejść od lipca 2024 i raczej nie wejdzie. Obecnie cena jest jedna, średnia cena z danego miesiąca. Przy czym o cenie za poprzedni miesiąc informują chyba 11 następnego miesiąca. Mało który falownik potrafi wysłać do sieci energię z magazynu PV o określonych godzinach np. Deye. -
Zasilanie awaryjne UPS / AGM słaba wydajność
Sławek007 odpowiedział(a) na adamu temat w Kotły z podajnikiem
Albo dość często kilkadziesiąt czy 100 razy rozładował się do Ok 10-11V, albo kiepski akumulator. To że miał w nazwie AGM nic nie znaczy. Te lepsze są w stanie wytrzymać do 200 rozładować. Kiepskie po trzydziestu padną. Co to za firma? -
Właśnie większość osób nie ogarnia tego [emoji846]. -
Saluki piękne psy 🙂
To miałeś coś źle ustawione, chyba że potrzebowałeś 1000-1500l ciepłej wody dziennie. Na przewymiarowanym kotle 25kW spalałem 4-5kg dziennie na ciepłą wodę. Obecnie na CWU zużywam 2-2,6kg na kotle z zapalarką, to i tak daję sprawność ok. 40-50%
- 1281 odpowiedzi
- ekogroszek
- pellet
(i 1 więcej)
To nie jest takie oczywiste jak piszą powyżej. Ceny się zmieniają. Są różne warunki. Obecnie 1kWh po limicie to ok 1,3zł. Nie wiadomo co w przyszłym roku. Odsprzedajesz po ok. 0,45 groszy. W tym konkretnym przypadku OK, ale już nie ma takich warunków. Cena 1kg węgla w workach to 1,37 (Karlik ze składu). Bez worków luzem 1,22zł za kg. Z 1 kg uzyskasz nawet jak palisz z niską mocą min.5kWh energii. Jak lepiej to i spokojnie 6kWh. Czyli COP pompy musiałby wynieść ok. powyżej 6. To już lepiej gaz obecnie, bo 1.3 masz 4kWh. Pompie też średniorocznie ciężko zrobić COP 4 tym bardziej jak masz grzejniki i potrzebujesz 45-55 stopni. Oczywiście węgiel, to babranie się w kotłowni i pełno kurzu dookoła.
Cena gazu jest stała (została zamrożona) chyba 20,5gr za kWh do tego przesył 5-7groszy w zależności od taryfy i lokalizacji. Brutto wychodzi coś 32-34gr za 1 kWh.
Też myślałem czy nie kupić Wesołej ze dwie tony do testów. Niestety w woj. śląskim w mojej okolicy żadne KDW nie ma go na stanie i brak możliwości zakupu. Wczoraj i dzisiaj patrzałem.
- 2964 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Paliłem do zeszłego roku jak był po 650 z wysyłką. Kupione 3 lata wstecz. Greenpal do odsiewka z Karlika. Podobnie się spala, tylko trzeba więcej wiatru, bo potencjał podajnika z z Piasta czy Karlika to Ok 11,5kg. Greenpal zaś bliżej 15kg -
Czyli groszki luzem z dostawą do KDW będą po 920-1100zł. Workowane po 1600 z kosztami przesyłki pod dom.
i to o 200zł. do 8 grudnia
Ogrzewanie podłogowe + grzejniki bez mieszacza - jak wyrównać temperaturę?
Sławek007 odpowiedział(a) na RadekCH temat w Instalacje CO i CWU
Sterownik odcinający temp przenieść na górę. Będzie później odcinał po osiągnieciu temp. docelowej na górze.
