Sławek007
14
Treść opublikowana przez Sławek007
Wykres słupkowy elicznik
Sławek007 odpowiedział(a) na omama temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
To chyba normalne, że z konsumpcją. Jak coś zużyjesz w domu, to niby jak miałoby przejść przez licznik? Dlatego wstawia się osobny licznik przy falowniku, aby wiedzieć ile się produkuje w danym okresie. Lub skorzystać z danych producenta falownika jeżeli zlicza produkcję i prowadzi statystyki. -
Zestaw fotowoltaiczny do grzania wody
Sławek007 odpowiedział(a) na Cygan81 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Bo tu się prawo Ohma się kłania. Jeżeli grzałka jest robiona i liczona na 230V, to ma 26 Om i grzałka 2000W da tyle wat jak dostarczymy jej przy tym napięciu odpowiednio prąd (natężenie). Jak napięcie spadnie dwukrotnie, to z prawa Ohma wychodzi, że prąd też spadnie dwukrotnie. Co za tym idzie moc spadnie czterokrotnie. Aby sobie z tym poradzić, to można zakupić grzałkę z odpowiednią rezystancją. Można też połączyć grzałki rownolegle obniżając tym samym rezystancję, którą liczymy ze wzoru: R=(R1*R2)/(R1+R2) Przy dwóch takich samych rezystancja spadnie o połowę -
Tylko przedtem składy ustalały sobie cenę jaką chciały. Teraz składy co biorą węgiel z PGG mają z góry ustaloną cenę sprzedaży i sami sobie muszą odebrać towar z kopalni. Różnica w tym, że dwa lata temu węgiel z PGG kosztował na kopalni 600-700 zł w zależności od sortymentu. Znajomy sprzedawał po 800-850, ale nie węgiel z PGG tylko ruski, bo taniej kupował. Na PGG jeździł jak kupił trochę kwitów od górników.
- 2865 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Jak skład miał wyższe marże na węglu to i mógł "gratis" przywieźć. Obecnie jest gorzej, bo znam skład który jest KDW w PGG, to za dowóz trzeba dopłacić. Załadunek, dowóz do klienta, powrót do bazy, to często godzina czy 1,5. Pracownika trzeba opłacić min.50 zł. Brutto. Do tego koszty transportu i amortyzacji auta. Nie istnieje coś takiego: "Dowóz gratis" Wcześniej po prostu opłacałeś dowóz w wyższej marży sprzedawcy.
- 2865 odpowiedzi
- 2
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Sterownik Skzp-05- Ustawienia, Porady
Sławek007 odpowiedział(a) na FAFAŁ temat w Kotły z podajnikiem
Nie wiem jak w tym sofcie, ale w poprzednim co miałem (5.29), ta opcja (wyłącz gdy zbędna) powodował wyłączenie pompy kotłowej czasie pracy po osiągnięciu 55 stopni na powrocie. Pomimo, że obwód co1 chciał pracować. 55 stopni miałem ustawioną temp powrotu. Dlatego tą opcję wyłączyłem. -
Też tak mam. Tymczasowo sobie poradziłem podnosząc temp. startu pompy kotłowej. Za chwilę będzie problem jak spadnie temp. i co kilka dni trzeba będzie grzać po kilka godzin. Wtedy pompa kotłowa się nie uruchomi. Jak obniżę temp. startu, to znowu będzie działać bez sensu. Soft mam 5.45 o ile pamietam. -
Podobnie jak u nas. Większość nie zarabia średniej pensji.
Węgla w workach ze 3tony, luzem ze 3,5t, pelletu w workach ze 3,5t. Nie znam cen drewna.
W tej chwili dla nowych nie ma nadwyżki kWh. Sprzedajesz energię po około 40gr za kWh (średnia za ostatnie 3 miesiące), a kupujesz za około 80-90 groszy plus ekstra płacisz za przesył.
