Treść opublikowana przez Sławek007
Kocioł Viessmann vitodens 100-w 19 kw i podłogówka
Montować. Niekiedy bywa, że masz źle dobrane grzejniki lub kryzowanie nieodpowiednie i wtedy pomieszczenia nie nagrzewają się równo. Inna sytuacja przy typowej zimowej pogodzie jest wszystko OK, przychodzi dzień słoneczny i pomieszczenie bardziej nasłonecznione się przegrzewa. Czasami możesz mieć potrzebę zwiększenia lub obniżenia temperatury w danym pomieszczeniu i już tego nie zrobisz.
- Czyste powietrze a dołożenie dodatkowego źródła ogrzewania
- Polecany i odradzany ekogroszek - aktualne dane
Albo jak ktoś ma kocioł przewymiarowany wtedy zamiast np 25kW da moc 20kW. Gorzej jak ktoś ma np. 10-12kW dobrane na styk, to przy większych mrozach byłby problem. Przy obecnej temp. nie. Tak na marginesie Pieklorz i Karlik chyba zniknęły z PGG, bo stały się zwykłymi groszkami, a nie węglami groszek standard Nie spełniły wymagań co do zawartości popiołu powyżej 7%, a Karlik także co do zawartości wilgoci powyżej 11%. Ten mój wcześniejszy wpis powinien być jeszcze uzupełniony o nowy typ węgla: WĘGIEL GROSZEK STADARD DLA URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH KLASY 3, 4 i 5 LUB SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI EKOPROJEKTU - 5-31,5mm Ar = 7% Str = 0,8% Qir = 25MJ/kg Wtr = 11% RI = 25
Jak chcesz workowany to została tylko Karolinka w cenie 1650 (1400+250 transport). Pieklorz i Karlik znikł z oferty. W tej cenie lub taniej kupisz coś co generuje mniej popiołu z podobną mocą. Z Kolumbii masz Pułkownika z Kazachstanu z Atexu Ekosun czy Panterę z Sobianka czy inne groszki KGM, Energo. Czy mieszanki polsko-kazachstańskie: Energo, Sobianek Lew, czy kolumbijsko-kazachstańskie. Najtańszy paczkowany pod dom w tej chwili to Energo standard 1230 z przesyłka, ale ma 23-24MJ, a w listopadzie przed wejściem nowych przepisów miał 22-24MJ.
Troszkę i się nudziło, a co jakiś czas zerkałem do nowego rozporządzenia odnoście węgla, zebrałem w jedno miejsce w komputerze. Uznałem, że podzielę się na forum. Z rozporządzenia wyłuskałem tylko te sortymenty co da się spalać w kotłach z podajnikiem groszki i miały. Patrząc na te parametry obecnie nowy groszek może mieć dużo gorsze parametry niż poprzedni ekogroszek (kaloryczność, siarka, wilgoć czy zdolność spiekania się). W obecnej chwili miał musi mieć wyższe parametry niż groszek: kaloryczność, wilgotność, siarka całkowita czy spiekalność. Poza tym zauważyłem, że ja od kilku lat kupuje takie groszki, które spełnią normę do 30.06.2031 roku Ar - popiół Str - siarka całkowita Qir = wartość opałowa Wtr = wilgotność całkowita RI = zdolność spiekania do 30 listopada 2024 WĘGIEL GROSZEK 5-40mm Ar = 14% Str = 1,7% Qir = 22MJ/kg Wtr = 20% RI = 90 WĘGIEL GROSZEK PREMIUM 5-31,5mm Ar = 7% Str = 0,8% Qir = 25MJ/kg Wtr = 11% RI = 25 WĘGIEL MIAŁ 3-31,5mm Ar = 12% Str = 1,2% Qir = 24MJ/kg Wtr = 15% RI = 25 1.12.2024-30.06.2025 WĘGIEL GROSZEK 5-40mm Ar = 12% Str = 1,5% Qir = 23MJ/kg Wtr = 18% RI = 90 1.07.2025-30.06.2027 WĘGIEL GROSZEK 5-40 Ar = 11% Str = 1,4% Qir = 23MJ/kg Wtr = brak w rozporządzeniu RI = 90 Dodatkowo do 30.06.2029 WĘGIEL MIAŁ 3-31,5mm Ar = 12% Str = 1,2% Qir = 24MJ/kg Wtr = 15% RI = 25 Dodatkowo do 30.06.2031 WĘGIEL GROSZEK 5-40mm Ar = 10% Str = 1,2% Qir = 24MJ/kg Wtr = 15% RI = 60
Słaba wydajność pieca na pellet
Może teraz za wcześnie się zawór otwiera przy starcie kotła. Może też być wyłączona ochrona powrotu, albo temperatura powrotu jest za nisko ustawiona. Wtedy zawór się nie skręca, bo nie musi pilnować powrotu i ile kocioł produkuje idzie na dom, który w międzyczasie się dogrzewa szybciej niż to robi kocioł. U mnie w tej chwili podaję max 38 stopni na grzejniki by dogrzać dom. Jak kilka termostatów puści i powrót się wychładza, to sterownik skręca mi zawór i przez jakiś czas na grzejniki idzie np. 34-35 stopni. Poobserwuj przy starcie kotła co się dzieje i kiedy i jaka temperatura idzie na grzejniki przy jakie temp. kotła i powrotu.
