Sławek007
14
Treść opublikowana przez Sławek007
Obecnie gaz wychodzi najtaniej. Porównując opał z PGG za 1770zł za tonę + przesyłka 250zł Chyba, że liczysz tonę po 1500zł (luz w PGG) i 100 za dowóz, to wtedy wyjdzie podobnie. W sumie drewno jest tańsze, ale mało kto ma taki kocioł i instalację, aby palić nie chodząc codziennie do kotłowni.
Sterownik Skzp-05- Ustawienia, Porady
Sławek007 odpowiedział(a) na FAFAŁ temat w Kotły z podajnikiem
Zobacz czy masz wolne wyjście na np. Trzeci obieg CO. Tylko nie wiem czy można tak ustawić temp. startu pompy CO3 by startowała od razu od włączenia? Tzn. jaka jest minimalna temp. załączenia? Czy może da się ustawić aby pracowała non stop -
W marcu zainstalowałem sobie gniazdka z pomiarem pobranej energii i mam już prawdziwe wyniki z ostatnich pełnych pięciu miesięcy. Wyjątkiem jest kocioł na groszek, który mam opomiarowany rok. Dzieląc to na 5 i mnożąc razy 12 mogłem oszacować roczne zużycie energii w moim domu przez niektóre urządzenia: lodówka - 386kWh (na dole u teściowej działa jeszcze jedna) ekspres do kawy - 83kWh piekarnik - 134kWh (mało jest używany 1-2 razy w tygodniu) zmywarka - 216kWh pralka - 157kWh okap - 71kWh kocioł ekogroszek - 480kWh (w miesiącach grudzień, styczeń, luty pobiera 60-65kWh na miesiąc - wszystkie pompy energooszczędne najmocniejsza Wilo AA z max poborem 41W) Tu już jest około 1900kWh Do tego dochodzi jeszcze indukcja, której nie mam opomiarowanej. Dwa TV, cztery komputery, oświetlenie, żelazka, mikrofale. W sierpniu ogrzewałem wodę CWU grzałką i wyszło mi 130kWh
Na razie całkiem fajne ochłapy (jak na razie) Za lipiec płacono 65gr za 1kWh Za sierpień 79gr za 1 kWh Za wrzesień jest 1zł. za kWh Jak widać, gdy skupują energię za 1zł, to na pewno sprzedają nam drożej, a nie po 65gr jak teraz w G11 w Tauronie. W tej chwili płacą więcej w niż potem odsprzedają z kosztami dystrybucji.
W Tauronie w G11 cena energii to 40 groszy netto. Do tego dochodzi dystrybucja coś około 19 groszy netto. Widzę, że w Energa taryfa G12 strasznie drogo wychodzi. U mnie w Tauronie w G12W z dystrybucją i z VAT 5% jest to 81 w drugiej i 32 grosze w tańszej taryfie. Mam nadzieję, że na te 9,90 opłaty handlowej nie dałeś sobie wcisnąć?
Ja podobnie. W zeszłym roku 4500kWh, teraz dogrzewam boiler grzałka bo tanie niż węglem, to 5000 wyjdzie.
Grzejemy ciepłą wodę grzałką elektryczną i ten limit 2000 kWh przekroczymy. 365 * 6kWh = 2190 kWh
Sławek007 odpowiedział(a) na wojszym2244 temat w Kotły z podajnikiem
Przez przeglądarkę też nie mogłem. Zrobiłem konto na nowo i jest OK. Może za bardzo się z resetowałem w wakacje 😉 -
Nie miałem włączonego kotła i sterownika od ok. 20 lipca. Teraz mam info, że nie mogę się zalogować, a apka z telefonu twierdzi, że brak ID lub niezgodny PIN. Mogło mi konto wykasować? Muszę zakładać na nowo? Czy coś mi się zresetowało w głowie po prawie dwóch miesiącach? 😉 -
W grudniu za Karlika z dostawą płaciłem 920, teraz 2020 jak nie podnieśli transportu i nadal cena 250. Podwyżka o 220% Obecnie gazem grzać taniej o 20%. Prądem w Tauronie II taryfie w tej samej cenie jak przy paleniu węglem po 2000 ze sprawnością 80%. Oczywiście to wersja do grudnia tego roku o ile węgiel nie pójdzie jeszcze do góry.