Kocioł Skamp-PV 15 pellet (SEKOM Pleszew) w układzie zamkniętym.
Sławek007 odpowiedział(a) na yaroz79 temat w Kotły zasypowe
Czyli się zmieniło. W DTR-ce od skamp-13 było napisane: "Zgodnie z nowymi przepisami dopuszczalne jest także podłączenie kotła do układu zamkniętego przy zastosowaniu wężownicy schładzającej typu WZS-1 lub WZS-2, wymaga to dostępu do bieżącej wody niezależnego od energii elektrycznej oraz okresowego kontrolowania prawidłowości działania zaworu bezpieczeństwa. Alternatywnie zawór DBV-1, urządzenia posiadają atest wydany przez instytut w Brnie." -
Sławek007 odpowiedział(a) na wojszym2244 temat w Kotły z podajnikiem
Chyba błąd został odszukany. Sprawdzę po powrocie do domu. Z wojszym2244 jestem w kontakcie na priv. Dzięki @Kijasr za odzew. -
@wojszym2244 chodzi o to ID: HHYY.......... Taki otrzymałem od firmy SEKOM cały kocioł ze sterownikiem od forumowego @Pieklorz Miał być oryginalny SKZP-05 Taką mam też nalepkę na sterowniku (obudowie) oraz w instrukcji. Na apce Timela działa bez problemu. -
@wojszym2244 da radę coś z tym zrobić? Przez stronę nie przyjmuje nowych ustawień. Pojawia się komunikat "Trwa zapisywanie", ale nic się nie dzieje. Na aplikacji z Timela działa zmiana ustawień. Mój login: slaw007 -
Skzp-02 Sterownik Skzp-02 + Brager BCA-02
Sławek007 odpowiedział(a) na Kijasr temat w Kotły z podajnikiem
Miałem wymienianą sondę po gwarancji, bo mi się odpadła. Odpadł ten sam element co się nagrzewa. Wcześniej raz działał, raz nie. Informacyjnie podaję, że naprawa wymagała odesłanie analizatora i zamontowanie nowej sondy. Całkowity koszt z przesyłką za pobraniem wyniósł 290 zł. -
Od dłuższego czasu nie mogę nic zmienić z aplikacji wojszym. Sterownik SKZP-05. Baza sterownika z dopiskiem "S", a panel na procesorze STM. Podgląd działa bezbłędnie. Myślałem, że to wina softu, bo miałem starą wersję w sterowniku. Obecnie mam 5.46 baza i 5.45 panel i nadal nic nie mogę zmienić. Na aplikacji Timela mogę zmieniać parametry. Ktoś ma podobnie? -
Piszę się części/podzespoły do kotła, a nie cały kocioł.
Jedną z takich mieszanek jest Karlik
Średnia krajowa, to 2x najniższa krajowa, wiec teraz ok 5400, a za kilka dni 5500 na rękę.
Czemu sądzisz, że PGG importuje węgiel?
Od początku tego sezonu jak jest słoneczny weekend u to tego lekki wiatr, to ceny energii spadają w szczycie do 5 gr. Zerkajcie na pse.pl tam są zawsze aktualne dane.
Przecież to audytor ustala co masz zrobić aby skorzystać z wyższego poziomu dofinansowania. Jeśli zrobisz co innego niż masz w wytycznych, to i tak tego nie uzwglednią.
- 108 odpowiedzi
- izolacja
- Izolacja domu
(i 3 więcej)
Ja od razu by zgłosił do Tauronu, by sprawdzili sąsiadow gdyby napięcie przekraczało 253 volty. Nie chcę mieć nic uszkodzonego w domu. U znajomego było 280 volt i połowa urządzeń w domu padła, bo jakiś mądry sąsiad pozmieniał sobie parsmetry pracy inwentera. Poza tym nowo instalowane falowniki mają zacząć obniżać produkcję jak przekraczają parametry pracy (napięcie czy częstotliwość).
