Sławek007
    722
    14
Treść opublikowana przez Sławek007
  1. Jak dokupisz takie urządzenie i napiszą, że do zarządzania energią, to otrzymasz dodatkowe 1000zł do zwrotu z dotacji Mojego prądu. Aha PV Monitor sprzedaje takie urządzenia za ok.1000 zł zgodnie w wymogami Mojego prądu. Czyli jest gratis.
  2. Ja mam boiler pionowy, ale 300 l - 200cm wysoki. Dwa czujniki temp. Jeden tak 1/4 od góry. Drugi Ok 1/3 od dołu. Wejście od wężownicy mam w połowie zbiornika. Obecnie 52 stopnie u góry i 42 na dole. Z dwie godziny temu boiler był dogrzewany. Ale pamietam, że o góry miałem Ok. 40-45 stopni, a na dole 18-22. Jak chcesz mogę pare razy wrzucić dane jak będzie po dogrzaniu lub chwile przed.
  3. Też nie wiem czemu o 13 energia jest w tej samej cenie co po północy. Jednak korzystam z tego i zmywarka, pralka odpalają się kilka minut po 13. Piki energii zawsze występują zawsze pomiędzy 7-10 oraz 18-21 w dni powszednie. Te wieczorne są wyższe.
  4. Stabilizujesz. Energia nocna była 3x tańsza od dziennej. Nie dotyczy to tego roku, gdzie zrównano ceny tych energii. Bloki węglowe nie mogą być wyłączone na noc. Dlatego była to zachęta dla osób by korzystały wtedy kiedy jest nadwyżka produkcji względem zużycia. Poniżej dzisiejsze zapotrzebowanie na energię w Polsce (prognozowane i faktyczne)
  5. Dlatego magazyn energii w piwnicy to nie jest dobry pomysł. 20-40kWh czy obecnie 60kWh to już "kawał" energii. Gdyby jednak były tańsze, to na pewno szedłbym w tym kierunku. Nawet takie z zasięgiem 100-150km jako drugie auto w domu do jeżdżenia do pracy. Ja jeżdżę tak 180-200km tygodniowo, żona swoim tak do 100km max.
  6. Najczęściej minutę po pełnej wrzucają. Ostatnio pieklorz spokojnie był kilkanaście sekund, więc bez problemu idzie wrzucić do koszyka. Bywa, że minutę leży. Cztery minuty po pełnej, to go ciężko uświadczyć.
  7. Albo zwrócić jakikolwiek. Jak wymieniałem aku w aucie i kupowałem 60Ah, to kaucję zwrócili mi jak oddałem taki z UPS 7Ah. Nawet sami zaproponowali, że wystarczy na szt, nie musi odpowiadać nowemu.
  8. Zostaw na wymianę - 30 zł. Chyba, że na złomie lepiej płacą.
  9. Dużo osób chwali pułkownika z węgielsklep.pl Obecnie to 1900 z transportem. Możliwa płatność za pobraniem. Kaloryczność jak Karlika z PGG, tylko mniejsza spiekalność i mniej popiołu. Węgiel kolumbijski. Ja tym nie paliłem. Przed kryzysem węglowym był polecany na forach. Obecnie też chwalą.
  10. Dzisiaj w ciągu 4 godzin energia w Polsce była skupowana po 6,5 grosza za 1kWh. Ciekawe co się wydarzyło? Było to wciągu najlepszego nasłonecznienia. Czy to tylko jednostkowa sytuacja? Trzeba obserwować.
  11. Bo tylko Pułkownika mają i sorzedają. Jego cena systematycznie spada. Miesiąc temu była to cena mniej więcej w połowie między generałem a majorem.
  12. Wychodzi na to, że od sierpnia nie było zainteresowania to wprowadzili limity. Teraz jest to cofnęli [emoji1787] Chcą być lepsi od Orlenu.