Potwierdzam. W wakacje leciała tylko letnia woda, bo było za słabe ciśnienie. Poza tym trzeba było robić milimetrowe ruchy kurkiem. Czasami 3-4 min ustawiało się odpowiednią temp. wody. Potem ciśnienie się zmniejszyło i znowu problem.
Tak ale ten sam zbiornik podgrzewam kotłem lub grzałkami. Poza tym grzałka pracuje w widełkach czasowych plus termostat temperatury w zbiorniku. Odpala się tylko w taniej taryfie i nie grzeje cały czas np. Całą noc, by o 6:00 mieć ciepła wodę. Załącza się o 4:30, by o 6:55 przestać grzać. Później mam ustawione jeszcze dwukrotnie widełki czasowe. Ostatni raz odpala się o 22:05, by dogrzać jeszcze wodę przez 30 min, gdyby miało przybraknąć wody, a ktoś chciałby jeszcze skorzystać. W weekendy są inne widełki. Poza tym z 10 lat temu mieliśmy przepływowy trójfazowy podgrzewacz Siemensa coś koło 10kW. Bardzo się to u nas nie sprawdziło. Woda miała bardzo niestabilną temp. w kranie. Wszyscy wyzywali z żoną najbardziej [emoji3] Może taki dupiaty model był.
Dlatego ja mam ustawioną moc min palnika na 30% Mi sprawność kotła przy podgrzewaniu CWU wyszło 38% przy pracy z zapalarką. Niestety trzeba najpierw nagrzać to żelastwo, które potem stygnie po odgrzaniu wody. Porównując lipiec zużycie węgla do sierpnia przy grzaniu samym prądem. Spaliłem średnio 2,3 kg węgla na dobę. Bez zapalarki spalałem 4,3-4,5 kg na dobę. Czyli sprawność przedtem wynosiła ciut ponad 20%. Wyszło mi, że za prąd za sierpień zapłaciłem 30 zł mniej niż za węgiel i prąd do obsługi kotła za lipiec. Liczyłem węgiel po 1086, bo po tyle kupiłem. Przy obecnej cenie z PGG 1670 za tonę wyjdzie już różnica 2 zł na dobę, czyli 60 zł miesięcznie.
Chyba "troszeczkę" źle policzyłeś. 6KWh z kilograma przy 100% sugerowałoby, że opał ma 21.6MJ 6kWh z kg węgla 26-28MJ można wyciągnąć bez problemu przy pracy ciągłej kotła. 3,6kWh to jest 50% sprawność z węgla 26MJ i 45% z 28MJ Jednak obecna cena prądu w w drugiej i trzeciej strefie pokazuje, że przy cenie węgla powyżej 2000zł, to już się na kalkuluje. Taniej na obecną chwilę wychodzi gaz niż cena węgla workowanego bezpośrednio w PGG za 1670zł za tonę z przesyłką. Oczywiście to ceny gazu i prądu jakie obecnie obowiązują, do końca roku. Jakbym miał kupić węgiel po 3000-3500 za tonę, to na pewną grzałbym prądem do końca roku.
Dobór mocy kotła na pellet oraz koszty inwestycyjne
Sławek007 odpowiedział(a) na symulatorogrzewania temat w Kotły pelletowe
Co to za rura za tysiaka. Ja w zeszłym roku płaciłem za taką łamana z wyczystką, kawałkiem prostej rury i zaprawę coś 200 zł. -
Najważniejsze, że wstaliśmy z kolan wg rządzących [emoji28] Gazu w domach raczej nie braknie zimą. W pierwszej kolejności zostaną odłączone zakłady przemysłowe które konsumują go najwiecej. Oczywiście spowoduje to wysłanie masy ludzi na urlopy płatne lub bezpłatne. Spowoduje to oczywiście inne problemy. Dopłaty do węgla nic nie dadzą jak brakuje towaru na rynku.