Kocioł Technix czy SKAMP-PV 13
Wcześniej paliłem Greenpalem z PGG, potem Retopalem z PGG, a teraz palę Karilkiem też z PGG. Zakupy jeszcze z przed wojny. Mam jeszcze 2400kg Karlika z 2021 roku. Ogólnie Greenpal i Retopal spalał się dobrze zostawało mi koło 7% popiołu z nich. Z Karlikem jest ciut lepiej, bo zostaje 6% popiołu i lepsza kaloryczność. Na przyszłą zimę chce dokupić tonę Pułkownika, tonę Sobianka Pantery oraz ze dwie tony różnych pelletów. Gorszej i lepszej jakości. Tak w ramach testów. Dużo osób pali najtańszym tzw. "przemysłowym" pelletem i sobie chwali. Tym bardziej, że kosztuje on 900 luzem czy 1000 zł workowany w mojej okolicy. Przy cenie 1500 za tonę węgla, to pellet jest bardziej opłacalny. Separacja jest po to aby się pellet nie zajął w zasobniku. Pod podajnik wstawia się blachę a pelet taką żmijką się podaje. Do SKAM-PVa można taką przystawkę dokupić. Mam nawet taką, ale jej nie używałem jeszcze przez te moje zapasy węgla. Na SV300 też pójdzie groszek, tylko nie ma certyfikatu. Tu na SV200 leci miał z pelletem na dość dobrej sprawności: A tu SV300 i groszek.
Ja użytkuje SKAMP-13 z SV-200 Obojętnie który wybierzesz to dopłać do sterownika SKZP-05 Teraz jest też ulepszona wersja palnika SV-300 z dwoma podajnikami. Dzięki temu mamy separację paliwa pomiędzy palnikiem a zasobnikiem. Przy zmianie pelletu na groszek i odwrotnie nie trzeba robić separacji zadobnika. Choć niektórzy palą pelletem bez separacji. Skzp-05 też obsługuje SV-300. Obydwa obsługują zapalarkę. Skamp-pv13 ma wymiennik pionowy, a ten drugi chyba poziomy. Zerknij jeszcze na ten: https://sekom-pleszew.com.pl/sv300/ Jest już wg nowej normy.
- Wymiana kopciucha na kocioł 5 klasy
- MPM Caldo S-1 kocioł zgazowujący drewno
- Sterownik Skzp-05- Ustawienia, Porady
Aby wiedzieć ile zużywasz energii i bardziej dokładniej oszacować ile tej energii z 1 kg opału uzyskujesz. Porównać z cenami prądu czy gazu. Zastanowić się czy za tą różnicę w cenie opału na rok może przerobić miejsce gdzie składujemy opał na męski kącik z bilardem, piłkarzykami z kanapą, dużym tv i barkiem. Zamiast zajmować się przygotowaniem opału zaprosić znajomych na film czy mecz.
- Viessmann Vitodens 050 wysokie zużycie gazu
Fotowoltaika i magazyn energii - maksymalna pojemność
Sławek007 odpowiedział(a) na givampa temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Najdziwniejsze jest to, że ma wiernych fanów. Ma blisko 150tys. subskrypcji. Szok, że tyle ludzi go ogląda.
- Budowa gazociągu i przyłącza i nie podłączenie domu - będą problemy?
- Czym się różni piec dolnego spalania od kotła zgazowującego
- Piec kondensat dwufunkcyjny Immergas Victrix
- Kotły jakich firm brać pod uwagę?
SV300 to ulepszona wersja SV200. Ma dwa motoreduktory, dzięki temu nie ma problemów z cofnięciem się żaru do podajnika. Podobnie jak SV200 spala pellet 6 i 8 mm. Sterownik SKZP-05 ma obsługę tego podajnika. Soft ma mnóstwo funkcji i każdy może sobie go ustawić pod siebie. O ile dobrze pamiętam [mention=1687]Pieklorz[/mention] palił swego czasu pelletem przemysłowym w SV200.
Palnik sv200
Dziękuję
Palnik sv200
A gdzie kupowałeś tą uszczelkę?