  13. Pod koniec roku zdążyłem docieplić 3,5 ściany i z tego powodu mogę się ubiegać o 13 tys zamiast 33tys za kompleksową modernizację. Bo obecnie chyba nie wyjdzie mi tak abym spełniał jeden z warunków. Do 2004 roku miałem kocioł GS. Wybranie popiołu, wyniesienie tego, załadunek, uciupanie drewna na rozpałkę, rozpalanie zajmowało mi ok 30min i ze 40 jak czyściłem kanały wylotowe z pyłu. I tak co 24-48godzin. Teraz w podajnikowcu zajmuje mi to z 15 minut plus drugie 15 min na czyszczenie kanałów wylotowych i palnika tak co 600-800kg. Rurkę z gazem mam doprowadzoną w drugim pomieszczeniu w kotłowni. Instalacja zamknięta, wystarczy tylko wstawić kocioł plus doprowadzić do 2m rurek do obecnej instalacji.
  14. Ja jeszcze mam węgla na dwie zimy oprócz tej 😉 Dopiero na zimę 2025/26 muszę się martwić o ogrzewanie. Może dokupię węgla jak będzie w promocji 😉
  15. Z tego co czytałem, to bilansowanie międzyfazowe ma być sumaryczne godzinne - czyli z korzyścią dla prosumenta. Dlatego chwilowe piki w poborze energii nie powinny mieć znaczenia jeśli w ciągu godziny więcej oddał niż pobrał. Licznik może tego nie bilansuje, ale widziałem gdzieś, że niektóre firmy dodają wydruk szczegółowy godzinny energii pobranej i wysłanej. Na podstawie tego bilansują i rozliczają. Chyba na kanale: Panele Fotowoltaiczne to widziałem.
  16. ... i nowe zasady znowu będą dobre ...
  17. Czemu 10 groszy. Nie tak szybko. Poza tym lepiej mieć 10 groszy niż nic, bo nie dam rady tej kWh zmagazynować. Cena rynkowa energii, to cena najdroższego w danej chwili źródła energii, które w danej chwili jest uruchomione.
  18. Niektórzy myślą, że Rząd ze „swoich” daje [emoji2]
  19. 50%, nie więcej niż 6000 zł. Instalacja min 2 kWpik
  20. To pewnie chodzi o świadectwo energetyczne. Tam jest info o wymaganej kontroli co pięć lat kotłów na paliwo stałe powyżej 20 kW oraz klimatyzacji o mocy chłodniczej powyżej 12 kW
  21. W Polsce nie może być większej różnicy niż 3,68 kW pomiędzy fazami. Czyli kupując 4 falowniki 3,68 jednofazowe nie możesz ich podłączyć na jednej czy dwóch fazach. Muszą być rozmieszczone tak aby nie było większej różnicy niż 3,68kW na fazę. Z tego powodu nie podłączysz do sieci falownika jednofazowego o mocy 5 czy 10 kW.
  22. Ile stringów planujesz docelowo 1? 2? 3? To też jest ważne.
  23. Dobrze policzyli [emoji3] Zauważyliście, że cena zamrożonej energii wzrosła o 0,5 groszy netto w każdej taryfie? Mam tak samo, parę osób też zauważyło tą podwyżkę. Po mojej analizie wyszło, że w tym roku doszła akcyza, która wynosi właśnie 0,005 zł netto za każdą kWh.
  24. @berthold Ja w Tauronie miałem w cenniku miałem 63 groszy z obniżonym VAT Ty cały czas mówisz o nieprawdziwej cenie energii w oparciu o "tarczę przedwyborczą", która jest zamrożona i wynosi tyle co poniżej plus cena przesyłu trzydzieści kilka groszy. Wtedy wychodzi ok 1,20zł zamrożonej ceny energii. Ja piszę o cenie jaką podał Tauron oficjalnie podał w cenniku na ten rok bez stosowania tarczy. Do tych cen należy dodać cenę przesyłu:
  25. Trochę dużo, ale @s888 pisze o nowych cenach prądu, a te jak nie będzie w przyszłym roku podwyżki wynoszą 1,79zł za 1kWh w Tauronie w taryfie G11. W zeszłym roku było 0,63 zł. Wychodzi więc trzy razy tyle. Czyli te przyszłoroczne 1000-1500 zł, to tak jak obecne 350-500zł za miesiąc. Poza tym dom nieocieplony i pierwsze pytanie jaką temp utrzymuje na grzejnikach obecnie, a jaką miał jak były większe mrozy w tym roku. A to niebyła sroga zima. Obstawiam 50-55 stopni. Przy COP=3 cena za 1kWh wyniesie 60 groszy przy COP=2 90 groszy oczywiście jak nie będzie podwyżek. Chyba, że będą obniżki 😉