Czemu garaż? -832 kWh za dwa miesiące..
Meble z trocin robią teraz. Mało kto ma drewniane.
Tauron z opłatami stałymi 60,64 gr brutto za 1kWh Bez opłat stałych 51,63 gr brutto za kWh
Dochodzę do podobnych wniosków. Ja ostatnie dziewięć dni też robię testy i wychodzi mi, że grzejąc w taniej taryfie prądem jest taniej niż spalanie te 2,3-2,5 kg węgla + prąd do obsługi SKZP05 + zapalarki. Jeszcze ze dwa tygodnie potestuję i zobaczę co wyjdzie i czy w ogóle będę grzał wodę kotłem CO latem. Grzejąc samym prądem wychodzi mi taniej 1,2zł na dobę co daję 35zł miesięcznie mniej niż węglem. Węgiel liczyłem po 1,09 za kg po po tyle kupiłem. A ogrzewanie w tanich godzinach w G12 i G13.
- 1281 odpowiedzi
- ekogroszek
- pellet
(i 1 więcej)
Do końca roku raczej tak będzie. Gorzej jak poznamy cenniki prądu na Nowy Rok. Rok temu średnia miesięczna zakupu 1kWh prądu (bez opłat dystrybucyjnych) za czerwiec 2020 wynosiła około 28 groszy. Cena za lipiec 2021 odkupują po 67 groszy, a ja w drugiej taryfie płacę 33 groszy z dystrybują i VAT-em. Coś nie tak. Strach jak opublikują nowe cenniki na 2023 rok.
Przeklejam mój post wykasowany z z tematu "Polecany i odradzany ekogroszek- aktualne dane). W sumie tu jego miejsce nie tam. Jak przeczytałem o tym węglu za 996zł, to bardzo nie wierzyłem, że to się uda. Tym bardziej jak przeczytałem, że to składy mają składać wnioski o dopłaty, a dopiero później za kilkanaście tygodni otrzymają zawroty. Czyli musieliby kredytować to na swój koszt licząc, że za kilka miesięcy dostaną zwrot bez odsetek. Przecież nie byłoby ich na to stać, musieliby zapożyczyć się w banku. Poza tym była chyba jakaś pula pieniędzy i co z tymi dla których nie starczyłoby na wypłaty? Poszliby z torbami? Czy obcięliby wszystkim po równo? Szczerze myślałem, że to z góry ustawione i do programu zgłoszą się tylko firmy, które zwrot będą miały "zaklepany" na "górze" i spokojnie poczekają na wypłaty. Zawsze to lepszy procent niż lokata bankowa czy zakup obligacji. Wyszło jednak, że Rząd wierzył, że ludzie przystąpią do tego programu kredytując ten program na swój koszt i nie wiedząc na 100%, że takowe zwroty otrzymają. Podsumowując tacy specjaliści w Ministerstwie siedzą, że nie za bardzo zbadali rynek i zrobili program, który nie da się zrealizować. Tacy doradcy z których korzystali, to o kant d.... Dla mnie zwykłego ludka to się nie spinało w całość. Jak, tak doradzają i podejmują w pozostałych kwestiach, to strach się bać... Ah.... A swoją drogą, to te dopłaty nic nie dadzą jak węgla brak. Niestety PGG wszystkich nie obsłuży.
nowe rozliczenia oze
Sławek007 odpowiedział(a) na Tomir temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
W zeszłym roku o tej porze odkupowali po 28 groszy, teraz jest po 67 groszy. Z podatkami w drugiej taryfie płace coś 35-37 groszy. Sugeruje to duże podwyżki prądu.
